Wekto 27.12.2022 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 Gdyby ktoś potrzebował więcej danych liczbowych aby wyciągnąć jakieś wnioski. Podliczniki na dziś: Pompa Ciepła uruchomiona 10'2015 (CO, CWU, chłodzenie) 20890 kWh w tym wygrzewanie jastrychu 811kWh Automatyka, alarm, kamery itp: 1757 kWh Rekuperator: 2703 kWh Uzdatnianie wody, pompa głębinowa: 2646 kWh Taryfa G12W. Zużycie w taniej strefie 68%, drogiej 32%. Teraz to już nie ma praktycznie znaczenia przy fotowoltaice. Wcześniej w miarę pilnowaliśmy. Pompa Ciepła działała tylko w taniej strefie. Czas pracy sprężarki w PC to 7481 godzin. W tym 2661 godzin to praca na rzecz CWU. Jeszcze wykres jak zachowuje się ściana z 30 cm ocieplenia (po drugiej stronie nieogrzewane pomieszczenie): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.12.2022 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 Zużycie energii. .... Ogrzewanie i chłodzenie domu w przeliczeniu na 1m2 na sezon: 2018 – 15,36 kWh 2019 – 13,37 kWh 2020 – 17,40 kWh 2021 – 15,71 kWh 2022 – na ten moment 5,87 kWh (rok temu w tym momencie było 6,76 kWh) Tak z ciekawosci, ile wynosi Euco i jak sie to ma do obliczen ozc wykonanych przed rozpoczeciem budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 28.12.2022 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Tak z ciekawosci, ile wynosi Euco i jak sie to ma do obliczen ozc wykonanych przed rozpoczeciem budowy? Nie znalazłem na szybko wyliczeń projektowych. Pamiętam, że wyliczona wartość to coś poniżej 14kWh/m2/rok. W samym projekcie budowlanym do pozwolenia znalazły się błędne wyliczenia o których pisałem na początku tego tematu. Po 5 latach wyniki ogrzewania i chłodzenia to te które podałem wcześniej. Przypomnę, że nie mam ciepłomierza i wyniki są wyliczone. Biorę pod uwagę katalogowy COP pompy, wskazanie podlicznika i podział czasu pracy sprężarki na CO i CWU. Rzeczywiste wyniki są dla temperatury 20-21 czyli wyższej niż liczona. Upraszczając, że 1oC to około 8% więcej energii na ogrzewanie to wychodzi, że średnio z 4 sezonów na ogrzewanie i chłodzenie 14,32 kWh/m2/rok. Tutaj jeszcze jedna uwaga. To podlicznik a nie wprowadzona energia do ogrzania i chłodzenia. Działają pompki obiegowe w trybie kontroli temperatury podłogówki, działa elektronika itp. 2018 – 15,36 kWh 2019 – 13,37 kWh 2020 – 17,40 kWh 2021 – 15,71 kWh Rekuperator pobrał średnio w przeciągu ostatnich 6 lat (od momentu włączenia) około 1,3kWh/m2/rok. Wymogi sprawności rekuperacji dla NF15 to minimum 90%. Tak było do czasu awarii płyty głównej rekuperatora. Teraz jest 80% (dane wyciągane bezpośrednio przez modbusa). To jedna z przyczyn dla których nie poleciłbym już AirPacka. Czy było faktycznie 90% czy może tak pokazywał sterownik z dedykowanym dla mnie oprogramowaniem które było zainstalowane po kilku moich reklamacjach? Podgrzanie ciepłej wody to średniomiesięcznie 99kWh (okres ostatnich 5 lat) dla 3-4 osób. Codziennie minimum 1*wanna + prysznice. Dziś prawdopodobnie nie przeszedłbym Blower Door Testu. Szczelność budynku zapewnia min. warstwa tynku wewnętrznego. Dom osiadał i pojawiły się pęknięcia. Niewielkie ale wszystko ma tutaj znaczenie. To co się uda naprawię przy odświeżaniu pomieszczeń. Zresztą do dziś każdy wywiercony otwór dość dokładnie uszczelniam silikonem/akrylem. Co jakiś czas trzeba powiesić jakiś obrazek czy coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.12.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 .... Upraszczając, że 1oC to około 8% więcej energii na ogrzewanie to wychodzi, że średnio z 4 sezonów na ogrzewanie i chłodzenie 14,32 kWh/m2/rok. Tutaj jeszcze jedna uwaga. To podlicznik a nie wprowadzona energia do ogrzania i chłodzenia. ...... 2018 – 15,36 kWh 2019 – 13,37 kWh 2020 – 17,40 kWh 2021 – 15,71 kWh ....... Jakby nie liczyc daleko do parametrów domu pasywnego. Przed kliku laty powiedziałem to w rozmowie tel. i jak widac miałem rację i to bez obliczeń. Dla przypomnienia mówimy o warunku Euco<=15 kWh/m2*a lub drugi bez porównania trudniejszy do uzyskania Fihl,a<= 10W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 29.12.2022 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Jakby nie liczyc daleko do parametrów domu pasywnego. Przed kliku laty powiedziałem to w rozmowie tel. i jak widac miałem rację i to bez obliczeń. Dla przypomnienia mówimy o warunku Euco<=15 kWh/m2*a lub drugi bez porównania trudniejszy do uzyskania Fihl,a<= 10W/m2 Pamiętam, że na ogrzewanie dla temperatury pomieszczeń 20oC podawałeś wartości "bliższe 60kWh/m2/rok". To oczywiście bez obliczeń ale "na Twoje oko i Twoje doświadczenie". W praktyce po 5 latach średnio zeszliśmy na ogrzewanie i chłodzenie do trochę więcej niż 14kWh/m2/rok. Nie muszę więc zaklinać rzeczywistości i naginać cyferek. Certyfikat jest a droga do niego opisana jest w tym dzienniku. Obliczenia się potwierdziły. Co udało mi się przez ten czas zliczyć, spisać to wrzuciłem powyżej. Każdy sam może sobie na tej podstawie wyciągnąć wnioski, czy opłaca się i jak bardzo budowa domu pasywnego. Dodam jeszcze, że pomimo dużej kubatury, dużej powierzchni do ogrzewania to dzięki standardowi pasywnego i zastosowanej pompie ciepła instalacja fotowoltaiczna nie przekracza progu 10kWp. To ważne dla rozliczeń w systemie net-meteringu gdzie jest to próg opustu 30%. Dzięki temu zostajemy w prosumenckim opuście 20% przez 15 lat. Dzięki temu mamy dom plusenergetyczny przy stosunkowo niedrogiej instalacji pv. Co dalej? Jak wspomniałem nasza instalacja pv jest trochę eksperymentalna (długi łańcuch, 3 kierunki itp.). Przeznaczony pod pv dach płaski pod instalację jest już wypełniony. Trochę modułów zamontowanych jest na dachu skośnym. Jest tam jednak jeszcze miejsce na minimum 10kWp. Czyli rozbudowa jeśli pojawi się elektryk w garażu. Może w końcu GWC do wentylacji. Żaluzje fasadowe. Uszczelnienie budynku przy odświeżaniu/malowaniu. Wszystko to można zrobić choć nie jest to już niezbędne. Komfortu mieszkania to zbytnio nie poprawi. Jest dobrze i chyba o to chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.12.2022 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 @Wektonie czytalem całego wątku, ale czemu nie wykonałeś GWC? Co Ci wyszło z rozważań: nieopłacalność, trudność techniczna, inne powody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 29.12.2022 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 nie czytalem całego wątku, ale czemu nie wykonałeś GWC? Co Ci wyszło z rozważań: nieopłacalność, trudność techniczna, inne powody? Myślę, że priorytety, finanse i po części trudności techniczne. GWC miało być zrobione już po wszystkich innych niezbędnych pracach. W domu wszystko jest gotowe. Jest zamontowana i ocieplona przepustnica. Jest ocieplone w pomieszczeniu technicznym orurowanie schodzące pod posadzkę i dalej z wyprowadzeniem poza fundament budynku. Nawet termometry są w odpowiednich miejscach aby ewentualnie coś tam mierzyć. W trakcie budowy musieliśmy zmienić lokalizację studni głębinowej. Nitka wodna do kolejnej studni przechodzi teraz tuż przy fundamencie. Do tego w poprzek ewentualnego GWC jest już zrobiona pod ziemią instalacja rozsączająca do deszczówki. W sumie wszystko dałoby się zrobić i teraz. Delikatnie ale dałoby się. Na Tichelmanna nie mam miejsca ale na pojedynczą rurę znalazłoby się. Może jednak żwirowy. Decyzję o GWC zostawiłem i może do niego wrócę. Chciałem najpierw sprawdzić jak będzie działało chłodzenie pasywne przez podłogówkę. Sprawdza się. Czasami tylko robi się niekomfortowo w domu (powyżej 24oC). Pobór prądu przez rekuperator to głównie grzałka zimą. Motywacja aby rozkopać ziemię wokół domu, wydać trochę kasy jest coraz mniejsza. Prąd z pv, działające chłodzenie. Gdzieś wcześniej już pisałem aby robić wszystko od razu póki jest siła i chęci. Bo później jak już się zamieszka to jest z tym dokańczaniem rzeczy różnie. I to się kolejny raz sprawdziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 29.12.2022 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 (edytowane) Nie mam ciepłomierza który dokładnie pokazałby ile energii jest