Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Ok, czyli jak rozumiem folie grzewcze mogę dać zarówno pod panele w pokojach jak i pod glazurę w łazience tak?
Na ogrzewaniu podłogowym CO można podłogę z drewna układać, to dlaczego jak pytasz być nie może - wszak, to tak samo działa.
Później na tym mebelki ustawisz, dywaniki, dywany rozłożysz i ogrzewanie podłogowe tak se będzie działać.
Jak o przyczynę tego tu spytasz, to się dowiesz, że źle moc sobie tego dobrałeś i trzeba wszystko rozwalać i od nowa robić by to poprawić.
Tak przy okazji jeszcze, było już tu o tym, że w ścianach, sufitach i oknach też można coś takiego zastosować.
Folie grzewcze działają na zasadzie promieniowania podczerwonego i to jak najbardziej pasuje do paneli itp. ale w klej to raczej maty grzewcze mają 3-4 mm grubości i znajdują się w warstwie kleju pod kafelkami.
W razie wątpliwości jakichś do poniższego odsyłam : Podczerwień, promieniowanie podczerwone https://pl.wikipedia.org/wiki/Podczerwie%C5%84 Konwekcja https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwekcja.
Ściema polega na tym, że folii nie zostawiasz na wierzchu. Przykrywasz czymś, co nie przepuszcza promieniowania cieplnego. A to powoduje, że taki np. panel jest nagrzewany od spodu (nie ma znaczenia, czy podczerwienią, czy przez przewodzenie, czy konwekcję), sam musi przekazać ciepło na swoją powierzchnię i dopiero ona może promieniować. Tak samo będzie promieniowała niezależnie od tego, czy zostanie od spodu ogrzana ciepłą wodą, folią czy czymkolwiek innym.
"Bajer" podczerwieni polega na tym, że można grzać obiekty, na które "świeci" nie ogrzewając powietrza które jest pomiędzy promiennikiem, a przedmiotem. Przydaje się np. na tarasie.
Minus taki, że tam, gdzie nie świeci jest zimno. Dlatego do domu nie ma to większego sensu. Może jako dogrzewanie w łazience czy tradycyjnie do wygrzewania kurczaczków co dało potoczną nazwę pewnemu typowi promiennika "kwoka".
  • Like 1
@Kaizen – dzięki : OGRZEWANIE PODŁOGOWE POD PANELE- JAK ZAMONTOWAĆ MATY GRZEWCZE
- “cholera jasna panie” - tylko z tymi posadzkami drewnianymi pogodzić mi się trudo – panele zgoda ale drewno - izolator ciepła dobry.
FOLIA GRZEWCZA - Wizualizacja montażu folii grzewczej pod panelami
Montaż maty grzejnej pod płytkami https://www.youtube.com/watch?v=qSIkK2j5pq8.
  • 2 months później...
My również zainwestowaliśmy w kocioł gazowy, a dokładnie w Vailanta EcoTec Plus 25kw. Miałem wycenę na pompę ciepła Panasonic 12kw, ale z racji starego domu o powierzchni 200m2, co prawda ocieplonego, ale wszędzie grzejniki aluminiowe, bez podłogówki, miałem obawy czy taka pompa wydoli przy większych mrozach. Z racji małej połaci dachu, nie mam możliwości założenia paneli fotowoltanicznych. A podobno koszty ogrzewania kotłem gazowym, a pompą powietrzną wychodzą praktycznie 1 do 1. Sąsiad z naprzeciwka zakłada teraz taką pompę do domu o podobnej powierzchni i będziemy porównywać między sobą koszty ogrzewania domu.
Na ten moment, ustawiłem na termostacie pokojowym temp. 22*, i dzienne zużycie gazu przy krzywej grzewczej 0.80 oscyluje w granicach 11-30 kwh w zależności od pogody zewnętrznej. Pewnie zimą dużo wzrośnie. A jak u was jest z zużyciem gazu ?
Loteria, uzależniona od tego jakie paliwo dostanie jaką tarczę. Dziś jest info o mrożeniu cen prądu, jutro pewnie coś dla gazu z sieci.
Ogólnie ja bym powiedział, że najtańsza inwestycja w ogrzewanie to styropian.
Dokładnie największy sposób na oszczędności to ograniczenie zużycia energii. Okna, drzwi, ocieplenie elewacji podłogi, dachu, wentylacja z odzyskiem.
Czy gaz , czy pompa ciepła , kocioł na węgiel , drewno - to już sprawa drugorzędna w nowym budownictwie, W stary niestety tak nie jest.
