Eh, chcialabym miec taka wiedze i umiejetnosci. Szczerze podziwiam. Marzyl mi sie dom ze slomy i gliny autonomiczny ale moglismy albo postawic na to co mamy albo dalej krazyc wokol marzen ;)
  • Odpowiedzi 229
U mnie ciężko z słomą, ponieważ brakuje tych paru cm .. mam do zabudowy teraz tylko 135m2 .. może mi się uda zmienić WZ to by powalczył.
Dużo z tego zabiera drewno .. jakieś 15-20cm odpada .. daje tylko w zamian około 5cm w przeliczeniu na izolację.
Konstrukcja pod słomę musi być "masywniejsza" ponieważ słoma + glina obustronnie 2cm gliny trochę waży, nie by 1m3 takiego zestawu ważył 200 kg.. cały dach ?
150x200= niechby 30t dużo ...ale to też dało by się przeskoczyć, wypada też słomę robić w kostkach dopasowanych do potrzeb, nie mniej sumując to i sposób ułożenia np celulozy/ czy wełny już słoma takiej przewagi cenowej nie ma .. trochę zepsuło mi
Waldland (in Kooperation mit Kreativer Holzbau, Bauatelier Schmelz & Salomon): Europäisch technische Zulassung ETA-10/0032, gültig bis 11.04.2015
Kennwerte:
Feuchtegehalt: < 15 Gewichts%
Rohdichte 95–120 kg/m3 (Nenndichte: 105 kg/m3)
Wasseraufnahme: max. 6,96 kg/m3
Strömungswiderstand: mind. 1,9 kPa s/m2 / 2,7 kPa s/m2
Wärmeleitfähigkeit: Nennwert = 0,046 W/m.K
Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert = 0,050 W/m.K
Brandverhalten nach EN 13051-1: Klasse E
Resistenz gegen biologische Einwirkungen: Klasse 2
Metallkorrosion fördernde Eigenschaft: kein Potential festgestellt
http://www.baubiologie.at/wp/strohballenbau/zertifikate-und-studien/
na pasywny dom z 50/60cm słomy bym się zmieścił
Edytowane przez מרכבה
  • 4 weeks później...
Nie ma okien o takich parametrach co podajesz. Okien czyli szyba+rama. Sam pakiet szybowy o takim U nie da takiego Tr. Ale skoro piszesz o takim wymogu to przedstaw taki pakiet szybowy i profil do niego.
Z drzwiami podobnie. Może drzwi samorodne z grubszą izolacją dadzą takie U ale jak zrobisz drzwi z 25cm styro grafitowego lub z 15cm piany PIR? A same drzwi to jedno a jeszcze jest futryna i połączenie razem.
Wiesz to tak jak by USA.. Chinom miały wyjawić tajemnicę B2. dobrych rzeczy się nie sprzedaje, wystarczy że osadzenie pakietu w XPS sie poszło za free..
Robiłem meble, to wiem jak się w drewnie robi.
Merkwa jak tak pięknie szacujesz to podaj planowane koszty tej ściany 0,05 Wm2K , okien 0,2 Wm2K , czy drzwi 0,15 . Jak przy takich parametrach domu planujesz pozbyć się latem zysków bytowych ? ( i nie o słońce mi chodzi ) . 4 osoby w kuchni przegrzeją Ci pomieszczenie - ps lodówek ledowych na razie nie robią i każda swoje kilkaset W ciepła w czasie pracy wyprodukuje, o kuchni czy czajniku elektrycznym nie wspomnę.
koszt ściany to około 3x24 zł wełna, deskowanie 30zł + konstrukcja niechby 30zł ..łącznie 130 zł ..
Całość jest już dograna tak że tylko zwiększanie grubości = nie duża powierzchnia zabudowy ..135m2 gdzie dom ma teraz 105m2.
wiesz czy zgadujesz.Podaj jakiej mocy chłodniczej spodziewasz się po gwc?
