pablo_nord 23.09.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 Cześć, zerknij na model Ecoperla Vita 25 - to urządzenie z głowicą Clack i złożem Lewatit. Link do recenzji: @klarsan Na samym końcu mojego budżetu jest ten model. Coś innego jesteś też w stanie zaoferować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 26.09.2022 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 @klarsan Na samym końcu mojego budżetu jest ten model. Coś innego jesteś też w stanie zaoferować ? Z bardziej budżetowych rozwiązań np. Ecoperla Toro 20 https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 26.09.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Mam gorąca prośbę.Na głowicy CLACK zaprogramowane jest solenie (BRINE) 60 minut czy to nie jest zbyt długi czas ?Tak obserwowałem regenerację, to po jakichś 15 minutach już cała solanka jest wypompowana? Żywicy C100E jest 30L , ilość soli do regeneracji 5 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.09.2022 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Mam gorąca prośbę. Na głowicy CLACK zaprogramowane jest solenie (BRINE) 60 minut czy to nie jest zbyt długi czas ? Tak obserwowałem regenerację, to po jakichś 15 minutach już cała solanka jest wypompowana? Żywicy C100E jest 30L , ilość soli do regeneracji 5 kg. Ten czas jest potrzebny nie tylko na zassanie tej solanki, ale też na jej przepchnięcie przez złoże. Potrzebny jest też czas kontaktu solanki ze złożem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 26.09.2022 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Ten czas jest potrzebny nie tylko na zassanie tej solanki, ale też na jej przepchnięcie przez złoże. Potrzebny jest też czas kontaktu solanki ze złożem. Dzięki wielkie. Jeszcze mam jedną wątpliwość, Wydaje mi się że głowica napełnia zbyt dużą ilością wody zbiornik solanki. Po wykonaniu cyklu regeneracji poziom solanki jest gdzieś 20-21cm cm od góry - od pokrywy zbiornika. Zbiornik jest wypełniony teraz tabletkami w ok. 50% . 47cm od góry, wysokość zbiornika ok 90 cm. szerokość ok 30cm. Wygląda tak na "oko" że jest w nim teraz gdzieś ze 35-40 L solanki. Jak regeneruje to wysysa do dna całą solankę. Na głowicy jest ustawione do regeneracji 5kg Czyli na jeden cykl zużywa 35-40L solanki czy to nie jest zbyt dużo ? Żywicy jest 30L C100E Czy ma coś popsute albo źle ustawione ? Edytowane 26 Września 2022 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.09.2022 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Dzięki wielkie. Jeszcze mam jedną wątpliwość, Wydaje mi się że głowica napełnia zbyt dużą ilością wody zbiornik solanki. Po wykonaniu cyklu regeneracji poziom solanki jest gdzieś 20-21cm cm od góry - od pokrywy zbiornika. Zbiornik jest wypełniony teraz tabletkami w ok. 50% . 47cm od góry, wysokość zbiornika ok 90 cm. szerokość ok 30cm. Wygląda tak na "oko" że jest w nim teraz gdzieś ze 35-40 L solanki. Jak regeneruje to wysysa do dna całą solankę. Na głowicy jest ustawione do regeneracji 5kg Czyli na jeden cykl zużywa 35-40L solanki czy to nie jest zbyt dużo ? Żywicy jest 30L C100E Czy ma coś popsute albo źle ustawione ? Do rozpuszczenia takiej ilości soli potrzebujesz ok 14 litrów wody. I tyle powinna nalać głowica. W zbiorniku wypełnionym tabletkami soli taka ilość wody może oznaczać różny poziom wody (zależnie od stopnia rozpuszczenia tabletek ich porowatość się zmienia). Możesz odpiąć wężyk i sprawdzić ile wody dolewa głowica żeby się upewnić czy ilość jest prawidłowa (np. nalewając wodę do wiadra czy dużej butelki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.09.2022 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Do rozpuszczenia takiej ilości soli potrzebujesz ok 14 litrów wody. I tyle powinna nalać głowica. W zbiorniku wypełnionym tabletkami soli taka ilość wody może oznaczać różny poziom wody (zależnie od stopnia rozpuszczenia tabletek ich porowatość się zmienia). Możesz odpiąć wężyk i sprawdzić ile wody dolewa głowica żeby się upewnić czy ilość jest