Majolie 07.12.2014 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 U nas "fachowcy" tak właśnie wycięli - wyglądało to koszmarnie. Obudowa została rozebrana - stojak mamy zamiar przerobić tak, żeby kratka mieściła się pomiędzy jego nóżkami. Kolizji z rurą dolotową nie mamy. Lufty tak są wymyślone, żeby w ogóle nie było widać żadnych wnętrzności - wycięcie tych otworów powoduje, że cały urok tej kratki szlag trafia niestety. Na dodatek i u Ciebie i u mnie jest ona tak umiejscowiona, że siedząc przy kominku, będzie się patrzyło na te "urocze" elementy. Tak na marginesie - bardzo fajne te płytki, którymi planujesz wyłożyć kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.12.2014 23:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Będę musiał zaryzykować jednego lufta. Nie bardzo mam alternatywę, poza kratką 17x37 fresh, ktora też maskuje to, co sie za nią znajduje, tylko, że fresh na dole, luft w srodku i kwadratowy fresh na górze to nie byłby najszcześliwszy pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 08.12.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Kominek odpalony został trzykrotnie - dwa razy przed zamknięciem,aby mogła wypalić się farba, pozniej po zamknieciu, aby sprawdzić, jak wygląda obieg powietrza w obudowie, jej temperatura i temperatura stropu podwieszanego wokół komina i izolacji na stropie. W tym celu odwiedziłem strych, "pomacałem" welne i celulozę w okolicach komina - efekt jest pozytywny, po kilku godzinach palenia izolacja tam jest zaledwie nieznacznie ciepła. Dziś wykonałbym nieci inaczej, bez tej górnej konstrukcji z bloczków silikatowych, w której miał znajdować sie wymiennik i które podtrzymują konstrukcje komina (pustaki kominowe Schiedla). Po prostu wyszedłbym z komory z kominkiem kominem stalowym izolowanym (o podwojnych sciankach i w takiej formie wyszedłbym nim przez dach. Byloby taniej i bardziej designersko Kosztowo ile ciebie wyniósl ten wkład stalowy komina jeżeli możesz się pochwalić. Jak zachowuje sie silka z obudowy czy temperatura nie wpływa ujemnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.12.2014 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 850zł za 6m. "Strażak" z płytą dachową 170zł.Boczne ściany z silki mają temperaturę pokojową, przynajmniej nie potrafię odczuć różnicy w porównaniu do innych ścian.Przynajmniej po 5 godzinach palenia. Może po 10h przyjmą na tyle energii, aby trochę się rozgrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.12.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 850zł za 6m. "Strażak" z płytą dachową 170zł. Boczne ściany z silki mają temperaturę pokojową, przynajmniej nie potrafię odczuć różnicy w porównaniu do innych ścian. Przynajmniej po 5 godzinach palenia. Może po 10h przyjmą na tyle energii, aby trochę się rozgrzać. 150 pln za metr komina to wreszcie jakas nomalna alternartwa. Ja cos podobnego bedę montować komin stalowy i wyczystka we wkładzie kominkowym. Jednak raczej będe szedł w strone akumulacji - ma być piec przez parter i pietro i w środku komin stalowy aby oddawał ciepło. Po wyjściu z tego pieca będzie dodatkowa rura zewnetrzna. Bo ty masz na silce izolację ? Próbowałes może bez i sprawdzałeś jak się zachowuje. Za bardzo nie mogę znależć max temperatury w której silka nie rozsypuje się. Bo kombinue w tym kierunku aby częściowo zbudować ten piec z silki bo akumulacje ma bardzo dobrą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.12.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Silikat wytrzyma wiele, byle był murowany na zaprawie zaroodpornej (polecam materiały firmy Vitcas)Ja mam izolację z płyt Varmsena, ktore przy temperaturze 300C, maja na zewnątrz bodaj 46C. Silikat na zwyklym kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 17.12.