her_edit 23.03.2023 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 nie ma znaczenia dla jakości pracy kotła, znaczenie ma tylko dla hejterów na tym forum, czego potwierdzenie niech bedzie fakt, że kotłow z serii Vitodens 2xx sprzedajemy roczni ekilka tysięcy szt a "problem" ma może 3 osoby w tym temacie Nie każdy ma czas i chęci żeby pisać na Forum. Poza tym, właśnie przez wasze oszukiwanie użytkowników kotłów Viessmann, większość nigdy nie będzie nawet świadoma z czego wynikają problemy z pracą tych kotłów. Gdy zaobserwowałem, że wasz kocioł często włącza się/wyłącza i pracuje z dużą mocą minęło trochę czasu. Gdy zacząłem problem zgłaszać, serwisanci i konsultanci zrzucali winę na błędy projektowe bądź wykonawcze mojej instalacji, nikt z was nie powiedział, że te kotły tak mają. Byłem wprowadzany przez was w błąd. Powiązanie problemów kotła z wiatrem trwało u mnie 2,5 roku od momentu uruchomienia kotła. Większość użytkowników tych kotłów nigdy tego nie odkryje - bo polityka Viessmann, to zwalić winę na użytkownika. A gdy użytkownik już się dowie, że to wynika z oprogramowania kotła, to przekaz Viessmanna jest, że te kotły tak zostały zaprojektowane i basta. I umywają ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
her_edit 23.03.2023 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 nikt Pana nie oszukiwał przy odpowiedni zładzie wodnym instalacji (i o tym, jak sam Pan pisze, przez wszystkich byl Pan informowany) podniesienie mocy jest wręcz niezauważalne. Byłem informowany o tym, że to wina komina, instalacji ogrzewania itp. To jest wasze oszustwo!!!! Poza tym, po co przyjeżdżali do mnie serwisanci, skoro zgłaszałem, że kocioł zwiększa moc i często wyłącza się podczas wiatru???? Przecież sami tutaj przyznajecie, że te kotły tak zostały zaprojektowane i to jest "normalna" praca kotła!!!! Żaden z serwisantów nie powiedział mi, że jest to "normalna" praca kotła Viessmann. To jest kolejne oszustwo!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 23.03.2023 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Konsultancie czytaj ze zrozumieniem pisałem wyłącznie o starszych modelach. O nowym wspominałem że nastąpiły zmiany natomiast Sam w ostatnim poście oświadczyłeś że poprawiliście bolączki starszych modeli i w nowych ten problem nie wystepuje. Więc rozumiem że uzytkownicy starszych modeli byli króliczkami doświadczalnymi których zostawiliście na lodzie i nie chcecie im pomóc bo wiąze sie to z wysokimi kosztami jakie byście musieli pokryć przyznając sie do błedu.. W USA ten numer by nie przeszedł więc musieliście poinformować o tym konsumentów natomiast w Europie głucho i cicho i jakoś to będzie i tak do momentu w którym sam konsultant napisał że w nowych modelach juz ten problem nie występuję. I ciekawe dlaczego ten problem juz w nowych nie występuje przeciez Konsultant pisze ze tak musi być(dotyczy starych) a tu nagle zmiana że już nie musi tak być. Proszę Drogi Konsultancie oświeć nas w jaki sposób wyeliminowaliście problem kotłów podczas wiatru co wymuszało prace bez modulacji ze stało mocą bo do tej pory z Twojej strony cicho sza az do ostaniego postu zę problem wyelimniwali w nowych kotłach gdzie min.moc kotła z 1.9 zwiekszyli do 2.5kw tco daje 14% mocy w starych modelach.Jak pisałem ''czym dalej w las tym więcej drzew'' Prosze teraz wytłumaczyć co zrobił Viessmann takiego w nowych kotłach chyba to nie jest tajemnicą bo wiedzieliście że jest to problem kotłow poprzedniego modelu zatajać tą informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.03.2023 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Wojownik2 nigdzie nie napisałem że "problem został wyeliminowany" bo jeszcze raz powtażam probelmu nie ma. Starsze kotły miały wyższą moc minimalną. Kotły VItodens serii 2xx B2xE i B2xF mają moc minimalną poniżej 2kW i system ochrony palnika i tu się nic nie zmieniło i nie planujemy zmian. System tak został zaprojektowany i działa poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 23.03.2023 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 To jak mam to rozumieć ''zamiast hejtować wystarczyło sobie zadać odrobinę trudu i zobaczyć , że ten temat nie dotyczył pierwotnie najnowszego modelu kotła.'' Ochrona palnika dotyczy tylko modeli poniżej 2kw tak? Czyli w modelach mocy 2.5 ,3.2, 3,5 nie występuje wymuszenie zwiekszenia mocy aby płomień na palniku nie zgasł podczas niekorzystnych warunkach atmosferycznych ? Proszę jeszcze opisać dlaczego różnia się mocą minimalna kotły polskie,francuskie(1.9kw) od niemieckich (2.5kw) i dlaczego tak jest https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HF_2022_03.