d7d 22.11.2024 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 1 godzinę temu, PanSiny napisał: Jeżeli masz wodę z wodociągu to wystarczy zadzwonić do nich i Ci podadzą. W Poznaniu Aquqnet podaje np. twardość wody od 13 dH do 24 dH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 22.11.2024 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 Warto kupić taki np elektroniczny tester czy lepiej kropelkowy? Czy wystarczy wykonać jeden test czy trzeba potem jakoś ten zmiękczacz kalibrować/zmieniać ustawienia i tester ponownie się przyda? https://allegro.pl/oferta/miernik-tds-ec-temp-tester-twardosci-wody-osmoza-7251221566 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.11.2024 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 42 minuty temu, Ratpaw napisał: Warto kupić taki np elektroniczny tester czy lepiej kropelkowy? Czy wystarczy wykonać jeden test czy trzeba potem jakoś ten zmiękczacz kalibrować/zmieniać ustawienia i tester ponownie się przyda? https://allegro.pl/oferta/miernik-tds-ec-temp-tester-twardosci-wody-osmoza-7251221566 TDS to wszelkie jony w wodzie. Nie zmienia tego zmiękczacz oparty o złoże jonowymienialne (bo jak sama nazwa wskazuje wymienia tylko jony). U mnie po zmiękczeniu do zera woda ma TDS ponad 300 (przed zmiękczaczem tyle samo, bo nie może być inaczej). Czyli w skrócie - kupuj kropelki bo ten elektroniczny nie mierzy twardości. 42 minuty temu, Ratpaw napisał: Czy wystarczy wykonać jeden test czy trzeba potem jakoś ten zmiękczacz kalibrować/zmieniać ustawienia i tester ponownie się przyda? Kontrola najwyższą formą zaufania. Sprawdzaj od czasu do czasy i przed, i za zmiękczaczem, czy się nie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolvj76 23.11.2024 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2024 Cześć Wszystkim! Czy przy twardości wody miejskiej 42 dH mogę zmiękczać ją do zera? Nie będę jej spożywał, bo mam osmozę. Czy lepiej zostawić kilka stopni niemieckich? Jak to jest ze spłukiwaniem mydła, szamponu itp. w wodzie o zerowej twardości, bo słyszałem, że kłopot jest z tym? Pozdrawiam Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanSiny 24.11.2024 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 W dniu 22.11.2024 o 13:16, d7d napisał: W Poznaniu Aquqnet podaje np. twardość wody od 13 dH do 24 dH. Aquanet ma dość duży obszar zasięgu i nie ma jednego ujęcia wody. Trzeba zadzwonić i podać region, a na pewno podadzą informację ewentualnie wysłać e-mail z zapytaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.11.2024 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 Tak, ma duży obszar. Sprawdzę czy Aquanet poda bardzie konkretne twardości wody dla mojej lokalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.11.2024 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 W dniu 23.11.2024 o 14:28, mikolvj76 napisał: Cześć Wszystkim! Czy przy twardości wody miejskiej 42 dH mogę zmiękczać ją do zera? Nie będę jej spożywał, bo mam osmozę. Czy lepiej zostawić kilka stopni niemieckich? Jak to jest ze spłukiwaniem mydła, szamponu itp. w wodzie o zerowej twardości, bo słyszałem, że kłopot jest z tym? Pozdrawiam Mikołaj Większość zmiękczaczy ma możliwość regulacji twardości wyjściowej więc możesz sobie ustawić na zero, a w razie "problemów" ze zmywaniem mydła, nieco podregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.11.2024 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2024 Kontynuując... Mam 16 stopni w skali twardości francuskiej. W domu będą na stałe dwie osoby. Miejsce pod urządzenie jest, kasa jest. Co dalej z doborem urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.11.2024 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2024 