Ratpaw 20.12.2022 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Jest to pewnie celowe żeby ograniczyć defrost, jak w domu jest 22 a ustawie np 26 to klima pobiera 600-800W ale defrosty co 30 minut Jak oglądam typoszereg tych flajów, to widzę, że najmocniejsza jednostka 7 kW waży ok. 42 kg, czyli naprawdę dużo. Jeśli by ja puszczać przy zapotrzebowaniu 2 kW, to by wg pdf-a startowała od 1,3 kW, a dzięki wielkiemu wymiennikowi zewnętrznemu do defrostów dochodziło by dość rzadko. Ciekawe, czy dałoby się ją przerobić na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.12.2022 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Jak oglądam typoszereg tych flajów, to widzę, że najmocniejsza jednostka 7 kW waży ok. 42 kg, czyli naprawdę dużo. Jeśli by ja puszczać przy zapotrzebowaniu 2 kW, to by wg pdf-a startowała od 1,3 kW, a dzięki wielkiemu wymiennikowi zewnętrznemu do defrostów dochodziło by dość rzadko. Ciekawe, czy dałoby się ją przerobić na PW. No pewno ale nie aż taką lochę, jeden z naszych forumowiczów przerobił fly 2,9 kw na PC PW i u niego to śmiga spokojnie 3 rok łącznie z podgrzewaniem cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.12.2022 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 No pewno ale nie aż taką lochę, jeden z naszych forumowiczów przerobił fly 2,9 kw na PC PW i u niego to śmiga spokojnie 3 rok łącznie z podgrzewaniem cwu Dom potrzebuje więcej niż 5 kW, myślę że nawet 7 kW. Wersja 2,9 nie wystarczy nawet na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.12.2022 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Dom potrzebuje więcej niż 5 kW, myślę że nawet 7 kW. Wersja 2,9 nie wystarczy nawet na CO. Mój dom potrzebuje tylko 2 kW bez cwu Kolegi podobnie są domy i domy. Skąd taki pomysł przecież masz dom pasywny który jest jeszcze oszczędniejszy energetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Dzięki. Jesteś w stanie powiedzieć, do jakiej minimalnej mocy elektrycznej ten klimatyzator zszedł w czasie uzytkowania? Fly najniżej schodzi do 250W powyżej +8 +10 w niższych temperaturach 280W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2022 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Bez sensu taka modulacja, od dupy strony:o Farmazony Fly bierze tyle ile potrzebuje budynek 280-300-330-350-380-400- tak bierze chodząc na czujniku w klimie. Algorytm jakoś to miksuje zależnie od temperatury zenętrzej i wenetrznej. Jak jest ciepło w budynku to algorytm ma problem z szybkim schodzeniem z mocą ruszy pełną mocą zanim zdąży obniżyć moc to przegrzeje i taktują. Czasami zdarza się w mrozy to mu po paru próbach przechodzi jak jest cieplej to trzeba obniżyć temperaturę w pomieszczeni. W czujniku w pilocie niema tego problemu co powyżej jednak progi mocowe są dużo gorsze ale też daje rade Jak deforsty od 45min do kilku godzin zależy jak jest na zewnątrz i z jaką mocą idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2022 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 21.12.2022 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Nie ma to jak nakaasztanic bez sensu. odkąd są otwory nie trzeba nic robić. Najlepiej zrobić to nie stojąc na mrozie więc można awaryjnie rozmrozić agregat jak napisałem. Masz tym jakiś problem ? Uderz w stół a nożyce się odezwą Widzę ,że masz problem ze zrozumieniem tematu.Wrzucasz wszystkie klimy do jednego worka i jak mantrę powtarzasz ,że wystarczy kupić najtańszego kaisaja do ogrzewania domu i będzie pan zadowolony a tu takie kwiatki z wierceniem i przykrywaniem agregatu. Praw fizyki nie zmienisz woda ma to do siebie ,że zamarza poniżej zera.Podczas ostatnich mrozów kiedy na drzewach i krzewach przez kilka dni była szadź wymiennik bardzo u mnie się szronił i wtedy było widać jak duże są to ilości wody które wypływają z klimy i przestańcie straszyć ludzi tymi defrostami chyba że kaisaje są pod tym