Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
10KW z falownikiem hybrydowym? najtansze 10kwh na allegro jest za 21 tyś (goła jednostka baterii ze sterownikiem) bez falownika i osprzętu, montażu itp Falownik 3F rzędu 6-7kw to koszt kilkunastu tyś z tego co wyszukałem.
Tak, z falownikiem off-gridowym.
Dlaczego do ceny magazynu dodajesz falownik on-gridowy?
Chyba wiesz że falownik hybrydowy składa się z 2 komponentów. Falownika on-gridowego i inwertera do pracy wyspowej.
  • Odpowiedzi 21,2k
Brak takiego wykresu w karcie którą mam dla Foxess G3. Ale nawet jak ją znajdę to bądź tak miły i postaw koncowy wniosek jaka moc falownika dla instalacji 6.5kw i dlaczego ?
Odpowiedziałem Ci w pierwszym poście:
Bierz 6,5kW i falownik 6 albo i więcej.
Masz wybranego instalatora więc niech on Ci przygotuje projekt i warianty w BlueSolu czy PV*Solu. W naszej firmie pracujemy na tym pierwszym programie.
Jeśli dalej nie jesteś przekonany to przynajmniej przeczytaj TO. Zwłaszcza, że o ile się nie mylę bierzesz pod uwagę ewentualną przyszłą rozbudowę instalacji.
Rzadko montujemy FoxESSy i nie mam pod ręką wykresu sprawności tego falownika. Sięgnij do tego linka Growatta. Tam masz wykres który pokrywa się w większości z pozostałymi tego typu produktami.
PS. Jaka firma zaproponowała Ci jaki falownik 7kW do 7,5kWp w modułach?
Bardzo ciekawe zestawienie pod tym linkiem ale to tylko symulacje - ciekawe jak bliskie są realnym wynikom. Wyniki wskazują mniej wiecej że falownik można wziąć dwa razy za duzy albo dwa razy za mały a i tak straty energii bedą ponizej 1%. Nie umiem sobie loginicznie tego wytłumaczyć i w tym artykule też tego nie tłumaczą. Przecież jak damy falownik dwa razy za mały to nam będzie bardzo często ścinał maksymalną moc, nawet przy srednich warunach słonecznych.... Ale to tylko takie moje teoretyzowanie.
W każdym razie wezmę ten wiekszy falownik, już bez wątpliwości. Mam nadzieje tylko że dla falownikow innych producentów symulacje wyglądałyby bardzo podobnie.
Firma ze Ślaska, ale w ofercie jest zapis że nie mogę jej ujawniać osobom trzecim więc wolę nie podawać. A dlaczego pytasz?
Skoro jesteś instalatorem to może napisz jak z twojego doświadczenia wygląda bezpieczenstwo montowania bardzo dużych paneli na plaskim dachu? Wolałbyć dać w linii więcej mnijeszych paneli (ponizej 1.8m wysokosci) czy mniej wyższych (powyzej 2.1m wysokosci) ?
Edytowane przez Toty
Ja widzę ponad 13%.
Żaden większy producent falowników stringowych nie ma w typoszeregu falownika 7kW.
Zabierz do ręki instrukcję montażu Twoich modułów. Będziesz wiedział jak można je montować (w których obszarach można zastosować mocowanie). Porównaj to do instrukcji montażowych konstrukcji wsporczych (np. TUTAJ). Najlepiej ten system który chce zastosować instalator.
Z praktyki. Unikamy podnoszenia modułów powyżej 20 stopni. Pamiętaj o wiatrownicy na odkrytym dachu. Często na niej oszczędzają. Większy moduł, mały kąt to większe ryzyko zalegania śniegu i związane z tym konsekwencje. Jeśli możesz stosuj mniejszy wymiar (droższa konstrukcja dla tej samej mocy pola modułów). Ogólnie jest tam jeszcze sporo detali. Na dysku mam sporo fotek z efektów złych montaży na dachach płaskich. Wysyp tego typu fotek pojawia się na fb zawsze po większych wichurach.
Tu nie chodzi o strach przed strażakiem tylko o dodatkowe koszty. Ten dodatkowy 1KW bedzie mnie kosztował ponad 3tyś a nie 1.800 zł bez strażaka. To po prostu nieekonomiczne.
No ale piszesz o dołożeniu w przyszłości więcej paneli i po to chcesz wziąć teraz przewymiarowany falownik, więc w końcu i tak przekroczysz te 6.5kw mocy.
Myślisz ze za kilka lat ten "strażak" weźmie mniej niż teraz? Albo że ekipa specjalnie ściągnięta do dołożenia kilku nowych paneli weźmie mniej niż jakby kładli je od razu? Bardziej prawdopodobne ze zapłacisz 2x tyle co teraz za te sama robotę i będziesz kilka lat produkcji z tych paneli w plecy - aneksy prosumenckie są na 15lat wiec jak za 5 lat dołożysz paneli to zostanie ci 10.
Jeśli wtedy znajdzie panele pasujące do tych instalowanych dzisiaj.
"Myślę że wątpię". :)
No właśnie o to się rozchodzi że mi te 6.5 KW powinno wystarczyć. Patrzę na liczniki i od momentu wprowadzenia zuzyłem 25MWh a mieszkam dokładnie 4 lata więc wychodzi mniej niż 6.5 na rok. Mam pompę ciepła i więcej prądu już nie będę potrzebował, chyba że kiedyś wstawie ładowarkę do auta w co bardzo wapie w najbliższych 5 latach.