4 godziny temu, Ratpaw napisał: Kontynuując... Mam 16 stopni w skali twardości francuskiej. W domu będą na stałe dwie osoby. Miejsce pod urządzenie jest, kasa jest. Co dalej z doborem urządzenia? Przy dwóch osobach można przyjąć miesięczne zużycie na poziomie 6 m3. Przy twardości 9 dH (stopnie niemieckie) i takim zużyciu spokojnie wystarczy Ci mały zmiękczacz z 9-12 litrami złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.11.2024 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2024 Godzinę temu, qbek17 napisał: Przy dwóch osobach można przyjąć miesięczne zużycie na poziomie 6 m3. Przy twardości 9 dH (stopnie niemieckie) i takim zużyciu spokojnie wystarczy Ci mały zmiękczacz z 9-12 litrami złoża. OK, mały. Jakie powinien mieć funkcje? Trochę przejrzałem wątek i wiem, że jest górna półka, średnia i peleton (z chin?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.11.2024 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2024 27 minut temu, Ratpaw napisał: OK, mały. Jakie powinien mieć funkcje? Trochę przejrzałem wątek i wiem, że jest górna półka, średnia i peleton (z chin?). ten peleton ma te same funkcje (jak nie więcej) od tych z wyższych półek... przynajmniej na papierze A na poważnie to większość urządzeń faktycznie będzie miało podobne wyposażenie i funkcjonalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 27.11.2024 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 W dniu 23.11.2024 o 14:28, mikolvj76 napisał: Cześć Wszystkim! Czy przy twardości wody miejskiej 42 dH mogę zmiękczać ją do zera? Nie będę jej spożywał, bo mam osmozę. Czy lepiej zostawić kilka stopni niemieckich? Jak to jest ze spłukiwaniem mydła, szamponu itp. w wodzie o zerowej twardości, bo słyszałem, że kłopot jest z tym? Pozdrawiam Mikołaj Pewny jesteś, że masz 42 dH (stopnie niemieckie)? To sporo ponad normę. Zgłosiłeś to do wodociągu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 27.11.2024 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 9 godzin temu, Ratpaw napisał: OK, mały. Jakie powinien mieć funkcje? Trochę przejrzałem wątek i wiem, że jest górna półka, średnia i peleton (z chin?). Jak szukasz czegoś porządnego i serwisu, który Cię obsłuży za 5 czy 10 lat to sprawdź serię Ecoperla Softower. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 27.11.2024 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 W dniu 24.11.2024 o 20:36, d7d napisał: Tak, ma duży obszar. Sprawdzę czy Aquanet poda bardzie konkretne twardości wody dla mojej lokalizacji. Zmierz sobie sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2024 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 46 minut temu, KLARSAN napisał: Jak szukasz czegoś porządnego i serwisu, który Cię obsłuży za 5 czy 10 lat to sprawdź serię Ecoperla Softower. Dzięki. Możesz wymienić jeszcze kilka marek/modeli? Miałbym zajęcie na kilka wieczorów, żeby zapoznać się z tymi urządzeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 27.11.2024 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 4 godziny temu, Ratpaw napisał: Dzięki. Możesz wymienić jeszcze kilka marek/modeli? Miałbym zajęcie na kilka wieczorów, żeby zapoznać się z tymi urządzeniami. Jeżeli chcesz coś z wodotryskami to mogę zaoferować zmiękczacz oparty na głowicy Fleck 5800 XTRi z komunikacją WiFi, lub zmiękczacz SaoCal również z taką samą możliwością. Ze standardowych zmiękczaczy również z górnej półki, to zestaw kompaktowy na głowicy Clack IA z menu w j.polskim. Z obsługą sieciową może jeszcze Viessmann, ale...... Ale będąc uczciwym sprzedawcą, sądzę, że dla użytku domowego i tak małego zmiękczacza, nie ma co iść w koszty. Zasada działania jest