A w budowanym domu aby przeczekać do wiosny na grzaniu grzałką w podłogówce aby trzymało te 15*C to taryfa g11 czy G12 lepiej? Grzałkę mam 3kw a zapotrzebowanie na ciepło to 3.8kw przy -20*C. Na PC jeszcze czekam i czekam od lipca.
Bo planuję to uruchomić w listopadzie jak mi ociepłą strop celulozą.
Edytowane przez ololek
  • Like 1
Serio pytasz, czy grzać po Xzł/kWh czy 1,8x?
I obciążenie cieplne uwzględnia zyski bytowe których, jak rozumiem, nie będzie. Do tego będzie trzeba odparować metry sześcienne wilgoci technologicznej. Ale na utrzymanie kilkunastu stopni 10h * 3kW na dobę powinno wystarczyć.
A nie planujesz klimy? Ze 2,5x taniej byś nią ogrzał (chociaż część domu).
Pytałem o taryfę bo nie wiem czy uda mi się rozgrzać a potem utrzymać w tanim okienku te 15 stopni . Jakby mi się udało to ok. Albo rozruch zrobić na całodobowej a potem zmienić taryfę na G12.
Klimy nie chce bo to wydatek a grzałkę już mam chociaż jak policzyć koszt grzania czystym prądem to pewnie jakaś używana klima by się zwróciła.
Przelicz OZC dla zadanej temperatury. I bez zysków bytowych. Bez tego to zgadywanie. Ale nawet, jak nie dopuszczasz o 1 czy 2* niższej temperatury i trzeba będzie wyjechać w droga strefę - to tylko w większe mrozy. Przez gros czasu z zapasem zmieścisz się w taniej strefie.
W G12 masz tani prąd ponad 40% tańszy, niż w G11 a drogi droższy ledwo o kilkanascie procent. G11 opłaca się prosumentom na net meteringu co płaca tylkokoszty stałe (bo są odrobine niższe niż w innych taryfach).
Ale w nowym domu masz jeszcze lepszą taryfę do wyboru. G12as - zazwyczaj ukrywaną przez ZE. W dzień płacisz jak G11 a w nocy taniej, niż w jakiejkolwiek innej G12. Minus, to brak dziennego okienka i w sumie krótsza tania strefa. Chyba bym o nią powalczył choć nie zakładałbym się, czy taniej wyjdzie zwykła G12 czy G12as. Ale jak będziesz przechodził z innej na G12as, to taniej będzie tylko nadwyżka nad poprzednim rokiem, czyli raczej się nie opłaci - więc na starcie G12as a potem ewentualnie przeliczać, czy opłaca się przejście na inną.
Klima to przede wszystkim komfort w upały (chłodzi i osusza). Co zaoszczędzisz ewentualnie na ogrzewaniu, to wydasz na chłodzenie. Ale jakbyś ja tak czy inaczej przewidywał, to lepiej zamontować teraz i korzystać.
My robimy gaz. W ostatnim czasie bardzo zdrożały nie tylko gaz ale i pellet i węgiel. Tylko naiwny myśli ze z pompa ciepła zaoszczędzi. Biorąc pod uwagę zapowiadane podwyżki cen prądu (w przyszłym roku mają być jakieś dofinansowania do pomp ciepła, ale jest to jedynie projekt poza tym przy dużych domach nie będzie to aż takie opłacalne) Koniec końców i tak wszystko wyjdzie podobnie. Zdrożały już wszystkie alternatywne środki grzania oprócz pompy. Jak już ludzie nakupują pomp to prąd pójdzie do góry;)
Zakupiliśmy kocioł gazowy Beretta.
Pamiętam lata temu jak ludzie masowo przechodzili z piecy olejowych na gaz/ekogroszek, co wynikało ze zmian akcyzowych. Wynika to z tego, że cena energi mniej zależy od ceny nośnika a bardziej od decyzji politycznych ;) co teraz widać jak na dłoni. Dla odbiorcy indywidualnego ceny prądu są regulowane od lat, teoretycznie ta regulacja miała się niebawem kończyć ale obecnie nie jestem taki przekonany. Długoterminowo ceny nośników energi zawsze rosną, nie zawsze tylko są tak odczuwalne.
Z prądem byłyby gdyby nie obniżony VAT..
W tej układance trzeba jeszcze wziąć pod uwagę dostępność danego źródła ciepła. Prąd będzie raczej ostatnim czego zabraknie a jak zabraknie to i tak wszyscy, którzy palą czymkolwiek będą w d. (tak ogólnie). Wiadomo, można się przed tym zabezpieczać: agregaty, baterie itp) ale długotermino i tak priorytetem zawsze bedzie przywrócenie energi elektrycznej a nie gazu/węgla/ropy.
