plamiak
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez plamiak
  1. Grzałka BSH służy do podgrzewania wody w zasobniku. Grzałki backup oznaczone są BUH i jeśli faktycznie zamontowana jest konfiguracja 9V to posiada ona grzałki o mocy łącznej 9 kW, podzielone na stopnie - 3, 6 oraz łącznie 9 kW. Swoją drogą czy ten fachowiec z firmy Daikin podpisał protokół? Bo rozumiem że "przekazał schemat hydraulikowi" ale tylko instalacji ogrzewania domu - pompę kto zamontował?
  2. Na pierwszym screenie masz brak taktowania. Od godz. 22ej (na osi czasu na dole wykresu) zaczyna się grzanie, moc pobierana (czarna linia) rośnie razem z czerwoną linią (zasilanie) oraz proporcjonalnie do niej niebieską (powrót). Przez cały czas grzania widać że krzywa zasilania i powrotu przebiega dość płasko - pompa nie wykonuje defrostu i nie zatrzynuja pompy obiegowej. Moc (czarna linia) początkowo dość wysoka - po północy (8 nov) wypłaszcza się na poziomie ok. 0,5 kW. Teraz taktowanie. Zaczyna się o 8.55 (strzałka) i trwa do 13ej. Linia zasilania, powrotu i mocy jest poszarpana. Wahania są znaczne. Patrząc na pompę widać by było że wentylator zatrzymuje się i załącza, pompa obiegowa również. EDIT problem z hostingiem Następnie druga strzałka pokazuje dobrą pracę bez taktowania, tzn. nonstop.
  3. Od kilku lat słychać o wprowadzeniu opłat za energię bierną dla taryf grupy "G" - ile wtedy będzie się zwracać PV....... Ja zasugerowałem synowi budującemu dom: 1. jak najlepsze ocieplenie domu, 2. PC P-W, 3. PV 5 kWp.
  4. To mieszanie wody ma na celu wykrycie kiedy zajdzie potrzeba grzania - dla każdej pętli. Sam sterownik pokojowy zamontowany w pomieszczeniu reprezentatywnym nie wie czy nie spadła temperatura gdzieś w innej części domu... Poza tym wpływa to korzystnie na rozkład temperatur w domu.
  5. Możesz zmienić rodzaj próbkowania z pracy ciągłej na pracę przerywaną pompy obiegowej. Będzie się wtedy załączać co 3 minuty na 3 minuty.
  6. plamiak
    Altherma DAIKIN
    W instrukcji Althermy 3 jest napisane wprost, że nie jest wymagany minimalny zład - tylko minimalny przepływ....
  7. Odliczyć od podatku klimatyzację? Chyba tylko jeśli ktoś Ci wystawi fakturę na "pompę ciepła" a nie "klimatyzator wyposażony w pompę ciepła"....
  8. Zostań przy tym co masz, a po pierwszym sezonie - jak będziesz nie miał co zrobić z kasą - to zaraz ktoś się znajdzie na nią chętny. Edit: sterowanie pogodowe wystarczy, temperatury w pokojach ustawisz metodą prób i błędów na rozdzielaczach i zapomnisz o ogrzewaniu.
  9. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Słuchaj... napisałem jak to jest u mnie zrobione. Grzałka podłączona do stycznika K3M. Twoja sprawa co z tym zrobisz.
  10. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Już Ci napisałem wyżej co można zrobić. Mam taką samą.
  11. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Spokojnie. Grzałkę podłącz do stycznika K3M. Jest obok płyty głównej. Od strony aparatury dochodzi faza na styk 1L1, zero na 3L2. Grzałkę podłącz: faza z 2T1, zero z 4T2, ochronny do któregoś zacisku na podstawie. Mam tylko takie zdjęcia. Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Opis dotyczy wersji wiszącej - nie wiem czy tak samo jest w wersji stojącej. Zanim podłączysz kabel grzałki możesz sprawdzić obecność napięcia na wyjściu stycznika - po załączeniu Pracy z mocą maksymalną (symbol siłacza).