dokładnie taka sama, a różnica to głównie z designie i cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2024 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 OK, więc od razu dopytam: czym wyróżnia się zmiękczacz z górnej półki? Niezawodność, bezobsługowość, inne cechy? po co wifi w zmiękczaczu? Można nim sterować i czy jest taka potrzeba, czy może chodzi o podgląd stanu? ile uczciwie powinien kosztować zmiękczacz dobrej klasy? Przeznaczyłem "w głowie" jakieś 3 tysiące na takie urządzenie. Nie jestem gadżeciarze, ale chciałbym porządne urządzenie. Lubię też mieć święty spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 28.11.2024 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 14 godzin temu, Ratpaw napisał: czym wyróżnia się zmiękczacz z górnej półki? Niezawodność, bezobsługowość, inne cechy? Ceną, logiem, obudową tzw. kabinetem, głowicą, złożem. Jako zmiękczacz do wody wodociągowej, zestaw z Clakiem i złożem monosferycznym będzie aż nadto. Głowice Clack, słyną ze swojej niezawodności, ale nie ma co oszukiwać, że i te czasami padały, a zazwyczaj była to elektronika, ponieważ same elementy mechaniczne są bardzo solidne. Druga kwestia, że znajdziesz wiele tutoriali odnośnie jej serwisowania. Dostępność części zamiennych itd. U wielu klientów serwisowałem wiekowe chińskie głowice BNT, a problemy były bardzo prozaiczne, np. przytkane systemy BLFC lub DLFC. 14 godzin temu, Ratpaw napisał: po co wifi w zmiękczaczu? Można nim sterować i czy jest taka potrzeba, czy może chodzi o podgląd stanu? Bajer który jest raczej zbędny, ale wiele osób takie lubi. Masz kontrole nad poziomem solanki, regeneracji, historii itd, zmianę ustawień itd. Urządzenia tego typu są raczej bezobsługowe, poza systematycznym dosypywaniem soli. 14 godzin temu, Ratpaw napisał: ile uczciwie powinien kosztować zmiękczacz dobrej klasy? Przeznaczyłem "w głowie" jakieś 3 tysiące na takie urządzenie. Nie jestem gadżeciarze, ale chciałbym porządne urządzenie. Lubię też mieć święty spokój. Na tyle, ile wyceni sobie sprzedawca. U jednego zakupisz zmiękczacz np. za 5000 zł, a u drugiego dokładnie taki sam za 1000-2000 zł mniej. W większości płacisz za marketing firmy, utrzymanie biurowców, pracowników itd. Mała firma, która ma znikome comiesięczne koszty nie ma potrzeby drenowania kieszeni klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.11.2024 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 Dzięki. Na czym polega serwisowanie sprzętu i jak często się robi? Czy serwis jest obowiązkowo regularnie wykonywany czy dopiero jak się coś zepsuje, zatka, itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 28.11.2024 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 1 godzinę temu, Ratpaw napisał: Dzięki. Na czym polega serwisowanie sprzętu i jak często się robi? Czy serwis jest obowiązkowo regularnie wykonywany czy dopiero jak się coś zepsuje, zatka, itd? Jeżeli serwis dotyczy tylko zmiękczacza wody, to polega na sprawdzenie stanu inżektora, restryktora, tłoka, przesmarowanie uszczelek, sprawdzenie szczelności połączeń, kontrola poszczególnych etapów regeneracji, kontrola ustawień głowicy, twardości wody przed i po zmiękczaczu, kontrola złoża, czyszczenie złoża, dezynfekcja złoża, itd. Częstotliwość serwisów uzależnione są od warunków gwarancji, a z tymi warto się zaznajomić przed zakupem urządzenia, ponieważ wielu producentów wymaga odbioru urządzenia po zamontowaniu przez autoryzowanego serwisanta, oraz cykliczne jego wizyty. Oczywiście każda taka wizyta jest odpłatnie, a to generuje dodatkowe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/765/#findComment-9144576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
