Warunki gwarancji.
Gwarancja w Fuji wygląda tak, że trzeba robić przeglądy co ok. 6 miesięcy. Każdy z nich to 200 zł netto, 400 zł rocznie, po pięciu latach uzbiera się połowa ceny całego zestawu.
A jak wygląda to w Mitsu electric, heavy i Toshibie?
Tak jak pisze gaweł. Kajsaj też doi na serwisie jednak....
Lepiej brać tanią klimę i nie serwisować . Ma to duże szanse zarobienia na siebie pomimo słabego COPu. Droższa klima serwisowana raczej nigdy na siebie nie zarobi
A droższa nie-serwisowana zarobi?
Mnie instalator mówił że serwis robi raz w roku, ale nie wiem jak by na to patrzył producent w kontekście gwarancji.
Excel i działaj.
Jednak pojawia się ryzyko drogiej naprawy w razie awarii. Tanią klimę wywalisz a drąga?
Kwestia policzenia a bardziej oszacowania co bardziej warto zrobić i przyjęcia lub nie pewnych ryzyk na klatę.
Edytowane przez kulibob
Witam jestem od 2 tygodni użytkownikiem dwóch klimatyzatorów Gree Amber prestige 5kw każda, do ogrzenia dom z poddaszem użytkowym, standardowo docieplony (ściany suporex 24cm+ 15 cm elewacja styropian, poddasze 25cm wełna isover) rok budowy 2012 powierzchnia 225 m z garażem w bryle, więc do ogrzania około 190m. Parter to większości otwarta przestrzeń salon kuchnia jadalnia+ łazienka i sypialnia około 90 m jest ciepło 21.5° na piętrze gdzie jednostka jest na przedpokoju w 3 sypialniach utrzymuje się temperatura 20°, temperatura zadana na obydwu jednostkach 21. Zużycie z ostatnich kilku dni przy temperaturze w dzień około - 4 w nocy - 10 to 52kw na dobę, region centrum dotychczas ogrzewalem się ekogroszekiem zużycie 20kg/ doba. Jakie macie zużycie w swoich domach. Pozdrawiam
  • Like 1
Odpowiem własnym przykładem ogrzewając elektrycznie cop=1 nie w siarczyste mrozy wychodziło 32 kWh/dobę na ogrzewanie w domu 130 m. Czyli było 6 kw konwektorów + 0,38 kw podłogówka . Obecnie jest klima 2,9 kW+2,75 kW (2 kw konwektory+0,75 kw podłogówka) w ogrzewaniu elektrycznym. Temperatura jest o minimum 1 stopien większa niż przed zmianą. Zużycie prądu spadło do ok 22kwh/dobę. Czyli rocznie o 1800 kwh przy jednoczesnym zwiększeniu temperatury.
Mając średnie w sezonie grzewczym zużyje prądu na ogrzewanie na poziomie 1,35kwh/godzinę bardzo mały margines obniżenia spowodował zakup klimatyzatora o mocy 2,9 kw przy średnio sezonowym zapotrzebowaniu według "ciepła właściwego" na poziomie 2,3kw. Innymi słowy klimatyzator przez 80-90% sezony sam ogrzewa cały dom w pozostałym zakresie uzupełnia to ogrzewanie elektryczne. Klimatyzator o małej mocy jest w stanie zejść ze zużyciem nawet do 180 W.
W twoim przypadku wszystko jest ok po prostu klimatyzatory gree są energochłonne o czym świadczą nazwy prestige, luxury itp . Luksus kosztuje więc masz to co masz. :yes:. To żart Klimatyzatory dużej mocy po prostu tyle konsumują według mnie masz zużycie prądu adekwatne do wyboru, Bez wymiany klimatyzatorów nic to nie zrobisz, ale to chyba na razie nieopłacalne.
Jeszcze jedna kwestia na pocieszenie od 2 tygodni jest zimno więc klimatyzatory pobieraja dużo prądu możesz dokonac oceny po zakończeniu sezonu grzewczego wtedy to będzie miarodajne. Teraz u mnie też pewnie zyzycie jest znaczne ale się tym nie ma co przejmowac.
Edytowane przez gawel
Mam identycznie Kaisai FLY 2,9 KW 3 sezon trwa i klima też
Nie przymraża Ci klimy teraz ?
U mnie Kaisai bryka od około 3-4 rano by nagrza przed zejściem na parter do około 20. (wale na maxa +30 i manual nawiew).