przekazane do ogrzewania. Przypomniałem sobie, że Nibe w pewnej aktualizacji oprogramowania wprowadził... licznik ciepła. Co prawda później się chyba z tego wycofali twierdząc, że taka użyteczność nie miała się pojawić w tym sofcie. Jednak pc liczy wiedząc jaki jest przepływ i jaka temperatura czynnika. Aktualizacja została przeze mnie wgrana na początku stycznia 2020 roku. Czyli można przyjąć, że jest to suma z 3 lat. Wychodzi na CO 14,69kWh/m2/rok i 275kWh/miesiąc na CWU. CO dla temperatury o 1oC wyższej zimą niż obliczeniowa (czyli 13,6kWh/m2/rok dla 20oC) plus chłodzenie pasywne. Za to bez zużycia na pompki obiegowe i elektronikę. Do tego wentylacja 1,3kWh/m2/rok i wychodzi Euco=14,9kWh/m2/rok. To takie trochę akademickie liczenie potwierdzające NF15 . Grzałka przy CWU włącza się okresowo przy przegrzewie zasobnika (legionella). Te kilka kWh na CO to musiały być moje zabawy z ustawieniami pompy. Normalnie grzałka do CO jest zablokowana. https://forum.muratordom.pl/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA28AAAFbCAYAAABCu7ZuAAAgAElEQVR4nOzdf3RU1b3// dYpMErbfiA9kTllkGohqrNcOFzmVHaT4bSynDROil8P07U9YGJ/RaSUjWRVjJw1wcm/aGJv5pAlzLyXWqGdaUJFy0TFZm0RTNRaCZFL8GCDK2UDAIlFq5JKTrfP2aSTEISEiEkI6/HWrMMZ/bZe5 TybjfZ7/PPqZYLBZDREREREREho3Dhw/z1ltvMW/evI5tlwxhf0RERERERKSfFLyJiIiIiIikAAVvIiIiIiIiKUDBm4iIiIiISApQ8CYiIiIiIpICFLyJiIiIiIikAAVvIiIiIiIiKUDBm4iIiIiISApQ8CYiIiIiIpICFLyJiIiIiIikAAVvIiIiIiIiKUDBm4iIiIiISApQ8CYiIiIiIpICFLyJiIiIiIikAAVvIiIiIiIiKUDBm4iIiIiISApQ8CYiIiIiIpICFLyJiIiIiIikAAVvIiIiIiIiKUDBm4iIiIiISApQ8CYiIiIiIpICBi142/XkNKZN63w93tj1/civFmH7ei5rGk8NVhcGruUNHv7uNLJ//DKHPgY 2MwPk45h2gMvc xCtj9odvF48nFNe5xdg9mciIiIiIics0EL3m5aupO6TU wYEJP7 6i9pe7OPXRuzzzuz2D1YUBO/bmZl44ACdeq2HHMeDK23nizTo2Ft/MSIDTf7 w7Q am7jvzTpefHQB5sFsRkREREREzptBTZscOf5mbv16T /cRPb3b2LkZdexJPv6wezCgIz919tZMAFGf3MOt1yZ2Pi5kZhvtjN9qNofLJ8byVVfv5WbB7kZERERERE5P0YMVcPm7z5D3XeHqvVepN/Msl/tZNnF2r6IiIiIiAxbWrBEREREREQkBSh4ExERERERSQEXPm3yg8380LGaNxL/vHnlKzxx29guRU788WV8T/vYXBvhBKMxZ9 O /tLuPXakcRXSlzE871Ub166kY33nOhS5uaVr/DEjP0888jDPFcb4cRlY7n5Hi8rF05n7OfiZXY9OY1Fz7bXchfP7LyPm3o9iDP70NNxdHfszed57OnnCDYe49RlY7npf93N4h/exfSx/Wj/2C5eePpxfIFdHPsIRk wc/eDP2LRv449s/ XLeKZTdPZ9cRanvvNLo4xlpscS/hR/u1cN7rPLnb6YAfPl6/FF9jFCeLt3b70Pu77 lX9rEBERERERM6nCz/zduXtPFH3Ig9/t cg4NBrq1nkWsWuKSt48c2d7HzzRRaPfh7PwlUEW9pL3cyyX9Wxc fO Ot3T7DgMmDCXaz4rpn4aoqv4HWMBODom2vwPBNh2tJneHHTWhZ95QRv/HIxP3/tREe7Ny3dSe2z9/VzAY buK/uFbwOGP2vS3jiV6/wyNy ArdTvLt EfPyN/P5 b/kN2/uZGftk9gPPM7i//cZ3v34LO0f2swP71jExs 5Wf/aTna WcczuX9nXf48fvjioc7 V9wVXz3yo42s3QRz/v0ZXvndTmp/6WZ0YDW5Cx9n10c9NRDh5Sd/yKJn3 1s77uL2TXDyytv7mRnbSWL//l1nn/g zw nB7tICIiIiJyERmatMmRV/G1KT0sUv/By/x81WYith/xyMKbGP054HMnOHEI Ohldh1IlPvuAr4zYWTiH6d448kHeeEjM3d5lnDTZYnNnxvL9GnxNSJPjL2VlT9ewE3jRzN6/HSWPJDHVUAwvIvkUGT0lJv6vXT od tYcdXN/JKxSJunjCWkZ/rveypt9fhqdjFuHtW8KNvmxNl/8bR3cCBP7DnWF/tH2Pzz1bzRvoSvA/czFUjia Aecd93DflFG UPs OxEGM/ld7Ivi7ncV5nbOKo6cs4JGfLWDkgef5fsWOjmM sXsXkcTP477 I36Zex0Au361mjc gr/z XhfR1/HAtcC4BDBcPseIiIiIiJyIQ2re94itc/xxkcwPXs6nfNYoxl91Wi4bDrmsQA3cd PE89dA068tooHf3UKc94KlmSN7KlazJMm0uWdcWPjQdKho5zocYHXpxNS MXMKK/8dMzy0mO8WOLc8QAey2m5LKf4FxXxkJ6WauSu9j9wPbeKEO OY0rusSIF7N1VOAj17n7QM975ps5LSb Q5w6j9q2XEKDr24DM9rhxLvmpmWdVVHAGqecisjL7uOr41PyrFMJNgeOjG4z7oTEREREZGeDdmjAs50ikOReNredebklMrR2FfWsnNlD7t88DKeVS9zasIiViy6qR B1Lk6wY71i1hVsYur77mdJV8f2482/8JfdgPcjPmfkzZ/7jru8tdx11n2PnXoAO8CPLuIac/2VOIQf sxFbKbkVcxYQqwO8LRo3DzbQ/zBLt4/NkXOu4/bDf6m17qvplo//13Cb65mZpn/rMfjYiIiIiIyGAZRsHbQB3j5Z t4o2PzCz5yRJuGvzIDQ7sgYLFLNiymOef/T6PT/sNy2wXomHgnmfYubT3JVT6b TZf sfH2NH5WOsffYNsLlZ8L/v4pF/H4ktv7dlYkREREREZLANo7TJkYz7UnzG7d3IobOUhUMvrmLV705hzvey6CuJjR/v4vEHNnNssLo4YTrTvzKd 55cwc2XneKFHz/I5rN2dRzjxgO8QeTPA29y5FUTuA7g8KdL8exw6hAHdgOXXd13mibHePnBeSx 8l1uKn2FZ1bdxa1TrmLk58 lcREREREROVfDKHiD627 DmZgR XLvPtxtzc/2sWaVS9zCODQZn5e ganblzGw/dc11nmvZ0ET1 Ajl51O488eRfmj95g9dLeVnBsN5rp2bcyEnhhU/DMAOzQZjy/7LpwShcTbuH2G4FXNhPsIVA8FvCwZmf3vU9xotumE7 r4T8B88Lbmd7XZOEHr1Pzu1Mw7S4W9HAP4c0Tru5jZxERERERGSyDG7x9fIKjieX9I/sinEoKyI62HE1s38OJ9u1fuYsV95jhwBo8JZt5N7HvqWO7eObB57k671au vhQfPXFj25mRckCzB2LeJxix6//k T4psc2gFOH/hJfZbHlL/wlOZo60T67FWHPgc7o59TRExwFOBBhT6JPI7OWJPr6PN/3bCbSxwr6o7OX8KOvj TUKx5MsdHEqUPfXey6wuibDgnsT9ej22fxULSlZw82VvsHrpajbvTnT441Mc t3jPPjGLXzH0j3IeoHHf7aZdxNFT x Ac qlyHrPry5ScFuSw/tpV/F1ZcBO4O8nth26tAOnn/5Xa4C3mj8Q5dzKSIiIiIiF4YpFovFBqXmbg/jBsC2gleevIXXl36b1XXJb3R9KPWxN5/h50/8B6//MfEw66QHTJ94zUP2j1/uvV3bCl550sxzZzzIO94GXR6GDXAzKwJPcPuhx5mW13WPm1e gvvAt7uVh7vW7eS LODjQ7xR Z/8ITHzdv3cJdjH99Kvj0/w7pa1PP5sDTsOnIB0M/b/vYwftT8ovLHn9jse/P3BDp4vf4bNdTuItCQemn2vG/c3r4s/UgHofHj4ApY9OpI3fvYCb3xwipFX3sR3Ft2H 46bOh4fcOzFH/LtVW/02N6p3c/zYNGazn2//yMWzx3Hjp8txbPpXbjyJu77xTMsuLaXYxURERERkXNy PBh3nrrLebNm9exbfCCNxkC7cFb12BYRERERERSS0/B27C6501ERERERER6puBNREREREQkBSh4 yzpWIDkDYJvHuuyQIyIiIiIiKQ2BW fEbuenMa0by5jMwARns//NrZ/fZxdQ9wvERERERE5P0YMdQfk/Lhp6U52Lh3qXoiIiIiIyGDRzJuIiIiIiEgKUPAmIiIiIiKSAhS8iYiIiIiIpAAFbyIiIiIiIilAwZuIiIiIiEgKUPAmIiIiIiKSAhS8iYiIiIiIpAAFbyIiIiIiIilg0B7S/UH04GBVLSIiIiIics6uNK4Z6i4MyKAFb 1S7YSIiIiIyMB9ED2ocZ klFScbFLapIiIiIiISApQ8CYiIiIiIpICFLyJiIiIiIikAAVvIiIiIiIiKUDBm4iIiIiISApQ8CYiIiIiIpICLvrgraXeR9GiWeRtjA51V0RERERERHp14YO3 hJMJtPZXwv89Cecitb7KXGVEf6U3WmLBChbH T46U9ZgYiIiIj0quWlgvjYbkmAlq7vEFhiImdDtxFfW5AikwmTKQf/eXgM17mOFTtF8DlMmKwlhFp6KXIyhMdiIuMeH00nz7lBkTOk MxbCJ81F8 GNtqGuisiIiIiKW7FKi8rVnnPa53pMx3kA6wNUJcc9LTUEVgL1ZuCXS7Yt4WCVALMz8F zs/8Pl9jxTbCP80l73gx214qxpreU5kWAsuc MaXEljjJvPyc2pQBuBnZY9x/4 XD3U3LogLH7zNKCYWi3W8mv3O Pb5lTQnbY 94MK44J0TERERuTit tnPqd3 OrXbX2fVz35 /ipOt FYDFBBcEdnCNWyPUAFwMYqgkkzbOHXfUQB5x32YTQWTMPyUB2xkBf7uN7KpONY00zzi4VYFLhdMD9/9HFqtr5G/Vs7eOjf/y nTp0a6i4NquE589ZYxlSTCZPDR6TLG2HKLCZMpln4XveTY7LhAcCDLZFu2T71Ht2Q0 XfcVH8C LlSuq7NtkS9lH0QHW/UjVFREREPiuOHD3Gw489Qc2rrxE9fJjo4cPUvPoaDz/2BEeOHjsPLaRjm 0GoLK PXmxheCmisTP1VRtbx BhamrjgIOHNMNIILvW0m31WRMYe6SCkJHk6pvvyVnpZ/g6lymZJgwmSaS98s1fY4VATgaomLJ3MQ JiZa8yjZ1JQ0S9dG04Yi5t6YEW9jso2cJX6akm 3iQapWJKDbXJvdchgaGn5kMfKK/j1y6/wl0OHOHL0KFuDtTz82BO8/5e/DHX3Bs3wDN6ynOTPAWoqqG5M2t4YpLIRmOPCPuH8NhncFGHqUucwusIjIiIiMrjeP3iQqs2b8T37HEeOdkZER44exffsc1Rt3sz7B8/9xrP0mQ7cQLS6Ln7v2dEggfXAvfnkG0mpkx1jPSf2SQBmpsxMGp1FmwisLcA2r4d72FbnMmuln6YokOXGPbvH3MZOB/zk3mijYG0gvg8QqffhcdqZ 4t47S01RdhdZQTeSRTYF6K6LY2MEfF/ttWXYMuYRcHaakL7kupYFaDpU5wn6Z /NDdTtflFfM8 T3O0Mxhv fBD/r9KP7/a9J 8F4n0UUPqGp7BG2ZyFudjEKb0hWDHlYvQS6WEAfe9OZivcVEVqyOele2lLpFuWXXnAMKvo0HKn6wGwLnKi s8B4QiIiIiw9ne9/bz65dfYfKka7n uq90eU2edC2/fvkV9r63/9wbGmfHsRBorCTYGE Z9AGF80vJXWJ0pE5GdgQIA475dsyJXa0rmjtvq2ndz7r5QH0pgZ3dG7FSHEiUDRdjvbavsWIbwacK8UfBuLuS/a2J23kCxViJElxaQfVRiOypiweVD23r7MMzTtIB2kKULfYQwsDxk200J o4Hl5H8QNOLOd 1qQXkQN/YtOvf82EL//zGZ/b66/7Cttzv q2nPUHdzUIwY6g70Jn2em6KsCop 6ifwgB3n5UG2rIkChbjmnOVKSj FNwYYNdMO9cHzUp IiIhIKrF/4 vYv/H1C9BSOvZ5bljvI7AjhDnkAwpxzEzDOroAY6WHqu1BWjcFAQfOmeaOPVveqabi0Qoqa4IdM2QQpbm5BUgaEy4somhOfy/ihwn9NArY8a50YU6LbzXmuCm4o4TQJh8Ne9bhzM7FSpjQ jI8N46i4A4rRqIs7wQpbwSyivA 1Hl/XnqWG2/WpzpJ0k 3WGfw643/MdTdGBLDNngDC86lDooW fC9VIxjQhBfFIyHHNjSzr53v1pYXErGhpxELrSIiIjIxSX429/xaHlFn2UeKMg/LwFePHXShZQlrrgQcTY7oZdgoM8KzMI7yPpJRJaKv1MNVeQk8JcM0nu91VZs6g35f3D0ZoiPeKUV3GlWbMFmATNL0fhTsLCTZl4HnAQ4nLRglmnA9X4nvQStvehvis3OQMMvrbrpwXr4fq dmjj/VZ5nsL/w 3OeZcoB5dOMM0bTLOPM NGwg8WYHnuRKiWChaYOc8xW4iIiIiF7XJ107k3279Nnv3vceed//Y5bV333v8263fZvK1E89PY 2pk/UhQkDhbFtiTGfFvsSAfREiJKdMRqleW0IEC4Uv7qf1H/G0xLpV56Ev15iZ2v5zl2f9Rti9Pf5T5vj4XFra9S5KA/tpfX8LxTMiVC zUbSpBWN8ZrxgSyut56FL0n/mCV/mjn/7Nw786c9nfG73vPtHZn3j63w18/qh7uagGNbBG McuB4yoLGMsvVAVi72Hqeh62joJa21etMWIqcB2ojWlFO sedyLSf1ZyciIiIXl/HXXEPO7bfjvudurhjXuQb FePG4b7nbnJuv53x15zzw9YS0rHNTjwiKpEy2c46uyCRdmhPSplspnkvwBjMZjNpI4CjQYKBT9N297FiJpYfGEA1pWsCRNsA2og858GzFSAf2w1da0i7xkGuyw6A750muMEWf37dVg ep8O0JCYC2w4G8DwS1GqTg jqjAxybr8N9z13kWF0psqmf/GL/J9cF9 94ztcazb3UUPqGt7BG2nYFxR13PDpWNr95k8DYw5AgILMxBKyC/xEAWO6AwfAxjwmXmrCZBpFhqOEUPcmRsS/OIKbAl2XfRURERG5CFwxbizL7v8hc771TYwvfQnjS19izre ybL7f8gV48ae17aMmTk46eE2mETqJLNdHSmTkIlljgEEKbgxMc67YhaexOOe6sK7 xEg9TZWTMfxQBkuA8KPzCVjVHysOPEeP1EMXP5CHOnAySBFGZ2PKpiyNAgY5E/LhHQHhX4XBlH835vKmFHxMqPGz6Xk0SB1it4GVXr6F7m/IJ9/u/XbXH3VVVwxbhyz7dksu/ HjL/66qHu3qAZ5sEbkGWLB2G4cc/rHkGbca/ZQuG8zMTVGoPMcYls50luKreX4rohEY1PsuJeVUrh7K41GNYc3JOAvWGazn0lXBEREZGUtPLHPyJ75i1kz7yFlT/ 