kulibob 22.12.2022 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Doskonale rozumiem słowo profilaktyczne chyba tylko nie zauważyłeś na końcu zdania > < .Skąd mam wiedzieć ile miałeś u siebie dni na minusie przez 3,5sezonu ?Pewnie wiertarka z otwornicą się jeszcze nie zwróciły chyba ,że takie z biedronki :)Zresztą mając panele to już cedzisz komara przez sito a po ostatnim zdaniu można odnieść wrażenie,że pracujesz na montażu skoro klima wkłada pieniądze do portfela bo moja za ciula nie chce tylko wyciąga i jedynie może coś zaoszczędzić względem innego źródła ogrzewania. Zawsze lubiłem rozmowy z takimi ludzi jak Ty. 1. Wiesz czym jest bilans? Niema znaczenia czyja zarobię więcej czy zaoszczędzę na koniec roku zwiększy to mój zysk lub zmniejszy stratę. 2. Wybierając urządzenie do grzania musisz wiedzieć ile tej energii mniej więcej potrzebujesz. Dwa najtańsze urządzenia pobierają umnie ok 2000kWh. Biorąc urządzeni 2-2,5 raza droższe zaoszczędził bym 500-700kWh(taniej taryfy) i miąłbym dylemat czyje serwisować. 3,Ja nie pracuje a narzędzia w jakiś sposób na siebie zarobiły jeśli dziki nim postawiłem budynek gospodarczy, altanę grilową i sporo drobiazgów w domu. 4.Tego nie rozumiem "...Zresztą mając panele to już cedzisz komara przez sito a po ostatnim zdaniu...." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 22.12.2022 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Temperatury w domu: [ATTACH=CONFIG]462971[/ATTACH] Spora ta wilgotność. Wentylacja dobrze działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 22.12.2022 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Mam 2 jednostki Gree Amber prestige, 5kw, od początku grudnia, jednostki zewnętrzne duże i ciężkie postawiłem na gruncie, ostani mróz - 10 nie stanowił żadnego problemu. Dom 225 m ogrzewane 190 parter + poddasze użytkowe , temperatura 21.5 zużycie w ostatnie mrozy - 10 ° to 58kw teraz gdy zrobiło się ciepłej około +3 zużycie 37kw dodam tylko ze do końca listopada dom nie był niczym ogrzewny więc w te 58 kw wchodziło też wygrzanie murów. Mam dodatkowo kocioł na ekogroszek lecz klimatyzatorem wychodzi taniej przy obecnych cenach węgla. Na dachu oczywiście Pv więc klima zużyje ile musi i nie latam jak sąsiad z popiołem. Pozdrawiam i zdrowych wesołych. Ja z ambera 7ki mam zrobioną pompę ciepła i ona nawet przy minus 18-tu stopniach była za mocna jeszcze ,sprzęt super wydajny ale ma problem z modulacją na niskich mocach i mowa tu o jako pompie ciepła nie klimatyzatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 22.12.2022 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Ja z ambera 7ki mam zrobioną pompę ciepła i ona nawet przy minus 18-tu stopniach była za mocna jeszcze ,sprzęt super wydajny ale ma problem z modulacją na niskich mocach i mowa tu o jako pompie ciepła nie klimatyzatorze. Jaki problem z modulacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 23.12.2022 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Jaki problem z modulacją? Moduluje dopiero przy ok 35 stopniach a wtedy w domu mam 28 stopni , mnie trzeba zasilać od 26-30 stopni max w duże mrozy a ten dziad nie lubi zejść z mocą tylko buje jak głópi , czujniki room na powrocie czy zasilaniu czy nawet 4 szer-równ połączone nic to nie daje , za mocny dziad czy co choć grzeje 130m2 podłogówki plus dod 50m2 trochę kaloryferami ale tą samą temp , w domu ciepło ale pompa taktuje miast modulować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 23.12.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 na 136str Nie ma końca Napisz jaka firma z Gorzowa Cię uszczęśliwiła tą klimą 5kW na 40m abym tych gamoni omijał szerokim łukiem. widzę u Ciebie nastąpił rozwój, w Twojej stopce pojawiła się klima 5,3kW, a w pomieszczeniu o jakiej powierzchni to zamontowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.12.