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HF_2022_03.pdf file:///C:/Users/User/Downloads/kpr-Vitodens_200-W_Typ-B2HF_B2KF%20(1).pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.03.2023 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Kocioł Vitodens 200-W w Polsce i kocioł Vitodesn 200-W w Niemczech to zupełnie różne urządzenia. Vitodensowi 200 oferowanemu na rynku polskim bliżej do kotła Vitodens 300 z rynku niemieckiego. I zupełnie inne niż te z rynku amerykańskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 24.03.2023 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Różnica między Vitodens 200 a 300 polegała na innych palnikach gdzie nie widać ich między polskimi a niemieckimi obecnie w 200 jest palnik matrix plus. To niemieckiego do jakiego można porównać chyba nie do starszego, wczesniej tez był 1.9kw a teraz ten nowszy zaczyna się od 2.5kw więc z czegoś róznica wynika i czyms była podyktowana. Wróce do tematu na który nie ma odpowiedzi ''To jak mam to rozumieć ''zamiast hejtować wystarczyło sobie zadać odrobinę trudu i zobaczyć , że ten temat nie dotyczył pierwotnie najnowszego modelu kotła.''Ochrona palnika dotyczy tylko modeli poniżej 2kw tak? Czyli w modelach mocy 2.5 ,3.2, 3,5 nie występuje wymuszenie zwiekszenia mocy aby płomień na palniku nie zgasł podczas niekorzystnych warunkach atmosferycznych ? '' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.03.2023 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 tak, system jest tylko w Vitodensach seri 200 typy B2xE i B2xF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 29.03.2023 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2023 Konsultancie a mogłbyś rozszrzyć opis jaka róznica jest między 1.9 np b2xe a kotłem 2.5. Co jest innego zastosowane że tam omawiany problemu nie wystepuję. Palnik , wentylator, oprogramowanie bo róznica w mocy jest znikoma a ochrona palnika nie jest juz potrzebna do tego aby kocioł mógł modulowac w pełnym zakresie mocy gdzie nie wpływaja na niego warunki atmosferyczne . A dla osób chcących zrobić upgrade kotła pozwoliło by zastosowac odpowiednie komponenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 30.03.2023 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 Wbrew pozorom różnica jest spora a zyski z sytemu w znakoity sposób są większe niż chwilowe zwiększenie mocy minimalnej. Kocioł ma atesty i dopuszeczenia w formie w jakiej jest przez nas skonstruowany i nie ma możliwości jego przebudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 30.03.2023 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 ... a zyski z sytemu w znakoity sposób są większe niż chwilowe zwiększenie mocy minimalnej.... A w jakiż to znakomity sposób pojawiają się te zyski? Mam nadzieję, że nie pochodzą z mniejszego prawdopodobieństwa wystąpienia mitologicznego "taktowania"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 30.03.2023 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 Zapytam ponownie jako do eksperta w budowie i wiedzy o produktach Viessmanna czym sie różnią oba kotły 1.9 na rynek polski i 2.5kw na rynek niemiecki gdzie nie została zastosowana ochrona palnika ( chodzi mi o podzespoły np. palnik , wentylator , oprogramowanie czy inne). Na upartego i tak jest możliwość tego znalezienia ale znów będzie sie poświęcic sprawie i grzebać w katalogach. Dlatego pytam eksperta ,chyba te wiadomości nie są już ścisle tajne jak juz tak daleko dobrnelliśmy.. Pisałem r,óżnica między 1.9 a 2.5 to tak jakby 1.9 chodził na 14% mocy czyli 2.5kw więc mała różnica najwyżej będzie częściej się wyłączał i uruchamiał ale mozna to zniwelować programem czasowym natomiast przy złych warunkach atmosferycznych juz nie będzie wymuszał pracy na 33%,55 % mocy gdzie dopiero ilość cykli się potęguje bo nie ma odbioru ciepła lub co u niektórych dochodzi do wychłodzenia budynku co tez moge potwierdzić ale też można temu zaradzić ale kosztem wiekszego zużycia gazu. Jesteśmy już blisko Konsultancie tylko troche woli i będzie głucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 31.03.2023 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 Różnice tkwią w zakresie mocy oraz w automatyce, nie dysponuję tabelą porównawczą wszystkich podzespołow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 03.04.2023 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Ok poszperam w katalogu serwisowym co jest innego. Pytanie czemu w Niemczech zostały wycofane modele poniżej 2 kw dokładnie 1.9kw i zastąpione 2.5kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.04.2023 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Ok poszperam w katalogu serwisowym co jest innego. Pytanie czemu w Niemczech zostały wycofane modele poniżej 2 kw dokładnie 1.9kw i zastąpione 2.5kw ? Nic nie zostało wycofane. Od początku kotły Vitodens na platformie E3 w niemczech miały takie moce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 04.04.2023 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 300 pozostały ale 200 już sa innej mocy niż wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.04.2023 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) 300 pozostały ale 200 już sa innej mocy niż wcześniej tak bo moc minimalna cały czas jest zmiejszana. Historycznie modele Vitodensów 200 i ich moc minimalna (dla rynku niemieckiego) WB2B - 4,8 lkW WB2C - 3,2 kW B2xA - 3,2 kW B2xB - 2,5 kW B2xE - 2,5kW B2xF - 2,5 kW Vitodensy 300 to bardziej zaawansowane kotły zatem ch moc minimlana jest mniejsza i wnosi tylko 1,9 kW Na polskim rynku pod nazwą Vitodens 200 mamy tak naprawde niemieckiego Vitodensa 300 ale bez elektronicznego czujnika przepływu wody grzewczej. Pod wzgledem funkcjonalności i wyposażenia jest wyżej niż jego niemeicki odpowiednik o tej samej nazwie. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek_27 08.12.2024 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2024 Dzień dobry, posiadam kocioł Vitodens 200 B2HF 19 KW od 2020 r. Jestem stałych czytelnikiem tego forum. Jako czwarty zgłaszam problemy z taktowaniem kotła. Ale po kolei. Mam dom 150 m2. Aby ogrzać dom potrzebuje w dni gdzie temperatura oscyluje w granicy 5 do 0 stopni ustawić temperaturę wody grzewczej na poziomie 32 stopni. Temperatura w pomieszczeniach to 23-24 stopnie. Temperaturę tą otrzymuję grzejąc piecem z modulacją max do 10 %. Piec pracuje wtedy z najmniejszą możliwą mocą tj. 2 KW. Wyłącza się wyłącznie na dogrzanie ciepłej wody. Zużycie dzienne w takie dni to około 5,5 do 6 m3 gazu. Co godzinę spala więc 0,2 m3 pracując 24 h na dobę. Ale do czasu, bo jak przychodzą wietrzne dni tzn kiedy prędkość wiatru przekracza 10 km/h to kocioł zaczyna wariować tzn. modulować lub jak kto woli taktować. Pracuje w przedziale od 3 do 8 KW a temperatura na kotle dochodzi do 40 stopni. Pracuje tak około 12 minut po czym wyłącza się na podobny czas. Pomijam fakt iż w czasie kiedy się wyłącza to pompy chodzą dalej z temperaturą poniżej zadanej tj. około 26 stopni schładzając podłogę w tym czasie. Ilość godzin pracy od 2020 r. powyżej 10 tys. godzin a sumaryczna ilość startów wynosi 21 tys. Kocioł pracuje cały rok gdyż wykorzystuję go do grzania ciepłej wody. Post ten piszę z uwagi na fakt, że jak inni tak i ja dotychczas wyłącznie śledziłem ten temat na forum ale nie do końca przekonują mnie zapewnienia, że tak powinien pracować ten kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.12.2024 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2024 Godzinę temu, Tymek_27 napisał: Ilość godzin pracy od 2020 r. powyżej 10 tys. godzin a sumaryczna ilość startów wynosi 21 tys. Kocioł pracuje cały rok gdyż wykorzystuję go do grzania ciepłej wody. Post ten piszę z uwagi na fakt, że jak inni tak i ja dotychczas wyłącznie śledziłem ten temat na forum ale nie do końca przekonują mnie zapewnienia, że tak powinien pracować ten kocioł. Mam ten sam kocioł, ale w wersji 25 kW i powiem CI, że ja już w ciągu 2 lat mam takie wyniki: Ilość godzin pracy przez 2 lata: 9503 Sumaryczna ilość startów: 16323 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.12.2024 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2024 Trzeba oddzielić starty i godziny pracy w czasie podgrzewania c.o. i oddzielnie w czasie podgrzewania c.w.u. z uwzględnieniem pojemności zasobnika ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