Przewaga grzania prądem też jest taka, że można ją zastosować wszędzie (obszarowo) a gaz tylko tam gdzie jest sieć (umówmy się, zbiornik z gazem to nie jest coś, co chcesz mieć przed domem).
Prawdą jest (a na pewno do 2020 r było), że końcowo koszt wytworzenia kWh z różnych źródeł ciepła był dość podobny ale obecnie już bym nie powiedział.
Dlatego kluczem jest ocieplenie a wiec minimalizacja zużycia a nie zwiększenia produkcji (sporo osób się na to złapało montująć fotowoltaikę do nie ocieplonych domów co IMO jest błędnym podejściem).
Jest też pewna prawidłowość, jak ktoś przejdzie na mniej lub bardziej automatyczne źródło ciepła to raczej nie chce wracać do tych obsługowych.. jak ktoś palił w kopciuchu i dorzucał co chwila a przeszedł na ekogroszek z podajnika to otwiera się inny świat i wydaje mu się, że dorzucanie 1x w tygodniu to wspaniała rzecz... tak długo jak nie zainstaluje np. gazu czy pompy ciepła, do której nie trzeba dorzuać nigdy.
Trend światowy... no może nie światowy ale europejski jest taki, że źródła węglowodorowe dla ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH będą ograniczane/wygaszane?utrudniane.
Podejrzewam, że o ile np. w przypadku kotła gazowego możemy go naprawić nawet za kilka stów to gdy coś grubego zepsuje się w pompie to możemy wydać na naprawdę tyle ile kosztują np. 2 nowe kotły gazowe.
Znajomy ma 20-letniego wieśmana i popsuł mu się czujnik przepływu - nigdzie go nie ma na rynku.
Odpowiadając na pytanie z tematu to uważam, że pompy ciepła na tą chwilę to najbardziej ekonomiczne urządzenia do ogrzewania domu.
Grzejąc/chodząc dom + przygotowując CWU w taniej strefie taryfy G12w płaci się naprawdę niskie rachunki. Wiem, że ceny prądu wzrosną, ale przyjmując 3000zł za tonę węgla to ja tyle wydałem na ogrzewanie domu pompą przez ostatnie 3 lata. Oczywiście dom nie ma dużego zapotrzebowania, grzeję głównie w taniej strefie, ale jestem pod wrażeniem na tą chwilę bo więcej wydawałem na ogrzanie 43m2 mieszkania kotłem gazowym niż obecnie prawie 200m2 pompą ciepła (gdzie w bloku są jeszcze sąsiedzi, którzy też grzeją).
Pompa ciepła ma też duży plus, którego nie mają inne sposoby ogrzewania domu. Prąd możemy sobie sami wyprodukować z paneli fotowoltaicznych. Także istnieje możliwość (przy początkowej wysokiej inwestycji) uniezależnić się od stałych kosztów utrzymania domu w zakresie grzania / chłodzenia, przygotowywania CWU oraz energii elektrycznej do reszty sprzętów. Do tego własna studnia i na tą chwilę eksploatacja takiego domu jest bardzo ekonomiczna w porównaniu do mieszkania w bloku.
Oczywiście pompy ciepła nie są pozbawione wad, aż tak kolorowo to nie ma. Moim zdaniem największą wadą pomp ciepła są teoretycznie wysokie koszty ewentualnej naprawy gdy urządzenie się zepsuje. Podejrzewam, że o ile np. w przypadku kotła gazowego możemy go naprawić nawet za kilka stów to gdy coś grubego zepsuje się w pompie to możemy wydać na naprawdę tyle ile kosztują np. 2 nowe kotły gazowe.
Natomiast wierzę w to, że producenci pomp ciepła sztucznie nie skracają ich żywotności i stosują dobrej jakości komponenty. W ich interesie jest aby zainteresowanie pompami ciepła było jak największe, dlatego do póki rynek ma duży potencjał rozwoju użytkownicy pomp mają być zadowoleni, także aktualne pompy mam nadzieje, że będą bez kosztownych awarii pracować przez wiele lat. Choć mogę się mylić ;)
Zwłaszcza jak się ją samemu zrobi z porządnego sprzętu w cenie max 8 tys to jest dopiero strzał w dychę .
To i tak nieźle, że 20 lat pochodził. Teraz nowy kocioł za 5tyś i po problemie. Wymiana pompy na nową na pewno byłaby dużo droższa i pomimo, że jestem zwolennikiem PC to uważam, że trzeba być obiektywnym.
