Zawartość dodana przez Tomkii
Opinia rzeczoznawcy PPOZ oraz zgłaszanie instalacji >6.5kW do PSP
Tomkii odpowiedział peter08 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Aby wzrosło bezpieczeństwo to musi spaść ryzyko - to chyba jasne? W jaki sposób podsunięcie papierka do podbicia ma zmniejszyć ryzyko np. pożaru w budowanej instalacji? - czy spadnie ryzyko złego zaciśnięcia złączki? - czy spadnie ryzyko złego poprowadzenia kabla (przypominam, że podbijany jest papier a nie jest sprawdzana instalacja!)? - czy spadnie ryzyko wywołania pożaru (czy przez tą pieczątkę ktoś nie zamontuje złączek w kontakcie z palnym podłożem)? Czytałem wypowiedzi rzeczoznawcy. I stosując to co oni proponują owszem, być może się zwiększy bezpieczeństwo strażaków gaszących obiekt, być może... Ale wzrośnie ryzyko pożaru od instalacji... Montując kable DC w metalowych korytach zwiększamy ryzyko zarówno uszkodzenia izolacji tego kabla jak i wystąpienia łuku. W sieciach miejskich pomaga uziemienie koryt (przebicie wyłączy zasilanie). W PV to kija daje... Pieczątkowcy twierdzą, że kabel musi być minimum 4kw. Bo jest grubszy! To jest wypowiedź rzeczoznawcy! No ja p... Panele dają zwykle koło 10A prądu. To wytrzyma nawet 1,5 kwadrat (no nie zawsze, ale nie o to tutaj biega). Pożary od PV powstają na złączach albo na skutek uszkodzenia izolacji. Izolacja kabla zależy od napięcia na jakie jest projektowany kabel a nie od jego przekroju. Więc zwiększenie przekroju kija tak naprawdę daje pod względem pożarowym. To, co mogło by poprawić naprawdę instalacje to testy odbiorcze. Sprawdzenie, czy złącza nie mają kontaktu z palnym podłożem, pomiary kamerą termowizyjną pod obciążeniem i test rezystancji izolacji. A papierki, pieczątki i ich mnożenie poprawia tylko samopoczucie...- 45 odpowiedzi
Od przybijania pieczątek i mnożenia papierków niestety zwykle nie rośnie żadne bezpieczeństwo... Najskuteczniejsze jest chyba piętnowanie partaczy i uczulanie końcowych klientów. Badziewia nie kupią, jeśli będą w stanie je rozpoznać.- 45 odpowiedzi
Używany zestaw fotowoltaiki
Tomkii odpowiedział felek59 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
O ile napięcie jest dość krytyczne (przekroczenie może spowodować uszkodzenie elektroniki) to za duży prąd nie powinien się zdarzyć. Przetwornica w inwerterze mierzy prąd i powinna nie dopuścić do przekroczenia maksymalnego. 450x16= 7200 -
Wymiana kabla koncentrycznego na internetowy
Tomkii odpowiedział JimLahey → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Można dać proszek grafitowy. Nie klei brudu, poślizg lepszy. Trzeba tylko pamiętać, że przewodzi prąd (czyli nie do wszystkiego się nadaje). -
Odłożenie w czasie podpisania umowy kompleksowej - ENEA
Tomkii odpowiedział wujekbaniu → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Podpisujesz umowę. I zaraz po zamontowaniu licznika składasz wniosek o zawieszenie (wcześniej się chyba nie da). -
uziom - materiały / korozja
Tomkii odpowiedział szaraban → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja stoję na stanowisku że świadomy inwestor oznacza eliminację z rynku papudraków. Warto wiedzieć dlaczego stosuje się takie a nie inne rozwiązania. -
Jak się łączy różne materiały to najlepiej popatrzeć na tabelkę potencjałów: stal w betonie -0,1 - -0,3V, stal w gruncie -0,44V, miedź w gruncie 0 - -0,2V (stal nierdzewna podobnie), cynk -0,76V. Stal ocynkowana w betonie pozbywa się szybko ocynku (więc równie dobrze można dać czarną). Poziom V stali w betonie jest zbliżony do stali nierdzewnej. Dlatego wyjścia z betonu są zalecane z nierdzewki. Nierdzewka nie nadaje się do gruntu zasolonego - tam powinno dawać się miedź (która z kolei koroduje w glebach zasiarczonych). -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
Tomkii odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Proszę podać przykład - bo mi jakoś wyobraźni nie starcza. -
