Cerbin 08.06.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Gorąco się zrobiło... Czy wpuszczenie teraz w podłogówkę wody ochłodzi temperaturę w pokoju, domu? Ma to sens z punktu widzenia ekonomicznego (prąd do pompy) i technologicznego (skraplanie itd)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 08.06.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Wydaje mi sie aby to zadzialalo musialbys puscic plyn z temperatura ujemna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-5371922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.06.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 To nie najlepszy pomysł. Mieszkałam całe wakacje w Hiszpanii, w hotelu, gdzie na podłodze był gres. Nie było tam podłogówki. Mieliśmy klimatyzację, więc w pokojach było jakieś 22 stopnie. Jednak podłoga wydawała się potwornie zimna. Skończyło się to najpierw chorobą a potem szukaniem skarpet z owczej wełny po całej Barcelonie. Tak zimna podłoga to koszmar. Zresztą nie doprowadzisz podłogi do niższej temperatury niż temp. pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-5371931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerbin 08.06.2012 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 na wejściu temperatura ma jakieś 5 stopni chyba, na podłodze wszędzie są panele, więc nie ma takiego zimna jak z gresu. pomysł nie wydaje mi się bardzo sensowny, dlatego wolę zapytać a nie przetestować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-5371945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.06.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 nie jest zbyt sensowny. temperatura z dołu (5 C) będzie walczyła z tą z góry (25 C). Marnie to widzę. NIe ma znaczenia czy panele czy nie. Chłód od nóg nie jest fajnym chłodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-5371996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 01.08.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Odświeżam temat. Czy chłodzenie podłogówka to sensowne rozwiązanie? Poza wadami jakie opisała Nefer sa jeszcze innę, np. zagrożenie zawilgoceniem posadzki, itp, Na problemy o jakich pisała Nefer można by częściowo zaradzić schładzając podłogę w tylko nocy, tj zacząć schładzać wieczorem i cała noc a w dzień wyłączyć to schładzanie. Niby zimne powietrze się nie unosi więc nie działało by to tak dobrze jak ogrzewanie podłogowe ale jednak podłoga ma duża powierzchnie i wylewka swoją masę więc może by to schłodziło o 2-3 stopnie pomieszczenia. W takie upały jak teraz to każda forma obniżenia temperatury jest cenna. Poza tym jakby taki układ funkcjonował gdy na dworze sa już temperatury np. +23 to by już z wyprzedzeniem trochę dom wychładzał zanim nastały by upały +30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7561714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.08.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) Ja już pisałem ... Dwukrotnie próbowałem chłodzić podłogówka i jak dla mnie to tragiczny pomysł. Zimno promieniuje od podłogi czyli mamy zimne nogi , fotele , pościel , łóżka i itd. Dla mnie tragedia. Czuło się zimno i było bardzo nieprzyjemnie a spanie pod zimną pościelą tez nie było zbyt przyjemne .. Dodatkowo przy chłodzeniu od połogi może powstać zawilgocenie . Żona wkurzona bo zimno i zakładała skarpety , bo nogi zamarzają , dzieciaki dostały katar. Skończyło się że w salonie zamontowałem zwykłą klimę. Chłodzenie nadmuchowe jest dużo bardziej efektywne i dużo bardziej komfortowe a dodatkowo jest usuwana jeszcze wilgoć .. Jak dla mnie chlodzenie podłogą to dla masochistów Podłogówka służy do grzania a nie do chłodzenia ... Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7561725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 01.08.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Do chłodzenia używałeś PC? Jaka była temperatura zasilnia podczas chłodzenia? To jak rozumiem, skoro wszytsko wokół schłodziło, meble, pościel, itp to i w pomieszczeniu temperatura się obniżyła i schładzanie było skuteczne? Pamiętasz o ile stopni to obniżyło temperaturę w pomieszczeniu? Mi chodzi po głowie piekielny plan by do chłodzenia używać GWC wodnego. Jak się ma juz GWC to koszt przepięcia, by zamiast chłodzenia nawiew powietrza przed reku skierować do podłogi, już niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7561731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.08.2018 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Pierwszy raz dałem 16stopni w podłogę i poczekałem jeden dzień i wyłączyłem bo było tragicznie. Później powiedziano mi abym spróbował dać 20 stopni bo 16 stopni to stanowczo za mało i ten sam problem ... Temperatura powoli się obniżała , zapewne gdybym poczekał kilka dni było by sporo chłodniej , ale jak pisałem dla naszej rodziny taki sposób chłodzenia jest całkowicie nieakceptowalny i całkowicie niekomfortowy ... Dlatego w salonie pojawił się klimatyzator ... Wystarczy zobaczyć jak grzeje podłógówka i jaki jest rozkład temepratur. W przypadku grzania to świetny rozkład , ale w przypadku chłodzenia tragiczny .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7561762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 01.08.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) na wejściu temperatura ma jakieś 5 stopni chyba, na podłodze wszędzie są panele, więc nie ma takiego zimna jak z gresu. pomysł nie wydaje mi się bardzo sensowny, dlatego wolę zapytać a nie przetestować Witaj - są takie systemy ogrzewania i chłodzenia podłogą i sufitem. Mam znajomego co ma taki system już naście lat firmy Giacomini włochy. Ale podłoga nie wydaje się zimna ma ok 19stopni i wiem ze ma jakiś czujniki rosy w podłogach i to się sprawdza tylko ze w kilku pomieszczeniach ma grzanie i chłodzenie podłogą i sufitem z płyty kartonowo gipsowe też tej firmy czy coś podobnego. Pozdrawiam Ale nie można puszczać 5 stopni A z klimy skierowany strumień powietrza jest na podłogę . Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez kaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7561907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 05.08.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Chłodzenie podłogą to słaby pomysł, no chyba że gdzieś w biurowcu gdzie każdy i tak chodzi w butach. Jest to złe bo chłód kisi się przy podłodze.Jak chłodzenie płaszczyznowe to tylko ścienne i sufitowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7562935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 13.08.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 Chłodzenie podłogą to słaby pomysł, no chyba że gdzieś w biurowcu gdzie każdy i tak chodzi w butach. Jest to złe bo chłód kisi się przy podłodze. Jak chłodzenie płaszczyznowe to tylko ścienne i sufitowe. Czyli w ścianie lub suficie chłód może sie kisić a w podłodze nie? Gdzie uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.08.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 Czyli w ścianie lub suficie chłód może sie kisić a w podłodze nie? Gdzie uzasadnienie? Jakbyś wiedział co to konwekcja naturalna to byś nie zadawał takich pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.08.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 Ktoś chce aby podłoga wyglądała jak wnętrze lodówki? A może zamrażarki? .Łyżwy w pakiecie. Trzeba było słuchac na lekcjach fizyki, zamiast grać w statki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 13.08.2018 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 (edytowane) Mnie na fizyce o kiszeniu nic nie uczyli. Bzdury piszecie. Do chłodzenia podłogą w biurowcu nie widzicie przeciwskazać a w mieszkaniu juz tak? W biurowcu nie występuje punkt rosy? W podłogówkę nie trzeba puszczać temperatury +5 stopni, bo można puścić o 3-5 stopni mniej niż temperatura pomieszczenia wtedy i łyżew nie trzeba i będzie komfort wystarczający i schładzanie tez będzie następować. Nie będzie to tak wydajne jak sufitem ale chłodzić będzie. Jest jasne, że optymalnie byłoby chłodzić "sufitem" ale chłodzenie podłogówka ma o tyle sens, że jeśli ktoś ma juz ogrzewanie podłogowe to nie trzeba robić nowej instalacji tylko wpuścić w nią temperature nieco niższą. Edytowane 13 Sierpnia 2018 przez marrio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.08.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 Mnie na fizyce o kiszeniu nic nie uczyli. Uczyli,że chłodne powietrze idzie do góry? Co z tago, że w stopy zimno, jak oddychasz gorącym, wilgotnym powietrzem? Z praktyki to dużą poprawę daje osuszenie powietrza nawet przy niewielkim obniżeniu temperatury. A jak nie wykroplisz pary wodnej (a podlogą tego nie chcesz chyba robić?) to obniżając temperaturę podnosisz wilgotność względną i całą korzyść w komforcie z obniżenia temperatury marnujesz zwiększając wilgotność. Czy może znasz inną fizykę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 13.08.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 Cytujesz fragment o kiszeniu a piszesz o konwekcji.Mając taką możliwość schładzania podłoga można nie dopuszczać do zwiększenia temperatury pomieszczenia. Nie trzeba schładzania podłoga włączać dopiero jak na dworze jest +35 a w środku, w domu +27 i wtedy walczyc wpuszczajac w podłogę zbyt niskiej temperatury. Można włączać chłodzenie podłogą jak na zewnątrz jest już +25 i zanim dom się nagrzeje można juz schladzać wnętzren podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.08.2018 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 (edytowane) Można włączać chłodzenie podłogą jak na zewnątrz jest już +25 i zanim dom się nagrzeje można juz schladzać wnętzren podłogówką. Mnie nie interesuje, jakie waruki są na zewnatrz. Ważne, jakie są wewnątrz. 25* w dzień nie wymaga schładzania w sensownie zaprojektowanym domu (a jak nie jest sensownie zaprojektowany to przy 30* za oknem tym bardziej zimna podłoga nie uratuje - patrz Kaszpir). Podłogą co najwyżej zamienisz saunę fińską w parową. Co z tego, że chłodniej, jak komfort nie(wiele) lepszy przez wilgotność? No i trzeba wiecej ciepła wyeksmitować, żeby oddychać chłodniejszym powietrzem, niż chłodząc od góry przez niekorzystny rozkład temperatur. Zasada jest prosta - grzać należy od dołu, chłodzić od góry. Edytowane 14 Sierpnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.08.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 Osuszenie powietrza jest najważniejsze. Co robisz w samochodzie gdy szyby parują? Włączenie klimy odparowuje szyby w 30 sekund a może i szybciej. Nigdy nie mierzyłem czsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 14.08.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 Trochę OT ale w takiej sytuacji by zmniejszyć napływ wilgotnego powietrza do wnętrza jest, jeśli się ma WM, ograniczenie lub nawet czasowe wylaczenie wentylacji w dzień i najlepiej przepuszczać to powietrze nawiewane przez GWC, a zwiększenie wentylacji w nocy, gdy powietrze jest chłodniejsze i mniej wilgotne. w dzień nie wymaga schładzania w sensownie zaprojektowanym domu (a jak nie jest sensownie zaprojektowany to przy 30* za oknem tym bardziej zimna podłoga nie uratuje - patrz Kaszpir). Co jest nie tak zaprojektowane w domu Kaszpira, oprócz tego, ze ma duże przeszklenia (ale to chyba dobrze), że mu sie dom przegrzewa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169271-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7565395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
