truszkra 30.09.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Witam właśnie zaczynam robić instalację i mam problem chciałem przy wyjściu z domu zrobić jeden wyłącznik do całego zasilania domu no oprócz alarmu pieca i lodówki i nie wiem jaki mam zastosować stycznik główny czy 100A wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 30.09.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 nie wiem jaki mam zastosować stycznik główny czy 100A wystarczy. A wiesz chociaż jaką masz wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-5518664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.09.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Witam właśnie zaczynam robić instalację i mam problem chciałem przy wyjściu z domu zrobić jeden wyłącznik do całego zasilania domu no oprócz alarmu pieca i lodówki i nie wiem jaki mam zastosować stycznik główny czy 100A wystarczy. Wystarczy w zupełności - zamontuj coś takiego w głównej skrzynce rozdziału napięć i obwodów i jak będziesz potrzebował to wyłączysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-5518753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.09.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Gdybyś natomiast chciał tym sterować np pilotem czy z alarmu...to trzeba by zastosować stycznik - i sterowania do niego właśnie z urządzenia zewnętrznego (niestety taka opcja zużywa energię elektryczną gdy pracuje - gdy ciągle narażona jest jeszcze na przegrzanie i z tym związane usterki). Co do faktu zabezpieczenia przed licznikowego to nie wierzę, że masz więcej niż 25A, dlatego należy sobie dobrać taki stycznik (wyłącznik) który bez problemu może przesyłać prąd max 2 do 3x większy - wynika to tylko z faktu obciążalności styków i w tym przypadku im styki stycznika(wyłącznika)będą miały większą powierzchnię przewodzenia i mocniejsze sprężyny docisku tym lepiej. Należy również zaznaczyć, że zarówno wyłączenie (gdy będzie taka potrzeba) czy załączenie nastąpi praktycznie bez obciążenia - wszystkie urządzenia będą wyłączone(TV, oświetlenie, itp). co w takich przypadkach powoduje nadpalania styków wyłącznika/stycznika. Najważniejszy więc będzie styk w stanie załączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-5518770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truszkra 01.10.2012 04:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 zabezpieczenie oczywiście standard 25 A więc myślę że stycznik 3 krotnie większy wystarczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-5519216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.10.2012 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Oczywiście - w tym przypadku 63A w zupełności spełni i Twoje i Twojej instalacji oczekiwania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-5519217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 06.07.2020 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Czy ktoś zna model takiego stycznika? Obwód pierwotny będzie sterowany przez Arduino czyli napięciem stałym DC +5V. A obwód wtórny powiedzmy AC 100A 230V powinno wystarczyć. To będzie odłączanie jednej fazy. No i oczywiście w stanie normalnie podłączonym NC, tak aby jak Arduino się zawiesi prąd w domu nadal był.Patrzyłem w ofercie Relpol i Finder, ale nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-7820576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.07.2020 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Czy ktoś zna model takiego stycznika? Obwód pierwotny będzie sterowany przez Arduino czyli napięciem stałym DC +5V. A obwód wtórny powiedzmy AC 100A 230V powinno wystarczyć. To będzie odłączanie jednej fazy. No i oczywiście w stanie normalnie podłączonym NC, tak aby jak Arduino się zawiesi prąd w domu nadal był. Patrzyłem w ofercie Relpol i Finder, ale nie znalazłem. Nie ma takich styczników, które by załączały lub rozłączały prąd 100A a cewkę miały na 5V i to jeszcze o niskim prądzie, aby można było sterować z ARDUINO. Zastosuj przekaźnik, który będziesz sterował z ARDUINO a ten będzie sterował stycznikiem z cewką na 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-7820599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.07.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Musisz szukać w przekaźnikach póprzewodnikowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-7820600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.07.2020 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Po urlopie lament że któś mnie zamrażarkę popsował. I lodówkie też. 100 kg chabaniny poszło jak psu w d..ę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-7820603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.07.2020 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 Co ma lodówka do poszukiwanego stycznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-7820702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.07.2020 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 (edytowane) Znajdziesz ssr 100A sterowany od 3V. Np. Fotek takie robi. Radiator niezbędny a może i wentylator - tylko uwaga na podróby. Tylko z NC będzie kłopot. Niby takie SSRy istnieją, ale nie wiem, czy z takim obciążeniem sobie poradzą. A swoją drogą, to po co Ci takie, skoro dla cywili maks na przyłączu 63A zabezpieczenia przy 3f i 32A przy 1f? I czemu tylko jedną fazę chcesz rozłączać? Edytowane 7 Lipca 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-7820743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 07.07.2020 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 (edytowane) Znajdziesz ssr 100A sterowany od 3V. Np. Fotek takie robi. Radiator niezbędny a może i wentylator - tylko uwaga na podróby. Tylko z NC będzie kłopot. Niby takie SSRy istnieją, ale nie wiem, czy z takim obciążeniem sobie poradzą. SSR (czyli półprzewodnikowy) to niekoniecznie dobre rozwiązanie, bo właśnie się grzeje i ma prądy upływu. Chyba pójdę w kierunku kaskadowego rozwiązania: Przekaźnik obwód pierwotny z Arduino DC 5V, wtórny AC 230V. Stycznik: obwód pierwotny AC 230V, wtórny AC 230V 63A Relpol RIK63-04-230 (4NC). https://www.relpol.pl/Produkty/Styczniki/Styczniki-instalacyjne-seria-RIK A swoją drogą, to po co Ci takie, skoro dla cywili maks na przyłączu 63A zabezpieczenia przy 3f i 32A przy 1f? I czemu tylko jedną fazę chcesz rozłączać? Na zapas - mniejsza szansa, że się upali 100A niż 63A, ale chyba pozostanę przy 63A bo nie mogę znaleźć 100A NC (normalnie zamknięty). Zawsze lepiej mieć zapas wytrzymałości. Chcę rozłączać 2 fazy. Podzieliłem sobie instalację na 5 sekcji 1-fazowych; każda zabezpieczony osobną różnicówką: sekcja wysokiego prawdopodobieństwa wybicia różnicówki (obwody na pole, hydrofor) sekcja urządzeń krytycznych, które muszą działać cały czas (lodówki, piec, rekuperator, ruter) sekcja urządzeń które z reguły pozostawiam włączone, gdy wychodzę z domu, ale nie są krytyczne 2 sekcje, urządzeń, które chcę wyłączyć, gdy wychodzę z domu. Głównie oświetlenie, gniazdo żelazka itp. Rozłączać chcę tak naprawdę 2 fazy, ale jak ktoś poda mi model jednego stycznika na 1-fazę, to po prostu kupię drugi taki sam . W załączniku projekt mojej rozdzielnicy. Rozłączać chcę obwody podpięte pod RCD4, RCD5. Edytowane 7 Lipca 2020 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172381-problem-z-doborem-stycznika/#findComment-7820826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
