fytoftoroza. Lepiej usunąć bo choroba może się przenosić.
Jak ci bardzo zależy na ratowaniu to kup dużą donicę i go tam przesadź i w tej donicy stosuj doglebowo i dolistnie Proplant. Glebę po roślinie też zdezynfekuj kilkakrotnie Proplantem
Zdecydowanie włóknina ułatwia rozwój tej choroby (słaba przepuszczalność powietrza do gleby)
Dopowiem, bo jak wiesz z 5 rh udało mi się uratować jeden.
Magnikur i doglebowo i dolistnie. Może się uda, choć szanse małe przy tym stanie krzewu.
Włókninę koniecznie trzeba usunąć spod wszystkich Rhododendronów. One nie znoszą przykrytych korzeni nawet korą, czy jakąkolwiek ściółką.
Dziękuję bardzo! Czyli kora ich dobiła, bo włóknina jest obok a wokół rośliny fi80cm nie ma włókniny.
Czy pryskać sąsiednie rododendrony i krzewy?
Fytoftoroza nie z powodu kory, chyba, że była zakażona.
Mogłaś przywieźć już ze szkółki zarażone (tak było u mnie). To nie odrazu się objawia. Moje te, które po roku walki musiałam spalić, bardzo długo wyglądały dobrze.
Podlewaj i pryskaj Magnikurem i Proplantem naprzemiennie wszystkie rh i rośliny iglaste w sąsiedztwie tego chorego. Profilaktycznie.
Pamiętaj też o utrzymaniu właściwej kwasowości gleby. Jak niewłaściwa, to rh nawet wody nie pobierają.
Będą rosły w każdej przeciętnej ziemi. Ale możesz jeśli np. masz gliniastą, to ją rozluźnić mieszając z piaskiem drobnoziarnistym. Możesz też zawsze dodać ziemi kompostowej. Jeśli piaszczysta, to oczywiście dobrze jest dodać ziemi kompostowej, domieszać gliny (zatrzymuje składniki odżywcze, zmiejsza ich wypłukiwanie).
NIE NAWOZIMY w pierwszym roku żadnych roślin sadzonych z doniczek. One są pożądnie nakarmione w szkółce i można im przypadkowo zaszkodzić przenawożając. A więc nie nawozimy sadząc.
Sadząc nigdy nie robimy tego wrzucając lepszą ziemię na spód. Trzeba wymieszać z tą, która jest, z rodzimą.
Czy przed zasadzeniem drzewa liściastego dać do wykopu pod sadzonkę jakiś nawóz? Albo ziemię uniwersalną na spód? Czy tylko ziemia rodzima. Mam na myśli sadzenie klonu, buka, magnolii.
Nie. Jeśli chcesz poprawić warunki glebowe to kompost trzeba przekopać w całym profilu glebowym na jaki kopiesz dołek, a nie sypać do dołka.
Ziemia uniwersalna to pewnie torf + piasek czyli badziewie.
Elfir, co to za dziadostwo mi tu wyrosło?
Jest jadalny - dawniej go kiszono i robiono zupę - barszcz.
Zawartość furanokumaryny jest niewielka, ale u osób wrażliwych sok faktycznie może powodować uczulenia w słoneczny dzień.
Edytowane przez Elfir
Cześć.
W nawiązaniu do posta #17766 (ekspansywna trawa opanowująca szybko dużą połać ogrodu).
Chyba faktycznie nie był to 'Red Baron' ale jakiś dzikus, przynajmniej w części.
Pytanie na dziś - jak się tego dziadostwa pozbyć?
Ręczne rwanie jest nieskuteczne i uciążliwe. Myślałem raczej o wypaleniu tego czyś typu Fusilade albo Agil-S. Co byłoby skuteczniejsze?
Dziekuję.
Edytowane przez miro72
wracajac do tego rododendrona czy on ma na 100% fytoftoroze??? moze jest zwyczajnie zaglodzony. swoje wszystkie odratowalam z podobnego stanu stosujac rady forumki z ogrodowiska. wykopalam drania i wyskrobalam z korzeni ten nieszczesny torf, a same korzenie mocno poluzowalam, az sie balam czy nie dobilam go do konca. i potem dolek z dobra ziemia, do niego siara, zmieszana z ziemia drobno mielona kora, obornik w granulacie i w to cale dobra rododendron. stan w oczach sie poprawial, w nastepnym sezonie z umarlakow mialam piekne zielone krzaki a w kolejnym zakwitly mnostwem kwiecia.
Zagłodzenie różaneczniki to odbarwienie liści - chloroza lub w skrajnie rzadkich przypadkach zasychanie krawędzi liści.
Ale zwijanie się liści w ruloniki to objaw niedoboru wody. Nataly twierdzi, że różanecznik był systematycznie podlewany. Czyli brak wody wynika z zatkanych wiązek przewodzących. A tylko dwa grzyby zatykają w szybki sposób werticillium i fytoftoroza. Werticillium na różanecznikach jest skrajnie rzadkie. Ale fytoftoroza dość pospolita.