  12. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Najszybciej to wyślę Ci na maila plik .zip - to jest 15 zdjęć. Nie chcę rozjeżdżać wątku. Prześlij Twój adres na PW.
  13. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Ja osobiście nie widzę potrzeby ustawiania większej liczby okienek, zresztą podzielam pogląd że PC powinna pracować nonstop z jak najniższą mocą.... Parametrów jest dużo.... może być w formie screenów Menu "Ustawienia w miejscu instalacji"? Soft 1.6 jest najnowszy - czekam na update, bo pompa ma dziwne zagrania jeśli chodzi o załączanie grzania w harmonogramie.
  14. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Czasu próbkowania nie zmienisz, ale nie sądzę żeby to było jakoś szczególnie potrzebne. Pompa obiegowa zużywa 55 W, część oddaje w postaci ciepła (do domu) a jej praca powoduje równomierne rozłożenie temperatury pomiędzy płytami grzewczymi w czasie bezczynności sprężarki.... Okienek można zdefiniować 5 - dla taryfy G12w pozostaje jeszcze jeden slot. Ogólnie po doświadczeniach pierwszego sezonu stwierdziłem że lepiej grzać nonstop - nawet w G12w. Przy PV tym bardziej. Teraz stosuję pracę w okienkach aby ograniczyć taktowanie - jak przyjdzie zima problem zniknie.
  15. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Próbkowanie - odnosi się do sposobu określania temperatury wody powrotnej. Co 3 minuty włącza się pompa obiegowa i pracuje przez 3 minuty. Sterownik na jej podstawie podejmuje decyzję o załączeniu grzania. Pisząc "praca ciągła" miałem na myśli sposób pracy PC nonstop, bez stosowania się do okienek taniego prądu. Ustawienie pracy pompy obiegowej na próbkowanie lub na pracę ciągłą nie ma wpływu na zużycie prądu kiedy już załączy się sprężarka, ma wpływ tylko na zużycie prądu przez pompę obiegową CO. Ja teraz - w okresie przejściowym - grzeję w okienkach (czyli według harmonogramu) aby ograniczyć taktowanie. Kiedy będzie chłodniej włączę ją na pracę ciągłą (wyłączę harmonogram i przejdę na sterowanie krzywą).
  16. plamiak
    Altherma DAIKIN
    Ja mam włączone próbkowanie, nie mam bufora. Jest to jeden ze sposobów pracy - w ten sposób pracowała kiedy nie miałem jeszcze PV i pompa pracowała w okienkach taniego prądu. Przez większość czasu kiedy pompa czeka na okienko taniego prądu nie załącza się sprężarka, tylko pompa obiegowa. Niekiedy, pod koniec okienka drogiego prądu, sprężarka załącza się 3-4 razy. Nie wiem dlaczego i od czego to zależy. Od czasu założenia PV włączyłem pracę ciągłą, teraz - okresie przejściowym - powróciłem do harmonogramu aby ograniczyć taktowanie.
  17. Taaa... Jak na władcę logiki i liczenia to słabo Ci wyszło udowodnienie mi że pompa ciepła w cenie kabli - mój przypadek z dotacją z Czystego Powietrza - nigdy się nie zwróci.....To tak w temacie COP1. Fajnie się gadało.
  18. Ale chwila, co Wy chcecie od gościa? Jego filozofia (kaizen) zakłada ciągłe doskonalenie się - po prostu wyciągnął wnioski. Zajęło to jakieś 10 000 postów, kto wie może następnym etapem ewolucji będzie przyznanie się do błędu...
