szczukot 20.01.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 WitamMozecie dac znac, jakie macie wewnetrze otwory schodow na strychi ?Z tych co sobie wybralem sa takie do wyboru: 58x118,6 68x118,6 68x128,6 68x138,6.Z jednej strony im wieksze tym wygodniejsze. Z drugiej strony, sa drozsze, i bede musial przerabiac wiecej kleszcze. Jakie macie wymiary u siebie i jak w praktyce to wyglada (za male/za duze) ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.01.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 70x120 planowałem większe, po położeniu podłogi na stryszku (deski+osb) trzeba było wyciąć otwór żeby zanim schody to podstawić drabinę i wejść, żeby nie zepsuć wyciąłem mniejszy otwór, 60x110, żeby sobie później dopasować docinając, i po wycięciu gdy juz była pewna imitacja schodów (czyli otwór z drabiną) dopiero zobaczyłem, że 70x120 w zupełności mi wystarczy za to wykosztowałem się na najcieplejsze fakro, LTK-termo, do tego kiedyś i tak dorzucę kontrkalpę na górze ze styropianu np. 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3863960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 20.01.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam,Jeszcze nie mam wcale, ale w planach będą schody okrągłe / kręcone - otwór fi 170 (schody 160).Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3863970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.01.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam, Jeszcze nie mam wcale, ale w planach będą schody okrągłe / kręcone - otwór fi 170 (schody 160). Pzdr. Paweł. na strych? kręcone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3863986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 20.01.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 hehe, witam, nieee na poddasze, które nie miało być, a będzie jakby użytkowe.Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3863995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.01.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Nie przypominajcie mi tego słowa - największa wtopa budowy. Dziura była (uwaga - w żelbetowym stropie 18cm B30!) 120x80. Więc jakie schody zamówiłem? Oczywiście jak ten matoł - 120x80. Nota bene nie do dostania więc na specjalne zamówienie (cena). A potem było 3 dni kucia i wciskania. Gdybym miał mózg, to bym wział 70 x110 i byłoby cacy. Na pytanie : jaki rozmiar schodów? odpowiedz powinna brzmieć - minimum 5cm mniejszy od rozmiaru dziury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3864146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 20.01.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam Mozecie dac znac, jakie macie wewnetrze otwory schodow na strychi ? Fantom Schody Fakro 70 na 120 dziura byłą troszkę większa. Zupełnie starcza do w miare wygodnego wchodzenia na strych. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3864330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 21.01.2010 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Też mam 120x70 i spokojnie starcza. Otwór w stropie robiłem 120,5x70,5 ale miałem ten komfort, że strop robiłem drewniany jednocześnie montując schody. Dziura spokojnie wystarcza na wniesienie wielu rzeczy choć z regipsami jest dość trudno (ale da się) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3864602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 21.01.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 70x130 thermo fakro, ale chyba wystarczyłyby 70x120. Może chociaż nie będzie problemów z wnoszeniem kartonów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-3864624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.02.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Czy wymiar "dziury" na skrzynkę ze schodami strychowymi musi być idealnie dopasowany do podanego przez producenta wymiaru? Np. Fakro 70x120 muszą mieć dokładnie taki otwór czy może być np. 1 cm różnicy albo więcej? Czy np. dopuszczalny będzie otwór 71 x 121 albo 75 x 120? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-7887129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 03.02.2021 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Ten centymetr luzu to spokojnie powinno być, chociażby żeby zapianować szczelinę. U mnie było tak właśnie 1-1.5 cm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-7887132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.02.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Ale jakiś tam luz już jest "domyślnie", bo np. schody o wymiarze 120x70 mają faktycznie wymiar ok. 118x68, czyli dokładnie po 1 cm po całym obwodzie. Kwestia tego, czy może być luz np. 0,5 cm lub 1,5 cm lub nieco więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-7887171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.02.2021 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Nie rozumiem. U mnie otwór w stropie był 1-1.5cm większy niż wymiary zewnętrzne skrzyni schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-7887268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 04.02.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Ja przed szalunkiem otworu w lanym stropie żelbetowym dzwoniłem do Fakro jaką mam zrobić dziurę i kazali zrobić dokładnie tak jak w katalogu: 130x86, a schody ponoć są trochę mniejsze. Grubość stropu 13 cm. Będę miał na strychu rekuperator i nie chciałem mieć problemu z wnoszeniem go po schodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-7887313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.02.2021 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 OK, już wiem jaki ma być otwór w takim razie. Chociaż mam jeszcze inną wątpliwość, bo jętki mają 20 cm, pod jętkami jeszcze 10 cm wełny, a potem ok. 15 cm pustki i dopiero sufit g-k poniżej. Jak zamontuję skrzynię schodów na poziomie jętki, to klapa wyjdzie sporo wyżej niż sufit g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136760-jakie-macie-wielkosci-otworow-schodow-strychowych/#findComment-7887744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