0eA0co2dnPkG7o6UyXZWHA9YsCetMglp2JcHqXzQQaYBYJA5r5DKwLr42G1fhOazNtjHWHGCi8rwNkoX2jvrz3ZTGgxTeWeiFweitM20dvTJPMONN1BHeWLxPPOdlYSD5eR31J8osyaXqbrP54L40QP3MWf2N5nxP6fz0//774wcOXKouzSoTLFYLDYYFX8QjUdCVxrnMtXeRkttGQ67h9DiLRxf4 j/jagiIiIicsF8ED14juM kQtruH9mDx8 zFtvvcW8efM6tg3b1SajG3LIcFUn/mXFu8iuwE1ERERERC5awzttcpIV5 JytjXXUTxNc88iIiIiInLxGrYzb8adVcTuHOpeiIiIiIiIDA/De ZNREREREREAAVvIiIiIiIiKUHBm4iIiIiISApQ8CYiIiIiIpICFLyJiIiIiIikAAVvIiIiIiIiKWDQHhVw MjWxH8HqwURERERGU407pNUc6WxcKi7MCCaeRMREREREUkBgzbz9qUrZgNwpXHNYDUhIiIiIsPEB9GDGvdJSvkgenCouzBgmnkTERERERFJAQreREREREREUoCCNxERERERkRSg4E1ERERERCQFKHgTERERERFJAQreREREREREUoCCNxERERERkRQwhMFbiBKTCdPq0NB1YRiKbsjBZDJRUt99Ww7 1HsUhYiIiMgFMXjjpSj BSZMC/xEz3fVIgOkmTcZOpF6tm19uZdXPQeA4 /Udt2 7VW21/2evYdP8klPdX5ykkO7fsu2t947a/OfHPkD27f/gePn 7hERESkZ6cjBFbnMiXDhMmUwRRXCYEDF2BfIvi 1UsAVl/C3KcjZ wRfmQqJlMBgZb tiEy BS8DYoIgWV52B7RrOJ598knnPrvI/x51 vU7z7Wuf3034j cQfba1 n6XDr2ev56D0a3m7mVI8RoIiIiJx/UaoX2Zi70k9TNP7vpg0e5loLCBwdzH0BzNjn22FjFcFuM3OhreUENgXpGr6FCfrDsNCOLb2fhydyASh4GxRRwo/4CLUNdT9Sw8iM6cyafWu31wwmJJX54qT49uxv3MKNE9MZAbQ276f9 /f4nt/zX386xqlLLj37h/qTI/zX7/fy4ceDcjgiIiLSg7bacvKfi2J9aAvN/4gRix1n91MujGgFFS dOfN1vvZtZ852YaeaunDyVFqI4Joo1FQT3Je0eV8DgUZwz7Oj2E2Gk6EP3o7UUbHIxkSTCdNkG3mrq2k62fl224EAZe3vmzKYclsR/ne6zl9HNhUx98YMTCYTE605FKwPkxw3RWvLyLNOxNRjG/E85rxNEcK/yMM2ubOd/k/FJwtRYrLhAVhpi7dpysF/sI3g8gxMDh/dv2LiOdp5VPfryhFAC8HlNkzWEkInO7eF1xd0nIeMG dStKGJvmf6W7oesz2PktpEMkF9CSaTibzVnecu48a5FPwilFRn4r7FBX4iBwIUOSZiMmWQ99Lg5RdcMvJyrrx2BteOvQQ OcmH7ZNvl4xizMTpfCN7AqP7rKGVAzvDfPD5DMaOHLRuioiISDfh2hKi5ONZ7sAYAZBO5r0FFBgQ2NH3mOXT7dttvDRpKo4sqNje0DlObKyjKgoQILCjM6EyUusniBP79OTQ7TgNG9rHnBlMcZUR6vfYTeQ8iQ2Sw83vxw43v99HibqYF2L08DKyy2MN7aVWGT2UccYq26t uzxm7b7/qrqOVvb7XTGjpzbuWBfbH4vFYrHmWOV8YhjGmeVmlHb0o/96Oq5Ef8OlMQuWWGk4ufz 2Lo5xHhwW6w1Fos1 50xIOYNdZaIb2s/5tZY3SprDMMVq4y0l0hs6 E4rT9piLX20tPjgfwzjtnpb46/GfL2WB8Qs66qS9SZONbZrphrRvv7jti6vf08VftDsdderTnjtWN/Z5G/vh08Y1ss9nHs/Z2vxF579TexPX/rXum 2I5Xa2Kvvbmvxyb/1vSb2Gu/a4wd/fho7J3f1MRe 01j7K/97K6IiIj0ru9xX2K8Nb8y1tyv7QPf9 zjpVis4VFLDApj2xKDo4aHLTEWVsYqH0yuv3t7iX/3NC6a0z6elFTU92d26EWj0diLL77YZdvQz7zdW8n EzFisRitRxpYt9BMtLaAik3xayjWOR68gWZaY/Eyx18txkI1W0KJqyMnWwgB dXHiSXKNK wxt/b56PA1UTOsw0cb42/F/tHK/sDxZg35VHWZYZoCu72dlr3U3m3AfUBGvYxQFaKY3V4AVbVJfpUhesaIMtJ/pwwpS8EO6/47AtSXWNQPMdGWj9qj2xw41wJ3k0 XO15hY0V5K8MYdy9joYjieM8UkfpHAgt91Ldy6pLbS3NRLFTHm7tOHdVdxpdyjjXNHD8H4nfT2QLxTMgtNJLZfJ52RqkZUFdvNzxSnInDeB0DdAnp07ywR/ree vn8ClX2BM39NsXfc98gcamz/Ptf/yNcYO/SdfRETkIhIhsrGPtzdGzshMOpd9exwvAZbsXCxUEmqE9vva3PMcOOcUY2wMUncUOBikaiM45ljpMioy7BS3jxWP76Z8PlDj75puKTLIhn4IO96M fL4j2njLLjXrKPYAN/WuvgU LRcnG0 ChKpe2O VUIYaDud2H Gg/Jsg4baKkIHu95kFg0HCRCm4p6pjBlliqcwXjqKiY4SQkDVO0l/6jPdFMwx4gFUmhnH/BwgSPS8ToebybnXTXR9kLpEVyO1fgJGAXOzzx667V6fi83lJ/qQl IZneWjTXWEseNd6cYyLrFxnJXC5cVANQ1NPd98Z8x2kz9pN4GaIE29HOdUi4X0EfGf0yY48D7mxSBAuCkp8J3tofR a7xcenq/gtBk3e95m2Y s8yHKrTdb 9nXe/tPfOM0lfPHL13Nlfxv56D0a3vkr/ OG/8mEywbYQRERETlHaaRl9fG2QR/jh4Ht29t4CYAsO7lZUapCYWgMUtnoxjEznTSrHbfhI7C9hZZwHdU4cM7sNiBJHiumZ K t5DzP1YU6dvQB2/dpU1hykzgaAtttBFa7WCK04OvvrfrMRbyXw3jnRzGmz2KDHsR/j3xYCWyx/ pu5F Rcan3rfPeue4KKYEf00LEKZ6TRDLAw6sZ92zmpKVQabOd2D8tAxf0lWeyL5qIJ1R3b/1rpmCE4gc7SWLfJyD8h1B3KcrybnRxMQF/cjdvsaMDWg mRQQpo9hzFn7f75cwiWj0rlqio2p5lH926V9gZLTfyfa GrisQM7iJ4CTjXTkHgsgYiIiAyWDDImA6ehxzWhZ5rpfeQ1kH17Hy/FWbA5DcLPBvHVVhJe6MA DkizM3eJgW9rFVU1FTDbif0smURpoy/c6Eek3fAL3ogQ2Q5MMEjfV4m3Ix0wkdr3fiXO7ruMMLD/oJwte49TnV1HbnYRgaNgTHACTiojsY60wORX80OWC394aXZyHrDge7qKSGOQykY7 Xf0px8GrqeCVL1QTtn8AHnL/R0pAuZJTqCF1m4TbG17G6gGMscb9Co9E eKSna/vx9vWim2eWWEhF297d1AEZlw90fu3ctK82OWv2t8i ZQaZV1/e/w/vn94jqpU/RUREhlA6xgRgU5Bw8oXitt00bATjRjO9j1YGsm/v46V21tkFGI1F5D0Q7rKapHVeEZa1eeStBft8Oz0kAokMuaEP3t6PEGlfMfFkhMDyQjxRcFunknY0SgCwZduxjOsWLJzu6dpLOsY1GRCtILwPzBY7VqopXFnRmVJ5uoWmTR4q6gfxmNpVbyHYw6SX5Y58HDUVFCyvJDzH1eXKjjE E4AtW0PdVk6yMXdOJmmYcf1kHY6NhXg2xu/7MzJtWAjiWeXr FJrOxjAu7IMcDP1 n70dcQYjAkZUH6Z4XAAACAASURBVF9HU9I9cs3NLR3357U0 ilaXkIUJzZLCi2ca57Rw6MIpmOMBEZmMLXbYwlERETkfEtjisUJ ChdG6TlNHA6SmCVhzIM3Lf0dSF7IPv2Pl7qMMNOgQEQT5nskGUnNwvAgmO6QjcZnoY eHs6l4mjE/ejjZ7I3J GMO6upPiOdMiyUmxA9aLEMv8mE6bxuVQD1bVhogBHq8lrf89kYuKiasCBMQ64wU3ZKivR5wqwjR VuOdtDFOcJXi3DvAB2i0BiiabyLCXET7rLE4mlsUGNJYwa0y8X1MfS5rPmpSDe2GYQE0Y9705Xa/sGGYcQGiljTEL/HT7ukns78b7qBn/Um/8wZRZbryLDaLP5TH1inh7o8bPpaQerI/m4xzXUyVAYxlTO87dGGatDoORGT93CRXOMYxKlBljyaWiHqw/8eC8prdjj8Z/XxmzKNvZv muU807EqmMyS lMoqIiHyWGPPyKTQgtHIWYy41Ybo0IzHuK8Pdce9/z OI/u3bTffxUgcL1oUGtKdMJm2332OBrFzsfd1jJzKEhjZ4M1ysq15H/pxE DLJivvhbYSfccUDmjQ7nppyXDfEJ8PNM9yUBndT96SLzJocfPVAWzrmhXYyE/Pl5hluSrdX4p4EkIZ1RZDd1V7cMxJtGJk4Fpfju3uAKZNpGWSMN4jW1vW6uEendBw/CVB Z2Z8Gt/IZMzpti7vZ5jhjCs AJPcVG4v7exvLyyLK/BOqMD9cJA20nGsaaLuyXwciVk84wYHhf7dBO/v/TjbSMc235oIHg0y5xVSWevBnvQd6PxBIY7E W vM/CQZcCLkoiIiMhF7nI7pW/XUbowMfYwMnE8WElwjevsKYqfct u46V2adhmu3HNtp3xAG7LvHyc99gZghtrRPrFFIvFYoNR8QfReO7dlUavUzSp54CPudYIhRFvlwBnYNpoaawkf04ewYXbiPzEPjwDofoSTFYP3lCM4hlD3RkREREZ7j6IHvxsjfvkM2 4f2YPHz7MW2 9xbx58zq2jRjC/qSYNkLP Ul/dN05BG4hSkw2PABY8Tr792w3ERERERGRob/nLUVENxSxZUYVlXee6w2sZqwLvVQ1BSmeptBNRERERET6R2mTIiIiInLOhnsKmkh3w/0z21PapGbeREREREREUoCCNxERERERkRSg4E1ERERERCQFKHgTERERERFJAQreREREREREUoCCNxERERERkRSg4E1ERERERCQFjBjsBtqf9yYiIiIin20a94kMrkEP3obzg 9ERERE5PwY7g88FukuFS82KG1SREREREQkBSh4ExERERERSQEK3kRERERERFKAgjcREREREZEUoOBNREREREQkBSh4ExERERERSQEK3kRERERERFKAgjcREREREZEUMITBW4gSkwnT6tDQdSElRfEvMGEylRDqvm2Bn gQ9kxERERkqEQ35GAy5eA/789d1jhLhg/NvPVTy04fBY6JmEwmTBlTmLukgtDRoe7VZ9/xd2rZtvXlnl //QPHeyqz7VW21/2evYdP8kkPdX5y8iBvv/4yOyNnb781Uk/tWd78MSERG5OJ2OEFidy5QMEyZTBlNcJQQOXIB9ieD7Vi8BWH0Jc58 c1AQfmQqJlMBgZb tiEy BS89cc H7nT86ioSfxhR5sIrC3ANq EcNunrTNA0SIbZfXnrZfS7pNPOPXfR/jzrtep332sY/PpvzWz9/e1/Db0Dh 09qOaI39g576WHgNAERERGago1YtszF3ppyka/3fTBg9zrQUEznpB/Fz2BTBjn2 HjVUEu83MhbaWE9gUpGv4FiboD8NCO7b0fh6eyAWg4K0/DBvO wupDB8nFosRa21my4MWqC8n8M6nrPNomLL1IT5t7Hex eKkW5k1u9vrG19jTA9lsr9xCzdOTGcE0Nq8n/h39DHeDf BP//171wyoh8f 4/eo HtZk4NytGIiIhcfNpqy8l/Lor1oS00/yNGLHac3U 5MKIVVLzUdzrMuezbzpztwk41deHkqbQQwTVRqKkmuC9p874GAo3gnmdHsZsMJ0MfvB2po2KRjYkmE6bJNvJWV9N0svPttgMBytrfN2Uw5bYi/O90nb ObCpi7o0ZmEwmJlpzKFgf7hIURWvLyLMmUh7PaCOex5y3KUL4F3nYJne20zEVf3km7kdLcWUl/nzTDBy3OYApGJ/mL7q BJPVA4DHaor3a4GfKBF8DhMZy4NnBHWh1RmYLGWE 9vG0SAeqwnb6qQAsSWMb8ncznSDHs7lGVrCnb fjCnMWlTSccUqnls i6KfJp//PEo2NSX1P3Fv4wI/kQMBihwTMZkyyHtp8HIQLhl5OVdeO4Nrx14Cn5zkw8Tk2yWjxjLhX2bxjQlf6LuCT47wX7/fS uVGYwetF6KiIhcXMK1JUTJx7PcgTECIJ3MewsoMCCwo4m Rgafbt8WgsttmKwlhE4Ck6biyIKK7Q2d45TGOqqiAAECOzoTKiO1foI4sU9PHugdp2FD 5gngymuMt1CIxdebJAcbn4/drj5/T5K1MW8EKOHl5FdHmtoL7XK6KGMM1bZXvXb5TFr9/1X1XW0st/vihk9tXHHutj WCwWizXHKucTwzDOLDejtKMf3e1/yh5jTnsdAxTynnlM8ytjzbFY7Hi1OwbuWNWRpPKt22LFBjH7U/s7 4s31nmUiW2JOmIn6mLeGcSMuys7 5fYdua5tMa8O1p76ejx2JYfdD//nee 2e/s8fcHRszlb2858Xue7Yq5Otp3xNbt7d p uvbwdhrr9Z0ewVj7xw9s8yOLr Mj2Pv73wl9tqrv4nt Vu3SveHeiiftN/vX4kF39wX yi2L7bj1ZrYa2/u619nRURELmJ9j/u6jVXOun3g 8bHJe3jlNZY3SprDMMVq4x07tHwqCUGhbFtiaFPw8OWGAsrY5UPJtffvb32sVcPr087FpRhoe/P7NCLRqOxF198scu2oZ95u7eS/SdixGIxWo80sG6hmWhtARWb4tdQrHM8eAPNtMbiZY6/WoyFaraEEldHTrYQAvKrEymNsRjNK6zx9/b5KHA1kfNsA8db4 /F/tHK/kAx5k15lHWZ/ZmCu72d1v1U3m1AfYCGfZzpZAjfmla8q3Ixf5pjnlFMLOQFwBtK9OsFFwaQPsdFseHDl5QC0BYK4os6cGX3p7UI/iVOPHipXuPq6F/46Xw89Qaupxo4/o/EuQyV4iCE5 HqXlZPaqMlGoXZ5TS0n79YFa5rkstYKHyx/ffTyvHwOlxGFP8DPoLJ04dbg7QsqIu3fbyS3EkDOF8D9Mmpk3zwx3resncOkXGDOA6bPWyFu8999f4qZp1zJq8LooIiJykYkQ2djH2xsj9J78OPB9IxvcOFeCd5MP14TO7ZbsXCxUEmqE9vva3PMcOOcUY2wMUncUOBikaiM45lgxkis17BS3jxWP76Z8PlDj75puKTLIhj54G2/GfHn8x7RxFtxr1lFsgG9rXXwKfFouzjYfBYm0xzHfKiEMtJ1O7D/DQXm2QUNtFaGDXZMNo EgAcJU3DOVMaMS6YmXjmKiI77MftU7SX/qM90UzDFIA0gz45ifAwSJnjEd3kbosUKCzjIKp6Wd99NBmp2cBywENrbfONtGXU0J0fm5zD1bwHN6N757bOQ F6X4J8VYL29/I0pTKAyzvXjvtZA Ir41fUYhnhXAxgZ293jznYFjYT7mtwMEaptoOd1TGTNTLYnzRhrpWW7KHnVCNEB4T1Kx2R5K77fG205PZ6Bnrus9b9l8deyZZT7cF19tsva3r/P2n/7GaS7hi1niv72cYnR/7AzgPw5X/5GmOH/i9DRETkMySNtKw 3jboY2wwsH13r8/F5vITfchL8YxutWbZyc2KUhUKQ2OQykY3jpnppFntuA0fge0ttITrqMaBc2a3i bJY8X0TNz3FtLzWFFk8Ay/IWraFKbMBI620EYbodUOpjg9 Op7ux5jIf/VMN7JYbzZo8iwF HfE49EInv8n7ob6Vdk9Li97XUv YG5lN1vHXAA0l WO/Jx1FRQ3Qi0BKl BNx3Orpe/enJphI8W6finGdQ8ogv6SpU4opV qgzZpOMyU4g0usXT/qcchq2uuG5HDIvnUjOI6E