Teraz przy netbellingu kompletnie nie opłaca się mieć zbyt dużej instalacji- teraz jest chwilowo anomalia i ceny detaliczne są większe od rynkowych ale przecież w przyszłym roku wszystko wróci do normy, a tymbardzije później.
Poza tym ten jeden czy dwa panele przecież mogę sobie sam dołożyć. To już nie jest żaden wyczyn. Kwestia tych uzgodnien poż. które raczej zawsze będą konieczne.
Ja widzę ponad 13%.
w wariancie na południe jest 13% a w mniej dogodnych juz np 3%, a dla falownika 30% za malego juz tylko 1% więc to troche dziwne.
U mnie jest tak że dach ma linie łamania w połowie (jest dwuspadowy) i poludniowa strona ma spadek 5° w stronę słonca a polnocna 5stopni ale w druga stronę. Więc ten drugi rząd paneli ktory będzie stał na polnocnej stronie dachu musiałby mieć podstawy 20° zeby uzyskać 15° do slonca. Stąd moje obawy jeśli chodzi o tam wysokie panele.... czy wiatrownice załatwią sprawę ? Oglądam ten katalog który wrzuciłeś ale tam w ogole nie widze opcji dla dachu płaskiego gdzie konstrukcja pod spodem jest drewniana, a u mnie wlaśnie pod papą są deski na krokwiach. Wiec to kontrukcja lekka. Zalecają montaż tylko na dachach w wylewką i stropodachach ? Ja mam pustkę miedzy zelebetonowym stropem a dachem ktory jest 50cm wyzej. U sąsiadów praktycznie na identycznych dachach tyle że z wylewkami panele stoją na trojkatach 15° bez żadnych wiatrownic, ale mają dużo krotsze panele (chyba 170cm wysokosci)
Kolego każdy artykuł napisany o tym od początku roku trąbi że w nowym systemie nie opłaca się nic odsprzedawać. Masz mieć moc paneli równą zapotrzebowaniu lub max 10% większą. Reszta to kasa w błoto.
Moc masz w kW lub w kWp a zapotrzebowanie masz w kWh.
Zawsze będziesz miał produkcję której nie zużyjesz na bieżące potrzeby (chyba że dobrze dobrany masz magazyn energii).
Latem zawsze będzie nadprodukcję energii i oddawanie do sieci (czyli sprzedaż)
Jeżeli miałeś na myśli PV np. 5 kWp i zużycie na poziomie ok. 5.000 kWh to zawsze będzie nadprodukcja latem w ciągu dnia i braki produkcji w okresie wrzesień - luty i do tego zawsze nocą itp.
Czy PV będzie się opłacać to będzie zależeć od cen zakupu i sprzedaży energii .
Edytowane przez d7d
Słuchajcie. pytanie do montażystów PV. Jaki macie pomysł z montażem paneli (ekierek) do krokwi przez papę jeśli papa zakrywa miejsce prowadzenia krokwi? Tzn jak trafić śrubą w krokiew jeśli nie można podejrzeć w którym miejscu są prowadzone? Mogę podejrzeć tylko pierwszą krokiew od strony muru, dalej już nie widac ze względu na brak dostępu, także od dołu - mała pustka między stropem a dachem prawie całkowicie wypełniona ociepleniem. Według projektu krokwie (14x7cm) idą co 80cm ale wiadomo... projekt projektem a wystarczy że przesuneli jedną belkę o kilka cm np ze względu na komin i trafimy w pustkę pod deską zamiast w krokiew....
Termowizja?
Miejsca połączenia powierzchni dachu z krokwią mogą być cieplejsze.
Oczywiście na gruncie. Słupki zalewane betonem.
Jeszcze nie otrzymałem oficjalnej oferty, ale za całość ok. 40000 zł z panelami ok. 5-6 kW i z falownikiem hybrydowym.
+ ewentualnie 27000 zł za magazyn, za który, jak rozumiem, refundacja wyniesie 16000 zł.
Swoją drogą dziwi mnie, że jak wpisuję na forum Muratora "polenergia", to nie widzę praktycznie żadnych wpisów. Czyżby tak duża firma nie wykonywała instalacji.
Edytowane przez Robinson74
40.000 zł za 5-6 kWp to jest wg mnie bardzo drogo.
Jaki falownik?
27.000 zł za magazyn - jakiej firmy i jakiej pojemności?
AKTUALIZACJA – ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 4.0
Jak przekazał NFOŚiGW od 15.12.2022 roku nastąpią zmiany w wysokości dopłat, które można otrzymać w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd. Zmiany te dotyczą także prosumentów planujących inwestycję w instalację PV z magazynem energii. Nowe kwoty dofinansowań przestawiają się jak poniżej.
W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:
- do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
- do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł.
źródło:
https://enerad.pl/aktualnosci/dofinansowanie-do-magazynow-energii-2022/
Jaki falownik?
Tak, Polenergia jest droższą firmą niż lokalne firemki, ale wydaje się być bardzo solidna. Gwarantuję konkretną wydajność, a w razie jej braku pokrywają różnicę. Skorzystał już na tym mój kumpel, który miał przez 2 tygodnie jakieś uszkodzenie, chyba falownika.
Poza tym trudno sobie wyobrazić wyegzekwowanie gwarancji 25 lat od drobnych firemek z o.o. z kapitałem zakładowym kilkanaście tysięcy zł, których może za chwilę nie być, bo jak wiadomo wiele firm rzuciło się na ten biznes ze względu na dużą opłacalność tej działalności.
Szczegóły co do paneli, falownika i magazynu podam po otrzymaniu oferty.
