Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Z wentylacja się nie zgra, bo i po co. Skąd to jeszcze dokładnie nie wiem, chcę poznać konkretne działające rozwiązanie i zdecydować, ale generalnie można z tego samego pomieszczenia albo z jakiegoś pobocznego miejsca.
A no po to, żeby się nie okazało, że np. w łazience wentylacja wysysa 70m3/h a klima nawiewa 140m3 w całości albo w lwiej części zużytego powietrza i zamiast wpadać powietrze mało/nie zużyte pod drzwiami to wraca ono do innych pomieszczeń.
Czy też żeby 70m3/h z wentylacji w sypialni po dołożeniu 120m3/h z klimy nie powodowało oporów w drzwiach które spowodują, że zamiast 70m3/h do sypialni i 30m3/h do salonu popłynie 30m3/h do sypialni i 70m3/h do salonu - i będziesz spał w 2500ppm CO2.
Czy chcesz, czy nie chcesz dokładanie czy odejmowanie powietrza w pomieszczeniach przez klimę wpłynie na wydajność i rozkład wentylacji w pomieszczeniach.
Owszem, można dołożyć rur tak, żeby w każdym pomieszczeniu był nawiew i wywiew klimy. Tylko w praktyce robi się plątanina rur nie do ogarnięcia. I ile miejsca to zajmie? Razem z rekuperacją trzeba będzie ze 40cm wyższe pomieszczenia robić i zabudować sufitem podwieszanym czy napinanym.
Albo przez wentylator wyrzucający powietrze na zewnątrz. To jakiś problem?
Tak - problemem będą opory przy zamkniętych drzwiach i hałas jaki to będzie powodowało.
Ale po drodze od sypialni do łazienki jest kilka pomieszczeń i tam będą wyciągi. Wydatek powietrza trzeba wstępnie wyregulować, czyli zrównoważyć układ, wtedy moc się podzieli. Zupełnie jak z podłogówką i rotametrami.
O, fajne porównanie z tą podłogówką. Jak zechcesz tymi samymi rurami puścić CWU i cyrkulację to weź to wyreguluj. Wstępnie możesz - ale wszystko się rozjeżdża jak odkręcisz wodę czy włączysz cyrkulację. Dlatego pisałem, że łączenie wentylacji z klimą to proszenie się o kłopoty.
Żadna klima nie ma dobrego filtra, ale można dołożyć kasetę na powrocie (jeśli konstrukcja pozwala). Sterowania przepływami indiwidualnie nie przewiduję w tak małym domu. Sterowanie będzie na pilota - startujesz od zera, jak duszno, to +10%. Tatarek coś takiego produkuje.
A jak wysterujesz przepływy w poszczególnych pomieszczeniach? Gdy np. w łazience chcesz mieć więcej ciepła a w salonie więcej świeżego powietrza, bo masz gości?
Edytowane przez Kaizen
Nie no, to jest wentylacja przy okazji ogrzewania klimą kanałową. Niezależnego sterowania wydatkami świeżego powietrza nie da się zrobić tanio w tak prostym układzie. Nie ma tu też kontroli wilgotności. To o czym piszesz to ogrzewanie nadmuchowe. Nazwę tę nadużywasz wrzucając do jednego worka wszystkie systemy grzewcze oparty na dystrybucji powietrza w pomieszczeniach. Zobacz to. Całe Ameryka Północna na tym stoi.
Tutaj mówimy o systemie grzewczym z dodatkowym rozprowadzaniem pewną ilością świeżego powietrza, pobieranego z jednej czerpni. Nic mi nie wiadomo o wyrzutni, więc pewnie zakłada się wentylację grawitacyjną albo jakieś kratki w ścianach. No i to wystarcza przez większość sezonu grzewczego, a jak powietrze się przesusza, to nalezy domknąć przepustnicę (ja wybrałem przepustnicę z siłownikiem elektrycznym, dla wygody). To też jest jakaś wentylacja, ale na pewno nie pełen HVAC.
Edytowane przez Ratpaw
Gdzie masz wyciągi, w pokojach obok nawiewów czy w innych pomieszczeniach?
w każdym pokoju jest nawiew i wyciąg umiejscowiony w suficie. Wyciąg jest przy drzwiach, a nawiew w najdalszej możliwej odległości od drzwi, czyli w przeciwległym kącie.
Łazienka jest na promienniku podczerwieni zawieszonym nisko na ścianie. W nim nagrzewa się płyta do wyższej temperatury, wyłącza się i ponownie załącza jak temp. płyty spadnie. Mam ustawione +24*C i nie wyłączam, nie tylko latem przy tym fajnie ręczniki schną. Odnośnie promiennika podczerwieni to odczucie ciepła jest całkiem inne, bardziej komfortowe. Działanie podczerwieni kiedyś tu już opisywałem, w starym domu na piece kaflowe, wchodzę do pokoju, a tu gorąc że nie idzie wysiedzieć, z każdego kąta pokoju czuć jak pali ogień na twarzy od tego pieca, można siedzieć w podkoszulku i nadal za gorąco, podchodzę do termometru zobaczyć jaka tu jest temperatura i było +18*C.