prawidłowa (np. nalewając wodę do wiadra czy dużej butelki). Wiesz już tylko nad samą powierzchnia tabletek soli, w zbiorniku jest czystej solanki ok 27L więc tak szacuje że nie wiele mogłem się mylić . Na 100% bez spuszczania wody w wiaderka , jest te 35-40L solanki na jeden cykl regeneracji Stąd moje pytanie co może być nie tak i co sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.09.2022 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Na 100% bez spuszczania wody w wiaderka , jest te 35-40L solanki na jeden cykl regeneracji Stąd moje pytanie co może być nie tak i co sprawdzić ? Sprawdziłbym czy na pewno głowica nalewa w cyklu tyle litrów i wysysa je do końca. Najczęściej taka sytuacja występuje w przypadku gdy solanka nie jest całkowicie wysysana (wtedy należy sprawdzić inżektor). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.09.2022 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 (edytowane) Sprawdziłbym czy na pewno głowica nalewa w cyklu tyle litrów i wysysa je do końca. Najczęściej taka sytuacja występuje w przypadku gdy solanka nie jest całkowicie wysysana (wtedy należy sprawdzić inżektor). Wysysa solankę do samego dna już po ok. 15minutach już dwa cykle regeneracji obseserwowałem jak to się odbywa. I w tym jest cały problem co kurcze jest nie tak ? Edytowane 29 Września 2022 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.09.2022 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Wysysa solankę do samego dna już po ok. 15minutach już dwa cykle regeneracji obseserwowałem jak to się odbywa. I w tym jest cały problem co kurcze jest nie tak ? Sprawdz jeszcze raz caly program. Sprawdz ile czasu trwa cykl nalewania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 30.09.2022 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Sprawdz jeszcze raz caly program. Sprawdz ile czasu trwa cykl nalewania. Dzięki za odpowiedź Z tego co pamiętam to nalewanie trwa chyba z 6 minut. Przy następnej regeneracji sprawdzę dokładnie. Nie chcę znowu wymuszać regeneracji i spuszczać kilogramów soli w kanalizację. Te 6 min jest chyba mocno za długo. Nie wiem jak sobie ta głowica CLACK wylicza te 5kg soli do regeneracji które ma ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 06.10.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Przymierzam się do kupna i montażu zmiękczacza wody. Co powiecie na temat Water Technic 32 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej-1994 06.10.2022 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Witam, Planuje zakup zmiękczacza do mieszkania. Rodzina 2+1, zużycie około 11m. Twardość ponad 20 w skali niemieckiej. Mogę prosić o jakieś polecane modele i parametry na które zwrócić uwagę?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 17.10.2022 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 https://niezawodni.net.pl/pl/products/dwuelementowy-zmiekczacz-25l-clack-pl-ck-pallas-ws1ck-m-polskie-menu-pakiet-gratisow-186.html Czy ten zmiękczacz nie będzie za duży dla 4 osób? Na razie są dwie ale docelowo będzie 4. Nie wiem ile wody zużywamy bo to nowy dom, twardość według skali niemieckiej 14-15 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 18.10.2022 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 https://niezawodni.net.pl/pl/products/dwuelementowy-zmiekczacz-25l-clack-pl-ck-pallas-ws1ck-m-polskie-menu-pakiet-gratisow-186.html Czy ten zmiękczacz nie będzie za duży dla 4 osób? Na razie są dwie ale docelowo będzie 4. Nie wiem ile wody zużywamy bo to nowy dom, twardość według skali niemieckiej 14-15 stopni. Cześć, to zależy jakie zużycie wody będzie w domu. Jeśli w granicach 8-10 m3 miesięcznie, to 25l złoża będzie odpowiednie. Jeśli mniej, to 20-litrowy będzie lepszym, nie przewymiarowanym rozwiązaniem. Zobacz także na modele Ecoperla Vita 25 i Ecoperla Toro 20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 18.10.2022 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Witam, Planuje zakup zmiękczacza do mieszkania. Rodzina 2+1, zużycie około 11m. Twardość ponad 20 w skali niemieckiej. Mogę prosić o jakieś polecane modele i parametry na które zwrócić uwagę? Pozdrawiam Cześć Do takiej twardości wody i zużycia, odpowiedni będzie nawet 35-litrowy zmiękczacz wody. Zobacz na modele Ecoperla Softcab 35 i Ecoperla Toro 35. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszyla 19.10.2022 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Witam,Proszę o poradę jakie wkłady do 3 filtrów narurowych 10" wybrać. Będą to filtry dedykowane do wody pitnej w kuchni. Woda do domu z własnego ujęcia i za zmiękczaczem o parametrach:Twardość: 54 mg/lŻelazo: 0.04 mg/lMangan: 0.034 mg/lAzotany: 16 mg/lAzotyny: 0.077 mg/lAmoniak: 0,113 mg/l Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neua 23.10.2022 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Cześć, Czy mógłbym poznać powód wyboru akurat tego urządzenia/producenta (poza złożem i głowicą)? Również szukam czegoś w rozmiarze 25 litrów i przyznam, że to urządzenie przeoczyłem. Dzień dobry, sorry za brak odzewu ale na dwa msc mnie wyrwało z tematu. Podejrzewam że mało to już ważne, ale mój wybór był podyktowany opiniami użytkowników z tego forum. Zmiękczaczy jest tak wiele, że ogrom wyboru mnie przytłoczył, dlatego kupiłam jeden z pierwszych polecanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neua 23.10.2022 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Zgadza się. Upflow jest bardziej czuła na jakość wody i w razie jej pogorszenia może być potrzebna dodatkowa regeneracja. A zyski z tego typu regeneracji są tym większe im większy zmiękczacz. Dlatego przy domowych modelach raczej polecałbym standardową regenerację (downflow). Jak zostawisz kilka stopni to nadal będą osady, ale będzie ich mniej... Weź w takim razie model z 25 litrami złoża i będzie dobrze. Hej, wczoraj podłączono mi aqausoft basic 30. Niestety lokalny hydraulik jedynie podłączył i nie potrafił ustawić zmiękczacza więc metodą prób i błędów pobawiłam się sama. Przy ustawieniu na głowicy wejścia 19 dH i wyjścia na 5dH nie uzyskałam takiego zmiękczenia. Cały czas woda była zmiękczona do zera. Dopiero po regulacji śrubą udało mi się uzyskać 5/6 dH. Niestety zauważyłam że z pod tej śruby sączy się powolutku woda. Czy powinnam wezwać serwis czy tylko hydraulika który to montował. I jeszcze jedno pytanie, regeneracja ustawiła mi się co 6,40 m3 czy to Ok? Podczas zakupu Pani twierdziła ze regeneracja przy moich ustawieniach będzie się wykonywała co 4,7 m3, co nie pokrywa się z aktualnymi danymi. Co powinnam zmienić żeby zmiekczacz pracował poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.10.2022 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 (edytowane) Taki wkład jak jest czysty i nowy to nominalna wydajność wynosi ok 20 litrów na minutę (czyli 0,3 litra na sekundę). W domowych warunkach to w zupełności wystarcza. Jak chcesz większą wydajność to musisz mieć większy korpus (lub kilka korpusów zainstalowanych równolegle). Ewentualnie możesz też użyć innego wkładu - np. z siatki ale tam już masz dokładność filtracji na poziomie 100 um. A jakiej wielkości musiałby być filtr/wkład, żeby zapewnić mi przepływ przynajmniej 40 l na minutę lub więcej. Jeśli znajdę taki, to jestem skłonny wymienić założony korpus Atlas Filtri PR34. PS. Coś takiego? https://pl.rs-online.com/web/p/obudowy-filtrow-wody/7382700 https://prostozkranu.pl/product-pol-799-Honeywell-Resideo-Filtr-osadnikowy-100-um-FF06-3-4AA.html https://prostozkranu.pl/product-pol-2153-Filtr-mechaniczny-z-funkcja-plukania-Cintropur-NW18-3-4.html Od sprzedawcy ze strony Ultrafiltracja uzyskałem informację, że Cintropur NW25 z przyłączem 3/4 cala i z wkładem 25 mikronów spełni moje oczekiwania w nadmiarze, bo zapewnia 5500 litrów/h, czyli ponad 90 litrów na minutę. Wydaje mi się to bardzo dużo jak na wielkość urządzenia i na rozmiar wkładu, ale mam nadzieję, że tak jest. Edytowane 24 Października 2022 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