  19. W 2020 roku fizyka jest taka sama jak w latach 2014-2018. Marketing też.
  20. Mitsu Lossnay - jak najbardziej markowy.
  21. Na szybko znalazłem to - cytat z bloga Karbona: .....Popularna 8-ka (nominalnie 7,5kW), potrafi przy -20 stopniach i zasilaniu 35 stopni uzyskać moc maksymalną 6,75 kW, a z uwzględnieniem cyklu odszraniania 6,14 kWDotychczasowy model uzyskiwał niecałe 4 kW. ..... Dla warunków klimatu chłodnego (temp. obliczeniowa -22 stopnie), zasilania 35 stopni i obciążenia 8 kw, sprawność sezonowa EtaS wynosi 154%. Daikin jest tutaj dość konsekwentny – pompa ciepła 8-ka, to i zadeklarowana moc 8kW. Warto pytać o to konkurencji. Przy instalacji średniotemperaturowej, tj. 55 stopni, obciążenia 8kW i dla warunków klimatu chłodnego EtaS wynosi 112%... To samo wyczytałem z etykiety energetycznej mojej "ósemki".
  22. Mam PC dopiero rok, ale ciężką zimę w tym domu już przeżyłem - z ekogroszkiem, w mokrym domu bez elewacji. Prądu nie było przez całą dobę przy minus 26 stopniach w nocy i minus 22 przez trzy dni z rzędu. Akumulacja podłogówki załatwiła sprawę, nie zauważyliśmy spadku temperatury w domu. Ta 9 kW grzałka w moim Daikinie składa się z trzech segmentów po 3 kW - w celu lepszego obciążenia faz. Wcale nie musi załączyć się z pełną mocą. Dla porównania jednostka 4 kW ma na wyposażeniu tylko 6 kW grzałkę jednofazową.... Ogólnie to uważam że nie będą problemem mrozy minus 20 stopni przez dwa dni w sezonie, kłopot (koszt) pojawia się przy dwóch tygodniach - co roku. Ale to już chyba za nami i dotyczy każdego sposobu ogrzewania...
  23. O przejściu z G11 było już sporo. Ja po przejściu z G11 na G12w PGE oszczędzałem średnio 15 procent miesięcznie w miesiącach letnich. Tylko zmywarka puszczana w taniej, wszystko pozostałe tak jak dawniej. Potem był pierwszy sezon z PC zamiast ekogroszku - ale wiadomo jaki to był sezon. Początkowo grzałem z kagańcem, potem eksperymentowałem z grzaniem ciągłym. Od momentu założenia PV (nawet nie czekając na wymianę licznika) grzałem głównie w dzień zużywając 300-500 W z produkowanych 500-700 W ze słońca. Od założenia licznika dwukierunkowego 29 marca do końca czerwca zapłaciłem tylko opłaty stałe. Mam wszystko na prąd, kuchenka indukcyjna. Twierdzę że grzanie non stop było w ubiegłym sezonie tańsze niż w kagańcu, nawet bez PV. Pozostaje tylko problem taktowania - przy tak ciepłej zimie musiałem ograniczyć jej pracę poprzez wprowadzenie okienka od 2 w nocy do 9ej rano.
  24. Sprzęgło stosuje się aby połączyć ze sobą dwa obiegi grzewcze pracujące na innych temperaturach. Jeśli masz tylko podłogówkę to w 99 procentach przypadków jest niepotrzebne. Czy jest konieczność dołożenia pompy obiegowej - trzeba zapytać instalatora kotła lub PC. Jeśli instalator podłogówki uważa że jest taka konieczność, to niech poda powód bo być może chce tam upchnąć kilometr rur i stąd ta dodatkowa pompa...
  25. Warto. I kto ma rację? Kolega gawel twierdzi że nie, bo słyszał od znajomych którzy mają schrzanioną instalację że nie warto, drogo i wogóle po co bo powietrze jest czyste, a ja twierdzę że warto bo moi znajomi są zadowoleni. Ani ja ani kolega gawel nie mamy WM. Tylko że ja do następnego domu (czyli syna) WM plus reku chcę założyć bo uważam że to rozwiązanie znacznie podnosi komfort i wpływa na zdrowie.
