  • Odpowiedzi 229
To że piwnica będzie częścią domu, tj taką częścią gdzie będzie też 20st i mam to wliczone w straty.
Pierwsze mała działka, 6 arów, choć mam blisko 1ha pola ... to działkę z domem mam mikro.
Drugie wkomponowanie w brzeg, plus 2 samochody gdzie każdy z ciepłym silnikiem wejdzie, nawet jeśli nie wyjdzie na plus ..
to się straty z tego tytułu wyrównają.
A jeszcze mam asa w rękawie że wyjdzie na dość spory plus, takie rozwiązanie.
Jeszcze instalacja techniczna prosta, ale wolę mieć miejsce.
Chcę zrobić piwnicę wolną od słupów, tyle co skrajne stropowe słupy i dźwigary z DK (drewno klejone)
Zauważyłem u wujka google, że wchodzi patent na stropy właśnie z DK .. jako płyta grubości 10cm .. ciekawe.
Belki z starego domu wykorzystam w stropach, po prostu zatkam, zaleje ciutką betonu czy jak tam, przez co pojemność cieplna wzrośnie.
Ostatnim sukcesem było pozbycie się lukarn w dachu, może jedna powróci, ale.
Przez ściany szczytowe pokoje na poddaszu w sam raz będą miały powierzchnię okna.
Wbrew temu co brzęczyk brzęczał straty do gruntu trzeba liczyć co najmniej przez 1/2 .. tego co w powietrze .
Dają 50cm izolacji będzie równe tyle co bym dał 1m .
Izolacji ma być ile tylko można, myślę że każdą granicę już przekroczyłem :jawdrop: sens ?
Boże uchowaj przed C.O .
A jaki masz patent na bramę garażową? One raczej do super szczelnych rozwiązań nie należą...
Z tego co piszesz, planujesz grzać sporą kubaturę. Wszystko zależy co przewidujesz mieć w takiej piwnicy. W moim przypadku, byłyby to głównie pom. gospodarcze i garaż, więc nie ma to dużego sensu grzanie.
Ale jeśli uderzasz w dom zeroenergetyczny, to w sumie niewielka różnica, jak będziesz musiał dogrzewać te parę metrów więcej.
Wydaje mi się, że zimie wyjdzie się na plis, ale w okresach przejściowych może wyjść na minus, bo pod ziemią będzie chłodniej niż nad.
Trzeba by to było dobrze przeliczyć, bo w konsekwencji może wyjść na zero, co i tak źle by nie było.
  • 2 months później...
A może listwa z wodopornej sklejki pod taki pakiet szybowy w otoczeniu XPS'a?, Taka sklejka jest wieczna i pierońsko wytrzymała. Możesz z niej poskrecać ramki, i wstawić to w XPS'a.
  • 4 weeks później...
Dziś- a raczej wczora z wieczora mnie oświeciło. kolejny punkt i cegiełka do tego iż samogrzejność nie dość że wyniesie mnie taniej niż
każdy inny dom to jeszcze zmieszczę się w autonomicznym. Hasło ogłoszone teraz wykonać.
Minimalizacja komercji do szyb i płyty fundamentowej. 95% drewna do budowy klejone - hand made u Merkavy :)
jakie masz A/V dla tej bryły? i dlaczego taka dziwaczna/brzydka?
klocek zbliżony do a*a*a z południową ścianą ze szkła, duzym okapem/łamaczem światła moze byc autonomiczny,
ale w przypadku twojej bryły - jest ona zdecydowanie daleka od ideału.
Cała ściana z okien super , ale nie boisz się letniego słoneczka czy masz jakieś rozwiązanie :confused:
Ciekawe z ta słoma , i tak se myślę czy można ją na prasę wcisnąć:???:
  • 4 months później...
  • 3 weeks później...
Twoim celem jest dom autonomiczny czy prawie autonomiczny? najbardziej mnie ciekawi czy chcesz się podłączać do sieci czy nie?
a z ciekawości jak wyglądają pozwolenia na budowę domu który nie będzie podłączony do sieci? można powiedzieć że nie chce się podłączać bo się będzie samodzielnym i co wtedy? najbardziej mnie interesuje co z różnymi pozwoleniami, przyłączami których się nie chce itp.
Wymagać tylko wymagają jeśli jest kanalizacja, to podłączenia do niej.
Dom będzie bez kabli, akurat już mam przyłącz, ale wielce rad będę kiedy ten przyłącz usunę :)
Tak na marginesie, to co Wydział Architektury to inna opinia. Jak może być POŚ bo warunki odpowiednie i mimo, że kanalizacja JEST to nie trzeba się do niej przyłączać. Ale jak np. jest woda a chcemy przyłączyć się do studni to nie można.
w miastach może być z tym problem bo będą chcieli zarobić na każdym człowieku ile się da. jak ktoś się nie podłączy to miasto nie będzie zarabiać przez długie lata bo woda czy kanalizacja już jest. a jak z tą POŚ? ja słyszałem że z tego i tak śmierdzi i ludzie jak mają możliwość podłączenia się do kanalizacji to to robią.
nie odpowiedziałeś jak bardzo autonomiczny będzie Twój dom.
Chcieć to jedno ale jest jeszcze prawo.
Nic nie śmierdzi bo nie ma za bardzo skąd jak prawidłowo wykonane, to się wietrzy od końca rozsączania do wywiewu nad dachem.
to rurę wywiewu na dachu się daje?
Rura musi sie znalezc powyzej kalenicy, ci ktorzy o tym nie wiedzieli ratowali sie stawianiem masztu obok domu. Edytowane przez Tomaszs131
Można też na ścianie ale musi być wysoko chociaż nie koniecznie tak:
Są na to odp. regulacje tak samo jak dla kominów czyli wysokość uzależniona od odległości od krawędzi dachu czy kalenicy właśnie.
szczerze mówiąc to nie wiedziałem ze tak to trzeba. ale dziwiło mnie co się dzieje z zapachami które się pojawiają. ciekawe jak to merkava rozwiąże u siebie aby nie psuć przez tą rurę szczelności domu.