c9IBDPNUIExbckCYPqbL4iKD6xIuGZXOVVNsTDX3c/6sfYGS0y2890b7Ywf28iHAh3s7HksgIiIin0YGGZOB09Djgs8zzfQ88hrovtWUrAwydb4D46dl M6YFbNgcxqEnw3iq60kvNCBfRyQZmfuEgPf1iqqaipgthP7WS6ap42 cCMbkXbDL3gjQmQ7MMEgfV8l3pUhjLvX0XCkNZ62934lzu67jDCw/6CcLXuPU51dR252EYGjYExwAk4qI7GOlMrkV/NDloF17WA17vlBcn5RmDSrNQgm5eBeGKb0hSCR2moqKMQ1px8roxgu1tVWUfVkGc6aPIqeaw/fzJjnAy2t3b702oi8XQ1kYr6me2Wd0m9wUuzfTXPES9qjNhyP9b1sSqSpDrCQNljRbS86Z e RfYtM8i8 vJ f8CP7/8zH348qN0TERG5iKVjTAA2BQknXzBu203DRjBuNPdxkXog xq4ngpS9UI5ZfMD5C33n5FSaZ1dgNFYRN4D4S6rSVrnFWFZm0feWrDPt3 6W2NEBtnQB2/vR4i0r/x4MkJgeSGeKLitU0k7GiUA2LLtWMZ1iwRO93TtJR3jmgyIVhDeB2aLHSvVFK6s6EypPN1C0yYPFQN vloE//J8IssqKD6P6ZJVgWAPM1npOO4uhp WUfC0D MhB7aOJg3M1wNsIfh6tz1nzmXu9WkwwUXpUw6ql3moPhjfJ9Nqga0ePE HE mPbURrvHgeARZOJbM/nU03MBsQCjUl3SPXwvFo xRbG9HaEgqWB8DIwdZXisMwM aG7DMfRTB7Ml8E OLkMx5LICIiIgORxhSLE/BRujYYH4ucjhJY5aEMA/ctfV1QH8i NubOySQNM66frMOxsRDPxm539s wU2AAxFMmO2TZyc0CsOCYrtBNhqehD96ezmXi6MT9aKMnMvenIYy7Kym Ix2yrBQbUL0oscy/yYRpfC7VQHVtOB5AHK0mr/09k4mJi6oBB8Y44AY3ZausRJ8rwDZ VOKetzFMcZbg3RoaUDcjTxeQ 1yU0ANTO/tiMmEyxe fA CdCmZlxPvQ8wIgSSZZyDcgvHoWY0wmTKaplDV2vp2WnUNRVoBAjYWiBfYuKZqG2QGE8MwcQ86Gnlsy3 uldIKf/J8EaAEsd3vJN6L4vzeVMZeaMJlGkeEoIYSV0qXOXp9hEn4k6XjHzKKkEYxJRlL5IAXTE fWNIoMu4dA1MD1pBtrb8d sJq8ySYy7GX9fsh5 /1sXV5KZRQREUkZxrx8Cg0IrZwVH4tcmpEY95Xhzm4f6UTj476MWZTtbBvgvt1McuN91Ix/qbfbg7wtWBca0J4ymbTdfo8FsnKxp9AFaLm4DG3wZrhYV72O/DmJqxuTrLgf3kb4mcQqiWl2PDXluG6IT4abZ7gpDe6m7kkXmTU5 OqBtnTMC 1kJubLzTPclG6vxD0JIA3riiC7q724ZyTaMDJxLC7Hd3f/UybbdpaQ 73A2QumZ2C HCLrm/pYMSlhnAPvS53HZtwwhq4Pd0vkd/fwBWJeWEndw26sfeZiW8j/hRfzWjferW0wzkH523WUL3Yk0gAMMucVUtkUpLDXL6g2GGfDmXzuHqwkuDw5mLSTf39nX K/ozCV8896h56IiIhcTC63U/p2HaULrfGxSPu4Iml17PO9r2VxBd4JFbgfTn6Gbhq22W5cs21nXLy2zMvHeY dAd5YI3LBmGKxWGwwKv4gGn S85VGHzdTfRbVejA9YmZ/wP3pc6VPtxHZ6iXXUcKYZ/azZeHwnLqPbsghwwWV73d/fICIiIhcbD6IHrz4xn2S0ob7Z/bw4cO89dZbzJs3r2PbiCHsz2dQBP/6EN6Vnk8fuB30k5NIDcVwUTV7eAZuIiIiIiJyYQ39PW fGW2EHimjdfmWM58pMlCJ1M66tytxDt LASIiIiIicgEpbVJEREREztlwT0ET6W64f2Z7SpvUzJuIiIiIiEgKUPAmIiIiIiKSAhS8iYiIiIiIpAAFbyIiIiIiIilAwZuIiIiIiEgKUPAmIiIiIiKSAhS8iYiIiIiIpIARg91A /PeREREROSzTeM kcE16MHbcH7wnYiIiIicH8P9gcci3aXixQalTYqIiIiIiKQABW8iIiIiIiIpQMGbiIiIiIhIClDwJiIiIiIikgIUvImIiIiIiKQABW8iIiIiIiIpQMGbiIiIiIhIClDwNpzVl2AymcjZED1jW0n90HVLRERE5OIVosRkwrQ6dP6r1jhPzkLBmwwT77Fz68ts6 W1M9Jzmdra37LznQMcP91Tnf/g B/r O32P3D8rO23cuCtVxPtiIiIyGBo2 On6LYpZJhMmCbbyHskSLTH/4dDy tl5N6Yg29fD /t9FHgmIjJZMI0eS4F68O09NJmtMbDrHv8RHt5v8 6M6Ywd0kFoaP93Blo21qEyZTRQwAWxb giGBbt81Hq8kzmZj6WLj/jchFS8HbBdBSX0HBbXlUp95D3Ie9T0638mHzHhq27 DP7V Gn/ydYwfCvFW7jYY//Y3Tn5y1Fo69U897H561oIiIiHxaB6txZ dS9lJTPJDaF8K3bBaWRdVnBFaRDblkziwleoebuRO6vte2swTH9DwqahJXXPcFqFg0FUeX4KeNaL2PIsdEMhwlZwZMvdnnIze57mgTgbUF2OaVEO5nHWkzHRQSpXxrt5m5g0GqNlYSDHWtqCUUxIeF3GxLPzspFzMFbxdAWyRIxUvH6e/3xkVtZAZTZ9/KrG6vaeaeyszC9i9TMP7pEjh9jIMH/hZ//09hGvce5sTHlzKiH5/w1shb7Gr6AcjoiIiMSF1ufjj1opDjQTi8WI/eM421ZZiT7npbKxs1xbfQm5riD2p4JsWeXAGJFcS4TKlR5Chot1bx P19O8heIZEHq4qjNIqy8jw5pH2V4z9qwBdNKw4by/kMpwou7WZrY8aIH6cgLv9LOONBuOByFaXUdyOBndXkU1UXxb65LGhG00bK ArNyB9VMuWkMevEVrKyhonz5PTE0H 5jXbnmpAJNpKmWNXbZSvcTT7apKFP8CExnLgz0ETYlc5QXdptAHIc84uiGHDFc1UE3ueFN8Cn51iLZaDxmmuWemAhz0k2Mykbept8n/7tpoejqXjIxc/Ac6t0ZqSsiztqcT9J2W0LHPpiLm3piByWRiojWHgvXhxLmLn0vTt4ooWTaXKRkmTKaJ2BaVUL2n8 xGN Qkzl8b4V/kxsvdWMbgJQFcyqj/8c989cZrGAW0/u1IfPMll/JPGTcww57FuBF9VsAnR/7AzvdaudL4wqD1UkRERKJE3o7CHQW45xjxTSPSsf/AQz5h6poSI7K2MGX3e2BVNb57M0nrXs2BEIEasK/04L4hPb7NcFCw1AnRAOE9dNRd6N/N8b2VuCcPoJuXZ J tBRXVqLuNAPHbQ5gCkZ677u17fGRm5FB7oYIkMbUmfnQGKChY5zXQt3W6viZWB/qHBu11RF4BAynjeR5t9b3Q5QtsjExkRZatKFJkwACDHHwFtmQi8VeQEX79Hliarrkpd5vPEqf7aSQMJW1SSHBvip8a0vw1yQFPPu2ULnRwD3bduYf/jCQlp1DUVaAik1dQ5vI1kqqKcQ1p49viOTyG9zYvxehYJMP14T2bbnYHB589e3pBL2nJXR4p4JcZxmBd IlIvXVVB1s63rutpbheSRA/Ps1Qmi9h5xsd5egEaBhjRvHUj9NUTDmWcjs15EknGqmIfm trfeO/s sXi64yUjLo3/ 8v/wowbruGfzvbp/uTPNL59mFHXzuCrlw/5dQwREZHPvpOtPW6u3hcfs7TUVOCpt2N 38uU9gv7y/w0nUwUjEaoBuyWrqMLwzwVCNPWHuFMy6f0zkz6N5rqW6QpBHNc2Cf1UuCAH3d2HpEl1fjujKcKpc90kE8Qf21iLHY0SGC9hdJny7FHywm2TxQ0hqjEoGC2tUuVJQtsFK0PEQHYF6DMZcdbq/BNhjJ42 ejwOUnOiO/c2r6H8dpeKoYd7a59/3SbDgeMgg/G y4ahHeVEEA8D1dRXvYF9leTcAoYG720IZuxp1VNPudgJPK92Px41xhBSw4lzoIP5o0xU E4MYAxkMObP3odkdagb S4hmJHVoClLn8RGcUs X91sSU/36qFluIPpePr7dZxZMthID86sTvIhajeUXXLxKyCpPqPE7DUy6MqJ/Cp7rOblbvHUPF3ni5pmWDGTz/g9a//pm3dx2kFfinL3xpAPu2cmDnXv77SgtTzaMGq4MiIiICgIH5RgO2VlC2MRIfN5xuIbzBRwVgjEgjPjvlA4L4nw7Ex3TRJgKP5GJfEr8AHY009NlKQ6S/y5L008kQvjWteFfl0uPo9GSIkjtzCc6upHKFtXPMk27DsRiCW0NEgZbtAXxZudjvduCaE6Vqe3wUG9paTtRwY 2WMmleuI6GI4nx2IuFWIhSUlOn2TcZuuAtGg4SwELp2vLOqekR6Vju9eLq7coGAGnYZrsxGisJNgJtQaoeDeN shx3TQXVjQARghsCWB5wYO2rqiFmnufGHfV13ri6L4i/xqDgNvtZA57mrSXYrR5C87x470z6OtkTpgIoXOXBcU2iljQzzmVFOIkSfLuXWc0ZDsqzDRpqqwgd7OWrYfJUpnbUmY7l3jLK5kO0JkxTUrH8laU4J8XLpacPMHTrfs/b/7z2zDIds3PbqPv9bj5oBdIyuHbi5/vZSHyBkj8xgWk3XDH0ucMiIiIXAeudXhyEqVgwkVEmE6ZLxzB1STyVMOcGM9BEeC2Ak/L2C/vHd7PubqPjvri0yzP6bCPtLLdLDEwboccKCTrLKJzWw3jmSJCS2TY89Q68q1zdgrt0bLPdsLGOhpZ4UGpx2bFgxj7fQdgfJEyYuuooxkL7GRft3d9zYxkX/9mYl0/ bOBAtNcVNeXiMWTj1sgeP2AmY9zA903LnkuBEU dbKnxU2KUkv8DN66Hmil9IUhbYzUVWy3kzh7mq/aMc B6CEqeC9AChF qIJhVhGPG2XetWOmB U6sL3mo2Jp031niitSY0d2 BSaYyQSC0d6uSFnIfzWMd3IYb/YoMuxF Pec7fqOgflGoLGty5WgjDEXcLbzc5/nn8Zdy1Tr1xjbz09z wIlpz/cS117euaNfhh/teZvs7xwaxwyIiIhepSW6qmiopnJeJATDJgftuO DGbk1KcHwwH3f7hf30TNwPFGEhTMPeKOlXxIO31l7u458y3jhv3W173Ut YC5l91t7vqj Cw8enDhnBPCsOXONhfTpdpxUENhURWBt57jUPDsXZ2MlwfVBKhshN/tsWUqjGHU 8j/lM G8Xp8YCGOCE2jh MmzFu2BFccDFjzPlpKf4cexdD8W0mBBERkWP562BsJZufgGumrP6Z7zsAdPGvYFRVgsPqqWm2l5Nox9SRX9CTmtD20j8BMbTStt2JZ5ydnuxXp5e853NcdPtEHyV8G 3YQA54Q vtRGGNh/UI79B15Cqx3YsotIf7scR68BdoTdISAr7cLeVzgyg6nf BpjPtXOx9j/5xb0UAAREZELL 16F6UvuiiFeMrhbBvWRxtwjgMwMN8BnIxfFO4 thiTlgbjDOxAIBTGe0vniCnydhBwYr7mPHX0YDXu UFyXgpivbyXMjOK2faSF9seD7aZRXhvq8N7S1Kvr7GTMx9yF VBVikN7ePSaxzkLswlZ1EYKKR05nBcnUGGqyGbeTPfaMNCEO8SD4EDiWsVp1sIb/Dga x7XwDL7FwsjX78NW7c8xIT1VluPAt9lD0Wxr7E2UcQlPhy2L6F4L54220HA3hW s7xqPpSTdXWHlIWs5zkzwlQsdRDZaMDV/L9foYZJ1BXEyTS7QrT3NvspJOGdVkphdESCn RWBnyegv5QNlKL4H29MejYXyrPASxYLuxj/sJO6RjXJMB0QrCyaththynuT3YbosS/GkBnpozV0ga3sby1W c SiCWZPil7S OOlWZt4wdoj7KCIi8hl3MkyZy4kHLxWL20cRZjJnWmBtBb76RIJgWwT/o6WEsWPJTIdJU7AbEH60FH9iDNfyjg/PyiDMcWA9L8FbBP/yfCLLKijuKV2ynWMu9nGQdouH0gebKXmwrNuz4AzsdzgBEimT7dKxz3PHf1xsZ6piNxmAobvdJyufilVWorUlzDWPii9pf kYprpKqGhfSfJgNXmTTWTYu/8xAFl2crPAeMiVNDOUjuPuYgzsnUFQj3WYyZxphaif3MnxtkeNn0tJbfeUwijViyZiyphF2c6uHWhaO4sM00TyNp39xlgj04YV4nWZTJhMBQQ6kpbN5NzrJlwTILzQTU7y/X6GQaYB0edymXhpCaEzq4bL7XieyieyPJ KRiDdgftRK9SXMHd84rxeMZW856IYi724e5uNPFpNninxKAOTiYmLqgEHRvKs29YCpo5OlBmVwazlAaKGi4qFvd1Z2Eb4kf6fJ DM1SYTr529L0AqIiIiKaTl/2fvjmObOvNE73/dpZ3wDjNr3qHzHq86960Z0LvJwG6cnb6KrUHzYpTV4Fwq4YhKtcVcBaeVwJlKbQISxEVX1KZSiTtSG1OJ4uWqyEYqipFAcWZLY2YuXTu30Dg70KT3QjGzRZtDoY1nyt54Wobz/mE7cRwncUJCEvr7SJbI8TnPec45tvn9zvOc57kcprmuhtbBejpPtGEqSF5M2zw4lCit5pW5eGM1zuMqys6WXIxkxnHANi6GW7m ibBqxrt/kkFFJpG56GeTIRvzUWnjRQAAIABJREFUFEYpqbebcR5XSbxUMxoXZV TxGJUYN0TxH3dg/ut8aOIK0/ZsDHxUR79RjtuwL3ZMicjYopvjwUcq6EC88tRBiJeXLW5r9oaM/adHbQ/W047jgn7LjfeHeMH96jY2EDr9imGc81v/WKIrt02KhVAqcS28yh9p9vKrv1KxchyUgQvl5FVVLcQirRgy9XJWJshXfDEqd6QPX7XFuv4L3CFFc 5gr7hk9Bv8RDYnqJ1X5AUYHoxxkDEi2Ndbqs1ZlyvxRk8bJv8ByKjx9hozZ4PwFjrov18CFfheaxz09Jozv0wGjE3ttOTDGGfqy4KQgghhHjIZRg8FWRw/VH6LhzF/mTR20/YCSW68ObjDaUSx4Eu4m MxTDG5zoZCLdgy8U52ZglOjby9v3U7qIP5/PRmW 4yobnDQeplzzj5/BdY8W tQFL8c1zvRX7bje2DZK6iZnRaZqmzUfBn6s3APih8vBG9rF9Ovxrr9HVOJP7PONlbicJvWSj6ayLnpQX66JsOlcJP2PASYihdx1TJpJCCCGE Hb6XL3xUMd94uGz2D zN2/e5MMPP2TLli2jyxZswJIl73qYYK8Xz77ZJ26JV3RY9mf/bT7YUNbcbkIIIYQQQohvJ5niajYyCfyvjeA53Tb5CERlMta68EYGiO01PdgRG4UQQgghhBBLinSbFEIIIYQQ922xd0ETothi/8yW6jYpLW9CCCGEEEIIsQRI8iaEEEIIIYQQS4Akb0IIIYQQQgixBEjyJoQQQgghhBBLgCRvQgghhBBCCLEESPImhBBCCCGEEEuAJG9CCCGEEEIIsQQsm 8d5Od7E0IIIYQQDzeJ 4SYX/OevC3mie EEEIIIcTcWOwTHgtRbCnebJBuk0IIIYQQQgixBEjyJoQQQgghhBBLgCRvQgghhBBCCLEESPImhBBCCCGEEEuAJG9CCCGEEEIIsQRI8iaEEEIIIYQQS4Akb0IIIYQQQgixBEjyJoQQQgghRNkS HQ6dK8k5r7oXh86nQ5f79wXLR4OkrwJMd9SvfSc/c0kr16ul1rn/ff43Qe9fHz9C 6WKvPeHf7997 j58NPp9//vVt8fP4cH38xt4clhBBCzFTmkzCtT1dh0OnQrbXQdCiGWvQfXfoDP03m1eh0Ogzr62k9MUi68P2LQZpt2fd1hirqdwVI3J58n2q3h02/DKPOvtYkXrGUnVBlzrai0xlKrK8SfqaVWKZo8e0ITTodNb9OzrqG4ttDkjchFiPtHndH0qhXLvAvH13n6/zyu39C/V8XOH/uAwZvjpRR0AjXLyZRi/ jEEIIIR60GxFcG534zwxmE6mrCYJ7NmHaERlNrDIXfdg2tBLsTQGgXo7id1RhezVJBuBqEOdTTQS6sjDhJ9qxnLFh/Jcf/XZVB7g7TaVmOw SYmTDOQOuHCvr/8VraKDTZaUOk4W7TNjRidJ0PEEuMrk07ECGLCudE0 0qKbw1J3sTCySQI/DrBtyWveMzwFJvqflH0quXJUuts/Dk1lQa1dw98s/kPoq /7wJx/x8R4OtHHi3jy3uPLy738ukf783PAQkhhBAzkDjmJqyaaYsOoWka2jfD9Bwwox73EuoHUIm85iGhODh6aTi7zsg1QtsVEvuCxNKAYsH YguhZP79Ibp2m6C3g jlgp31 jGYm/BfMWKtnn2dM70 nI4ZttpVWLDtBjUSp7AtTT3fSQSV4Nl4QeyToe98AKqd91VP8e2x4Mmbei5Ac775PNf0HZviG5I 04xOV4O/f9xSIrs8RXdVVMLP6DDsi5VIDnJ9lZ8p jLOeT/jbB10ulIvA83d6RLbJPGbdOh2Rcd1EaDfj/NYavyqvT4MunqCV3N/pwcJ76mnypAtv rpZgIfZEuZm/M2hetRfDssrNbp0OlWY9nhn3AdU90 nOsN6HQ6VpubaN3jpflwZ/bHeEZy5/UfW/GNHu9qLDt8RD4pqvU09VJPNGDYFWHwA/9o3Qzrnfi6Bxns9o1221htbiLQ/wDTzGXLWfnE3/OTv1kOjPBVvjvII8tZufopfr7xSb43TREjqQ/5/efLUR7/zjxXVgghhJiOSuqSClubcW1WsouW6bH yoObJPFBFUiROgk814xrnT67ToURx0utmAiQ/ARYUYnr9XYc1fn3FWxP24AqFH3B7pbpaQkPMHwlhGvtLKt8PYxr wDN77RNu2rmkyBOgwHniRRQQc0GN/RH6cvHaKSJn41kz8SxxFhSl4kTPQSK3UJhu9vIZwn8 fhlbbbr6LflZreYhjZPbg59pt0c mzKda6FHZoCGkUv65Frk2800qO1gGZ6vW9s2ZWjmg00V2S4aJmitcVGShQS17ygsS2kDRUuTng1QPMmyjnCcgxpoW0Tjw/QTC/HtVI10zRNu3bEqoFb6xo9nBGtZ6 iUd2ujR11btnmo9o1TdO0r Kat7bUvozZczAn520SqZDmUErsW3FonbmPwNC7pa 1 /Tw1GWXNPl5RXFoodQM6hW2ly6nZNmF12QGriW099/rnvC6cG3iOv/90u1xm/7p499q77/3z9pHE75KV7UL73Vr7/ Pq6X3 cePtX85G9Muf/4X7ctLMe3992La5dulVxVCCCHmwtRxX 7/7rpc3JI33KW5QeNAXBuNz3b3jI Rku2aCTR7eFzUNuraEetYPDTZfotjvmn1ae21Zs2bGCkRH bqeSCe/TMXb5gPFMR2ueMajWlvdWouTFr7Ox2aFWWsrIRXU4r Lh2HzDA2E2WZLldZaKqqaqdPnx63bOFa3q4GaXaEUWvdY03f3wzTd6QN10bj5NtVWLDtVUi Exu9a5E8FSAKBN/uJN82lTofIao0U7 xYp4PZCoKjne17LHlX6kQjo1eAnvMTFYz40YHNgJEz eapG5HCb qQn87nedy910ycWLHVOzb6zGSIXbQjmell57UyOi Rm71cXT7CL6XAiTn7bylib7mHO0GMaJpaNoI1951Y1LDuI8lgBRdb4dRFQehK9n6DV86ikOBQHecGTe85VW30PVZ7nhHhuk74kBRw7QciZEpq155dkKf5a7PN7nuF4B5bxdD3xQsU3N3/R6EuyMM30hy6d9HgBX89aoZbHvvFh//6xCP/biWnzy 4I3rQgghBKBgXK/A2QD k6lsK9LdNMkTQQKAsqwCMGLcBhzyE jNRQcZlWg4RBKoWFai2DsJgodH8B5wMkX0OEMZEq 00vdCiLbaaeKhOwl8zzqJ1YUIvVwQ2 kt2HZC7GwCFUifjxKsdmLdbsOxWaXzfDYaS5ztQFVcmIu6TBobj9J3KxubDJ1uwYSKrzsurW9i4bpNqskYUUy0v9Ux1vS9TI/pOS ONVNtWYGlzoXSHyLWD2RidL6exPVGB67uAJF gBSxE1FML9kwz/uRzEAmie/ZENYjbZhXTLHeGiv2zWOJTepMkGC1l46DBnzHs90pM ej FQXzjoFGCRxTIVuD5uMy0e7Zi5/vIam4yr095FS5 u8DZJ8C9jtxbNZyf1oVWDc1kLrVlDPD5BCRT0LNLpwrMmuoV9XT/0G4HZ69j9Ea2uoeSL3M1mhx/ScH/82ULuTDJZVrxKWKdSYsj//9U/bUJZll9nsDbOt5ajiZ95 WuJ/ma HLmRHmzz3O/oGbzKiwWOGtRjLvgcxwvWLv fLlX9HjXH5fddZCCGEmCvmZ73YSBJ4ZjXLdTp0j66kZle2K2HDOiOgYH uBYUoreaV2XhmuYH6Q0nARM1apajEDIlftxCz 2n56dzdrE dcOHBS/DZadLBWzF8dRY8vTa8BxxFyaMeS50LTsbpS6eJnw1iclgxYcS6zUYyHCNJknhERWm0Yimqvut5F6bcjVtlixt3HXBdnf0Nb/HQWLDkLfVJGDBimEmLQk7FxnqalSShc0nS3WF8SjvuX7lw7B2i/d0Ymf4IgbMmnHWLadSeDIlDrQy80IFryuQUwEj9dju8FSV O0nkjSiu/W7c29zYjgXpvJomdsoPjTasq4Abg/SV8STtvJy3Gyn6AL63vKgl0YhxHXBWRaUS007gWJDw1Wyqlrkao s8sEo/aQvkzCkY1wP9GTJl1Wtxe SxFfxg9VOY1z1e5hc1P0DJN3w99BHnctMO9A39Gfgzat9vuFgyYxVCCCEegDUuOgdDtGypRAFYY8O13Qq4sJqzN/Ir6toZPN OqzabCinrHLi2VZYc0CPzgRd3tB7/i5P3Zpqp/AAlsf2WbIKp06EzewDwmHU0nCiIHt704MGOvTaK5/DEsQL0T1mxEyB6qpPoW2PxlbHOib0/ROxYjFA/ODdapqn/cpbrp1xBfIuUaoB IJQn7UCa4Tuz2dqM7SUTnnfacRvC2F64hokKeKYVgymMJ9NHstpJcKaj9twtZ j12UmdcOEcaqHv5fIa9ZU6Jy4aCL40TFxtI7RZDxUNuBqb8B72UvMWuE9b0QM8YaQS4OU42oGp2szm4bw9YaQGiHw1QgYKfnxSDPQCW40o6DHvCeE45cS5NoyzoD7eHbljmBMpBhJAdQUVZdVr8XnM8BQb1v1gllunSA39eU7rI4QQQsylir910H7aQTtkuxzWWTC/3oe94Ga /mctHE20cBTgehinOYb7iGvcgB7ciODaFqPhTGzq3kwzohJ53UPZkwLUttFzxovlEw WDa14n47j/VlBGvaElYZt4NzRBNXt9OXjqydsOBudNOxIAi20b1jIR3zEkjNfD9hNO2BJ7uFTZWOb1pXKPYD5zbDWF27TjibL2EFue3BpnbfyC4e1zsYyBj3RrmmhrbnBLa5k9z3yWZfWtlGZ4wFLcq4c1Wy1Xi3 1Uw2GjsW02sFg4yMHneL1jP2VKzW9StFA7PWFhnQhr/JLh35LK51HOwc/4DufZ230vXs2kl239Gh7IO63wxrfUeyA5SM1v2bIa3noF2rzD14q6xzaO3nZzP6h6aNPfTcofXlz nIkNZz0KYpoCkH4mXXKztgiV0LFXxU84OYjPsc3M9gNpMMRjLjdcaZZsCSAjJgiRBCiAdhRoM/fNWntW9RNGq9Wt9k43CkujR3LZqyvSiW0a5poe2KZi4chG1Ssx2wpMB0A5ZoI1rP7tLHko8pxsVymqYNR1zZgUh2dmnjoqGS8cYcHIMoSQYsmYlqN4EDZtRzPurzz2k9upIah4/AudyQGjciNK3VYbD6iyZeBKqtOKtB2evANnq3Ro9texsKVhz5QU9KlmGkcoMZ1DDOtdl9L/9RPb5zxR3pVCI7VqMzbMJ/cXwFBt/ahEG3mqZT03S u5PAt72JaK8Hy/eKpgt4Zap7O3qsW92ADffWgntN1Xbcm4HdtoL 0XpsL/lxKAl89ipWPpp75u1HFpr3hYjdmKvzVrqetufbMZPAZzOM9WF/PoyquPE2ZuuePGTCU GhLzeYytClEC0/G9/mlrnoZ5NBx qCyTqndLaZmvw5XW5g074oquIg0Gguu16zN/lnYzKjz7ONe/Vy/T5rIoQQQiwl6cthmutqaB2sp/NEG6YSDU/qOR/15no6l3uJHLaP6y2TersZ53GVxEs1RdMw cpvNWMWccekKrDuCeK 7sH9VnLcO8pTNmxMfCRFv9GOG3BvtsxhDyTxbbCAQ9FVYH45ykDEO9qvmTVm7Ds7aH 2nMDahH2XG 8O67h whUbG2jd7sA6zXNlphdDdO22UakASiW2nUfpOz39PB55KxUjy0kRvDzVQ0RpovvseGY5b5y zk7b3hac447FSMNzbto2F/WPftJB6FKcjp25YwKMtS68YQ 2JwpXvL/zVlJ1C7HBTrzP5vqwY8Tc2E78Usdogli5sZWVh2vG o/rdOjWWmg6lJj9w7d1bloazbkHhLP77EmGsOePt4x6CSGEEOJByjB4Ksjg qP0XTiK/clS66SIHQtRsauL HvjB3nLXPThfD76oCpbvlU2PG84SL3kGZt/F7KD0G1twFL8SIrein23G9sGSd3EzOg0TdPmo DP1Wxzzw VJ6ZZc mK7dPhX3uNrsa5G5z2odUfoKnbSMtzNipXAWRQTzRjcHThvTBE209nUphK BkDTkIMvetYlM uCSGEEN82n6s3Huq4Tzx8Fvtn9ubNm3z44Yds2bJldNmCDViy5F0PE z14tknidv0MsTCfoKHUgT3Fb9nRi/P6QohhBBCCDEtmcF3NjIJ/K N4Dk9zXxtIqcC68E48XBBF1mlEmujl85LUdzrFrZ2QgghhBBCLAXSbVIIIYQQQty3xd4FTYhii/0zW6rbpLS8CSGEEEIIIcQSIMmbEEIIIYQQQiwBkrwJIYQQQgghxBIgyZsQQgghhBBCLAGSvAkhhBBCCCHEEiDJmxBCCCGEEEIsAZK8CSGEEEIIIcQSsGy d5Cf700IIYQQQjzcJO4TYn5Jy5sQQgghhBBCLAHz3vK2mGctF0IIIYQQc Nz9YbEfWJJWYotxdLyJoQQQgghhBBLgCRvQgghhBBCCLEESPImhBBCCCGEEEuAJG9CCCGEEEIIsQRI8iaEEEIIIYQQS4Akb0IIIYQQQgixBEjyJoQQQgghhBBLgCRvQgghhBBCzKVeHzqdDl/v3BetnmhAp2sgvPSmKBNzQJI3Iab0KRfP/oaeSV4XU6XXOXfud1y8fJ3hu6VLvfvlJ3x47hwffzHd/ke4/uF7uf0IIYQQD4n0IMEdqycmN7mkZ8LrmTBqftOLQZptq7PLDVXU7wqQuD35rtRuD5t Obb9aBU 8NNkzpWz1kLTKxEG75RX/VS3D d6w6y2hQyxPTp0Bh J4rduhGnYEyNTXNdTTeh0Nfj7y92HeFhJ8ibEPLh3d4Q/Dn1C3/kL/NvoL/A9vr59nUu9Pfzuo t8NUliV1AKX1zu5dM/3pvfygohhBAPyu1BooecVFVW0XRsFncmrwZxPtVEoDu3rTpI9K1mLFt8JMdlPBnU3iCtttUYbD5ixdkQGfqi7QR7c VcTRDc34B1V2RCkjdhy3MeLDYP4cvqjLfNqsBS1wJqB7Gi5FU930nkeIz4uPqmiZ8NQrUTa3VZOxAPsSWZvKknfYSvL3QtxLfKYwZq6n7BpqLXT42l1tmE5R qUL77CNz9ghvX/5RbIcXvk5/w VffsGzZ9F 9kdSH/H7oz/NyOEIIIcSDpxLeVUX9nhiGSvOUa3oTGppW8HrXgQKgWLC/2EIoOZxdPjJE124T9HYQvVxQQK8fg7kJ/xXjJAlPBRabn6OXcuUMD9CxDdTjIWLTdEesWG/F9ZyXns9Gstve6stt20m8vOyNig02WlDpTCQLlqrETkVADRJLFGRvmT5ib4HJYcVUXvHiIbbAyVua5LFm6nPNzob19bSeGCQ9bpUkwV31rM43je9ppeWFDoLdg0C 368OX2 G5JtOqgw6dOv/KwefKdHkrtOh0xlo7k6XrM1MJV6ZbB86LG8Oljze6C4dOpOfwq8qtyM07ytqIr8RpkFnwHMut/SuSuxQE5a12fJXm5vwnRrMbZPEb9Kh2xUdf 76/TiL72r1 jDo6gleLfso8el06J734d9hGbsO03RRmEr2mm2i9dXW0Ws//nhycte ypC9blVPtxK XHiECXw6C/4PBgnvyX1GdKup3xUkcT0xtq2hivo9UR5cz8NHWf5//id sv4JlgMjf7qVW/5XLFthoNL8j/zd449OWcK9W//KxU9H KHy/XmvrRBCCPGgVKxvp2doiJ6D9bMrYEUlrtfbcVTrcwUq2J62AVUo oL1lulpCQ8wfCWEa 0kdfmZA9e63Eb6Shq22gED hXT1GGVFe RNqxPVOT NmHbkttWP9lGGQbfdmIwOLMNEBU1WHdCsrtvLD65HSd2EkAl MFYpJg5H8WPQsOG8anb8KUwrU9XYdDpMKx34v9gbuJbschp8 Tm0GfazaHPplhjRIsfMGvAhJf5YJ82ommaNtKneWsnvs/POrSBXClDYbsGaPbtDk3Jva/sPan9t20ltgPN9HI8W/YciB8ovQ 2hbRrkx31ey0amLT25Niya/9k08Cldd4qWqa0aT0jmqZp17TQdqXEvhTN/k/ZPV07YtXArXUNj53fnr2KRnW71qcVLdt8dNL6lThKzVvqGEGj1qvFvyq7oFH5a1bqeBzhXM2 ipe 9pg174X8FZyibqU V28MTFqnyV3VLrzXrb1f/PofVyeu89t 7cvCTf94SfuX97q12Ed/mFDql5di2vvvxbTLt0vs8i9/0D7q WftwrX/rWnXEtr773VrF8q/YEIIIcSCmDruK5LwaoDmTZRe7jpwVGtptGrWxhatIzKgDZcsJOvaEesUsc2QFtqWjc2GpqrPrT7t6HZlLAadkRGtZzeasrdnbNui47sWdmgKZs2bGCt9 LRbA6t29Eru74hLo7pdCx22aiheLZ5bL35AGff35HGUbbQsUZ4ZfWYXgKqq2unTp8ctW7iWt/4A7v0JlO1H6buVaxK/Fad9MyT2eYncgMz5EJ5eMB/oYfgbDe2bIbr2muGDINGiBzYjV1YSuJJtvh7c85/5L 8WNbenQjg2egnsMVMxR4dgfrloH1/F8W50EHrNgXGSbSo22GhTkoTO5e oJIm8EQWCBM/k772kiJ2Mouyqx1oBqWPNOC81EEoOMzK6r2t07TUS2eEnmgbjRgc2AkTP5 663I4SflWF/nY68613mTixYyr27fWT1m9S2zrGrtNX17LXodeD9 Rs27NMtJweyh3PCMPJozgUlfBLQWIZSL7txtOr4DjSl732msZwoh0bCTyvFfUpPxAfvQbDlzqwAyiO0a4Q WWJ88ky 6Lfr28Y fLfuPT7G4wA3/3 /zWDbUe4fvEK//FDEzXG5fNVQSGEEGJRC 5vwn8sRuyYn2Z7FbZXEhMG8QDgToLg4RG8B5wzj21yEq/o0D1eQ3hVkMhe08zjxOsRAscdBHZZS26b6fXhdMSwhkO01Y6tod9gw02M6AUVSBM7E8TksOKoc2BTO4n3AySIHVZRGs1FXSYVrC93MTSioWnDDBy2A1HC52SEs4fdgiVv6mCcJFa8 12YVuUWrjLTsq8NiNA3mCF9OwXYcG23ol8GLFOwPV0PJMkUfYPd 9uxr8l IfT6oq9OJonv2RDWI22Yp2sKn/0REdnlZHhvEMeTU6xWYcHaqJB8J0YSyJzrpL3fRccbLqJvRLLdKa/GCHebaN1iBlSS56LQH8BpWsnyfNfM762m/tUE0EnyKrDGin0zBLrjpIHUmSDBai8dBw34jme7U2bOR/GpLpx1yswPb33N2HVaYcR20I9XgeiFom6uZTNSY1JyP3IV6Ktd F 3gxol