Odnośnie kanałówki, to zadziwiają mnie ogrzewania nadmuchowe w pokojach hotelowych, to jest akustyczny koszmar. Rozumiem, że split musi szumieć, ale od kanałówki wymagać można innego standardu.
  • Like 1
Super, bardzo mi pomagasz tymi informacjami.
Czyli: łazienki nie grzejesz klimą wcale, tylko promiennikiem świecącycm na płytę - jaką płytę? Podłogę?
Zależy od rozwiązania. W hotelach są i kanałówki i splity. Obydwa pracują podobnie, bo kanałówka jest umieszczana w przestrzeni nad wejściem do pokoju i właściwie nie ma kanałów, tylko żaluzje. Niektóre mają dolot świeżego powietrza, dzięki czemu goście budzą się rano bez bólu głowy.
Jaki masz dokładnie model jednostki/zestawu?
Jaką powierzchnię ogrzewasz? Jakie masz zapotrzebowanie na moc grzewczą?
Masz jakiś projekt tego systemu?
Sorry, wiele pytań, ale grzanie kanałówką to taki Yeti w Polsce - ktoś podobno widział.
Grzeje drugi sezon dom z lat 70 średnio ocieplony dwoma klimami kanałowymi 5 kW po jednej na parter i piętro.Klimy chodzą cały rok utrzymujac temp 23 stopnie.Do tej na piętrze wpięta jest rekperacja Thesli nawiew a wywiew jest z łazienki i kuchni oddzielnymi kanałami.Reku na CF więc się równoważy.Na dole są oddzielne instalację ukryte pod sufitem rastrowym.Kanalowki są bardzo ciche i spokojnie dają radę do -20 wg producenta a jest nim Samsung.Monitoruje na jednym liczniku 2 kanalowki + split Gree 3.2 który ogrzewa łącznik pomiędzy piętrami w sumie dom 10x11 + łącznik 4x5 , Dwie kondygnacje.Podlogi są zimne ale tylko na gresie to czuć, na panelach się tego nie odczuwa.Brak powiewie oprócz splita Gree który nie Moduluje prawie wogole i czuć z niego wiatr.Komfort i przespane noce a w zimie po prostu ciepło.Na bieżąco zużycia możesz podejrzeć tutaj: https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=17188#/sumapv.
Ktoś napisał że grzejących kanalowka brak, jest nas trochę ,ja spod Krakowa.
Dużo zrobiłem sam ,wszelkie przekucia ,instalację elektryczną a firma w dwa dni ogarnęła i klimy i ręku.
Pozdrawiam Krzysztof
Zastanawiam się czy ustawiać jednostki na ziemi w rządku jak u kolegi powyżej czy jednak na elewacji. Z tymże u mnie w grę wchodzi jedyne front budynku a na zdjęciach wydaje mi się ze to jakieś tyły więc to pewnie mniej przeszkadza.
Jak chcesz mieć ciszę i brak wibracji to tylko na podłożu.Tak ja mam z tyłu domu .W sumie nikomu to nie przeszkadza :) dziś od północy Samsungi miały tylko po dwa defrosty więc nawet pod nimi dużo wody i lodu się nie zbiera.Nie mają też fabrycznie grzałki tacy i karteru i przy minus 15 dają 5.2 kWh ciepła dzięki dużemu wymiennikowi oraz podwójnej sprężarce BLDC.To jest stary dom a nie szkieletowy więc straty są spore ale dodatkowe ocieplenie już się nie kalkuluje, w przyszłości jeszcze okna wymienię bo zwykle dwuszybowe są teraz.
Instalator twierdzi klima nie będzie hałasować i wibrować gdziekolwiek by jej nie powiesić (sam ma za ścianą sypialni i nic nie słyszy). Średnio mu wierzę no ale przy braku mozliwosci postawienia jednostek gdzieś na zapleczu to może elewacja będzie mniejszym złem.
Chyba nie mieszka w domu ogrzewanym klima ani pompa ciepła ten twój instalator:( Jednostka zewnętrzna jak już na jej wymienniku jest bałwan zaczyna chuczec i to słychać a z elewacji niejeden przenosił na glebę bo się spać nie dało tak przenosiło wibracje.Montaz na elewacji to naprawdę zły pomysł.Ja na stryszek nad piętrem pociągiem miedź po elewacji potem nad daszkiem dobudówki i z boku domu weszlem na stryszek a odległość. Jest w sumie z 15 m linii chłodniczej.
