  • Odpowiedzi 9,2k
1. Nie budowałbym się w starej wsi, lecz szukał odludnego terenu lub nowych osiedli. (palenie w starych piecach, śmieciami, gumiakami, plastikiem, ubraniami) Stara gwardia siedzi w starych, co prawda ładnych i klimatycznych, ale nieocieplonych domach paląc czym się da. Nowe osiedla to raczej młodzi ludzie, nowe technologie i eko ogrzewanie (nie mylić z ekosyfem zwanym groszkiem).
I tu nie do końca masz rację - u mnie wszędzie nowe domy - wybudowane w przeciągu ost 7 lat i (prawie) każdy ma kominek. W lato słychać ciągle piły mechaniczne a zimą jak by co w drugim domu papieża wybierali.
I żadnej cyrkulacji CWU!!!!
Uzasadniony ma sens tylko przy bardzo dużej chałupie.
Ja nie mam dużej chałupy a korzystam z cyrkulacji i sobie chwalę. Zakładasz wyłącznik czasowy, który ją wyłącza w nocy.
Na razie mam tylko jeden kran z ciepłą wodą. Taki gospodarczy w kotłowni. Pierwsza próba umycia rak "na ciepło" po uruchomieniu całego systemu ogrzewania i już wiem że będę dokładał pompkę recyrkulacyjną (robiac instalacje przewidziałem taka ewentualność ale raczej tylko "tak na wszelki wypadek")
ja nie mam cyrkulacji w piętrowym, ale wszystkie punkty poboru znajdują się przy jednym pionie max 5-6 m od zasobnika.
instalacja co prawda pod cyrkulację przygotowana, ale ciepła woda jest tak szybko, że zrezygnowaliśmy z uruchamiania.
Mam nawet inteligetniej, bo czujniki ruchu w łazienkach, które załączają cyrkulacje na ustawiony czas paru minut. W kuchni przy zlewie w ciągu gniazdek jest klawisz sterujący cyrkulacją (czujka w otwartej kuchni na salon cały czas by pompowała cyrkulacją. i co...? Ano nic. NIGDY WIĘCEJ cyrkulacji! :)
Można ustawić pompę do cyrkulacji z włączaniem np. 4-5 razy na godzinę po 5 minut
I myślisz, że jak pompa się zatrzyma, to woda przestanie w rurach stygnąć? Takie działanie nie ma sensu. Jak zatrzymywać, to na dłużej (na noc ma sens, czy w godzinach jak wszyscy domownicy w pracy/szkole/przedszkolu).
Nie do końca rozumiem tej dyskusji na temat cyrkulacji. Sam nie planowałem przy budowie zakładać, ale że koszt niewielki (trochę rurek i pompka), a używać nie będę musiał to dałem się namówić hydraulikowi. Mam dom 180m2, piętrowy i powiem szczerze, że pierwsze pół roku nie używałem cyrkulacji, ale zaczęło mnie wkurzać spuszczanie kilku litrów wody i czas, aby umyć ręce w ciepłej wodzie na piętrze. Uruchomiłem z programem czasowym (6:00-9:00 i 17:00-20:00w cyklu 4x na godzinę) i jest super! Rano jak wstaję cieplutka woda, wieczorem nie muszę czekać na ciepłą wodę pod prysznicem. Koszt ? Znikomy - energooszczędna pompka pobiera niewiele prądu, a zużycie gazu jest pomijalne przez ten krótki czas działania cyrkulacji. Grunt w tym, aby pracowała wtedy, kiedy jest potrzebna, bo jak ustawiłem testowo na 2 miesiące 24h, to rachunek za gaz wzrósł blisko o 100% (zbiornik całą dobę musiał być dogrzewany).
Prawdę mówiąc większość rurek z ciepłą wodą i tak przechodzi przez nasze ściany. Jeśli tracą ciepło to i tak idzie to w ogrzewania domu. Spuszczając zimną wodę też ją marnujesz.. A komfort ciepłej wody "natychmiast" jest miły.
Nie myślę tak :)
Oszczędzasz prąd na pompkę a woda stygnie wolniej w zbiorniku.
Ale od krążącej w cyrkulacji ciepłej wody ogrzewają się ściany i przyległe pomieszczenia.
Nic się nie zmarnuje :)
Nie myślę tak :)
i tu jest pies pogrzebany. niestety nie zawsze tak jest. Sporo ludzi ma rury od ciepłej wody i cyrkulacji bezpośrednio na chudziaku z mizerną 6mm izolacją, a na tym 15-20cm styropianu. Wtedy to ciepło-energia pójdzie w głąb ziemi a nie do pomieszczeń.
Gość Arturo72
Odpowiem przewrotnie ;)
Ja mam rury z ciepłą i zimną wodą w wylewce i zimą zimna woda z kranu jest ciepłą wodą :D
Pompa ciągnie mi 2-3W. Chodząc 24/7 w mojej taryfie zjadłaby prądu za 13,76zł przez cały rok.
Dlaczego niby woda w zasobniku miałaby stygnąć wolniej?
Pod warunkiem, że chcesz te przestrzenie ogrzać. Najczęściej znaczna część przebiega na chudziaku słabo od niego zaizolowana. Taka jakaś dziwna moda u hydraulików. Nie wiedzieć czemu wolą ciepło z wody wpuścić przez chudziak do gruntu, niż układać instalację CWU i cyrkulacji na styropianie czy w nim.
