dansing 01.10.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Witam Panowie za niecałe dwa tygodnie ruszam z budową i zamierzam ułożyć rury fi32 do gwc pod płytą i tu moje pytanie spirala czy meander ? Dodam że myślałem wcześniej o rurowym gwc ale zrobię wodny 1. Wykop będzie miał 21x9x3 głęboki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7582270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.10.2018 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Podziel na pętle fi 25.Lepiej zadziała. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7582410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 01.10.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Dzięki adam_mk, a jak lepiej ułożyć rury i ile z tej powierzchni można by uzyskać tego ciepełka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7582423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.10.2018 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Do powietrza?Niewiele, bo powietrze jest termoizolatorem.Tyle, aby chłodem nie wiuchało.A o to chodzi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7582502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 02.10.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 (edytowane) Zastanawiam się czy nie lepiej by było wykorzystać tego źródła do pc. Wykop pod piwnicę ma być 3 m głęboki (woda jest teraz na 3,5m, w styczniu była na 3,3 m) Grunt od 2,3 do 3,3 m to piasek gruby jasnożółty wilgotny, potem średni nawodniony. Myślę żeby wykopać głębiej o pół metra i tam ułożyć rury, potem z powrotem zasypać i zagęścić do 3 m. Niestety jest to jedyne miejsce pod dz poziome, do tego dodał bym z jeden odwiert 60 m. Jak myślicie czy to jest nie głupi pomysł? Pomysł jednak głupkowaty: " Mechaniczne głębienie wykopu przy lustrze wody powoduje zniszczenie struktury gruntu. Dzieje się tak ponieważ łyżka koparki odsysając grunt zasysa głębiej leżące warstwy. Należy pamiętać że piaszczyste podłoże w poziomie zwierciadła wody gruntowej jest praktycznie nie do zagęszczenia. Dzieje się tak gdyż całą energię zagęszczenia przejmuje woda gruntowa. Zagęszczenie gruntu w dnie wykopu położonego nieznacznie powyżej lustra wody jest praktycznie niemożliwe. Poprawnie zagęścić grunt można jedynie obniżając poziom wody gruntowej. Szczególnie trudno jest zagęścić piaski tarasów rzecznych które są słabiej zagęszczone z natury rzeczy." Edytowane 3 Października 2018 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7582853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 08.10.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Może nie jest to zły pomysł, ważne, by udało się ten dół pogłębić podczas niskiego stanu wody latem. Ostatecznie możesz tę wodę obniżyć igłofiltrami na kilka godzin. Ja mam rury już ułożone pod domem (prawie cały rok poza latem są w wodzie) i od jakiegoś czasu zbieram się do obliczeń, czy nie lepiej je użyć do PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7584890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 09.10.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 (edytowane) Wkop zrobię 3,3 głęboki, resztę 0,2 m dokopię liniowo szpadlem i ułożę rury pe 32x2 w wodzie. Ile i jakie rury ułożyłeś, w jaki sposób ? Edytowane 9 Października 2018 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7585515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 09.10.2018 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 Ułożyłem dwie pętle fi 32 po 200mb meandrycznie. Normalnie na dnie wykopu 1,2m pod ławami (musiałem wymienić grunt) w okresie suchym. Na to nasypałem piach, zagęściłem warstwami i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7585577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 09.10.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 Ułożyłem dwie pętle fi 32 po 200mb meandrycznie. Normalnie na dnie wykopu 1,2m pod ławami (musiałem wymienić grunt) w okresie suchym. Na to nasypałem piach, zagęściłem warstwami i tyle O to sporo, A na ilu m2 to zmieściłeś i jaki odstęp między rurkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7585586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 09.10.2018 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 Właściwie to pętle miały po ok 170m, na obszarze 300m2 (pod całym domem plus 1-2m dookoła), mniej więcej co metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7585643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 05.11.2018 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Witam, nada się taka dwu rzędowa nagrzewnica 600x500mm ? mam taką jedną wolną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7597249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witer30 29.12.2018 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Witam, A czy ktoś może podzielić się zdjęciami jak wygląda taka zabudowana nagrzewnica z tacką ociekająca. Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić...Z góry dziękiK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7626816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polwielki 10.02.2019 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Witam,Zastanawiam się mocno nad zakupem AirPack 400V. Mam mały dom o powierzchni użytkowej 130 m2. Chciałem dołożyć również CoolBox 200 52 6R. Widziałem, że taka opcja ma wielu przeciwników w tym wątku.Osobiście nie lubię klimatyzacji, nawet w samochodzie a jeśli obniżę temperaturę latem o 2-3 stopnie i osuszę powietrze to mi już wystarczy.Ponieważ mam zaplanowane ogrzewanie z pompy ciepła to będę miał latem do dyspozycji zimny glikol z DZ (2x80m + po 20 metrów dobiegu) . Ciekawe czy ktoś ma podobne rozwiązanie. Będę wdzięczny za opinie. Dodatkowo zastanawia mnie kwestia odzysku wilgoci w powietrzu. Ostatnio dowiedziałem się, że są rekuperatory z tą funkcją.Thessla Green mi się ogólnie podoba i chciałbym wybrać właśnie tę firmę ale wiem, że takich rozwiązań nie posiada. Chciałem się więc zapytać użytkowników jak to jest z tą wilgotnością powietrza zimą. Czy dokucza Wam za suche powietrze?Czy w ogóle nie ma takiej kwestii i nie wnikać dalej w temat.Z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7651000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 21.02.2019 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Witam Państwa.Mam zamiar w niedalekiej...dalekiej przyszłości zbudować dom. I myślę aby zastosować w nim wentylację mechaniczną z rekuperacją i na okresy zimowe chciałem zastosować ggwc (najprostsza wersja 2x75m fi 25 ) aby reku w zimę nie przymarzało. Lecz widząc ostatnie zimy gdzie tego roku dni w których było poniżej-5°C można policzyć na palcach jednej ręki, zastanawiam się nad ekonomicznym sensem budowy ggwc w moim domu (rozpatruje ekonomię dla tylko swojego domu, nie twierdzę że ggwc się nie oplaca). I zamiast tego myślałem czy nie dac rur od czerpni do rekuperatora stalowych, cienkosciennych (od czerpni do reku będzie około 5 metrow) tak aby powietrze w nich podgrzewało się od temperatury na poddaszu ocieplonym aż po kalednice. Czy takie rozwiązanie ma sens przy lekkich przymrozkach czy jednak te 5 metrów to za mało mimo jakiś 15-18 °c na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7655672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.02.2019 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Jak lubisz deszcz pod dachem - to rób.Powietrze się podgrzeje, bo ciepło parowania/skraplania wody jest naprawdę spore. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7655702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 21.02.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Jak lubisz deszcz pod dachem - to rób. Powietrze się podgrzeje, bo ciepło parowania/skraplania wody jest naprawdę spore. Adam M. Dziękuję za odpowiedź! Deszcz, o tym nie pomyślałem ale... Taki pomysł mi wpadł żeby rurę kanalizacyjną fi 200 na pół i od dołu podwiesić. Klaudiusz_x Też myślałem aby zasilić chłodnice z obiegu C.O Ale mimo wszystko w styczniu było kilka nocy w czasie których dmuchało z -13°C i boję się zamarznięcia wymiennika co spowoduje rozsadzenia przy samej wodzie. Jak już to roztwór glikol myślę aby zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7655762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.05.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Były w wątku rady aby w wymienniku zamówić grubszą rurkę miedzianą. Chcę w końcu zamówić (w Promoncie), standard mają 12/0,35, mogą zrobić na 12/0,8, koszt to 25% ekstra (generalnie okolica 1500 zł). Odradzono mi (zbędny koszt), pisząc że takie rurki stosuje się na wysokie temp. czynnika i/lub korozyjne środowisko, czy zatem w naszych zastosowaniach ma to sens (jaki)? GGWC będzie mielić powietrze wewnętrzne (tylko chłodzenie, wiem wiem), więc glikolu nie zamierzam dodawać (a przynajmniej nie przeciw zamarzaniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7687329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 29.05.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Możesz się pochwalić, jaki wymiennik zamawiasz i na ile Ci go wycenili? Ja się jeszcze trochę łamię, ale chyba na razie odpuszczę GGWC (choć mam już rurki w gruncie położone). Utknąłem na wyborze wymiennika (i trochę mam mało miejsca między ścianą z czerpnią a rekuperatorem), mailowałem kilka razy do Promontu, ale ostatecznie wyceny nie dostałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7688183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 29.05.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 (edytowane) Możesz się pochwalić, jaki wymiennik zamawiasz i na ile Ci go wycenili? Ja się jeszcze trochę łamię, ale chyba na razie odpuszczę GGWC (choć mam już rurki w gruncie położone). Utknąłem na wyborze wymiennika (i trochę mam mało miejsca między ścianą z czerpnią a rekuperatorem), mailowałem kilka razy do Promontu, ale ostatecznie wyceny nie dostałem... CWK-O 250 6R (jednak na standardowej rurce 12/0,4) - ca. 1400 zł (bez kosztów wysyłki) Dla parametrów: woda 10/16*C, powietrze 800m3/h (będę tylko mielił powietrze wew, wentylem EBM) 30*C 45%, wyszło 16,2*C 91% na wylocie (3,77kW). PS. Obliczenia możesz sobie sam porobić na kalkulatorze online Juwentu Edytowane 29 Maja 2019 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7688195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_klis 14.06.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Dzień dobry, Szukam specjalisty z Krakowa lub okolic, który pomoże mi w ustaleniu opłacalności budowy glikolowego GWC dla wentylacji obiektu biurowego. Budynek położony jest wzdłuż kanału wodnego w Skawinie, więc daje nadzieję na wysoką wydajność przy odpowiednio głębokim wykopie. Oczywiście usługa konsultacji lub pomocy w wykonaniu będzie wynagrodzenia;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-7692463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
