Ratpaw 13.12.2022 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Bardziej miałem na myśli przewymiarowanie pod kątem szybkiego schłodzenia. W zasadzie najbardziej oczekuję od klimy sprawnej funkcji osuszania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.12.2022 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Bardziej miałem na myśli przewymiarowanie pod kątem szybkiego schłodzenia. W zasadzie najbardziej oczekuję od klimy sprawnej funkcji osuszania. To chyba najmniejszy problem , no chyba że masz ścianę ze szkła od południa z 30m2 to już faktycznie może się nie wyrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.12.2022 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 (edytowane) Dzięki. Warto przewymiarować klimę tak swoją drogą? Te Fuji KG mają tę samą minimalną moc grzewczą, więc nie byłoby problemu od strony ew. taktowania. Jest teraz -9(5:00) jak szedłem spać -4(23:00). Parter bierze 350-390W piętro 280W. Podłogówka przez noc wzięła 12kWh. Chłodzenie jest raczej marginalne 200-250kWh na sezon. Chodzi na minimum i taktuje. Jednak mam GWC a okap łapie sporo słońca. Raczej nie warto przewymiarowywać Edytowane 14 Grudnia 2022 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.12.2022 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Jest teraz -9(5:00) jak szedłem spać -4(23:00). Parter bierze 350-390W piętro 280W. Podłogówka przez noc wzięła 12kWh. Chłodzenie jest raczej marginalne 200-250kWh na sezon. Chodzi na minimum i taktuje. Jednak mam GWC a okap łapie sporo słońca. Raczej nie warto przewymiarowywać Czyli jak u mnie, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwiesiek 1 15.12.2022 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Uprzejmie proszę o pomoc., Mam klimatyzatory haier thundra z funkcją grzania oraz osuszania. Nie bardzo umiem obsługiwać funkcję osuszania powietrza, a na tym mi zależy. Instrukcje obsługi mówią niewiele albo nic. Wskazują jedynie który to przycisk na pilocie. Pomoże mi ktoś? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.12.2022 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Uprzejmie proszę o pomoc., Mam klimatyzatory haier thundra z funkcją grzania oraz osuszania. Nie bardzo umiem obsługiwać funkcję osuszania powietrza, a na tym mi zależy. Instrukcje obsługi mówią niewiele albo nic. Wskazują jedynie który to przycisk na pilocie. Pomoże mi ktoś? Osuszanie to lekkie chłodzenie przy małych obrotach wentylatora. Na zimnym wymienniku skrapla się wtedy woda. Przy mrozach prawdopodobnie klima nie odpali (ani chłodzenia, ani osuszania - a przynajmniej potrafią to nieliczne dedykowane do serwerowni). Tylko, że w mrozy to powietrze w przestrzeni ogrzewanej ma znikomą wilgotność. Po co chcesz osuszać? Wentylacja i ogrzewanie sprowadzą wilgotność szybko do ekstremalnie niskich wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwiesiek 1 15.12.2022 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Osuszanie to lekkie chłodzenie przy małych obrotach wentylatora. Na zimnym wymienniku skrapla się wtedy woda. Przy mrozach prawdopodobnie klima nie odpali (ani chłodzenia, ani osuszania - a przynajmniej potrafią to nieliczne dedykowane do serwerowni). Tylko, że w mrozy to powietrze w przestrzeni ogrzewanej ma znikomą wilgotność. Po co chcesz osuszać? Wentylacja i ogrzewanie sprowadzą wilgotność szybko do ekstremalnie niskich wartości. chcę osuszać, bo po szybach leje się woda, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.12.2022 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 chcę osuszać, bo po szybach leje się woda, Sprawdź najpierw, jaką temperaturę ma szyba (nie pirometrem, bo na szybie nie działa - klasycznym termometrem trzeba) i jaką masz wilgotność w pomieszczeniu. Tu podobny temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryst16 15.12.2022 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Tak z ciekawości.Przy ogrzewaniu wentylator jednostki wewnętrznej macie ustawiony automat czy manual i np średnia prędkość?Tak się zastanawiam jak lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2022 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Tak z ciekawości. Przy ogrzewaniu wentylator jednostki wewnętrznej macie ustawiony automat czy manual i np średnia prędkość? Tak się zastanawiam jak lepiej... auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.12.2022 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Tak z ciekawości. Przy ogrzewaniu wentylator jednostki wewnętrznej macie ustawiony automat czy manual i np średnia prędkość? Tak się zastanawiam jak lepiej... Jak mnie nie ma w pobliżu (a zazwyczaj mnie nie ma) to wentylator chodzi na maksa. To daje najwyższy COP (tak przy grzaniu jak i chłodzeniu) i najlepiej rozprowadza efekt pracy klimy (najbardziej wyrównana temperatura w największej przestrzeni). Jak jestem, to zależy, czy potrzebuję (względnej) ciszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.12.2022 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 (edytowane) Tak z ciekawości. Przy ogrzewaniu wentylator jednostki wewnętrznej macie ustawiony automat czy manual i np średnia prędkość? Tak się zastanawiam jak lepiej... grzanie -high (najwiekszy COP i zasieg)+klapka z automatycznym wahaniem chłodzenie- auto Edytowane 16 Grudnia 2022 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.12.2022 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 chcę osuszać, bo po szybach leje się woda, Mój model chłodzi do -15 działa w mrozy testowałem. Osuszanie to to samo co chłodzenie tylko nawiew minimalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryst16 16.12.2022 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Jak mnie nie ma w pobliżu (a zazwyczaj mnie nie ma) to wentylator chodzi na maksa. To daje najwyższy COP (tak przy grzaniu jak i chłodzeniu) i najlepiej rozprowadza efekt pracy klimy (najbardziej wyrównana temperatura w największej przestrzeni). Jak jestem, to zależy, czy potrzebuję (względnej) ciszy. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Ja dotychczas właśnie miałem wszystko na auto, wentylator a także żaluzje pionowe i poziome. (Przy grzaniu). Przy chłodzeniu ustawiam na minimum lub średnią prędkość i żaluzje bardziej ku górze tak żeby nie dmuchało prosto na mieszkańców. Taka ciekawostka. Dla tych którzy szukają klimy i zastanawiają się nad KAISAI. Mam KAISAI ONE bez grzałki tacy ociekowej. (Powiększony otwór odpływu skroplin, lecą na trawnik). Sprężarka grzeje się uzwojeniem, pobiera wtedy około 20-25W na mrozie. Ostatnio było u mnie w nocy minus 17 klima wystartowała na grzaniu bez problemów. (Była wyłączona na pilocie, grzała się tylko sprężarka pobierając 25W). Także budżetówka a jednak sobie radzi. Pisze to gdyż wiele osób powiela opinie że nie wystartuje, że nie da rady itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.12.2022 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Ja dotychczas właśnie miałem wszystko na auto, wentylator a także żaluzje pionowe i poziome. (Przy grzaniu). Przy chłodzeniu ustawiam na minimum lub średnią prędkość i żaluzje bardziej ku górze tak żeby nie dmuchało prosto na mieszkańców. Taka ciekawostka. Dla tych którzy szukają klimy i zastanawiają się nad KAISAI. Mam KAISAI ONE bez grzałki tacy ociekowej. (Powiększony otwór odpływu skroplin, lecą na trawnik). Sprężarka grzeje się uzwojeniem, pobiera wtedy około 20-25W na mrozie. Ostatnio było u mnie w nocy minus 17 klima wystartowała na grzaniu bez problemów. (Była wyłączona na pilocie, grzała się tylko sprężarka pobierając 25W). Także budżetówka a jednak sobie radzi. Pisze to gdyż wiele osób powiela opinie że nie wystartuje, że nie da rady itp... Mam identycznie Kaisai FLY 2,9 KW 3 sezon trwa i klima też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaja2928 16.12.2022 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Panowie mam klimatyzator firmy GREE lomo luxury 3,5KW już drugi sezon, służy mi przede wszystkim do grzania. Włączam go od 8 do 23 godz. Od godz. 8 do 17 grzeje mi w miarę dobrze, jednakże w godz. późniejszych zaczynają się defrosty praktycznie co godzinę co znacznie schładza pomieszczenie. Wiem że defrost klimatyzatora w warunkach gdy panuje wilgoć jest czymś naturalnym, jednakże czy nie jest to za często?Jaka może być przyczyna ?. Czy wy macie taki sam problem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.12.2022 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Panowie mam klimatyzator firmy GREE lomo luxury 3,5KW już drugi sezon, służy mi przede wszystkim do grzania. Włączam go od 8 do 23 godz. Od godz. 8 do 17 grzeje mi w miarę dobrze, jednakże w godz. późniejszych zaczynają się defrosty praktycznie co godzinę co znacznie schładza pomieszczenie. Wiem że defrost klimatyzatora w warunkach gdy panuje wilgoć jest czymś naturalnym, jednakże czy nie jest to za często?Jaka może być przyczyna ?. Czy wy macie taki sam problem. Pozdrawiam Duży mróz i tania klima to defrostuje. Jeszcze zależy na jakiej mocy idzie. Kaisaj też często defrostuje co ile nie wiem. Jednak w tych warunkach ma pewnie COP2 wiec... Jednak już się spłaciła teraz zarabia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.12.2022 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Warunki gwarancji. Gwarancja w Fuji wygląda tak, że trzeba robić przeglądy co ok. 6 miesięcy. Każdy z nich to 200 zł netto, 400 zł rocznie, po pięciu latach uzbiera się połowa ceny całego zestawu. A jak wygląda to w Mitsu electric, heavy i Toshibie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 17.12.2022 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Warunki gwarancji. Gwarancja w Fuji wygląda tak, że trzeba robić przeglądy co ok. 6 miesięcy. Każdy z nich to 200 zł netto, 400 zł rocznie, po pięciu latach uzbiera się połowa ceny całego zestawu. A jak wygląda to w Mitsu electric, heavy i Toshibie? W kaisai tak samo tyle że serwis 250 zł. po 4 latach sięga to ceny nowej Klimy z montażem więc sobie darowałem, to lipa. Jak po pierwszym pół roku grzania nic się nie rozszczelnieni to będzie działało kilkanaście lat. I tego się trzymam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.12.2022 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 To samo słyszę od instalatora. Paść może jednak elektronika w każdej chwili. Zastanawiam się nad tymi algorytmami grzania jednostek w wersjach Nordic i w zwykłych. Przejrzałem wątek i niektórzy narzekają, że klima im wariuje podczas grzania, że się nie moduluje, tylko skacze mocą od maksimum do całkowitego wyłączenia. To są przypadłości również Nordików? A może japońce są prawidłowo modulowane? Cały czas się waham co wybrać, tym bardziej, że potrzebuję dwie klimy do całkowicie różnych domów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