Słuchajcie - proponuje zmienić tytuł tego wątku na: "Których elektryków nie brać". Bo obecny jest bardzo mylący i wprowadza niepotrzebnie w błąd. Ile stron zamierzacie się jeszcze kłócić? Może ustalmy jakiś hard-limit? Teraz tak - w naszym kraju 90% instalacji jest wykonanych jeszcze w TNC. Tam nigdzie nie ma PE. Czy te instalacje są niebezpieczne dla użytkowników? Nie. Pod warunkiem że .... przechodzą regularne przeglądy i pomiary. Czas na wyciągnięcie wniosków. Co wprowadza niebezpieczeństwo na ludzi - brak przewodu PE? Pewnie, że są normy i należy je rozumieć i ich przestrzegać ale teraz tak: 1/ instalację TN-C-S zrobił ktoś standardowym kablem. Przychodzi po nim inny elektryk, otwiera puszkę i teraz - czy ten elektryk będzie idiotą żeby nie widzieć że w tej instalacji nie należy mieć zaufania do kolorów kabli? 2/ instalację TN-C-S zrobił ktoś standardowym kablem ale oznaczył końcówki. Przychodzi po nim inny elektryk, otwiera puszkę i co zrobi? W pierwszej kolejności przyjmie że dorobione oznaczenia są POPRAWNE ale sprawdzi na wszelki wypadek. 3/ instalację TN-C-S zrobił elektryczny pedant. Każdy kabelek poprawnie oznaczony, kolorki fabryczne i te sprawy. Przychodzi po nim inny elektryk, otwiera puszkę i co zrobi? Przyjmie że oznaczenia są poprawne ale ... sprawdzi na wszelki wypadek!!! Powiedzcie mi proszę (bo ja nie rozumiem) który z tych 3 przypadków wprowadza niebezpieczeństwo użytkowania takiej instalacji? A Wy jako elektrycy gdziekolwiek zostawiacie instalację nie sprawdzając czy wszystko jest OK? Podchodzicie do pracy z instalacją również nie sprawdzając? Przecież to absolutna podstawa naszej pracy. -
Bo wyłącznik jest według mnie obwodem sterowniczym -
Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
Tomkii odpowiedział pawelko → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
1-wire dobrze radzi sobie na zwykłych kablach. Dla tej transmisji ważna jest pojemność przewodu. Dlatego nie za bardzo nadają się do niej kable ekranowane. Oczywiście tak samo dobrze radzi sobie również w kablach telefonicznych jak i skrętce komputerowej. Ale dla zasięgu sieci 1-wire liczy się pojemność i należy o tym pamiętać. -
Jesteś pewien że zasilanie masz z sieci typu TNC? Sprawdź w warunkach. W niektórych przypadkach, długich i kiepsko uziemionych sieci napowietrznych zdarza się, że między PEN sieci a faktyczną ziemią występuje dość duże napięcie. W związku z tym rodzą się pytania: - jak masz wykonane uziemienie punktu rozdziału? - jak masz wykonaną ekwipotencjalizację w budynku i czy masz uziom fundamentowy? -
Gotowego nie ma, ale poszukaj z 8-ma wyjściami. Do tego drabinka rezystorów i gotowe. Masz 256 stanów.
To nie to. Te baterie mają jedną wadę. Nawet wyłączone mogą powodować cofkę zimnej wody do ciepłej. Powinno się na ciepłej przed baterią montować zawór zwrotny. W przeciwnym razie jak odkręcasz inną baterię to pozostałe robią za mieszacz...
- 101 odpowiedzi
- bateria
- bezdotykowa
Czy tak ma działać różnicówka? Zgłupiałem trochę
Tomkii odpowiedział Okiren → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tak ma być. Dlaczego tak się dzieje? Bo włączona żarówka powoduje że na przewodzie N pojawia się spadek napięcia. Taki tyci, tyci niewielki ale wystarczy. Zetknięcie się N z przewodem PE albo z ziemią wybija wtedy różnicówkę.- 8 odpowiedzi
- działać
- różnicówka?
A dlaczego miało by nie być można? Kwestia wyraźnego oznakowania i połączenia odpowiednim przekrojem. Połącz je razem takim samym przekrojem jakim zasilasz listwę i na pewno nie da się do tego doczepić. Nawet bez specjalnego oznakowania nikt się nie powinien kropnąć jak zobaczy ten gąszcz zielono-żółtego . -
Bloki. Nie musisz ich przecież dopychać na maksa. No i to się naprawdę przyjemnie robi. Reszta kabli dołem idzie sobie dalej a na bloku wygodnie kończysz wszystkie PE. Jak będziesz robił warstwami i dobrze układał to idzie się nawet w miarę wygodnie dokopać do tych na spodzie w razie potrzeby. -
Do odbiorników 3-f. Z domowych to chyba tylko ogrzewacze 3-f. -
Jak czytac informacje o W na oprawach?