YnKYCIJdV68z5my1x7Q17bgeRk42cdAyV9w0K roQZgQz31ua4Q nUNNGybVSXHFD/z9v/ eOI6Xw/Rd/Y39JztIf7RAJ PABUGfrz6O2XuJDtAyR94kp ue3yh zQLIYQQD94KPbbnxm7sj Rv7O9vJzLhWbQMiV 3ELP7afnp/d aj/26HtPTQUo9 DK5FOH9Hipe92J/YuK7Q2d9WM0eElu8eJ8tSi/1FqyNEDnfRzodJ3bMhLPOlIvpkoTOJqE/Tqeq4KqzFCWGFlzP21AqAPRUNrppAWLqg7lNLRbOgsWHqasRQM/y4u/aE1XYgdTtNEqlBRNRgsdjpO8Cd9PEznYBJiqKtjOsnOxLmyFxqJWBFzpwrZnroxiTOtFCYG0Ib910Px4VWJ9uRukPEetPEz3uw/CaG/dzDtrUbCtZ8kyA2OiIQikGj5dTAyP12 3wVpT47Wxrnmu/G/c2N7ZjQTqvpomd8kOjDeuq6UsrZ3/GDcDtdOk7YbOgGGvIJuYpUicB/XKK256UtXYghTrL5 0emL/6Dt9d9WNqzH/PD8r8luUHKLn7xyvE89MOXM2mxn 8 hvOX552XgEhhBBiaVvnpuvI2I39ilVm3C 2ABFSRclb5gMv7mg9/hfvr1eV eXswCc9B21wpgn/qfJvS6eOt9JCicQsJ7DfA9vsmM94CJwtjpj0WOqysVvnqSiB0dgvG9MlwzGC50IkcWI1T3OEFctZWXatxVK2bKF2bFxjB9KMFH2OM1f6iABtP1Kg2k3gQCeW/ZtYuX9sHWV7J84yh0pNnXDhHGqh7 XZNqZPL9Prw/lGDYFEmT8etTZaqz2EXndjOG7DfcUEFdDwkoGa4x4yySSmXwZzzeMKxq0AIa5FJu OCaDUOXHRQPClYeJqG6HNeqhowNXYhPewl5q3wH3ayqTP0s5EZoCB88BW/Zx1Q00Nxskm5kYM24D0CCPjd0rqUgRow1ji7taCe8xAzc//fpY/nl9w7d/SyKQAQgghRBluRHBti9FwJjY3vaoqFKy7W3Dti K7PMjRrVOPhgmQuejDuaeCwIXJ4zPz3h6iBy0M7rdg2eOl4bx3XH2VDQ3YcdK0A0yv9Y12jVTqnLgcDTT1A7vbscxVsCWWvAVrecu2qsXwHAiSzLWiZG5E8e73Ay5q/haggsqtzbhr81sZse0OETtsp6yOf1eDNL9RReg129wkLKXcieHZPkDziZYZDN9qwuowkTweJtrooiHXImhq9OA65sffb8W9JV aEdNGM5xqwfNmAjWf7N4eJLI/MH5yx1VWbI0QOR7G8FID1lxTuv2Fdvi1nyAt2OtmeSZuDZEe3XeS8B4PPhXsG2pmeW7TDI8eTAb1nI/mfVFQGrBUK1SaTXDWg ftZLbVlQxqtxfPIaCxhsrZHcUi9gN 8vOJUxFsWpM9u3 95hdsWPeDBa6jEEIIMc9uR/G9GhuNd8ZiQzemv82vlCK8z01qT4C2gumTzmIXI1P6p3hsETQYKAVSkjyryTwP rDmqOBEp2l8yrf9qKngrMe9ppUX20vJkc32PpCWvu0Y5cl8m8XEwH4N5QM2c3ysXSt3CP1VS78O5UUI83UfN49jm06FJwAAAgAElEQVSu5T qx9cL5tfd2FcBagT3 jjWM/lBQa7R9ZqDynLusNxJ4NveRLTXg V7RUP5v5JNeTIX/Wwy6Fi9o2gAjMuB0ssnSBHe5cR/NYzTWLSPZ8JTbmuqc2JCoW17QWK5yoZjrwJ1DqwFXTwrG/14a1XCL1gwLM V/3gVDa94iyZ31GPd6gZsuLcW/ABU23FvBnbbcnduMiQPbcKgW03TqTL7Rr/ZwMrRfdfgfDMBtV48W3M/cDciNK3VYbD6iybJnEyM5qeW587XcgxWD1FVwfGGCzNg2u7FraiEn69h5aO5dWw Ephpf8F n8n4LI5/9Hm28a L8lywEEIIMWfSiSiefZtG453R2PCgC2vuP//U2804j6skXqopmqrJN/6m9lQyMTr3 WhYm4tFHl1O1S/DqIqblq35drTJ4oUMsQN2PL0qgadXlhf/rbDiOeImtc9NYNygewrmzbYSE3DnYzo3tg3z1gQhlqAFHBNBj 3wIPE33NhyiYqyzkZLeIDYi7nEQzHR8FwM9 Pj52mrerqV8CdTZQhpovvseHqnWGXKqhkwroDUscEp5wYbfNOJ8/gsHwyttuPe6cW1sfBeSgXWZ1pxPGsd3/y wkzb2QE6D7gwF5wr9xtBHOuKql5np21vC85xz/cZaXjOTdvm4oddZ2Cbm5YtlbkJMiux7Q4x0N2GadYFWnG/OHY8xloX7bEkoW25ZHCVjY5LcTp22nLnQqFySwuhwRgtZXaZFUIIIcTSot/gJrTbRmUuHDDW2mkJDxDNjQKZuejD Xz0/ndUUYPzsBdXbS7iUiqx7eygJ9mBbZqxAdSTLpyHZh7/6bd4CGxP0bovOC6 NG6wY7dbJvTg0tfZadlpwyK5myig0zRNm4 CP1ezT5X ULmfh5PSRPd5GXq6FWdtbmTCdAL/Fgutxk6G3imzRsnPOgO2TkWtQ166FnHw7ZibA9B JoL0/f/7sc6okGDA4IfdaJYzE uyaEEEKIGftcvXGfcZ8QD9Zi/8zevHmTDz/8kC1btowuW9yjkV/tJPCqnyazYWyI/JUWWj8ARV8xj/1/U4SPJfDun/2cIUIIIYQQQggxlxZ38rbGRehKFx07xzefu9/oIfn6fA1CkiFxyM/Ivq5xEykKIYQQQgghxEJa5N0mhRBCCCHEUrDYu6AJUWyxf2aXXrdJIYQQQgghhBCAJG9CCCGEEEIIsSRI8iaEEEIIIYQQS4Akb0IIIYQQQgixBEjyJoQQQgghhBBLgCRvQgghhBBCCLEESPImhBBCCCGEEEvAsvneQX6 NyGEEEII8XCTuE I TXvydtinvhOCCGEEELMjcU 4bEQxZbizQbpNimEEEIIIYQQS4Akb0IIIYQQQgixBEjyJoQQQgghhBBLgCRvQgghhBBCCLEESPImhBBCCCGEEEuAJG9CCCGEEEIIsQRI8iaEEEIIIYQQS4Akb2J2en3odDoaTqgTlvl6F65aQgghhBALbh5jIvVEAzpdA GlN0WZmAOSvC1aGRL7V2OwBhhc6Kp826V66Tn7m0levVwvtc777/G7D3r5 PoX3C1Z6DcM/684vzv/rwxPt/97t/j4/Dk /mKOj0sIIYRYKOlBgjtWT0xucknPhNczYfK3i9MXgzTbVmeXG6qo3xUgcXvyXandHjb9cmz7EpVh8FgTq19JlFf3yeqYezlPTr6nrAyxPTp0Bh8T9ngjTMOeGJniGp5qQqerwd9fXhXFw0uSt0WsYrkyz3tIk3irmfrnI1P8oIlZ0e5xdySNeuUC//LRdb7OL7/3Z764nuTDcz30/eFP3L03XUEjXL YRC3 FRdCCCGWotuDRA85qaqsoulYaubbXw3ifKqJQHduW3WQ6FvNWLb4SI77vzKD2huk1bYag81HrNT/o3fTDHb7ca6vpGpHkFnUZqJqL81bpovfKrDUtYDaQawoeVXPdxI5HiM rr5p4meDUO3EWj0XlRRL2ZJM3tSTPsLXF7oW860C0944QzE3lfO2jwypcwGiackMyvGY4Sk21f2i6FXLk6XW2fhzaioNfPev4O6XfyD1VW6FPyTpv3KTr/7yKMum/fbd44vLvXz6x2kzPCGEEGIJUAnvqqJ TwxDpXnKNb0JDU0reL3rQAFQLNhfbCGUHM4uHxmia7cJejuIXi4ooNePwdyE/4px0oRHPemiytZK7PEqpq5Nkdq28XXTNLRbXbgVsO9xYa6YvoiKDTZaUOlMJAtrROxUBNQgsURBbJbpI/YWmBxWTDOpp3goLXDyliZ5rJn69QZ0Oh2G9fW0nhgkPW6VJMFd9azON43vaaXlhQ6C3dnOhNl vzp8vRmSbzqpMujQrf vHHxmsuZsA83dY3tQz/lpMuea3tdaaHolwuAdgCR kw7druj4 vT7cRbfKer1YdDVE7wK3EkRPdSEZa1u0mNSTzSg2xEh1R8Y3bdhfT2tZ3Ll3gjTUKKbAED6cpjWp6swlNlVYHIq4WcMOE8CJ53Z8nJ9szPnPGPHUyhXr6ZT6VIFlpBh8G0nBoOzINku45qXkDrVOrrNanMDzceSuS4FCXw6Hbrnffh3WMY J POi0r4GR06nY/EnSQBR/b8Vf06Oen 7tuy5ax84u/5yd8sB0b4Kl XRx7lu4Z11FqrWbVs6iJGUh/y 8 Xozz nfmrpxBCCPEAVaxvp2doiJ6D9bMrYEUlrtfbcVTrcwUq2J62AVUo oL1lulpCQ8wfCWEa 1klamhPTbEUMzLLGszKnnMQ0Bpx/PsZK1uRTFRRQ3WnZDs7htr8bsdJ3YSQCX4wViMkjkfxY9Cw4bxqdvwpbGY0LDeif DcuMzsaRp8 Tm0GfazaHPplhjRIsfMGvAhJf5YJ82ommaNtKneWsnvs/POrSBXClDYbsGaPbtDk3Jva/sPan9t20ltgPN9HI8W7amadfCY9sUvpStR7VrmqZdO2LVwK11DY/VuWevolHdrvVpRcs2Z7fREt6SZdrDQ6NbZOusaIpSvJ5Za09qmvZZSLPnl20LafktRxJezVyibNa0aT1fzfQKDWmhEufIm9A0TevT2qvRTK/1jdvi2j/ZNGjRekayx1l8XPll2TLy59eseRP5M17GNS/lUseE41YOxHNvxjVvqXMCGrVeLf5V4bHaNcd2Jfe orXFJt3jeNcS2vvvdU94Xbg2cZ3/fun2uE3/9PFvtfff 2ftowlfhdva5d92a //tl/7stQ //ix9i9nY9rlz/ ifXkppr3/Xky7fLvUikIIIcTiMHXcV6QoZihe7jpwVGtptGrWxhatIzKgDZcsJOvaEetYHDZBLgYoiKcmysUSo7HFDN3q1FyguSIFtZw2JtK04dNuDaza0Su5vyMujep2LXTYqqF4tdFI54Ay7u987DvxZRstS5RnRp/ZBaCqqnb69Olxyxau5a0/gHt/AmX7Ufpu5Zuc47RvhsQ L5EbkDkfwtML5gM9DH joX0zRNdeM3wQJFr0wGbkykoCV0bQNI3BPf Z//JuUXN2KoRjo5fAHjMVAFeDNDsGaXinj GR3DrfjHAt2obxVBP M2mMGx3YCBA9n7uTcTtK FUV tvpPJdrzs7EiR1TsW vxwhQa8NzoIuhfJm3emirhkh3fMJzZVXP5dcb4do7DhQSRC k4AkHndoQoW0FK2dieLd6WHmgh2tf5Y9rhOHkURx3fLS PdNWJAXHu7l9bAsxlDtPbbUAJuwv2Ei 3lnQRzxF7GQUZa8NSxndATK9PpyOGNZwiLba3AZlXPOS7qRJAO7I8Oj1HHq5qIPDto6xMr 6lv2c9HrwnixsJY2Q0ge4NqKhfTNIazn9Gmbr7gjDN5Jc vcRYAV/vWoG2967xcf/OsRjP67lJ48vyZ7NQgghxH0J7m/CfyxG7JifZnsVtlcSEwbxAOBOguDhEbwHnNk4bAEkj7cTVNpwbNaXfL9kTAToN9hwEyN6QQXSxM4EMTmsOOoc2NRO4v0ACWKHVZRGc1GXSQXry/k4cpiBw3YgSvjcnDy5JxaxBYsM1cE4Sax497sw5QPbVWZa9rUBEfoGM6RvpwAbru1W9MuAZQq2p uBJJmib7B7fzv2NdkvhF5fFJRnkvieDWE90oZ5RW7/yRhRkgR WcPK5bkuio8uZ7UtO/JP5 UUrLFi3wyB7jhpIHUmSLDaS8dBA77j2e6UmfNRfKoLZ12 mdyEc2uG4K5cF77HN HrhwkVxoLreRtKBUAFxi1OGoCYOsnQIZcTBFWI7t/E6u/lu4AuZ6WpibAKyWRqTgcdMW5x4Srsc301RrhboflpK9OlPENnfVjNHhJbvHifHfspLeeal1Rro2OjQt 5ThI3Jllnfc1YmSuM2A768SoQvVDYJdON56AdYwWwTE/xx2Q6xc 8/bTE/xJfD13IjjZ57nf0Dd5kRIPHDGuz yzLCNcv/p4vV/4dNcblM6ugEEIIsdSt0GN7buwm70j Ju/ 9hI3eTMkft1CzO6n5afzeEN2KpkYna8lsB10YS1RhcliIgD0FqyNEDnfRzodJ3bMhLPOlIs/k4TOJqE/Tqeq4KqzFMVfhXGknspGNy1MEUeKh8aCJW pqxFAz/LiD/oTVdiB1O00SqUFE1GCx2Ok7wJ308TOdgEmKoq2M6yc7EubIXGolYEXOnCtKdj/J Eyammkfrsd3ooSv50k8kYU13437m1ubMeCdF5NEzvlh0Yb1lzikOn1YVvfgOdYYmajFulXYpjibfVK34MdEXKVDcdeRpPU5JkAsepWbLXTbxrY74FtdsxnPATOjiVb5Vzz0ky430viXZvEu3E5Bmsr4U mG2TFiHEDcDtdcKfOwMoV09d/rjzy2Ap sPopzOseL/OLlh g5Bu HvqIc7lpB/qG/gz8GbXvN1yUG2pCCCEeZuvcdB0Zu8lbscqM 8UWIEKqKHnLfODFHa3H/6J52hvL80U9FcCnunBtKd3uN1lMlKXHUpeNMztPRQmMjiaZjT T4RjBcyGSOLFO11uoYjkr5 KAxKI3zZAJ88e4xg6kGSn6HGeu9BEB2n6kQLWbwIFOLPs3sXL/2DrK9k6cZQ6VmjrhwjnUQt/L479UypN2AEKpThxPltoyt16dExcNBF8aJq62Edqsh4oGXI1NeA97qXkL3KetZBvKU4QOeEgoDo52B3BW66nIDwxSXnUnr8ePsmNOtp3X8P7sPgsrSwXWZ1oxmYJ07jOSfieJdVdnWaMcmff2ED1oYXC/BcseLw3nvZhXlHnNJ7NMwfqrDqy/8pJ4xYZlYyv6Sx3YJuuOmBlg4DywVf9Af9AfMzzFhnU/mOXWKVJDf57T gghhBAPpRsRXNtiNJyJjfaqevCShF6LoOztmTQemSwmylM2NGDHSdMOML3WNxpnKXVOXI4GmvqB3e1lPbIivh0WrOUt26oWw3MgSDI3El/mRhTvfj/gouZvASqo3NqMe7S1x4htd4jYYTtlzYB2NUjzG1WEXrNR3AvZaLJiJkLL/sBYV7y7aQZPeQgUzrmxyoqtESLHwxheasg1ieuxv9AOv/YTpAV7Xb50FbUb2GDFuq4oabgLI2Wem5LWWXAr4NvtIfJJvoUqg9obwDftZJDTONlJV6mpF6rtuDdHCbzgIdRvw7GxIAFWjNiBeHeMVNEs1PVPW9FTgXlPOy2qj5Y3syNDlnfNp6NHecIAaoBk4WiYt4YYnfHgdpLwHg8 FewbaiZc 8Xrx/x0wlQEv6DG8B3gOyg1pbtqCiGEEA N21F8r8ZG5zcdixPcmEbjhBThfW5SewK0LVR3SSBzrpP2fhOtz0z SMlkMdGoJ6w0bAPIdZnMy8WfAO4NNQvWsigWn4UbDaHahXengnq8iZrHs89wLf9RPb5eML/uxr4KUCO418exnskP0HGNrtccVJZzh VOAt/2JqK9HizfK5ou4JUErHPhP2BGPd6M5UfLc8 8raTK7sN7tnC ez3WrW7AhntrwZeq2o57M7C7cAAPE a9CpxsYvWjY1MTOE8Cp2Ik7yfH0ttoed2B0uujoXLl6DNvBnMznpOxgi6VaaIvrUZn2IT/4nRdCxUqzWYgQpMxV99xUyMYaXjORbI7SrLRRcOawk0VKhVQjztZ/Wj2OcEJVljxHHGT2ucm0E9517yU2xGaCq7f6h0RwIZSuP6bDWPPLj5eg/PNBNR68WydLM1Xiewo9zxljT7PNu7Vy0M/5aAQQgjxgKQTUTz7NmFYXhQnHHRhzd2NTb3djPO4SuKlmqLpoCaJR2YtQ/LQJgy61TSdKg7i0sRO lDr3NjL6Q1WHBONUjBvtpWYgDsff7qxbVg6t6HF/FvAoez02A4PEn/DjS2XFCjrbLSEB4i9mEuSFBMNz8VwPz5 nraqp6d75ilNdJ8dT 8Uq1CB eUYAxEvrtpcc4ZSiW1nB8Ht4zsH6uvstO1twVmYvGCk4Tk3bZsLHyCtwLovSsezldmWwTVmXK/1MJDowLGui4a37 