Sama mam dom z WM ;) WM to nie cud na kółkach ;)
Największe rozczarowanie to niemożność schłodzenia domu przez noc w lecie. Myślałam, że jak tyle razy CAŁE powietrze się wymieni w domu przez noc, to rano będzie chłodniej o 2-3 stopnie. Wyciskaliśmy max 1 stopień mniej.
Rozumiem, że w nocy WM chodziła na bypassie (z pominięciem wymiennika ciepła)?
  • Odpowiedzi 9,2k
A w lecie używasz wetylacji tak samo jak w zimie? Masz taki sam program? Masz cały czas taką samą moc?
Zdaje się że oczywiście, że nie tak samo ;) Do tego stopnia byłam zdziwiona brakiem chłodku nocą w lecie, że wezwaliśmy instalatorów. Potwierdzili, że reku to nie klimatyzacja. W zimie chodzi nagrzewnica, i poziom 3 (poziomy są od 1 do 3) jest włączany tylko podczas kąpieli i przewietrzania. Latem reku na 1 lub tryb nieobecności w dzień, a poziom 3 w nocy.
Trzeba przyznać że to są bajki firm montujących WM że
1. latem ochłodzi w nocy
2. zimą rozniesie ciepło z kominka.
Prawda jest taka ze:
1. Latem w upał najlepiej WM wyłączyć
2. W nocy można otwierać okna
3. Najbardziej WM potrzebna jesienią i pod koniec lata wtedy chodzi non stop z dużą wydajnością (około 300m3/h)
4. Zimą przy mrozach znacząco czuć chłód przy dużych biegach więc chodzi u mnie 1/3
5. Nie wyobrażam sobie nie mieć WM
Latem by choć trochę schłodzić - mimo wszystko - pomieszczenia w czasie upałów, należy ustawić sterowanie układem tak by, możliwie na największej wydajności (ocenić z uwagi na głośność, choć porządna wentylacja nie powinna być w ogóle słyszalna), załączała się w okresie możliwie najchłodniejszego powietrza zewnętrznego, czyli w godzinach 4-6 nad ranem. Jest t tzw. "chłodzenie nocne". Takie rozwiązanie pozwala na "nabicie" w miarę niższą niż w dzień, temperaturą, pomieszczeń (murów, posadzek) - zakumulowanie względnego (czasami nawet kilkanaście stopni niższej temperatury niż w dzień upalny) chłodu.
Tia, kilkanaście... setnych stopnia.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=431152
IMO z tych pomiarów cokolwiek można porównywać tylko między zaznaczonymi wynikami - trzy dni.
Największe schłodzenie było w 1 czerwca, gdy bypass był otwarty - chociaż temperatura na czerpni była tej nocy najwyższa. Jak porównamy z 2 czerwca, gdy temperatura czerpni była nieznacznie wyższa można wyciągnąć wniosek, że bypass pozwolił schłodzić dom jedynie o 0,17*C w porównaniu do zamkniętego bypassu.
Nie powinno się wyłączać WM - w kanałach powinien być ruch powietrza ciągły i bez zmian kierunku, inaczej ryzyko namnażania się różnych paskud.
Dokładnie taka sama zasada dotyczy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Tam długie są co prawda tylko kanały wywiewne (kominy), to i groźna jest tam tzw. cofka.
Jest taki specjalny program w reku jak "nieobecność". Wentylatory chodzą na absolutne minimum. Wydaje się, że to mamy na myśli mówiąc że wyłączamy reku.
I już problem rozwiązany.
Włączamy "TRYB WAKACYJNY" na przełomie listopada/grudnia, tudzież na przełomie marca/kwietnia i wychodzimy z domu NA ZASŁUŻONE WAKACJE> najlepiej na miesiąc...
- kuźwa, śmiać się, czy płakać (?) - :yes::cool::D:bash:
Jedną z tych najgłupszych odpowiedzi jest właśnie "TRYB WAKACYJNY" Jeżeli komuś się nie podoba "TW", to se może włączyć tryb "NIEOBECNOŚĆ". Tryb jak z jakiegoś horroru! No bo w rzeczy samej, horrorem jest korzystanie z wentylacji mechanicznej podczas upałów. Ale jak już ktoś zainwestował te parę groszy w instalację i inwestuje co miesiąc w filtry i prąd, to co ma taki człowiek napisać? Że wpieprzył się na minę? Tak by wypadało napisać i niektórzy to właśnie czynią...
  • 3 weeks później...
Nigdy więcej kuchenki gazowej, tylko indukcja
Zajmuje się gotowaniem hobbystycznie i uwierz mi, indukcja to śmietnik!
Nie zrobisz na niej wielu potraw. To tak jakbyś na zimę kupił sobie trampki i wychodził z domu tylko, jak na zewnątrz byłoby sucho.
Chyba, że kuchenka to u Ciebie tylko mebel, ale wtedy to mikrofala zajmie Ci najmniej miejsca ;)
Jakich potraw nie zrobisz na indukcji?
Woka chińskiego pewnie nie zrobisz ale na normalnym gazowym palniku też nie zrobisz.