Ten czujnik jest tylko dla CWU, bo to przepływówka. Zamiast nowego kotła może lepiej zastosować bojler na prąd albo małą PC do CWU.
Njatanszy w zakupie i instalacji jest grzałka przepływowa czyli de fakto piec elektryczny. W użytkowaniu już nie koniecznie.
Ważne, żeby porównywać jabłka z jabłkami a nie z gruszkami.
Nieuczciwym jest porównanie najtańszego kotła gazowego, dostępnego na rynku do pompy ciepła nawet ze średniej półki.
Bo taka PC boscha zaczyna się od pewnie od 50k a najtańszy piec przepływowy gazowy kupi pewnie i za 3k.
Trzeba też patrzeć kiedy się to montuje.
Jak ja montowałem moją kotłownie z PC PW to zapłaciłem 25k na gotowo, w tym samym czasie mój szwagier zamontował kotłownie na pellet za 21k. Ma duży garaż i na początku roku zgromadził opału na dwa sezony więc obecnie nie przejmuje się cenami... ale ja nie miałbym gdzie trzymać tych worków.. .Ergo, ile przypadków, tyle rozwiązań.
Inaczej będzie patrzył ktoś kto dom buduje a inaczej jak modernizuje. Inaczej jak już masz przyłącze gazowe a inaczej jak musisz ciągnąć ileś metrów sieci a potem robić przyłącze, inaczej jak i tak bedziesz miał komin a inaczej jak kominów nie chcesz mieć. Ja za Pompę ciepła a potem fotowoltaikę zapłąciłem 43k (nie korzystałem z żadnych dopłąt), wszystko mam na prąd, przy obecnych stawkach płącę 1200 zł/ rok (nie mam pełnego pokrycia PV)... za te pieniądze mógłbym kupić 300-400 kg węgla... .
Inaczej będe gadał, jak wprowadzą jakieś podatki od PV, albo zmienią sposób rozliczania PV (jestem na "starych" warunkach"). Innymi słowy, liczy się tylko mądrość etapu ;) nie ma źródła ciepła bezwględnie taniego ani bezwględnieg drogiego.
Okazuje się, że od 3 dni ceny gazu spadają.Pod koniec ub.tyg.o 11% i dziś już 14%. Wygląda na to, że ta "złodziejska" UE ratuje nam tyłki. To reakcja na zapowiedź Kom.Europ. w sprawie utworzenia korytarza cenowego na ten surowiec. Niewykluczone, że rosja straci unijny rynek gazu.
Nie ma czegoś takiego jak piec elektryczny. Ogrzewacz przeplywowy na prąd na cały dom potrzebuje 400V, które trzeba dociągnąć, być może demolując kilka pomieszczeń. Ogrzewacz pojemnościowy potrzebuje tylko trochę miejsca.
Póki co podatku od słońca nie wprowadzono, ale jestem w stanie to sobie wyobrazić :D
Kwestia obliczeń zużycia wody i kosztów. Energia elektryczna w przyszłym roku mocno wzrośnie i pewnie ten szybki wzrost utrzyma się również w kolejnych latach.
Szkoda, że ceny energii nie są uwolnione, rząd ciągle robi jakieś bzdurne tarcze, dopłaty... nic zaplanować nie można.
Gdyby był wolny rynek to człowiek mógłby sobie obliczyć co mu się najbardziej opłaca. A tak założy np. PC a rząd przestanie dopłacać np. do prądu a będzie dopłacać do gazu i tacy co mają gaz na tym skorzystają kosztem tych co grzeją się prądem.
Zaplanuj oszczędności i po problemie :cool: W tym rząd nie może Ci przeszkodzić.
A tak na serio, przecież ludzie wypracowali już sobie kilka rozwiązań. Dla starych, energożernych domów są paliwa stałe, dla nowszych gaz, ew, PC, dla jeszcze nowszych powietrzna PC, dla jeszcze oszczędniejszych mała powietrzna, PC + kable/promienniki elektryczne itd. Na końcu są małe (do 100 m2) domy pasywne z dogrzewaniem powietrza zwykła grzałką elektryczną o mocy 1 kW. Niezależnie od tego warto instalować PV. Warto też magazynować energię cieplną. Wielkimi krokami nadchodzą magazyny EE. Do tego masz kolektory słoneczne, GWC powietrzny, prze- i bez przeponowy, glikolowy, wodny. Można też montować kominki, generatory prądu, być może niedługo ktoś opracuje niewielkie kogeneratory. Patrzysz na rząd, to czekasz na rząd. Patrz na siebie i swoje możliwości, bo optymalnie nigdy nie trafisz z ogrzewaniem w tych szalonych czasach.