  • Like 1
Zanim zamontowałem w domu to zamontowałem trzy klimy w mieszkaniach. Wszystkie trzy wisiały na elwacji (w bloku nie było wyboru) - Panasonic, Galanz i Gree. Byłem w stanie powiedzieć, kiedy chodzi sprężarka każdej z nich po wibracjach, jakie przenosiła konstrukcja budynku. Przy domu stoi na opasce z kostki na wspornikach Big Foot Fix-it - nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy sprężarka chodzi.
Ten Twój instalator pewnie po pracy z młotowiertarką ma problemy ze słuchem.
Dzięki. Nie masz problemów z gwizdem powietrza pod drzwiami, gdy są zamknięte?
Nie mam takich objawów.z Ameostatow jest tylko lekki podmuch , na parterze słychać trochę je bo jest pod sufitem ale na piętrze Jw jest na stryszku i nic nie słychać oprócz wywiewu rekuperacji w łazience bo nad nią jest jednostką centralną ręku.
  • 4 weeks później...
Czekaliśmy na rozpatrzenie wniosków - no i cóż, mój wniosek o dofinansowanie nie załapał się na tegoroczną kasę, wystarczyło tylko na tych szybszych z pierwszych 2 tygodni naboru. Więc chyba postawie klimę na razie tylko na piętrze, parter na razie będzie grzany kominkiem. Czytając powyższe posty na temat wibracji nie wiem co robić, bo mam problem że nie da się zamontować na ziemi i pociągnąć tak jak chce bo mam daszek "nad wejściem" na połowę domu i właśnie nad nim ma być klima. Mam ścianę 3-warstwową - cegła a-la poroterm 29 cm, wełna 15 i klinkier 12 cm, klinkier zakotwiczony przez wełnę w porotermie (co 3 rzędy), i się zastanawiam czy będzie aż tak hałas i wibrację słychać? Ściana na której chcę powiesic agregat to ściana od łazienki, sypialnie są naprzeciwko. Jak głośne macie te jednostki że trzeba je było stawiac na ziemi?
Potrzebuję Waszej porady.
Mam stan surowy i myślę już nad tym gdzie na parterze i piętrze zamontować klimę.
Jestem po rozmowie z montażystą instalacji pod klimatyzację i wspólnie stwierdziliśmy, że na parterze wchodzą w opcję 2 miejsca (zaznaczone na czerwono).
Pierwotna opcja zaznaczona na niebiesko nad drzwiami tarasowymi nie wchodzi w grę z uwagi na brak miejsca nad skrzynką rolet.
Która z tych czerwonych zaznaczonych opcji będzie bardziej optymalna pod względem komfortu użytkowania?
@w40, nie musisz montować klimy na ziemi, może to być na konstrukcji przy budynku lub poza budynkiem np
@tasaq, zastanowiłbym się nad klimą przy oknie (te Twoje czerwone zaznaczenie) ale po drugiej stronie okna czyli w dół w kierunku kuchni, ale chyba tam będą meble kuchenne. Problem w grzaniu klimą jest taki, że to nie ustawisz w trybie silent, to ma dmuchać, a siedzieć cały czas w strumieniu wentylatora po kilku minutach ma się dosyć, jak ma klima dmuchać to w ciąg komunikacyjny, a nie na krzesła czy kanapę.
Edytowane przez Nie ma końca
Tak, tam po drugiej stronie są już przewidziane meble kuchenne.
Dlatego właśnie chciałem się poradzić kogoś kto użytkuje taki dom z klimatyzatorami. Ja niestety nie miałem przyjemności nawet przebywać w takim domu, który wykorzystuje klimę do grzania.
To bym zostawił klimę przy oknie a jedynie stół obrócił o 90 stopni, tak by na drodze klima korytarz nie było przeszkadzajek, bo to ma być ruch mas powietrza by było skuteczne. Kierownice w klimie ustawił na stałe, by dmuchały w kierunku korytarza (wejście na piętro). Takie rozwiązanie sprawi, że klima fajnie ogarnie rozprowadzenie ciepła na parterze i na piętro też coś da. Minus tego rozwiązania, to wątpliwy komfort siedzenia na kanapie w takiej bliskości pracującej jednostki wewnętrznej.
Jeśli nie miałeś okazji być w takim domu to dobrze by było odwiedzić kogoś kto ma klimę i poprosić by uruchomił sam wentylator na przedostatni bieg z możliwych nastaw prędkości i wtedy poczuj się w takim środowisku, pamiętaj, że to będzie 24h/dobę.
Ustawienie klimy bliżej kuchni dałoby lepszy komfort na kanapie.