Tomkii odpowiedział danutka66 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jak masz lampę z napisem max 60W to można domniemać że dotyczy to zarówno żarówek tradycyjnych o mocy 60W jak i świetlówek o mocy 60W (jeśli się zmieści i taką wieeeelką uda się kupić). Gdyby miało być inaczej to powinno być to zaznaczone.- 3 odpowiedzi
- czytać
- informacje
Do bloku podejdziesz łatwiej i wygodniej niż do listew z boku. Chyba że to jakaś wypasiona rozdzielnica, ale zwykle z boku brakuje miejsca na przewody. Weź pod uwagę że pod połową listwy bocznej masz szynę! Wszystkie muszą ją obejść. Przy łączeniu w bloku najpierw montujesz najgłębszą warstwę i później dokładasz następne - dość dobrze to idzie. No i jeszcze kwestia jak jest z miejscem pod szyną, przy tej ilości przewodów rozdzielnica musi być głębsza żebyś się zmieścił pod nią z resztą kabli. A co do listew "Pokój". Listwy jak listwy, wyglądają OK. Jakość wychodzi w praniu jak zaczynasz dokręcać śrubki -
Ja zawsze jak coś robię, to zastanawiam się czy moje działania mogą spowodować jakieś szkody u użytkownika lub innego elektryka. Jeśli będzie to odpowiednio ze sobą połączone i oznakowane to nie widzę problemu. -
Robią tak czasami na liniach które we fragmencie trzeba schować pod ziemię. Z reguły dzieje się to na koszt inwestora któremu linia przeszkadza. Tyle że nie praktykuje się tego na przyłączach. Pytanie jest gdzie miał stanąć licznik do sąsiada - domyślam się że u niego na budynku (w budynku?). Jeśli zrobią licznik w twojej granicy (szafka przy ulicy) to to jak to dalej będzie pociągnięte ich już zbyt mocno nie obchodzi. Tak czy siak na przejście przez twoją działkę potrzebna jest twoja zgoda. To jedyny moment kiedy możesz coś chcieć tak a nie inaczej. Później będzie po zawodach. Pogadaj z tym projektantem, może coś da radę wymyślić.
Na Twoim miejscu nie zgadzał bym się na przejście napowietrzne. Niech idą pod ziemią. Osobiście zrobił bym to w rurze AROT i po trasie na której na pewno nic nie będziesz stawiał (np. 1m od płotu). Ta rura to po to, aby ograniczyć zniszczenia u Ciebie w razie konieczności wymiany kabla więc warto ją dać. Kabel co prawda z reguły się naprawia zamiast wymieniać, ale to oznacza rycie u Ciebie na działce. Jak będzie w rurze zawsze można wymienić uszkodzony odcinek. Bez męskiej rozmowy z sąsiadem się nie obejdzie. PS. Na to energetyka nie pójdzie ale technicznie można przejść u Ciebie pod ziemią, postawić słup u sąsiada na działce, wejść na słup i dalej napowietrznie...
Styropian kleili na placki? Leci po ścianie, dolatuje do obróbki okna (tam pewnie jest pociągnięte klejem po całości) i leci tam gdzie się da. Mam też takie jedno miejsce, wychodzi 2 piętra niżej Jeszcze niestety nie zlokalizowałem wlotu (podpada obróbka okna).
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
Tomkii odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Według mnie należy wykonać uziom fundamentowy (w płycie). On służy do ekwipotencjalizacji budynku (wyprowadzić do szyny wyrównawczej itp.). Wyniki jego pomiarów (czyli kontaktu z gruntem) są bez znaczenia. On ma pełnić zupełnie inną funkcję. Ale on w twoim układzie nie może służyć jako uziom do instalacji odgromowej. Do odgromowej musisz w tym układzie wykonać tradycyjny uziom. Prawdopodobnie wystarczą szpilki w rogach budynku, połączyć wokół bednarką, wyprowadzić wąsy i ściągnąć elektryka aby zmierzył czy wystarczy. I teraz jest coś co jest niestety kontrowersyjne. Obecne teorie są takie że te uziomy (fundamentowy i odgromowy) powinny zostać ze sobą połączone pod ziemią. Ja jednak bym nie był taki wyrywny do tego w tym przypadku. Stare przepisy wymagały osobnych uziomów do różnych celów i ich razem nawet nie wolno było łączyć, więc większego błędu w ten sposób nie zrobisz. Co do wykopu pod GWC. Jak masz zbędną kasę to sobie możesz tam wąsa bednarki pociągnąć, zaszkodzić nie zaszkodzi ale pomóc też raczej nie pomoże.- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