Wychodzę z takiego założenia że przy konstrukcji pasywnej gwc wystarczy. Skoro dom będzie dobrze zaizolowany i szczelny to gwc w nim musi wystarczyć.
Podaj jakiej mocy chłodniczej spodziewasz się po GWC i policz sobie ile W ciepła będziesz musiał ,,wyrzucić'' latem z domu . 4 osoby i masz 400 W , kilka żarówek ledowych 50W, indukcja 1KW ( lub więcej - zależy co gotujesz ), TV 300W, sprzęt audio 100-200W, lodówka kilkaset W mam wymieniać dalej ?
Dobrze, tylko że średnia dobowa w lecie rzadko kiedy przekracza notorycznie +20 st . Edytowane przez מרכבה
Ale uważasz że do ilu temp w takim domu wzrośnie ?
wg mnie nie wzrośnie, czemu ? ponieważ decyduje średnia dobowa, oraz zabezpieczenie od słońca.
Uważam że zasłonięcie się od słońca = przyjemny chłód.
Czemu tak ? ponieważ dom będzie żył naturalnym rytmem, WM z odzyskiem będzie potrzebna przy -10 z odzyskiem.
Tak będzie chodzić na B pasie.. aż po +22 /23 później w drugą stronę przez kawałek dnia.
Plus masa drewna, betonu, nie tak łatwo będzie wygrzać w ciągu paru chwil taką masę.
Problemem są tylko i wyłącznie okna.
Nie wiem jaka będzie moc chłodnicza. Nie znam się tak bardzo na takich obliczeniach. Jeżeli dom będzie dobrze ocieplony i osłonięty od słońca to przy normalnej pracy reku w połączeniu z gwc powinno sobie poradzić z nadmiarem ciepła w domu. Jeżeli dom jest gorzej ocieplony i słońca wpada ile chce to wtedy oprócz zysków wewnętrznych dochodzą zewnętrzne i wtedy jest problem. A w domu pasywnym dobrze zaprojektowanym nie powinno być problemów z przegrzaniem. Jeżeli tak jest to coś jest źle zrobione i dom nie jest pasywny.
Merkawa zamieszkasz zobaczysz i wtedy pogadamy - bo w teorii to wszystko można. :bye:
Błagam nie pisz bełkotu o naturalnym rytmie życia domu - co to jest ??? Dom nie jest naturalny, natura nie jest przyjazna dla człowieka a dom ma go przed nią ochronić. Tak czy nie ?
To policz a potem pisz. Pomyśl że izolacja działa w obie strony - chroni latem przed ciepłem z zewnątrz ale utrudnia ,,pozbycie się'' zysków bytowych. W domu tak ocieplonym jak planujesz Ty czy Merkawa o zapotrzebowaniu 10W/m2 przy-20C , włączenie indukcji np. 2KW ( bez możliwości wyrzucenia ich na zewnątrz ) da saunę. Policz sobie ile możesz usunąć W przy wyrzuceniu na zewnątrz 1m3 powietrza o temp. 24C a pamiętaj że w tym samym czasie musisz zassać do domu tyle samo m3 chłodniejszego - a na dworze 35C.
Nie policzę bo nie wiem jak. Nie zajmuje się tym zawodowo, nie kończyłem szkół budowlanych itp wiec się na takich obliczeniach nie znam.
Wiem że izolacja działa w dwie strony i o to w niej chodzi. Najważniejsze jest to aby odciąć się od warunków zewnętrznych, aby one gdy nie chcemy to nie miały wpływ na to co jest w domu. Więc do tego jest potrzebna gruba izolacja, dobre okna i jak najbardziej doskonała szczelność domu. Jeżeli to się spełni to przy normalnej pracy rekuperatora w połączeniu z GWC zapewni się komfort w domu PASYWNYM. Pasywnym a nie energooszczędnym. Może mylisz te dwa obiekty. W domu energooszczędnym trzeba dodatkowo klimę do chłodzenia i CO do ogrzewania bo dom ma zbyt duże straty ciepła w porównaniu do pasywnego i ma większe potrzeby cieplne. Teraz porównuję podobnie wyglądające domy ale w dwóch różnych stopniach energooszczędności. Dom pasywny będzie zawsze lepszy od energooszczędnego pod warunkiem że będzie faktycznie pasywny a nie tylko że jego właściciel będzie o nim tak myślał.