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Moduluje dopiero przy ok 35 stopniach a wtedy w domu mam 28 stopni , mnie trzeba zasilać od 26-30 stopni max w duże mrozy a ten dziad nie lubi zejść z mocą tylko buje jak głópi , czujniki room na powrocie czy zasilaniu czy nawet 4 szer-równ połączone nic to nie daje , za mocny dziad czy co choć grzeje 130m2 podłogówki plus dod 50m2 trochę kaloryferami ale tą samą temp , w domu ciepło ale pompa taktuje miast modulować . Jaki wybrałbyś klimatyzator, gdybyś miał go dziś kupować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.12.2022 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Ja fuji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.12.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Jaki wybrałbyś klimatyzator, gdybyś miał go dziś kupować? Piętro kajsaj fly parter prawdopodobnie Midea mision extrem Lub przy obecnych cenach prąd rozważyłbym PC PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.12.2022 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Prawdę dla samej jednostki zewnętrznej PUHZ-SHW80VHA. Podasz źródło tej informacji? Powiedz mi, jak można zmierzyć sprawność samej jednostki zewnętrznej? Przecież nie ciepłomierzem, jak energię niesie zmiana fazowa czynnika chłodniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 23.12.2022 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Jaki wybrałbyś klimatyzator, gdybyś miał go dziś kupować? Taki który moduluje z mocą najniżej jak się da. Mój Mitsubishi AP50 schodzi do 157W na grzaniu. Jak inni na wiosnę narzekają na taktowania to ten chodzi cały czas, jak już temperatura na zew. wzrosła, że czas wyłączyć klimę, to wtedy zaczyna taktować. Przy wyborze ta cecha nie jest może priorytetowa, ale ta właściwość bardzo miła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 23.12.2022 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Podasz źródło tej informacji? Powiedz mi, jak można zmierzyć sprawność samej jednostki zewnętrznej? Przecież nie ciepłomierzem, jak energię niesie zmiana fazowa czynnika chłodniczego. Na Twoje pytanie Kaizen odpowiadam: To ja jestem tym źródłem To co wklejałeś to jest już stary niedostępny w PL model, w ofercie jest podobny model 8kW PUHZ-SHW80VAA. Tabelkę (w zał.) z wydajnościami do tego nowszego modelu pozyskałem z tego forum: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377254-Mitsubishi-Zubadan-czy-Daikin-Altherma-3&highlight=Zubadan różnice wydajnościowe marginalne pomiędzy oboma modelami Gdy chcesz kupić taką PC (wklejane niżej linki to to co google podstawia na początku wyszukiwania) np. na https://caloric.pl/produkt/puhz-shw80yaa-ehsc-ym9c-mitsubishi-zubadan/ Oferują ten produkt połączony z hydroboxem i ma oznaczenie PUHZ-SHW80YAA / EHSC-YM9C. Samej jednostki zewnętrznej nie kupisz by to działało, trzeba dwa człony, a co to jest EHSC-YM9C?, google mówi że to jest hydrobox (m.in przekazuje ciepło z czynnika Rxx do wody co/cwu na wymienniku płytowym): https://499.pl/Hydrobox-Mitsubishi-Split-od-8kW-do-14kW-400V-9kW-grzalki-EHSC-YM9C-/7631 Czyli „Kowalski” by mieć ciepło w domy potrzebuje kupić zestaw PUHZ-SHW80YAA / EHSC-YM9C (PC + Hydrobox) i z hydroboxu ma cwu i co. A plik z wykazanymi wydajnościami dotyczy tylko PUHZ-SHW80YAA, czyli samej jednostki zewnętrznej. Brakuje testu wydajności zestawu PUHZ-SHW80YAA / EHSC-YM9C. Zadajesz pytanie jak można zmierzyć wydajność samej jednostki zewnętrznej – mierzysz całość a podajesz tylko co ci pasuje – to można nazwać manipulacją marketingową, podajemy te lepsze plusy, czyli prawda inaczej. Wychodzi że Mitsu wykonał pomiary dokładnie dla układu PUHZ-SHW80YAA / EHSC-YM9C, który był obciążony odbiorem wodnym, inaczej ni jak by nie wykonali pomiarów. Sondy pomiarowe były w różnych miejscach i podjęto decyzję, że publikują tylko dane dla PUHZ-SHW80YAA, czyli podane temperatury nie dotyczą wody jaką pozyskuje Kowalski Hydroboxu, ale podają temperatury czynnika Rxx jaki wychodzi z jednostki zewnętrznej, czyli dochodzi do wymiennika płytowego w EHSC-YM9C. Moce się zgadzają, COP doskonały marketingowo. Kowalski ma zagwarantowaną moc cieplną na wyjściu z Hydroboxa, a że mu się COP nie zgadza, to już nie Mitsu zmartwienie. Jak przeczytasz ponownie mój wcześniejszy post, to wykazałem, że robiąc pomiary temperatury na rurce z czynnikiem dochodzącym do wymiennika w hydroboxie, uzyska się COPy bardzo zbliżone jak w tabelce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.12.2022 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 (edytowane) Jak przeczytasz ponownie mój wcześniejszy post, to wykazałem, że robiąc pomiary temperatury na rurce z czynnikiem dochodzącym do wymiennika w hydroboxie, uzyska się COPy bardzo zbliżone jak w tabelce. Nie ma większego znaczenia temperatura czynnika, bo gros energii niesie nie temperaturą, a przemianą stanu skupienia (tam, gdzie paruje chłodzi, tam gdzie się skrapla grzeje). Więc nie, nie ma możliwości osiągnięcia takich COPów, jak z uwzględnieniem przemiany fazowej. Tylko powiedz, jak mierzysz przepływy? Bo żeby określić ilość energii niesionej przez czynnik, to trzeba jego ciepło właściwe pomnożyć przez przepływ i różnicę temperatur. Tylko przy Twojej teorii (rozumiem, że tak gdybasz, bo nie zmierzyłeś) robi się problem, bo w jednej rurce płynie ciecz, a w drugiej gaz. Edyta. Pierwszą zasadę termodynamiki znasz? Edytowane 23 Grudnia 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.12.2022 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 ja fuji kgtb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 23.12.2022 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Jaki wybrałbyś klimatyzator, gdybyś miał go dziś kupować? Na bank byłby to haier tayga on idealnie moduluje i już od 260 watt normalnie pracuje więc można go nawet i przewymiarować , amber dobry jako klima lub pompa ciepła ale pod warunkiem grzania kaloryferami to tak , miałem haiera monobloka i złego słowa bym na niego nie dał powiedzieć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.12.2022 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Na bank byłby to haier tayga on idealnie moduluje i już od 260 watt normalnie pracuje więc można go nawet i przewymiarować , amber dobry jako klima lub pompa ciepła ale pod warunkiem grzania kaloryferami to tak , miałem haiera monobloka i złego słowa bym na niego nie dał powiedzieć . A czemu już nie masz hajera monobloka? Popsuł się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 23.12.2022 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Najmniejsza (mocowo) japońska klima to chyba toshiba seyia2 1.5/2kw A++/A++ . Trochę tańsza od fuji kgtb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 24.12.2022 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2022 A czemu już nie masz hajera monobloka? Popsuł się? Młody kończy budowę i musiał czymś grzać a ja sobie pompę z klimy zrobiłem to prościzna i zachęcam każdego bo szkoda z siebie jelenia robić jak możesz mieć coś bardzo ale to bardzo podobnego nie za 45 tys tylko za np 7 tys lub 8 to chyba logiczne ale nie dla wszystkich bo ktoś woli kredyt spłacać 30 lat momo że pompa wyzionie ducha po powiedzmy 15 latach przy dobrych układach , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.12.2022 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2022 Młody kończy budowę i musiał czymś grzać a ja sobie pompę z klimy zrobiłem to prościzna i zachęcam każdego bo szkoda z siebie jelenia robić jak możesz mieć coś bardzo ale to bardzo podobnego nie za 45 tys tylko za np 7 tys lub 8 to chyba logiczne ale nie dla wszystkich bo ktoś woli kredyt spłacać 30 lat momo że pompa wyzionie ducha po powiedzmy 15 latach przy dobrych układach , I myślisz, że sam dam radę? A te wszystkie uprawnienia f-gaz, pompy próżniowe, cały osprzęt - warto to wszystko kupować, zeby zrobić jedno urządzenie? Może lepiej dać przerobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 24.12.2022 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2022 Nie ma większego znaczenia temperatura czynnika, bo gros energii niesie nie temperaturą, a przemianą stanu skupienia (tam, gdzie paruje chłodzi, tam gdzie się skrapla grzeje). Więc nie, nie ma możliwości osiągnięcia takich COPów, jak z uwzględnieniem przemiany fazowej. Tylko powiedz, jak mierzysz przepływy? Bo żeby określić ilość energii niesionej przez czynnik, to trzeba jego ciepło właściwe pomnożyć przez przepływ i różnicę temperatur. Tylko przy Twojej teorii (rozumiem, że tak gdybasz, bo nie zmierzyłeś) robi się problem, bo w jednej rurce płynie ciecz, a w drugiej gaz. Edyta. Pierwszą zasadę termodynamiki znasz? Nie mam czasu i ochoty na dalszą dyskusję w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