8nxfhsiMHzHbi35MrHiLnRS2iPraAlsgKDwYiixohfmX6 D9OvQnTutuVGaDJivptmuOB9vSH7jmuLdXwLVoUVz7kQLaN1KU2/xUNge4rWfUFS5VzzUjJ6jI1WKnM7Mta6aD8fGvcMI9vcY3VRKrHtDjHQ3YZJblUJIYQQS4Z g5vQblvB//l2WsIDRPeaqAAyF304n48uaB0BuB0j8hZYt1nLHuVyfEw0xrjBjt1umfBoir7OTstOGxbJ3UQBnaZp2nwU/Lmafar0h8oT91FKmug L0NPt KsVbJJUjqBf4uFVmMnQU2X3yWydF8GkLqRdTeDfOPnvJ3E4SeslG01kXPSlvyVGUFl4Cn86C50AcrXj6ACGEEEI8MJ rN 4z7hPiwVrsn9mbN2/y4YcfsmXLltFlCzZgSVmudhJ41U/0VT9NRW8ppgrp/zuJTG YsN7P0ftI3BKv6LDkBokxH2yQB2WFEEIIIYRYYIt7BuA1LkJXuujYOb753P1GD8nXJw5CIoAbYVqjZjrfcdz3ZJXGWhfeyACxXFcFIYQQQgghxMJZ5N0mhRBCCCHEUrDYu6AJUWyxf2ZLdZtc3C1vQgghhBBCCCEASd6EEEIIIYQQYkmQ5E0IIYQQQgghlgBJ3oQQQgghhBBiCZDkTQghhBBCCCGWAEnehBBCCCGEEGIJkORNCCGEEEIIIZaAZfO9g/x8b0IIIYQQ4uEmcZ8Q82vek7fFPPGdEEIIIYSYG4t9wmMhii3Fmw3SbVIIIYQQQgghlgBJ3oQQQgghhBBiCZDkTQghhBBCCCGWAEnehBBCCCGEEGIJkORNCCGEEEIIIZYASd6EEEIIIYQQYgmQ5E0IIYQQQgghlgBJ3sqQeEWHTucjsdAVEUIIIYQQJaknGtDpdPh6F7omQsyfeZ kW9yPLxj84AL/PlKwSPcIj/0fP BHPzHx5F/ncu9ULz1X05OW8tdrfsFPjWN/3/3yE/r dYjv/t1GfvKD am5EEIIIUSxzCdhPHu8hM4Moq4x43rei/dFK0o5EendFNFXPbQeDjOoKlQ 20z7wTZsT86kBimCttVEtl2jq9E4/epCLDLS8rbI3ftL0QLtHl//xy0 /egjbtybUUl8ffs6l3p7 N1H1/nq7hxWUgghhBBiOjciuDY68Z8ZRAW4miC4ZxOmHZHs31NSieywUL8/zKCa/XvwhId6czPR2zOow9UYkW4b9g2SuImlSZK3JUHPj t waa6X7Bp08948vuPwF/u8Mfh8Ws9Zngqu07RK9vqluL3yU/4/KtvWLZMLrsQQgghHqzEMTdh1UxbdAhN09C GabngBn1uJdQ/9TbZs514D6uYt7bxdA3Gpo2zMARB4oaIHAmVXYdkmcCRBtdNKy5z4MRYoEsYBSfwKfToXveh3 HhdU6HTpDFfW7AiRG76CohJ/JPW92J0nAUYVBp6Pq1 /nlpd6GWjuznUhvKsSO9SEZW32vdXmJnynBsnMqA55Q/SdCBC9kSG2z4DOFqT4pyLb17qJyG/91Oh0NJ8Z35UxechJ8GrRWXildFmTufvn/ Dru/dg eP8zYy6PP4Vy1YYqDT/I3/3 KMz2VAIIYQQ4j6ppC6psLUZ12Ylu2iZHuuvPLhJEh cuu0tec6HihvPPluui6WeyueaaVYgemGQyR8eGVcKsXeSuLZY0RfUK/yMgeZTgyQOOakyZGPJKoeP6CeDRF/Jx5GrsewIkLwzy8MXYo4s/DNvb3tozf9bHST6VjPRZJr42TbMK/Jv9NGxq4PwCRVQcFWvZbLRQ0wvR2jfrAdShHdYcB4f zFI9Qbx2Lvo 6c4nYX9nMuqQyeR6xG6nq2g4plWTK8GiPS7aKkeLZ2u4xHY3YPt/zMyXNdKU3cc7xZb9gciE6Pz9TBRWnHtNmU3ycToOqxiO2hl6sb7NJ e/Q2fAvAIy77/n1j/D1WsLFrr66EL9AwVLHjMQM3P/z633pNUm7OLixrshBBCCCEejDsjJRdHrqYAZZKNVFKfANss1KwoXG7EuAG4nS64MT F3ijtahuhzfqiN1QC9ioCBX8PnvBQf8JTsE6KxLFmbCuMDL5ho7gEIR6Uhe8/t62Dvltatvn8q2t07TVDrwfvycK2qAgpfYBrIxraN4O0mv9vHO/mtsm/UiEcG70E9pipAFLHmnFeaiCUHGZEKyzfSGSHn2i6vDqkz/nwHAZoxrs3WzbVdtybk7S/Gxv7sbgaI9Kt0LbZQgVGrM/a4K0o8dx 0t1hfCokX 8kltsok4gRVO0462bS7/oed//0b1w638v1/z2bEy6EEEII8aApGNcrcDaA/2QqGz/dTZM8ESQAKMsqptg2RerkFG fTJXRgylD7HQHNFqxlNrVthBD XhxqCt3c76gi2dumfpmksFp9yXE/Fn45G19DaZVuX vMGI76Mc7oQncjeegHWMFsEyPvvhLl0niezaE9Ui pUwleS4K/QGcppUsz3ep/N5q6l9NAJ0kC7svTlGHzzNGzFuKK22k4TkX6rEY8VwiljoXJqo0U78xWznjBjs2AkTPp4EUnW8HMR3swKv4CHengQzxbh9qoxPbE9OdpLFn3jb vJafPPF9Hrmb5tPLn1I4ZsmEZ95GW92EEEIIIRaW VkvNpIEnlmdjc0eXUnNrggADeumupFdQUX1FG8rMFXqB0AmTvRVA63PWKdfV6mhZi1APfX5Lp6KjQb7dBsKMf8WPnmboFQTuIGVKyZbP0PiUCsDL3TgGn34NMXg8bmpw/c3O6j/0cQ19JsdtJFPxJJEDscwvWTDnF9hTT3ObRDojpPujxDoduF5zo3jBRvBtztJpWNEDlHU73p6jzymR6n8f/jhY8B//InP7 cwhRBCCCEelDUuOgdDtGypzHaQXGPDtd0KuLCap4qGDBjWAnehZKfLDUYM0 w63R3GX 3EOlUSKMQSsPiSt8wAA eBVfrp74wAqRMunEMtBJ4tvGOjYNwKbA1xTSvqXqlpaNoQbT 9zzpUWGl4yZRNxPpjhPqtuLeaxtXB9qwL3grifr2dob0ObKvAuMWFqztA4ECEAG7sG2fTazrX3nbvLjLivxBCCCGWioq/ddB eiDbRTHpwXglhvl1N/ZVU22lR3kSOBUjWTigXGaAvpOgrDdO rRcVprYmSC2F yYplxPiMVv4ZO3W0Ok801st5OE93jwqWDfUDN9i9TVIM1vVBF6rfjBUSOmjWY41YLnzQTqaPmDRPYHJo51UlYduoh9MH4sI9NWN7buAM37QiQ3O7AWDTur32DDRYTw8YJm lV23K B/9dB2G3HOsPc7d7XaW5c/p98/jXwXT0/nNnmQgghhBAL704Sv8OOBy BndOlVBVUmexAkPa3YqTvAndVogc8 FFw/Sy7vfKjSgC6zibGjz55tZPgMZnbTTwcFj55e7OBlctzz6Q9XoPzzQTUevFsnfoeCncS LY3Ee31YPle0XQBrySobPTjrVUJv2DBMFp FQ2veIn1zqwOletcQALPhpU0nCgYynZNA67GJNHuJK7nGiaOGLnKin0nsNmNvaCZ3rTVjQ1oqbOU1bqYH22y5 xvOPe7Xv7n0B3u8R2UH/ Yx8raXgghhBBicUhfDtNcV0PrYD2dJ9owjQuGVCI7VqMzbMJ/cewBGmWLmxYFEvs3sfJRHbpHDdS/mkDZ7seVG28AxYgNSOy3sPKZ8OjE36nzEZnbTTw0Fj552 Ye6/usVGLbHWKgu/iLXCxNdJ8dT3ESVmiFmbazA3QecGHOfVmVdTbcbwRxrJtZHfRb24m/NlbOGD0GI4AL24ZSTWh6rFvbaNvtHJ/YrWnAtbMN24byUrfxHmHZdx/nyX/4GT95fOEvnxBCCCFE TIMngoyuP4ofReOYn yzM1WWGm/FKe90ZyNqXLxWuywYyzGWuMidL4dV21h1JUk8kYU99aZjTEgxGKl0zRNm4 CP1dvAPBDZbKhFBP4dBY8B JoL5snWWe 3U8dMqT7Q7g3NxFr7CF1sIzRi4QQQgghHlKfqzemiPuEWHwW 2f25s2bfPjhh2zZMjb0/cJP0r0k5ZI /v/27tgGgRgIgKADGqEHkm DDqiD9NuhBdqgHSISRIBesvhFMw04ceDVneQxxljGev52/REAAGAbe3ebHcdyWcftcR/Xk3QDAADm uHaJAAA/2LvK2jwbu939tPapMkbAABAgHgDAAAIEG8AAAAB4g0AACBAvAEAAASINwAAgADxBgAAEHCYfcDrvzcAAP6bdx/MZfIGAAAQMG3ytuffygEAAGpM3gAAAALEGwAAQIB4AwAACBBvAAAAAeINAAAgQLwBAAAEiDcAAIAA8QYAABAg3gAAAALEGwAAQIB4AwAACBBvAAAAAeINAAAgQLwBAAAEiDcAAIAA8QYAABAg3gAAAALEGwAAQIB4AwAACBBvAAAAAeINAAAgQLwBAC5rsbgAAAAkSURBVAAEiDcAAIAA8QYAABAg3gAAAALEGwAAQIB4AwAACHgCLcKGlmZUZWsAAAAASUVORK5CYII= Edytowane 29 Grudnia 2022 przez Wekto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.12.2022 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Pamiętam, że na ogrzewanie dla temperatury pomieszczeń 20oC podawałeś wartości "bliższe 60kWh/m2/rok". To oczywiście bez obliczeń ale "na Twoje oko i Twoje doświadczenie". W praktyce po 5 latach średnio zeszliśmy na ogrzewanie i chłodzenie do trochę więcej niż 14kWh/m2/rok. Nie muszę więc zaklinać rzeczywistości i naginać cyferek. Certyfikat jest a droga do niego opisana jest w tym dzienniku. Obliczenia się potwierdziły. Co udało mi się przez ten czas zliczyć, spisać to wrzuciłem powyżej. Każdy sam może sobie na tej podstawie wyciągnąć wnioski, czy opłaca się i jak bardzo budowa domu pasywnego. ..... Nie traktuj mojej wypowiedzi jako krytyki rozwiazan w twoim domu i parametrów w nim osiągnietych. Chodzi mi tylko o sprawę rzeczywistych parametrów i dokladnosci mojego szacowania. Mylisz Euco z Ekco. Te 60 kWh to własnie Euco a te 14 czy 15 kWh to Ekco+Ek(chłodzenie). Nie znam dokładnie proporcji jednego i drugiego zuzycia ale mozna przyjąc ze Ekco jest conajmniej 2 razy wieksza od Ek chłodzenie to mnoząc przez SCOP ok 3,5 * 10 kWh/m2*a (to szacunek dla CO) wychodzi ok 35 kWh/m2*a na ogrzewanie. Dom miał byc pasywny czyli Eu <=15 kWh/m2*a. Nie jest i nie było na to zadnych szans w fazie projektu i obliczen wykonanych przez o ile pamietam audytora z uprawnieniami banku (mogę sie mylic, klika lat upłyneło). Oczywiscie SCOP przyjałem orientacyjnie, kazdym razie pomyliłem sie mniej wiecej tyle ile wynosi róznica rzeczywistego zapotrzebowania z warunkiem dla domu pasywnego. Pomyliłem sie bo jedynie szacowałem bardzo zgrubnie i zadnych obliczen nie było. Wielkosc tej pomyłki jest tez uzalezniona od proporcji wielkosci energii na grzanie i chłodzenie, jezeli wiecej było na grzanie niz chłodzenie (wiecej niz 2 razy) to pyłka bedzie jeszcze mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 29.12.2022 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Nie traktuj mojej wypowiedzi jako krytyki rozwiazan w twoim domu i parametrów w nim osiągnietych. Chodzi mi tylko o sprawę rzeczywistych parametrów i dokladnosci mojego szacowania. Mylisz Euco z Ekco. Te 60 kWh to własnie Euco a te 14 czy 15 kWh to Ekco+Ek(chłodzenie). Nie znam dokładnie proporcji jednego i drugiego zuzycia ale mozna przyjąc ze Ekco jest conajmniej 2 razy wieksza od Ek chłodzenie to mnoząc przez SCOP ok 3,5 * 10 kWh/m2*a (to szacunek dla CO) wychodzi ok 35 kWh/m2*a na ogrzewanie. Dom miał byc pasywny czyli Eu <=15 kWh/m2*a. Nie jest i nie było na to zadnych szans w fazie projektu i obliczen wykonanych przez o ile pamietam audytora z uprawnieniami banku (mogę sie mylic, klika lat upłyneło). Oczywiscie SCOP przyjałem orientacyjnie, kazdym razie pomyliłem sie mniej wiecej tyle ile wynosi róznica rzeczywistego zapotrzebowania z warunkiem dla domu pasywnego. Pomyliłem sie bo jedynie szacowałem bardzo zgrubnie i zadnych obliczen nie było. Wielkosc tej pomyłki jest tez uzalezniona od proporcji wielkosci energii na grzanie i chłodzenie, jezeli wiecej było na grzanie niz chłodzenie (wiecej niz 2 razy) to pyłka bedzie jeszcze mniejsza. Doskonale Cię rozumiem i nie traktuję tego jako krytyki. Zajmujesz się tą tematyką zawodowo i podchodzisz do tego profesjonalnie. Dlatego min. umieściłem tutaj wszystkie dane liczbowe jakie udało mi się zebrać. Z tego można już w znacznym stopniu wyliczyć stosowne wskaźniki czy wyciągnąć wnioski dotyczące domu