względem specjalnie prądożerne.W rotenso imoto ten proces trwa ok. 3min i w porywach do 700watt. I nigdy nie miały miejsca defrosty co 30min.tylko co 1,5-2h.Ten pan z filmu wyjaśni Ci to w prosty sposób jakie są różnice pomiędzy najtańszą klimą z funkcją grzania a klimą stricte do grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 21.12.2022 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Połowa czwartego sezonu i kable to wg mnie bzdura. To jest pierwszy sezon co profilaktycznie dowierciłem otwory. Skoro kable to bzdura to po co wiercisz profilaktycznie otwory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 21.12.2022 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 pierdu pierdu Właśnie tyle masz do powiedzenia :lol2:Stosuj dalej stary koc:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.12.2022 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Mój dom potrzebuje tylko 2 kW bez cwu Kolegi podobnie są domy i domy. Skąd taki pomysł przecież masz dom pasywny który jest jeszcze oszczędniejszy energetycznie. Nie wiem gdzie wcięło mojego posta, więc napiszę jeszcze raz: mam dwa domy, ten do grzania klimą to mały domek, ale średnio ocieplony. Potrzebuje gdzieś 5 kW przy silnych mrozach wg cieplo.app. Obecnie jest zasilany kotłem na koks, co jest dość kłopotliwe dla starszej osoby go zamieszkującej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.12.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Nie wiem gdzie wcięło mojego posta, więc napiszę jeszcze raz: mam dwa domy, ten do grzania klimą to mały domek, ale średnio ocieplony. Potrzebuje gdzieś 5 kW przy silnych mrozach wg cieplo.app. Obecnie jest zasilany kotłem na koks, co jest dość kłopotliwe dla starszej osoby go zamieszkującej. Ok rozumiem też mam podobną sytuację i już mało nie uległem owczemu pędowi aby wyłączyć co gazowe i zastąpić je klimatyzatorem, ale na szczęście nie doszło to do skutku mając na uwadze ceny prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Skoro kable to bzdura to po co wiercisz profilaktycznie otwory ? Rozumiesz słowo profilaktycznie? Jeśli bezkosztowo można zmniejszyć jakieś ryzyka to dlaczego nie. Ile energii zjadły by bezcelowo kable przez 3.5 sezonu? Takie urządzenia mają wkładać pieniądze do portfela a nie odwrotnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 21.12.2022 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Jak oglądam typoszereg tych flajów, to widzę, że najmocniejsza jednostka 7 kW waży ok. 42 kg, czyli naprawdę dużo. Jeśli by ja puszczać przy zapotrzebowaniu 2 kW, to by wg pdf-a startowała od 1,3 kW, a dzięki wielkiemu wymiennikowi zewnętrznemu do defrostów dochodziło by dość rzadko. Ciekawe, czy dałoby się ją przerobić na PW. 65 kg to dużo żartujesz ? gree amber prestige waży prawie 70kg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.12.2022 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 65 kg to dużo żartujesz ? gree amber prestige waży prawie 70kg . No właśnie a ja zastanawiałem się z czego wynika ten prestiż Akurat ten amber(gold) to taki średni prestiż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2022 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Tabela do największego kajsa jfly z roku 2019 ktoś coś tam pytał od dużego flaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matiszyna 22.12.2022 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Hej, zrobiłem podlicznik prądu dla mojej klimy Gree Amber Prestige 3.5kw Domek 85m2 pierwszy sezon grzewczy i tyle kWh zjada moja klima. Temperatury w domu: 7 W tym dniu chodziła klima i przez 1h kable grzewcze u syna w pokoju. Testuje różne ustawienia ale widzę, że dla mojego domu najlepiej działa jak mam ustawione obroty ręcznie i klima dmucha z zadana mocą to dobrze rozprowadza ciepło po całym domu. Według mnie takie działanie jest lepsze niż minimalne schodzenie z zużycie watów gdyż