Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
W kraju rządzonym przez Jaro-zbawa, gdzie wszystko jest za darmo, to tylko cienka wylewka i kable (mata grzewcza).
Dla wsteczniaków, oportunistów nie wierzących w jego moc - kocioł na drewno z WŁASNEGO LASU.
Dla euroentuzjastów pompa ciepla propanowa i gruntowa jednocześnie (narazie nie istnieje).
Dla myślacych - termoizolowany dom o sporej akumulacji z kotłownią "na wszystko", buforem i dystrybucją ciepła przez grubą podłogówkę.
Dla elastycznych - mix tego co powyzej.
Od cholery paneli solarnych (cieczowych)
Dodatkowo, nie mniej tych PV
Bufor tak ze 30 000 literków.
Własny las i kocioł zgazowujacy
Akumulator z jakiegoś elektryka i dobrze jakby NIEPALNY.
Pole rzepaku i tłocznia oleju.
Stary dizelek z kogeneratorem.
Biogazownia przydomowa...
No, i wtedy da się żyć!
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
Adam M.
Myślę nad instalacją kotła gazowego dwufunkcyjnego i ogrzewanie nim cwu przepływowo jedynie w łazience(prysznic, wanna, umywalka). W kuchni i toalecie elektryczne podgrzewacze przepływowe. Plus takiego układu byłby taki, ze oszczędzam na zasobniku CWU i koszcie montażu, w kuchni i toalecie mam ciepłą wodę natychmiast i nie ma strat ciepła w rurach.
Pytanie czy te podgrzewacze elektryczne dają taki strumień jak na tym filmiku?
Czy przy poborze z jednego kranu różnica przepływu ciepłej i zimnej wody grzanej przepływowo kotłem gazowym jest jakaś znaczna?
A tak realnie i dla niekumatych i łopatą...
Relacje cenowe pomiędzy nośnikami energii są względnie STAŁE !!!
Domu nie buduje się na 2-3-4 lata!!! (to nie Ameryka!!!)
Ogrzewania nie planuje się na to co jest a na to co się może popierdolić!
W polityce, w gospodarce, w geostrategii (wojny, najazdy itp) na wypadek inwazji kosmitów i ataku zombi.
I każdemu wychodzi to inaczej.
Adam M.
  Ratpaw napisał:
Istnieje, jak sobie zrobisz.
Sierotku umysłowy...
TAKĄ to ja już sobie (testowo) zrobiłem kilka lat temu!
Najbardzzij mnie bawi to, że napełnienie nie moze być większe jak 150/500 gram , bo przepisy...
A OBOK TAKIEJ POMPY MOZESZ POSTAWIĆ LEGALNIE butlę 11 kg LPG.
I to nawet 3 sztuki!!!
Pompami ciepła zajmuję się już ze 35 lat...
Na WSZYSTKIE czynniki. (CO2 też)
Lubię się uczyć, i kto mi zabroni?
Ale....
Ja nigdy tu nie byłem "normalny".
Adam M.
Wybory będą..
MUSISZ wybrać tych, co ZAPEWNIĄ nieprzewrwany dopływ energii, niezależnie od wojen i zawieruch pogodowych!!!
Dasz radę?
Wygrają?
Adam M.
Ale....
Adam M.
No nie, Ty zawsze byłeś ponad szary lud i "sierotki umysłowe".
Pompy ciepła na propan, współpracujące z gruntem, to nic wielkiego. Niemal każdy może coś takiego wykonać i to dość małym kosztem. Nawet gwarancji urządzenia nie trzeba tracić.
Noooo
Niemal każdy....
A przyjdzie kominiarz, sprawdzi Ci kolor majtek na dany tydzień.
Zobaczy rolkę srajtaśmy i 30 tysi kary wsadzi!
Nie śledzisz co unia kombinuje!
Adam M.
A realnie - zrób sobie gruntówkę na propan i podyskutujemy o osiągach.
Może być nawet z bezpośrednim parowaniem.
PS. Kominiarzom się to nie podoba tak samo jak mnie...
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
  Ratpaw napisał:
@pandzik
Z sygnaturki wynika, że dom bardzo ciepły, a pompa 8 kW. Nie za dużo na 165 m2​?
Nie. Mam rurke 18mm , ok 1100m na 18 pętlach, a ta pompa ma na sztywno jedynie 22l/min. Najlepiej chodzi kiedy praktycznie skręcilem do zera kilka parterowych pętli , a reszte parterowych na 0.5l/min. Wtedy ładnie pietro chodzi na maksimum wydajności. Taka pompa..,
  SilverX napisał:
Ja przygotowałem się na nocną taryfę i kable grzewcze... Dobrze, że jednak kupiłem pompę. Z alibaby macie sprsun 9,5 kW za 9 tys z fv 23%. Zastanawiam się czy robić faktycznie wylewkę 9-10 cm czy dołożyć styro i zmniejszyć wylewkę.
Bez nocnej taryfy duża akumulacja w dobrze ocieplonym domu jest bez sensu. Robię cienkie wylewki aby w razie W szybciej dogrzać dom.
Ciekawy jestem czy szacował ktoś może czy zainwestowanie w klimatyzację w salonie i kuchni o pow łącznej 37m2 plus holl 7m2 i ogrzewanie nią tych pomieszczeń zamiast gazem w 2 taryfie ma szansę się zwrócić?
Nie ma szans obniżyć kosztów bo co oszczędzisz (o ile w ogóle coś oszczędzisz, a to zależy od aktualnych proporcji cen) to zużyjesz na chłodzenie w upały. Ale komfort bezcenny i zdecydowanie warto zamontować i swobodnie decydować, czym grzejesz.
I w kuchni, jak masz jeszcze znaczące zyski słoneczne, ma szansę wystarczyć grzanie w II strefie.
Jakie masz powierzchnie ścian zewnętrznych, jakie ocieplenie i czy masz sąsiadów którzy przylegają do bocznych ścian.
Jaka jest całkowita powierzchnia?
Z dzisiejszych proporcji cen energii wynika że ogrzewanie gazem powinno być tańsze niż ogrzewanie klimatyzacją.
PS Wg mnie kotłownia jest mała. Nie ma pomieszczenia gospodarczego?
Gdzie będzie pralka, suszarka.
Edytowane przez d7d
Dom dopiero jest w planach, tak teoretyzuję. Może niepotrzebnie.
Nie ma sąsiadów, dom parterowy:
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-kruszczykach-17-mf482733245278
Z tego co liczę to pow. ścian z oknami to 44m2, pow. okien to 17m2. Bez rolet zewnętrznych. Z tym, ze to ogrzewanie klimatyzacją to jedynie w 2 taryfie no i raczej nie używałbym jej do chłodzenia. No może kilka dni w roku pow 32stC.
