  • Odpowiedzi 229
Panowie nie zasmicajmy cudzedo DB, sam sie troche do tego przyczynilem-sorry.
Kamil jest wiele watkow na temat POS-ki. Wystarczy poszukac.
Fixy w przeważającej części, a nie fixy = zrób sobie sam :) dla mnie nic trudnego, obróbkę drewna poznałem..
Meble wykonywałem już z drewna, wszystko ma się dobrze po 6 latach.
[ATTACH=CONFIG]292084[/ATTACH] 135m2 zabudowy robi swoje .. trzeba skrócić gada. z 13,05 na 11,5m pierwotnie.
plus 2x70cm warstw izolacji.
70cm izolacji? jak ją ułożysz? masz na to jakiś dobry pomysł? jakiś szkic?
okna robią wrażenie bo są duże ale co zrobisz z nadmiarem ciepła słonecznego bo będziesz go miał tak dużo że pewnie nawet w zimie bez jakiegoś chłodzenia możesz mieć w domu ponad 25st czyli nie będzie komfortowo.
ile kondygnacji ten dom będzie miał i jakiej będą wysokości?
Piwnica 2,2 .. taką chce, mnie starczy 2m .. obecnie u teściów garaż ma tyle .. w piwnicy .. i jest spokojnie na auto.
Później 0,25m na strop .. i 2,65 parter i później poddasze 2,2 do 3m... Winogron będzie sobie rósł.
Dziadek jeszcze posadził, ten winogron, gad jeden, ma taką wolę życia że go przesadzę tylko .. dalej i będzie sobie rósł ..
na winko i cień leni. W DB jest pokazane jak stok w leci będzie mnie osłaniał. idealnie na lato.
W zimie gorzej. Ale tym się nie przejmuję, Izolacja też pikus. 70cm to łącznie z elewacją . 60cm koło będzie samej treści.
Dach jest lepszy bo całe 1m.. jeśli płytowa wełna po 1,1 zł 1cm.. to jak barszczyk ... Musi być grubo i ciepło.
Ciepło słoneczne wygonie wentylacją .. po chałupie.
Siła tkwi w konstrukcji tego domu, jako że zawodowo poczynam się spełniać jako konstruktor to żadne arkana nie są .. w chwilach wolnych od pracy projektowej
miło będzie pogrzebać na budowie. Nie wstydzę się robić fizycznie,
sąsiad, już starszy człowiek, lubi mnie podsumować, oj toś więcej zrobił niż cała twoja ekipa.. no robiło się od 16 do 21 ... szybko z pod Krosna pod Brzozów i jazda ..
Przy lampie kopać ..zawieść kopać zawieść .. z 60 taczek czasami dało radę ukopać i przewieść.
Teraz będzie też ciekawie, bo trzeba całe fundamenty wymienić, podbić płytą przy istniejącym budynku, bardzo fajne zadanie. Im trudniej tym lepiej.
Miałem dawać IPE 300/ 350 pod dom i na nich żeby sobie leżał spokojnie aż to wykonam.
Ale mam inny napad .. jak to Słowacy mówią ..
Edytowane przez מרכבה
szczerze mówiąc to w dzienniku nie widać co będzie Cię chroniło przed słońcem. jak wentylacja przegonisz ciepło z domu? w jednym dniu jest pochmurno a w następnym może być słonecznie i będzie się robić ciepło. jak wentylację będziesz miał ustawioną na normalną pracę to nie ma szans aby pomogła. no chyba że będziesz wiecznie gonić i jak słoneczko wyjdzie to będziesz ją zwiększać ale to jest bezsensu. nie mówiąc już o normalnym użytkowaniu domu. w jednych pomieszczeniach (południowych) będzie trzeba usunąć nadmiar ciepła ale w północnych już nie a bez jakiś sterowań w każdym pomieszczeniu to nie ma szans tego ogarnąć. więc jak to masz zamiar zrobić? bez dobrej osłony od południa wentylacją nie ochłodzisz domu.
jedno z tych okien południowych będzie na garaż? a jak izolację podłogi planujesz zrobić? ile tam cm? piwnica będzie robiła mostek cieplny a w autonomicznym domu ich nie powinno być.
z czego będziesz robił ostatecznie ściany nośne domu? coś o balach drewnianych wspominałeś ale nie wiem czy z tego czy z czego innego.
0,7 to słabe jak na szyby
słabe ? bardzo dobre szyby .. widać nie są oszukane .. ponieważ nie da się
zrobić ciepłej szyby i jednocześnie przepuszczającej dużo energii, to jest prosty kompromis.
Polegający na dobraniu takiej szyby która ma najlepszy stosunek niskoemisyjności do transmisji energii.
garaż jest od północy, dwustanowiskowy, na dwóch oddzielnych bramach.
Nie dam rady sam zrobić dobrze jednej dużej. Dzieląc na dwie, da radę też zmniejszyć straty ciepłe przy otwieraniu.
Choć i na to też lekarstwo jest.
Teraz gdy są słoneczne dni .. ciepło w granicach koło 25 st w salonie to nic co by mi mogło przeszkadzać.. owszem złapie też wentylacją nadmiar.
Zwłaszcza że ma jak w prosty sposób wymusić obieg w całym domu. Nawet "grawitacyjnie.
Bryła wygląda okazale, ciekawie się rozwija ten projekt. Myślę, że super by wyglądał w krajobrazie jako jedyny budynek bo w "tłoku" przy innych domach nie będzie miał tego czegoś. Ciekaw jestem jak zrobisz ten 1m wełny w dachu. Czytał bd pilnie i kibicował bo projekt conajmniej odważny.
Też jestem ciekaw jak wszystko zrobi. Nie wiem czy dla bilansu cieplnego okna od wschodu jeszcze takie okazałe będą dobre ale fajnie wygląda.
Te okna są gorzej niż od wschodu, od północnego wschodu. Ale to są okna poza strefą, tylko 2 szybowe, jako klimat, nad garażem został oryginalny pomysł dziadka, czyli ganek + galeria / krużganek który prowadził do wygódki(WC).
akurat to środek wsi, oraz przed południową elewacją nie ma żadnego domu w zasadzie spełnia się to co napisałeś Bob, że będzie samotny choć za nim zabudowa jest, bo i sąsiad, oraz szkoła.
Najlepsze będzie chyba wykonanie płyt pod istniejącym budynkiem, ale będzie fajna zabawa.. z urabianiem sobie rąk po łokcie. Cały dom ma się wspierać na żelbetowym pudle, a to pudło na 30cm izolacji .. mix XPS/ESP grunt twardo plastyczny/ przechodzący w piaskowiec .. ogólnie pancerny.
  • 3 weeks później...