jednostka działa jak samochód z systemem start stop gdy grzeje to z dużym COP gdy nie musi grzać to nie marnuje kWh a skoki temperatury w pomieszczeniu, w którym się znajduje klima to zaledwie 0.5oC Im dalej od klimy tym skoki temperatury jeszcze mniejsze pod warunkiem otwartych drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 22.12.2022 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Rozumiesz słowo profilaktycznie? Jeśli bezkosztowo można zmniejszyć jakieś ryzyka to dlaczego nie. Ile energii zjadły by bezcelowo kable przez 3.5 sezonu? Takie urządzenia mają wkładać pieniądze do portfela a nie odwrotnie. Doskonale rozumiem słowo profilaktyczne chyba tylko nie zauważyłeś na końcu zdania > < .Skąd mam wiedzieć ile miałeś u siebie dni na minusie przez 3,5sezonu ?Pewnie wiertarka z otwornicą się jeszcze nie zwróciły chyba ,że takie z biedronki :)Zresztą mając panele to już cedzisz komara przez sito a po ostatnim zdaniu można odnieść wrażenie,że pracujesz na montażu skoro klima wkłada pieniądze do portfela bo moja za ciula nie chce tylko wyciąga i jedynie może coś zaoszczędzić względem innego źródła ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 22.12.2022 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 (edytowane) Skąd ta informacja? Dobra powietrzna do 2,5 to schodzi dopiero w okolicach A-15W35. A takie (lub gorsze) warunki ma przez niewiele godzin w roku. Przy bliższym średnim warunkom A2W35 (bo W30 nie ma w tabelce) już przekracza 3,5. Więc przyjęcie średniego COP na CO=3 w przypadku PC PW jest zbyt pesymistyczne w naszym klimacie i jest całkowicie osiągalne dla PC PP. Kaizen, jesteś perfekcjonistą, ale podając tabelki sprawności pompy ciepła Zubadan, dałeś się nabrać na marketingowy kit. Oczywiście mitsubishi nie ma sobie nic do zarzucenia, bo podał prawdę, ale jaką prawdę? Prawdę dla samej jednostki zewnętrznej PUHZ-SHW80VHA. A by mieć z niej korzyść, to trzeba zamontować jeszcze w domu jednostkę wewnętrzną tzw hydrobox. A producent sprawnością całego układu już się nie chwali. I teraz dalej piszę z pamięci bo to sprawdzałem w ub roku. Gdy na zewnątrz było 0 stopni i w grzejniki szła woda +41 wg tabelek miało być COP ok 3,3, a wg porównania pobranej i wyprodukowanej energii jaka jest wyświetlana na panelu sterującym wychodziło około 2,2. Sąsiad miał problem z COP-em i zaczęło się szukanie strat. Zamontowałem czujniki temperatury włożone pod izolacje rurek, miernik jeden, który może mierzyć z kilku sond i wyszło na wymienniku w hydroboxie jest strata 15 stopni. Poprosiłem by sąsiad zgłosił dla firmy montującej by w ustawieniach zmienić tą dT. Firma zadzwoniła do serwisu Mitsu i dostała odpowiedź, że jest to wartość stała i tego nie można zmienić. To teraz jak w tą marketingową tabelkę sprawdzisz jaki COP dla temp zew 0C i wody 55,6C wyniesie COP jednostki zewnętrznej czyli będzie w okolicy 2,2 Jeszcze sobie przypomniałem, że na panelu sterującym wg krzywej grzania dla temp zewn. = 0C Zubadan miał w grzejniki dostarczać 41C. Edytowane 22 Grudnia 2022 przez Nie ma końca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 22.12.2022 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Mam 2 jednostki Gree Amber prestige, 5kw, od początku grudnia, jednostki zewnętrzne duże i ciężkie postawiłem na gruncie, ostani mróz - 10 nie stanowił żadnego problemu. Dom 225 m ogrzewane 190 parter + poddasze użytkowe , temperatura 21.5 zużycie w ostatnie mrozy - 10 ° to 58kw teraz gdy zrobiło się ciepłej około +3 zużycie 37kw dodam tylko ze do końca listopada dom nie był niczym ogrzewny więc w te 58 kw wchodziło też wygrzanie murów. Mam dodatkowo kocioł na ekogroszek lecz klimatyzatorem wychodzi taniej przy obecnych cenach węgla. Na dachu oczywiście Pv więc klima zużyje ile musi i nie latam jak sąsiad z popiołem. Pozdrawiam i zdrowych wesołych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
