asolt 14.04.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 ... Tylko 100 % podłogówki nie widzi mi się ze względu na parkiety/panele w salonie i nie których pokojach ... Problem przy podłogówce jest też pod względem doboru mebli i późniejszego ich innego ustawienia... Parkiety to nie problem przy podłogówce wodnej, problemem tez nie jest dobór mebli i ich przestawianie. Nie trzeba na siłe szukać problemów które nie istnieją. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7083984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.04.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 @jankes789A w czym niby przeszkadzają meble/panele/parkiety przy podlogówce ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7083988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 14.04.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Zamiast płaszcza wodnego do kominka planuje WM Rekuperacje zrobic.... Tylko 100 % podłogówki nie widzi mi się ze względu na parkiety/panele w salonie i nie których pokojach ... Problem przy podłogówce jest też pod względem doboru mebli i późniejszego ich innego ustawienia... Jak polecana na forum wielokrotnie pompa ciepła Panasonic 9 KW(pasująca do mojego domu) radzi sobie w systemie mieszanym 50% podłogówki i 50 % grzejników? Dużo więcej pobiera prądu przy zwykłych grzejnikach (klimakonwektory 4 razy droższe od tradycyjnych grzejników)? Parkiet czy panele to nie problem do podłogówki (sam mam w domu 3/4 paneli). Wszytsko da się zrobić Są tutaj zadowoleni użytkownicy pdłogówki pod parkietem czy deskami. Zrób OZC i projekt podłogówki i daj sobie spokój z kaloryferami ! Problem z meblami? jaki? Podłogówkędajesz wszedzie... Pomysł z WM znakomity ... po co Ci ten płaszcz wodny? To komlikuje instalację i zdecydowanie podraża. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7083993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Problem przy podłogówce jest też pod względem doboru mebli i późniejszego ich innego ustawienia... Nie wiem skąd czerpiesz te informacje, że są nieaktualne od czasów wynalezienia niskotemperaturowych źródeł ciepła. Owszem, w zamierzchłym PRL, z czasów kiedy nie było niczego, ludzie wpinali do podłogówki robionej systemem DIY wrzątek prosto z pieca na miał bez jakiejkolwiek regulacji, poza otwieraniem okien. Wówczas podłoga była odczuwalnie ciepła, były problemy z krążeniem (jak w każdym przegrzanym pomieszczeniu) i przegrzewanie się pod meblami. Ale mówimy o jakimś PRLowskim skansenie czy współczesnych instalacjach? Temperatura na podłogówkę ma max 38 stopni, zwykle o wiele mniej (ja mam ustawioną blokadę na 34 stopnie ze względu na wylewki anhydrytowe). W jaki sposób miałoby to blokować ustawienie mebli? Ja mam podłogówkę pod meblami w kuchni, łóżkiem, komodami, kanapą, prysznicem, wanną. Aha i pod panelami również. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7084144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankes789 14.04.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 @jankes789 A w czym niby przeszkadzają meble/panele/parkiety przy podlogówce ? Meble szybciej się niszczą stojąc na podłogówce? Parkiety/panele długo się nagrzewają i również szybko niszczą? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7084187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.04.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Przed wszystkim człowiek stojąc na podłogówce się szybciej starzeje! BTW, jak sobie z tym radzicie, starczą kapcie na koturnie (takim z dobrego izolatora) czy raczej iść w kierunku wrotek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7084197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.04.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Meble szybciej się niszczą stojąc na podłogówce? Parkiety/panele długo się nagrzewają i również szybko niszczą? Takiego mitu jeszcze nie słyszałem To już promienie słonecznie padające przez okno na meble są bardziej szkodliwe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7084204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 14.04.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Meble szybciej się niszczą stojąc na podłogówce? Parkiety/panele długo się nagrzewają i również szybko niszczą? nie wydaje mi się, że coś się niszczy od podłogówki. samo ogrzewanie podłogowe ma sporą bezwładność, nieważne czym podłoga pokryta, ale to raczej nie jest wada, chyba że w domu weekendowym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7084205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 04.05.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Do doświadczonych Użytkowników podłogówki pytania: Jestem na etapie adaptacji projektu domu [parter plus poddasze użytkowe-139 m2 pow. użytkowej-ogrzewanie to kominek i kocioł gazowy lub ekogroszek lub pompa ciepłą lub paliwo stałe(węgiel i drzewo)] Jakie są róznice w kosztach eksploatacji podłogówki w zależności od wybrania powyższych systemów grzewczych? Jak z trwałością podłóg - parkietów/paneli innych niż zalecane płytki i kamień np. w salonie pod podłogówką? Jak z kosztami eksploatacji mieszanego systemu (grzejniki i podłogówka)? Witam, Porównując powyżej wymienione technologie wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych, najtańszym nośnikiem ciepła jest energia uzyskiwana z gruntowej pompy ciepła następnie kocioł na ekogroszek lub pellet oraz na gaz ziemny. W porównaniu do kotła węglowego, pompa ciepła nie wymaga praktycznie żadnej obsługi. Eksploatacja kotła węglowego wymaga z kolei czynności związanych z jego czyszczeniem, oraz napełnianiem zbiornika zasypowego. Konieczne jest także przeinaczenie dodatkowego pomieszczenia na cele przechowywania paliwa węglowego, którego koszty wybudowania również powinniśmy uwzględnić przy porównywaniu kosztów inwestycji. Przy wyborze rodzaju ogrzewania należy pamiętać również, iż jest to inwestycja na wiele lat. Bezobsługowość rozwiązania w takim aspekcie ma kluczowe znaczenie. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7097211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 04.05.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Witam no i ja stoję przed wyborem podłogówka wodna w 100% czy część podłogówki + grzejniki. Do ogrzania 130m2 parter i zaadaptowane poddasze około 40m2 razem 170m2. Wszystko ma napędzać kocioł kondensat Imergas Victrix 12kw na LPG z własnego zbiornika. Pomieszczenia mokre płytki reszta panele 8-10mm. Dom z betonu komórkowego 600 + 20cm styro 0.04 + wełna poddasze 2x15cm SuperMata 0.033. Czy podłogówka jako całość instalacji wychodzi drożej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7097250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankes789 07.05.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Ok 100 % podłogówki w domu najtaniej wychodzi w eksploatacji...lecz OP nie jest zalecane w sypialniach...co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Ok 100 % podłogówki w domu najtaniej wychodzi w eksploatacji...lecz OP nie jest zalecane w sypialniach...co o tym sądzicie? Dobrze że o tym nie wiedziałem i od siedmiu lat jestem szczęśliwym posiadaczem podłogówki w całym domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.05.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Ok 100 % podłogówki w domu najtaniej wychodzi w eksploatacji...lecz OP nie jest zalecane w sypialniach...co o tym sądzicie? Gdyż ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.05.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 lecz OP nie jest zalecane w sypialniach...co o tym sądzicie? No właśnie czemu tak sądzisz i konkretne wytłumaczenie tego ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 07.05.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Muszę żoną przysłać na ten wątek, żeby poczytała, bo boi się podłogówki. Tzn. on ma genetyczne problemy z krążeniem (żylakami). Jak jesteśmy u jej wujka w gościach (jedyny członek rodziny, który ma podłogówkę) to po jakimś czasie zaczynają boleć nogi - najpierw teścia, potem żonę. Rozumiem, że to kwestia złej instalacji - za ciepłą wodę daje w rurki, ale żona się obawia. Najlepiej byłoby wysłać ją gdzieś, żeby pomieszkała w domu z OP przez tydzień, dwa. Niestety, jak jeździmy w zimie na urlop w góry wszędzie grzejniki... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.05.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 kemot_p Jak żona Twoja ma czytać ten wątek, to ja napiszę że podłogówka to same żyły wodne w całym domu:D Tak na poważnie. Użytkownicy OP w dobrze ocieplonych domach donoszą, że temperatura podłogi jest wyższa od temp. powietrza w pomieszczeniach o 1-3 *C PozdrawiamCezary Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.05.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Muszę żoną przysłać na ten wątek, żeby poczytała, bo boi się podłogówki. Tzn. on ma genetyczne problemy z krążeniem (żylakami). Jak jesteśmy u jej wujka w gościach (jedyny członek rodziny, który ma podłogówkę) to po jakimś czasie zaczynają boleć nogi - najpierw teścia, potem żonę. Relacje rodzinne bywają skomplikowane, więc może to sprawa psychologiczna a nie fizjologiczna? Że już czas wracać do domu? Jaki dom ma wujek, w sensie jak izolowany? Jeżeli stary "klocek" z lat 70-80 bez izolacji i ze starymi oknami to rzeczywiście może być ciepła podłoga dla zapewnienia odpowiedniej temperatury pomieszczeń. Stąd WPROST wzięły się mity o ciepłej nie do zniesienia podłodze. Dzisiaj nie buduje się domów które wymagałyby podłogi o temperaturze 26-29*C. A mit o kurzu przy podłogówce to słowo daję, nie mam pojęcia jaki czubek mógł wymyślić... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 07.05.2016 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Jeżeli stary "klocek" z lat 70-80 bez izolacji i ze starymi oknami to rzeczywiście może być ciepła podłoga dla zapewnienia odpowiedniej temperatury pomieszczeń. Stąd WPROST wzięły się mity o ciepłej nie do zniesienia podłodze. Nie dom jest nowy, powyżej 2010, podłogówka zasilana kotłem gazowym. Ja nic nie czuję, ale żona, szczególnie po drugiej ciąży, strasznie narzeka na tą podłogę... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.05.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Nie dom jest nowy, powyżej 2010, podłogówka zasilana kotłem gazowym. Ja nic nie czuję, ale żona, szczególnie po drugiej ciąży, strasznie narzeka na tą podłogę... Jak nie wiadomo o co chodzi - to pewno kogoś ma:D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.05.2016 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Jak nie wiadomo o co chodzi - to pewno kogoś ma:D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/83/#findComment-7099423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