pasywnego. Samej jednak terminologii nie znam tak dobrze jak Ty więc postaram się rozszyfrować co napisałeś posiłkując się min. dokumentacją programową NF15. Szacowałeś Euco tego domu na jakieś 60kWh/m2/rok. Według obliczeń projektowych było to coś około 14kWh/m2/rok. To Twój wpis sprzed kilku lat i rozumiem, że chcesz po prostu po tych kilku latach sprawdzić jak to wyszło od strony praktycznej. Ja jednak dalej podtrzymuję swoje zdanie na temat Eu tego domu. Czas pokaze czy miałem rację, sądze ze gdyby nie NF15 wyniki byłyby nieco inne. Zadział tu efekt samospełniającej sie przepowiedni, czyli słuchający usłyszał to co chciał usłyszeć. Naprawdę bardzo cieżko jest zejsc poniżej 15 kWh/m2 w tej technologii budowania, biorąc pod uwagę obowiązujące normy. W kazdym razie zycze powodzenia. Popraw mnie proszę jeśli się mylę. Energia końcowa Ek to energia którą należy kupić/dostarczyć do granicy domu z zewnątrz. W moim przypadku będzie to energia elektryczna zasilająca pompę ciepła zliczana podlicznikiem (to jeśli chodzi o CO i chłodzenie). W przeciągu 5 lat było to 7827 kWh czyli rocznie na m2 wychodzi 4,5kWh. Proporcji pomiędzy ogrzewaniem a chłodzeniem nie znam ale chłodzenie jest niewielkie. Do rozdziału zużycia na CO i CWU używam danych jakie mam tj. ilości godzin działania sprężarki ogólnie i na rzecz CWU. Chłodzenie to tylko pompy obiegowe więc tego w ten sposób nie wychwycę. Z drugiej strony mam dane z "licznika ciepła" pompy ciepła które podaje, że do budynku, w przeciągu 3 lat, wpompowano 13,6kWh/m2/rok (przeliczając na 20oC). To co wpompowano to Eu - energia użytkowa/użyteczna. Teraz należałoby przyjrzeć się więc co oznacza EUco o którym piszemy. Z definicji programu NFOŚiGW jest to: wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EUco) –obliczony z uwzględnieniem wytycznych z zał. 3 do programu.(...) NF15 -EUco≤ 15 kWh/(m2*rok) Energia użytkowa na wentylację to 1,3kWh/m2/rok. Energia użytkowa do ogrzewania to 13,6kWh/m2/rok. Czyli w sumie EUco wynosi 14,9kWh/m2/rok czyli jest mniejsze od 15kWh/m2*a stanowiącego granicę dla domu pasywnego w programie NF15. Dom miał byc pasywny czyli Eu <=15 kWh/m2*a. Nie jest i nie było na to zadnych szans w fazie projektu i obliczen wykonanych przez o ile pamietam audytora z uprawnieniami banku (mogę sie mylic, klika lat upłyneło). Audytor z firmy która uczestniczyła w konsultacjach projektowych budynku a później nadzorowała niektóre aspekty w trakcie budowy. Wcześniej był to natomiast audytor z ramienia biura projektowego który faktycznie nie znał się na domach energooszczędnych i popełnił masę błędów które opisałem. Jego obliczeń w ogóle nie brałem pod uwagę i się tutaj nimi nie posługiwałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.12.2022 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Muszę nadrobić Twój dziennik, nie wiem dlaczego na niego nie trafiłem wcześniej.Nasze budowy trwały w podobnych latach. Muszę skorzystać z Twojej wiedzy dotyczącej wykorzystania ustawienia domu i walki z przegrzewaniem budynku.Mam w planach mały domek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 30.12.2022 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Muszę skorzystać z Twojej wiedzy dotyczącej wykorzystania ustawienia domu i walki z przegrzewaniem budynku. Mam w planach mały domek. Korzystaj. Jeśli będziesz miał pytania to pisz śmiało. Mamy działkę z wjazdem od południa. Jak przystało na dom pasywny chcieliśmy mieć duże przeszklenia od tej strony (na pewno spadłoby zużycie zimą). Jednak szerokie, zadaszone wejście, duży garaż itp. a do tego dom rozległy, duże drzewa na działce. Nie można było za dużo wykombinować. Po czasie okazało się że jest dobrze. Mamy coraz cieplejsze zimy a do tego upały latem. Ogrzewanie to nie problem. Przegrzewanie o którym piszesz to jest wyzwanie. Dlatego ta stosunkowo mała ilość południowych okien okazała się chyba zbawienna. W dzienniku są rzuty, projekt i zdjęcia z frontu więc zorientujesz się o czym piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 30.12.2022 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Wiem o czym mowa, u mnie większość okien mam skierowane na południe, całe szczęście ze posiadam rolety zewnętrzne w jasnym kolorze. Wczoraj było tak ciepło - 9 stopni, że pompa mi nie ruszyła w okienku dziennym. Teraz najwięcej przeszkleń skierowałbym na wschód + szerokie okapy dające cień latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 30.12.2022 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Masz już doświadczenie okien południowych+rolety. Jeśli to się sprawdza latem to bym z tego nie rezygnował. Zaoszczędzisz zimą. U nas jest miejsce na powieszenie żaluzji fasadowych. Są skrzynki, zasilanie i sterowanie. Tylko montować. Może kiedyś. Na razie sprawdza się to co jest. Poniżej wykresy temperatury wewnątrz od początku zbierania danych w tej postaci tj. końcówka 2019. Dane zbierają dwa czujniki cyfrowe. Jeden zamontowany w łączniku ściennym a drugi położony na komodzie. Oba na wysokości około 1,5m. Temperatura zbierana na parterze gdzie jest otwarta przestrzeń około 100m2. [aby zobaczyć dokładniej wykresy można je otworzyć w nowym oknie jako otwórz obraz - prawy przycisk myszy] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 30.12.2022 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Wskazania temperatur na prostej stacji pogodowej w jednym z cieplejszych dni w tym roku. Temperatura zewnętrzna w cieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 20.01.2023 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Nie traktuj mojej wypowiedzi jako krytyki rozwiazan w twoim domu i parametrów w nim osiągnietych. Chodzi mi tylko o sprawę rzeczywistych parametrów i dokladnosci mojego szacowania. Mylisz Euco z Ekco. Te 60 kWh to własnie Euco a te 14 czy 15 kWh to Ekco+Ek(chłodzenie). Popraw mnie proszę jeśli się mylę. Energia końcowa Ek to energia którą należy kupić/dostarczyć do granicy domu z zewnątrz. W moim przypadku będzie to energia elektryczna zasilająca pompę ciepła (...)Asolt, w czym jest błąd? W Twoich szacunkach, moich obliczeniach czy gdzieś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.03.2024 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca tylko sie przywitam po latach gratuluje wynikow ! piekna robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 20.03.2024 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca oooo R&K z mojego snu Dzięki. Powodzenia przy kolejnej budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 01.04.2024 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia (edytowane) Ponad 6 lat od przeprowadzki czyli koszty ogrzewania/chłodzenia naszego domu pasywnego. Od początku ubiegłego roku przestałem regularnie spisywać cotygodniowe dane z pompy ciepła. Ograniczyłem się do dłuższych okresów a dane z podziałem na poszczególne miesiące przepadają. Zużycie całego domu mam na bieżąco (i archiwalnie) z licznika instalacji fotowoltaicznej. Poniższe podsumowanie to głównie wyliczenia z tego do czego mam dostęp (podlicznik i wskazania z PC). Od 01.2023 do dziś PC zużyła 3867 kWh. Z tego 55% to ogrzewanie zimą i pasywne chłodzenie latem (w sumie 1,5 sezonu).Na ogrzewanie i chłodzenie Pompa Ciepła zużyła więc 2127 kWh. Daje to 21,6kWh/m2 (w dalszym ciągu przyjmuje COP 3,5). Czyli na sezon daje to 14,38 kWh/m2 W dalszym ciągu przy wieszaniu czegoś na kołki to najpierw wypełniam otwory akrylem/silikonem .Jednak szczelność puszcza na pewno przez delikatne pęknięcia tynku. Pojawiły się jakiś czas temu podczas osiadania budynku. Do ogarnięcia podczas odświeżania które nas czeka za jakiś czas (malowanie). Poniższej całoroczny wykres temperatury w domu. [ATTACH=CONFIG]468605[/ATTACH] Edytowane 1 Kwietnia przez Wekto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 01.04.2024 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia Co może się jeszcze przydać jeśli ktoś będzie chciał coś oszacować. Ten sam okres tj. od 01.2023 do 03.2024:rekuperacja - 485 kWhpompa głębinowa plus uzdatnianie wody - 266 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