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Gratulujegdybym przeczytał ten dziennik wcześniej pewnie nie był popełnił bym tylu błędów na własnej budowie płyty fundamentowej by pewnie nadal nie było ale: wiązary,ecofiber, immergas tak....Gratuluje raz jeszcze Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.12.2014 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Beskidziak, dziękuję Płyta, wiązary i celuloza to rozwiazania, z ktorych jestem bardzo zadowolony, ale trzeba tez wziąć pod uwagę, że przy okazji troche drozsze, niż te "tradycyjne". Tylko Immergas jest tu rozwiazaniem korzystnym także cenowo Przede mna dwa wazne kroki - jutro montaz paneli (czyli juz tylko łazienka i WC pozostaną bez podłogi) w piątek przejeżdzają drzwi wewnętrzne, które montować będzie szwagier-stolarz. W przerwie międzyświątecznej elektryk z gniazdkami i wyłącznikami. Ja zabieram się za gruntowanie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.12.2014 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Panele położone: Salon był największym wyzwaniem, bo panele musiały zlicować się z gresem, który wraz z klejem miał 15-18mm. Panel 10mm, podkład 3, pozostały 2-5mm, które nadgoniłem wylewką samopoziomującą. Jak na pierwszy samopoziom wylany w życiu wyszło perfekcyjnie Szczelina pomiędzy gresem, a panelami (ok. 3mm) zostanie uzupełniona korkiem w płynie, bądż DrewnoPlastem, czy podobnym materiałem. Oczywiśćie w tym pomieszczeniu gwarancji na panele się wyrzekłem Jeszcze kilka zdjęć podbitki Gamrat: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.12.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Fajny dziennik. Czemu tak w salonie łączyłeś gres z panelami? Nie chciałeś całości w gresie? Jak tam drzwi wewnętrzne? Już zamontowane? Pewnie żal ściska serce że na święta nie ma skończonego wnętrza... Mnie ściska że jeszcze nie buduję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.12.2014 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 No cóż, jest róznica, czy te 16m2 zrobi sie w gresie po 160zl/ m2 (plus 40zl za połozenie), czy w panelach za 75zł/m2 z montażem Poza tym troche to ożywia kolorystykę salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 21.12.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Użytkowo też są różnice. Wczoraj skręcałem meble siedząc na podłodze i tam gdzie panele siedzi się przyjemnie, a na płytkach było zimno. Sama podłogówka, ale w domu ciepło, kocioł ma długie przerwy w pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.12.2014 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 To fakt. Latem biegać boso po panelach też jest przyjemniej, niż po gresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 21.12.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Ile za zatopienie siatki na elewacji płaciłeś ? Jutro chyba zamówię rekuperator Kinetica bo w domwent mają końcówkę i nowe mogą mieć w droższe chyba że zauważyłeś jakieś wady to się wytrzymam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.12.2014 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Za siatkę 15zł.Co do rekuperatora to tak, jak pisałem - jest OK, poki co jednak nie było mrozów, wiec nie wiem, jak bedzie pracował przy -10C i ponizej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.12.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 No cóż, jest róznica, czy te 16m2 zrobi sie w gresie po 160zl/ m2 (plus 40zl za połozenie), czy w panelach za 75zł/m2 z montażem Poza tym troche to ożywia kolorystykę salonu. No tak, a panele do ogrzewania podłogowego muszą być jakieś specjalne dedykowane do takiej pracy? Jaką mają grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.12.2014 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Praktycznie wszystkie mogą być kładzione na wodnej podłogówce (bo już z kablami to różnie).Ja mam 10mm, najpopularniejsza grubość to 8mm, są też 7 i 12mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.12.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Praktycznie wszystkie mogą być kładzione na wodnej podłogówce (bo już z kablami to różnie). Ja mam 10mm, najpopularniejsza grubość to 8mm, są też 7 i 12mm Czyli można to tak rozumieć że wodna podłogówka jest lepsza niż z kablami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.12.2014 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Wg mnie jest i nawet nie o panele tu chodzi, a o większą uniwersalność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.12.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Wg mnie jest i nawet nie o panele tu chodzi, a o większą uniwersalność. no tak bo meble też mogą stać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
