tomek_glw
Zawartość dodana przez tomek_glw
Wolnego czasu - brak! Ktoś da jakiś namiar?
Witam, czy możecie polecić mi jakąś sprawdzoną firmę, która na gotowo dostarczy, wkopie i podłączy szambo? Rejon Gliwic. Pozdrawiam!
Pozbywanie sie wody z oczyszczalni biologicznej
tomek_glw odpowiedział ferdydurke → na topic → Woda i ścieki
Mam ten sam dokładnie problem, co autor wątku. Rozważałem już wszelkie możliwe opcje. Rozsączanie oraz przekop ok 150m przez pole sąsiada, żeby zrzucić oczyszczoną wodę. Obie opcje bardzo trudne. Poddałem się i szukam jakiejś rzetelnej firmy montującej SZCZELNE plastikowe szamba w rej. Gliwic. Też mam studnię, z której chcę czerpać wodę. Wiem też, że betonowe szambo się u mnie nie sprawdzi, bo tak jak napisał kolega wyżej, na działce są wody "zaskórne" i te przesiąkają przez łączenia w betonowych kręgach (sprawdził to już mój kolega).- 13 odpowiedzi
- biologicznej
- oczyszczalni
Ten żart akurat jest mało śmieszny Czy ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia w tym zakresie?
- 6 odpowiedzi
- kafli.
- podłogówka
Witam Forumowiczów, stoję aktualnie przed opcją wymiany wszystkich kafli na podłogach (ok 60m kw.) W podłodze jest zainstalowane wodne ogrzewanie. Posadzka zwykła miksokret ok 6-9mm grubości. Mam następujące pytanie do Was: czy zbijanie kafli - wiadomo - nie będzie to młot pneumatyczny itp. ale delikatniejsze narzędzia - czy nie spowoduje to popękania struktury betonu wewnątrz wylewki? Czy istnieje możliwość, że powstaną na skutek wibracji i uderzeń młotkiem, jakieś szczeliny pomiedzy rurkami wodnymi a betonem, które zmniejszą zdolność do przenoszenia ciepła? W skrócie - czy zbicie kafli może spowodować jakąś degradację w działaniu podłogówki? Dzięki serdeczne za odpowiedź i pozdrawiam! Tomek
- 6 odpowiedzi
- kafli.
- podłogówka
To nie pompa. To z jeziora wylazł Jozin!
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
W porządku, żartujemy sobie - nie ma się co obrażać! Generalnie Forum służy przekazywaniu wiedzy/informacji. Ktoś, kto rozważa PC nie będzie pewnie przeglądał wszystkich 239ciu stron jednego z bardzo wielu wątków. Istotne informacje można i należy powtarzać. Tak samo z gruntówkami - każdemu powtarzam, że bałagan i babranina z DZ jest mało atrakcyjna. Więc spokojnie - idzie odwilż - powietrzne PC znowu zaczną wydalać - nastroje opadną! Pozdrawiam.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Uważaj!! Ja już też tak zadarłem! (zwłaszcza z dealerem/instalatorem)
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ok - dzięki! Pozdrawiam.
Zbiornik - pompa do napełniania dolnego źródła
tomek_glw odpowiedział tomek_glw → na topic → Pompy ciepła
Zigobar - jeszcze raz dzięki za radę! Pompka do mnie już dotarła. Jest absolutnie plug&play - ponieważ przypadkowo na moim rozdzielaczu przy zaworze miałem akurat zewnętrzny gwint 3/4 i idealnie się spasowało z pompką Hewalex'a 5 minut roboty i po sprawie - odpowietrzyłem, dobiłem 5 litrów - ciśnienie ładnie podskoczyło do 1,0bara i praca DZ stała się praktycznie niesłyszalna. Pozdrawiam.- 7 odpowiedzi
- dolnego
- napełniania
Dzięki za odpowiedź! Właśnie gdzieś wyczytałem, że powinno być ok. 100stC a u mnie jest 53 - ale wnioskuję, że jest ok, ponieważ nie grzeję jeszcze CWU - zasobnik nie jest jeszcze zalany a na wyjściu pompy ustawiłem sobie płaską krzywą 24 stC - niezależnie od temp. pogodowej - chcę przed wprowadzką wybadać zależność temp. domu/temp zewn./temp zasilania. Jaką Ty masz temperaturę zasilania przy obecnej pogodzie? Czy też masz niewidoczne ekrany w menu serwisowym pomiędzy 2/27 a 22/27? Da się to jakos odblokować?? Pozdrawiam.