Kamil proszę włącz myślenie.Piszemy nie o grzaniu lecz o chłodzeniu. Jak chcesz usunąć zyski bytowe ? Sprawdź ile KW chłodu może dać Ci GWC a ile będziesz miał W z lodówki, kuchenki indukcyjnej, mikroweli, zmywarki, tv, komputera, oświetlenia itd.
Wiem o czym piszemy. Właśnie dzięki dobrej izolacji będzie się izolować od warunków zewnętrznych czyli nie będzie się przeszkadzało pracy rekuperatora. Przecież jak w ciągu godziny dostarczy nam 120m3 powietrza chłodniejszego o kilka stopni lub można ustawić jeszcze większą wymianę. Najlepiej jest zrobić GWC tak aby zapewnił wymianę całej kubatury domu. Obliczone jest że dla 300m3 potrzeba 55mb rury fi200 więc myślę że dla moich 450m3 do 100mb rury wystarczy.
Oswietlenie ledowe oddaje niewiele ciepla, no chyba ze sie myle?
Kamil błagam skup się jak izolacja ochroni cie przed tymi zyskami bytowymi o których pisze? Lodówkę i kuchenkę indukcyjną planujesz mieć na zewnątrz domu czy jednak w środku ?
Byłeś kiedyś w domku jak reku robi te 450m3 wymiany ? Myślisz że to nic nie słychać ? Jak myślisz czy wraz z wzrostem przepływu wydajność GWC maleje czy rośnie ? Te 450m3 wymiany to też nie za darmo tylko ok. 300W wentylatorki wezmą, 12 h i masz 3,5 KW/dobę , 30 dni upału i masz 1000KW i już masz prawie 1/2 tego co twój 150m pasywny domek wymaga do grzania całorocznego i chłodzenia .
Do zysków wewnętrznych powinien wystarczyć rekuperator z GWC a izolacja po to aby warunki zewnętrzne w tym nie przeszkadzały. Jeszcze zwróć uwagę na to że w domu aby od zysków wew. było gorąco to cały dom musi się nagrzać więc jak domowi się nie pozwoli przegrzać od początku to nawet w te najgorsze upały uda się usunąć nadmiar zysków. reku nie musi chodzić na najwyższych obrotach ale w ciągu dnia jak w domu nikogo nie ma bo praca czy szkoła to rolety się zamyka, a reku robi tryb przewietrzania i nawet jak się potem do domu wróci to nie ma szans aby przegrzało domu. A w nocy jak będzie chłodniej to okna otworzyć na przeciąg można. Warunkiem jest dom pasywny lub lepszy.
Nie pisz ogólników . Podaj jak planujesz usunąć te 3KW zysków wewnętrznych które będziesz miał przy gotowaniu i normalnym mieszkaniu. Chyba że jadasz tylko w restauracji, lodówki nie masz, rzeczy do prania i prasowania zawozisz do pralni. Ps rozumiem że roślin żadnych w domu nie planujesz skoro masz zamiar latem mieć wszystkie rolety w dzień opuszczone? Jak czytam co wypisujesz to współczuję twojej rodzinie bo według mnie to dom jest dla ludzi a nie odwrotnie.
Masz racje, roslin nie planuje. Chwilowymi zyskami domu nie przegrzejesz a reku sobie z tym poradzi pod waruniek ze dom bedzie dobrze zbudowany i pasywny.
Myśl a nie powtarzaj mantry chwilowe zyski to przy gotowaniu obiadu, praniu, prasowaniu , wizycie gości trwają nie 5 min tylko godzinę lub dłużej. Liczyłeś już ile KW zużyje Ci rocznie wentylacja z reku i ggwc?