Niestety teraz od kilky dni mrozy stałem poniżej -6 i przedwczoraj sie juz nie odpaliła (błąd F5).
Resetowałem ale nie pomaga. Nie mam mnie w domu, ale żona mi fotę wysłała z ogromnymi soplami spod tacki.
Ten F5 to cos z obrotami wirnika. Mógł przymarznąć i minie jutro ? (ma byc +5).
Edytowane przez dpo
Mam KAISAI ONE bez grzałki tacy ociekowej. (Powiększony otwór odpływu skroplin, lecą na trawnik).
Tez mam bez grzałki. A ten otwór sam powiekszałeś czy to jest wtedy w standardzie? Nie wiem czy mam stąd pytam :)
Sądząc po wielkości sopli spod tacy to chyba nie.
F5 Nieprawidłowa prędkość obrotowa wentylatora jedn. zewn
Prawdopodobnie przymarzł.
Dlaczego masz nastawę na 30* wtedy idzie pełną piz...i pewnei przegrzewa jak cholera.
to 4 sezon umnie idzie i nie miałem jeszcze sytuacji przymarznięcia wentyla.
Ustaw harmonogram w apce w dzień cieplej w nocy jakieś obniżenie grzejąc po twojemu to raczej nie oszczędzisz
Dziękuję za odpowiedź, możesz sprawdzić zużycie z ostatnich kilku dni?
Na razie śmiga defrostuje się co 30-40 min, obroty mam na auto ustawione 24 jest niecałe 21 st . Rano było -11,2 st C.
Ten błąd to blokada wentylatora woda zamarzła w komorze wentylatora. Jest na to prosty sposób: tzreba zakryć wlot i wylot wentylatora w 1 sezonie ja używałem foli strecz z dużej rolki ale można wziąć koc lub ręcznik okryć od góry tył i przód i włczyć funkcję osuszania bo najmniej wychładza pomieszczenie a mocno gzreje dolne źródło i poczekac z 20 min aż się woda optopi i wyleje. I potem już można chcwilę odczekać i włączyć ogzrewanie
Doczytałem masz dziurki powiększone, ja wywierciłem 12 po 2 cm i zastanawiałem się czy nie za mało
Nie bo klimatyzator nie jest włączony do gniazdka tylko podłączony na stałe. A co miałaby dać informacja o chwilowym poborze energii ? Przecież faktury nie są wystawiane codzienne na szczęście.
Mogę podać przybliżone 31 grudnia.
Dzięki za odpowiedź a jakie masz zużycie z ostatnich kilku dni?
Moje zużycie jest ie miarodajne mam dwie klimy. podłogówkę na prąd i koze.
Roczne rzucie na grzanie to
klimy 2000kWh
Podłogówka 2000kWh
Drewno 0,3-0,5mp
W tym roku planuję spalić 1mp
klimy 2000kWh
Podłogówka 2000kWh
Drewno 0,3-0,5mp
Ja mam podobną dokładność (uczę się od Mistrza:)). Po zainstalowaniu klimy zużycie prądu spadło 1800 kWh . Obecnie na cele grzewcze idzie 3900kWh na rok . W tym był klimatyzator +2,38kW w urządzeniach elektrycznych. Obecnie jest klima ta sama 2,9kW+2,75kW w ogrzewaniu elektrycznym
Dzięki za patent z kocem :) Poprobuje jak wrócę.
Mam +30* z rana żeby dogrzac jaknajszybciej w taniej taryfie - później (około 8 rano) zmniejszam do 27* az go wieczora gdzy wyłaczam klime bo wszyscy spimy na piętrze (żone mam marznącą przy 23* w pomieszczeniach stąd takie nastawy ;)
U mnie klima ogrzewa jakieś 80m2 parteru otwartego z wielkimi oknami (niby U=0,8 i 30 cm styro, ale wrażenie chlodu jest - chyba że akurat słońce przyświeci to można klime gasić przy 20* i wydaje się ciepło).
U ciebie klima jedzie 24h na takich nastawach i nigdy nie przymarzła ?
Jakbys zaproponował ją gonić, żeby wyszło ekonomicznie i co najważniejsze bezawaryjnie (bezzamarzaniowo?).
Nie mam za bardzo jak pomierzyc ile ona bierze na jakich nastawach stąd te wysokie temperatury w taniej taryfe..... (to mi na chłopski rozum wydawało sie tanie i skuteczne).