Mam prośbę, czy może ktoś sprawdzić w pompie Nibe jaka jest temperatura w czasie pracy pompy (po paru minutach - już po ustabilizowaniu się paramentrów) w okienku 22/27 w punkcie "gorący gaz"? U mnie jest ok 53-54 stC.
Mam model 1245 8KW. Jaką macie temperaturę w czasie pracy pompy (po paru minutach - już po ustabilizowaniu się paramentrów) w okienku 22/27 w punkcie "gorący gaz"? U mnie jest ok 53-54 stC.
To prawda - musimy sobie wyznaczyć placyk, wynająć koparkę, zamówić rurę, płyn i rozdzielacz i do pomocy sąsiada/znajomych przy rozwijaniu tego badziewia - a jest sporo roboty przy 600set metrach ALBO zapłacić za to firmie instalacyjnej - zazwyczaj paręnaście tys zł plus koparka. Ja wybrałem wersję low cost - sam dobrałem wielkość wykopu - przewymiarowalem go o jakieś 50% i efekt teraz jest w postaci wysokich i stabilnych temperatur na wejściu do pompy. Wniosek - jeśli mamy miejsce i trochę zdolności do majsterkowania - warto czerpać z darów ziemi
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Oczywiście - jeśli nie miałbym odpowiednio dużego pola - nie zrobiłbym bym gruntówki - także nie zrobiłbym odwiertów pionowych - są jeszcze wg.mnie zbyt drogie. Po prostu zakładam, że jest miejsce na TANI - najlepiej własnoręcznie wykonany kolektor poziomy - wtedy ma to sens. Nie przepłacamy dwukrotnie. Jeśli więc mamy ten placyk - to na prawdę polecam gruntówkę. Co do hałasu - u mnie pompa (nibe) pracuje na prawdę cichutko - jedynie ostatnio po ok 2,5 mies. ciągłego działania słychać w rozdzielaczu bulgotanie - resztki powietrza z układu, którego pozbywamy się odpowietrzając go.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Sorry - pewnie wk...wię tutaj parę osób ale chciałem Wam tylko powiedzieć, że jednak nie żałuję wyboru pompy gruntowej. Nic a nic nie obchodzą mnie temperatury rzędu -10 czy -15 stopni. Mam w dolnym źródle w tej chwili plus 6,5st. Tyle tu stresów i nerwów na tym wątku, jak zaczyna się zima - jakieś pobliskie jeziora, sople, lodowiska, odszranianie pompy - ehhh. Ja wogóle nie zmieniałem ustawień od października, jak było plus 10st. a temp. w domu (jeszcze w budowie i schną gładzie) spadła z 19 do 16 st. Grzałki elektryczne mam w tej chwili zablokowane. Nie mam zamiaru nikogo tutaj gnębić ale jeśli czytają wątek osoby rozważające dopiero zakup PC - to na prawdę radzę się zastanowić nad gruntówką. Cicha bezproblemowa eksploatacja a w lecie robimy sobie darmową klimatyzację, puszczając zimny glikol przez rekuperator. Pozdrawiam i życzę dużo ciepła!
