Mirckowski 20.11.2014 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Witam Wszystkich, Instalacja dotyczy kominka z DGP na parterze budynku piętrowego z zamieszkałym poddaszem. Chciałbym uniknąć wykonywania nowych pionowych kanałów wentylacyjnych dla DGP: wykonanie otworów w 2 stropach w zamieszkałym budynku, zabudowa rur wentylacyjnych... W budynku są wolne 2 kanały wentylacji grawitacyjnej ~12x12cm wymurowane z cegły, w ścianie kominowej. Odległość od wkładu kominkowego ok. 120cm.Czy można je wykorzystać dla DGP ?Oczywiście kanały zostałyby od góry zamknięte. Czy nawiew do pomieszczeń z murowanych kanałów będzie rozwiązaniem prawidłowym ? Np. razem z powietrzem do pomieszczeń mogą trafiać zanieczyszczenia z kanałów (mają ponad 20 lat). Może lepiej wprowadzić do kanałów np. rury spiro 100mm ? Przekrój ulegnie zmniejszeniu ale zamiast wystającej zaprawy będą czyste, gładkie ściany rur. Od strony poddasza ścianę kominową można trochę rozkuć na wprowadzenie rur - trwa tam remont . DGP planowane z turbiną, moc wkładu 15kW. Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam Edytowane 20 Listopada 2014 przez Mirckowski korekta tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 20.11.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Do kanału wentylacyjnego zdecydowanie należy wprowadzić rurę. Może być spiro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6645292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirckowski 20.11.2014 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Dzięki za konkretną odpowiedź.Jeszcze pytanie czy 9 m/s to nie za duża prędkość powietrza ? Z konieczności zamiast jednej - 2 rury spiro fi125 równolegle, odcinek pionowy ok. 6m z parteru na poddasze do turbiny dgp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6645939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.11.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Może być spiro. Straty ciepła - nieuniknione! No, chyba, że jakoś te rury spiro się dociepli. Ale tylko niecały 1 cm otuliny(?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6647777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.11.2014 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Nie ma żadnej straty. Konstrukcja jest wewnątrz budynku. Kanał wentylacyjny zatkany powyżej (najlepiej napchać do niego wełny i zakleić cegłą). To co spiro odda cegłom, potem od nich weźmie. Efekt kumulacji:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6647963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.11.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 (edytowane) Kanał wentylacyjny zatkany powyżej (najlepiej napchać do niego wełny... Czyli jednak docieplić(?) To co spiro odda cegłom, potem od nich weźmie. Efekt kumulacji:) Przepływ ciepła tylko w próżni jest bez strat. W rzeczywistości z powrotem wróci jedynie część ciepła i niezbyt chętnie rury to ciepło przyjmą. Lepiej więc te rury spiro docieplić, aby tych faktycznych strat nie było Edytowane 22 Listopada 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6648829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.11.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Strat wewnątrz budynku nie przyjmuje się jako straty. Poza tym nie ma jak tych rur docieplić, co sam stwierdziłeś. Trochę chyba nie gadamy o tym samym. Ja mówię nie o docieplaniu tylko o napchaniu wełny w kanał powyżej kratki wylotowej z ciepłem. Po to żeby zatkać go powyżej tej kratki. Inaczej ciepło nie przez kratkę poleci tylko w niebo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6648973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 23.11.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Jeżeli chcemy korzystać z murowanych kanałów do DPG, to od razu musimy przewidzieć w jaki sposób te kanały co roku; czy co 2 lata myć. Wewnętrzna rura powinna być gładka , aby łatwiej utrzymać czystość. Rurę spiro odradzam; nie ma szans na odkładne umycie.Przy grubości fi 125 jest dostępny thermoflex o grubości 2,5 cm jako izolacja powinno wystarczyć. Ciepło pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6649172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirckowski 23.11.2014 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Strat wewnątrz budynku nie przyjmuje się jako straty. Poza tym nie ma jak tych rur docieplić, co sam stwierdziłeś. Trochę chyba nie gadamy o tym samym. Ja mówię nie o docieplaniu tylko o napchaniu wełny w kanał powyżej kratki wylotowej z ciepłem. Po to żeby zatkać go powyżej tej kratki. Inaczej ciepło nie przez kratkę poleci tylko w niebo. Dwa razy tak - dla obydwu Twoich odpowiedzi. Nie widzę problemu ze stratami ciepła z rur spiro do ściany - takie "straty" uważam nawet za pożądane - ściana jako dodatkowa masa akumulacyjna. W efekcie nieznacznie (ale jednak) obniży się temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń, co w przypadku dgp uważam za plus. Nie ma też znaczenia jaki % ciepła zakumulowanego w ścianie do rur powróci. Natomiast termoizolacja kanału murowanego powyżej miejsca zaślepienia będzie solidna. Uwagi innych uczestników forum o termoizolacji rur spiro mogą wynikać z pozornych analogii z instalacją wentylacji mechanicznej. Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2014 przez Mirckowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6649610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirckowski 23.11.2014 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Jeżeli chcemy korzystać z murowanych kanałów do DPG, to od razu musimy przewidzieć w jaki sposób te kanały co roku; czy co 2 lata myć. Wewnętrzna rura powinna być gładka , aby łatwiej utrzymać czystość. Rurę spiro odradzam; nie ma szans na odkładne umycie. Przy grubości fi 125 jest dostępny thermoflex o grubości 2,5 cm jako izolacja powinno wystarczyć. Ciepło pozdrawiam, Dzięki za sugestie, ale to mają być rury spiro zwijane a instalacja dgp będzie wyposażona w filtry. Miałeś na myśli mycie czy może raczej czyszczenie ? Nie ma problemu strat ciepła z rur do ściany - akumulacja ciepła w ścianie jest w tym przypadku wręcz wskazana. Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2014 przez Mirckowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6649622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirckowski 23.11.2014 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Czyli jednak docieplić(?) Przepływ ciepła tylko w próżni jest bez strat. W rzeczywistości z powrotem wróci jedynie część ciepła i niezbyt chętnie rury to ciepło przyjmą. Lepiej więc te rury spiro docieplić, aby tych faktycznych strat nie było W opisanym przypadku straty ciepła z rur spiro do ściany są wręcz wskazane - ściana zadziała jak dodatkowa masa akumulacyjna. Energia nie znika bez śladu - dlatego nie ma znaczenia jaki % ciepła zakumulowanego w ścianie do tych rur powróci, ważne, że energia zostanie oddana do pomieszczeń w budynku. Piotr miał na myśli termoizolację kanału murowanego powyżej miejsca zaślepienia. Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2014 przez Mirckowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6649634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.11.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 W opisanym przypadku straty ciepła z rur spiro do ściany są wręcz wskazane - ściana zadziała jak dodatkowa masa akumulacyjna. Energia nie znika bez śladu - dlatego nie ma znaczenia jaki % ciepła zakumulowanego w ścianie do tych rur powróci, ważne, że energia zostanie oddana do pomieszczeń w budynku. Bzdury Waść gadasz Widać, że nie bardzo "kumasz" po co się robi DGP Otóż przypomnę - DGP ma za zadanie dostarczyć w całości ogrzewane powietrze (np. spod dystrybutora) do żądanych pomieszczeń, a nie ogrzewać murów!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6649837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.11.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Straty na ogrzanie murów są faktycznie. To ilość oscylująca na poziomie błędu w obliczeniach... Po zaprzestaniu palenia w kominku "te mury" oddają ciepło do kanału, czyli do budynku. JTD ile instalacji DGP wykonałeś? Jakichkolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6649866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.11.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Straty na ogrzanie murów są faktycznie. To ilość oscylująca na poziomie błędu w obliczeniach... Po zaprzestaniu palenia w kominku "te mury" oddają ciepło do kanału, czyli do budynku. JTD ile instalacji DGP wykonałeś? Jakichkolwiek. Panie Batura! Jeszcze raz powtórzę - kanały oddadzą tylko "ułamek" tego ciepła, które zabiorą (poprzez tę szczelinę powietrzną i styk bezpośredni) z tej hipotetycznej rury spiro (to tylko prawa fizyki, a nie ilość zmontowanych instalacji DGP). Bo i tak nie uwierzę, że kiedyś choć raz czymś Pan mierzył te straty Autor wątku pisze o 2 stropach, więc długość (wysokość) tego kanału murowanego jest dość spora, co spowoduje, że i sporo tego ciepła "ucieknie". Edytowane 23 Listopada 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6649957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.11.