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Zamówiłem!! Dzięki! Mam nadzieję, że się nada- 7 odpowiedzi
- dolnego
- napełniania
Ja potrzebuję właśnie do uzupełnienia. Odpowietrzanie trwa dość długo i na skutek wypuszczania powietrza z DZ spada w nim ciśnienie. Mam już poniżej 0,5bara a jeszcze słychać bulgoczące powietrze. Nie chcę upuszczać już bardziej, bo już jest poniżej mminimum. Muszę dobić nieco glikolu a potem odpowietrzać dalej. Na szczęście rotametry pokazują normalny przepływ - tylko odgłosy bulgotania mnie trochę denerwują. Pompa elektryczna raczej mnie nie urządza. Ten ręczny spryskiwacz może być ciekawy! Dzięki za pomysł!- 7 odpowiedzi
- dolnego
- napełniania
Witam wszystkich! Moja pompa (NIBE1245) już uruchomiona. Od września do teraz przepracowała ok 500h - początkowo 19st na zasianiu, później ustawiłem 24st - płaska krzywa, żeby zobaczyć jak zachowuje się temp. w domu. Aktualnie mam 16st. w salonie (jeszcze nie mieszkam) - na zewnątrz średnio minus 8st. - dom jest wykańczany - malowany - ściany jeszcze wysychają. Tyle tytułem informacji dla ew. zainteresowanych tym modelem. Wracając do tematu: poszukuję w celu zakupu (nie wiem, jaka jest prawidłowa nazwa) zbiornika/pompy do uzupełniania glikolu w DZ. Wygląda to jak stojący zbiornik z klapą u góry zamykaną hermetycznie, zbiornik ma 2 króćce. Po napełnieniu zbiornika glikolem, zamknięciu klapy, jeden króciec przyłączamy do rozdzielacza DZ, natomiast drugi do kompresora. Ciśnienie powietrza z kompresora wypycha glikol i możemy napełniać/uzupełniać jego poziom w DZ. Króciec, którym wypływa glikol jest połączony wewnątrz zbiornika z rurką, która sięga do samego dna - dzięki temu możemy przepompować powietrzem całą zawartość i uniknąć wpuszczenia niechcianego powietrza do DZ. Czy ktoś wie jak znaleźć takie "dziwo"? Miała to ekipa montująca moją PC. Dzięki i pozdrawiam.
- 7 odpowiedzi
- dolnego
- napełniania
Pompa powietrze-woda dom ok 220m jaka pompa? jaka firma?
tomek_glw odpowiedział Adde → na topic → Pompy ciepła
Boli cię to? Kolega, który pytał był właśnie na gruntową wcześniej nastawiony dlatego mu to sugeruję. Widzę, że masz chyba jakiś kompleks swojej pompy (za mała może? ) -
Jesteś pewien, że nie chcesz gruntówki? Pionowego faktycznie lepiej unikać w rejonie szkód górniczych ale poziomy (jeśli masz miejsce) bym rozważył. Koszt robocizny poziomego w firmie, która będzie uruchamiać moją pompę to chyba jeśli dobrze pamiętam ok 3000zł plus materiały i koparka. Z tym, że ja go robię własnoręcznie. Jeśli stać cię teraz to myślę, że warto zainwestować w sporo niższe rachunki niż przy pompie powietrznej. -
Zakończone ręczne zasypywanie przed wjazdem sprzętu ciężkiego. Woda w wykopie i niezłe gliniaste bagienko ściągające gumowce z nóg Za to rury ładnie wtapiają się w glinę. Pracy fizycznej jest jednak sporo, więc wybór gruntówki z kolektorem poziomym - systemem gospodarczym - tylko dla zdecydowanych Ja na razie nie żałuję
Pompa powietrzna czy z kolektorem ??? Proszę o poradę
tomek_glw odpowiedział klos1010 → na topic → Pompy ciepła
Oczywiście, że tak! Chodzi mi o to, że z 1Kg glikolu "wyciągniemy" więcej energii niż 1kG powietrza o takiej samej temperaturze, więc żeby moc była podobna - przepływ powietrza musi być znacznie większy niż np. 0,4Kg/s (gruntówka 8kW) . Generalizując COP dla gruntówek przy parametrach 0/35 jest zazwyczaj lepsze niż przy powietrznych dla 7/35.- 104 odpowiedzi
- kolektorem
- pompa
Jeśli wieczna zmarzlina w gruncie to też ma zimne powietrze - wychodzi na to samo. Generalnie jednak energia zawarta w glikolu o temp 0stC jest co najmniej taka sama (jeśli nie większa) jak w powietrzu o temp. plus 7stC. Pamiętajmy o tym!- 104 odpowiedzi
- kolektorem
- pompa
Bądźmy poważni. Nie grunt pod ogrzewanie tylko ogrzewanie dopasujmy sobie do warunków gruntowych, ok? Pisałem wcześniej - jest to jeden z czynników przy decyzji. Ja mam akurat ponad 3000m kw i mam w nosie te 500 na kolektor. Czysty przypadek. Gdybym miał 600 - oczywiście że dałbym powietrzną. Pionowego nie zrobię z powodu możliwych szkód górniczych. Dajcie już spokój Panowie. Myślę, że jeśli ktoś będzie chciał zdecydować to ma już w tym wątku wystarczającą ilość argumentów. Dopasuje sobie swój przypadek i wybierze (oby mądrze). Pozdrawiam wszystkich- 104 odpowiedzi
- kolektorem
- pompa