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Im dłuższe kanały, tym lepszy efekt kumulacji! Wszystko co nagrzeje dom od środka, nie jest stratą. Czepiłeś się jak rzep psiego ogona, jeszcze na fizykę zwalasz To i na fizykę pasuje, na praktykę i na logikę. Trzydzieści lat mierzę. Jak? Przez porównanie. Głównie patrząc na zadowolone gęby setek klientów którym tą "przykrość " zrobiłem. Jest tu gdzieś watek, w którym opisywałem zimny już kominek po zaprzestaniu palenia i ciagle wyczuwalne ciepło z kanałów DGP. Takich o jakich tu boksujemy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6650155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 24.11.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Dzięki za sugestie, ale to mają być rury spiro zwijane a instalacja dgp będzie wyposażona w filtry. Miałeś na myśli mycie czy może raczej czyszczenie ? Nie ma problemu strat ciepła z rur do ściany - akumulacja ciepła w ścianie jest w tym przypadku wręcz wskazana. Pozdrawiam Rury spiro nigdy dobrze nie umyjesz (nie wyczyścisz). Chyba , że za każdym do sprzątania będziesz je wyciągał; w co nie wierzę. Ja u siebie czyszczę filtry ładnych parę razy w sezonie. Rury ocynk mam gładkie. Przy częściowej rozbiórce łatwo je umyć.Stosuj jak największe średnice, mniej hałąsu i łatwiejszy przepływ. Ale policz proszę ile system będzie przedmuchiwał m3 powietrza. Jednak bez mycia się nie obejdzie. Docieplenie rury thermoflexem - bilans ciepła też się nie zmieni, ale początek grzania będzie związany z szybszym przekazywaniem ciepłego powietrza - do dalszych pomieszczeń. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6650362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.11.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Im dłuższe kanały, tym lepszy efekt kumulacji! Wszystko co nagrzeje dom od środka, nie jest stratą. Owsiak powiedział - a "róbta, co chceta" Ja u siebie nigdy bym tak nie zrobił (i nikomu nie polecał), bo nie po to się robi DGP, aby mury grzać, tylko pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6651171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 24.11.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Rury spiro nigdy dobrze nie umyjesz (nie wyczyścisz). Chyba , że za każdym do sprzątania będziesz je wyciągał; w co nie wierzę. Ja u siebie czyszczę filtry ładnych parę razy w sezonie. Rury ocynk mam gładkie. Przy częściowej rozbiórce łatwo je umyć.Stosuj jak największe średnice, mniej hałąsu i łatwiejszy przepływ. Ale policz proszę ile system będzie przedmuchiwał m3 powietrza. Jednak bez mycia się nie obejdzie. Docieplenie rury thermoflexem - bilans ciepła też się nie zmieni, ale początek grzania będzie związany z szybszym przekazywaniem ciepłego powietrza - do dalszych pomieszczeń. Ciepło pozdrawiam30-40 mb rur rozbierasz i myjesz? Możesz podzielić się z nami jak to w praktyce wygląda? Nie zaprzeczam, że warto co kilka lat zamówić specjalistyczną firmę do czyszczenia rur dgp z kurzu i roztoczy. Teoretycznie, praktycznie nikt tego nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6651284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 24.11.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Padło pytanie. Tak więc odpowiadam: jak już wcześniej opisywałem -moje rozprowadzenie rur ; to 4 ciągi rur stalowych ocynkowanych fi125 , osadzonych w thermoflexie oraz otulonych pcw -kanalizacyjną. Wychodzą one z rozdzielacza - z drugiej strony zakończonego wyprowadzeniem 150 wsadzone w rurę 150 (długość -3 m) , biegnącą od Darco - dmuchawy z turbinką na prąd stały. Rury pcw nie mają gumowych uszczelek, więc łatwiej dają się rozłączać co 2 metry. Do tej pory robiłem to tylko raz. Wsadzam mopa , namoczonego w płynie do mycia. Tak to działa. I do tej pory wystarczyło. Ciepło pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6651347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 24.11.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Owsiak powiedział - a "róbta, co chceta" Ja u siebie nigdy bym tak nie zrobił (i nikomu nie polecał), bo nie po to się robi DGP, aby mury grzać, tylko pomieszczenia. W średniej wielkości domu zawiera się około 1 tony powietrza. Załóżmy, że podgrzewasz je o 5 st. Zużywasz na to około 5 MJ ciepła (deltaT x Cp powietrza x masa). A jeden kilogram drewna to 19 MJ wartości opałowej. Paląc grzejesz przede wszystkim mury, a powietrze jest tu tylko (kiepskim) medium pośredniczącym. A jakby próżnia nie przewodziła ciepła, to jakim cudem Słońce ogrzewa Ziemię? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195385-murowane-kana%C5%82y-wentylacyjne-dla-dgp/#findComment-6651392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
