Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Jeśli masz tak cudowną izolację ścian, że przy -15C na zewn i temp wewn +16C zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia w tych warunkach wynosi 900W, klima dostarczy 900W to jaką moc będzie pobierać sprężarka?
Obstawiam okolice COP 2-2,5. Czyli ponad 450W.
Naprawdę wierzysz w COP=10? Może jak odpalisz na kilka godzin chłodzenie na maksa i schłodzisz dom do 20* gdy za oknem maksymalna temperatura przy której klima jest w stanie przejść w tryb grzania i je odpalisz to przez chwilę się uda. Chociaż wątpię. Tylko po co wtedy grzać?
A ile Twój dom potrzebuje do utrzymania +16*? Mi rocznie przy 16* wewnątrz pobrałby na ogrzewanie jakieś 2,88kWh/m2/r.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132586
To, że w jakichś warunkach pompa ciepła potrafi pobrać X W a w jakichś potrafi minimalnie wyprodukować Y W nie znaczy, że to jest w tych samych warunkach.
Im mniejsze obroty sprężarki, tym większy narzut poboru prądu który produkuje ciepło z COP=1 jak elektronika czy wentylatory (do tego część z tego ciepła jest stratami, bo powstaje na zewnątrz). Więc nie ma możliwości, żeby maksymalny COP był na najniższych obrotach. Żaden producent, żadnej PC nie podaje oficjalnie takich danych (a co ktoś komuś w mailu przysłał to można między bajki włożyć).
W przypadku klimy jest jeszcze jedna rzecz. Im mniejsze obroty wentylatora wewnątrz tym wyższa temperatura wymiennika i niższy COP.
Przy pompie PC PW czynnik jest schładzany do temperatury niewiele wyższej od temperatury wody. Przy PC PP tak różowo nie jest- podobnie jak grzejnik grzejący wodę tak wymiennik w PC jest gorący. I powietrze, podobnie jak grzejnika, powietrze nie jest w stanie schłodzić tak skutecznie, jak woda. Nawet, jak powietrze jest bardzo chłodne.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=400632
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429917
Polecam sobie potestować, jak się zachowuje temperatura w pomieszczeniu i pobór prądu w dłuższym czasie przy ręcznym ustawieniu wentylatora wewnętrznego na minimum a na maksimum. Nie chwilowo, bo to jest niemiarodajne. Ale gdy za oknem podobna temperatura i nasłonecznienie, podobne korzystanie z domu (a jeszcze lepiej porównać kilka godzin gdy nikogo nie ma w domu) - ile pobierze prądu do utrzymania tej samej temperatury przy obrotach minimalnych, a ile przy maksymalnych. To samo dotyczy chłodzenia.
Edytowane przez Kaizen
Chciałbym się dowiedzieć czy komuś z użytkowników klimy Gree a jeszcze dokładniej to model Amber Prestige udało się doprowadzić do sytuacji, w której jednostka modulowala pobór prądu do zadeklarowanej przez producenta? Ja posiadam model 3.5kw i grzeje nią cały dom 85m2 jako jedyne źródło ciepła ale najniższy pobór prądu przy różnych ustawieniach pokazuje mi 550W podczas grzania 15W Bierze jak taktuje.
a te 15 W to przy chłodzeniu czy w jakim trybie?
to rewelacja , gdzie tu problem ?
PS ale napięcie to porażająco wysokie.
Napięcie wysokie bo przy moim osiedlu trafostacja stoi...
A czy rewelacja to nie wiem, 15W Bierze klima jak nic nie robi czyli między uruchomieniem się i wyłaczeniem, wolałbym żeby po prostu rzadziej się włączała i wyłączała teraz potrafi to robić kilka razy w ciągu godziny na początku bierze około 1000w po czym schodzi do 540W i niżej nie chce zejść z mocą dobije do temp zadanej i się wyłącza i taki cykl kilka razy w ciągu godziny. Lepiej chyba gdyby dłużej pracowała na mniejszej mocy bez tak częstych rozruchów. Ale nie chce za cholerne zejść z mocą po niżej tych 500W
Rozumiem to dla tego modelu norma i to już było w kliku przypadkach pisane na forum. Te 15W to mielenie wentylatora w jednostce wewnętrznej mam tak samo. Mam bardzo niedowymiarowany klimatyzator w stosunku do domu ale to kwestia ustawienia metodą prób i błędów. Obecnie temperatura zewnętrzna jest od 2 do 15 C i mam ustawiony na 20 C w domu jest od 20 rano (trochę rzesko) do 21,5 w dzień i w dzień klimatyzator się nie włącza w nocy rzadko nad ranem wcale.
Natomiast w zimie przez większość czasu ustawiony jest na 23 C i po prostu moduluje nie wyłącza się wcale. U mnie przeciętne zużycie prądu to ok 750 W, natomiast kulibob mierzył minimalne jest na poziomie ok 180 W. Temperatura od 20.3 do 21,5 mierzona na wysokości 70 cm od podłogi
Wg danych producenta minimalna moc grzewcza to 900W, czyli COP=10 przy poborze 90W. Jak to wcześniej było zauważone na przykładzie Toshiby, że im moc pobierana przez sprężarkę spada, to COP rośnie.
Czyli w realu rozumiem to tak.....
Ty to wiesz czy "tak rozumiesz"? Bo wygląda to na opowieść z mchu i paproci. Zwyczajnie w takie COP-y nie wierzę, w jakichkolwiek warunkach.
Jak nie zrobi się pomiarów na pracującej jednostce to wiedza opiera się tylko na tym co poda "google". Na stronie 242 zrobiłem pomiary
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=8184044&viewfull=1#post8184044
I wyszło że COP może być >10. Z chęcią zapoznam się z podobnymi pomiarami innych użytkowników, czy tak wysoko uzyskany COP to jednostkowy niepowtarzalny przypadek, czy może standard w klimach.
Edycja: dodam, że ten cytowany pomiar był wykonywany, gdy wentylator jednostki wewnętrznej był słyszalny i nie był to poziom Quiet
Edytowane przez Nie ma końca
Kilkanaście postów wyżej pisałem o takiej samej pracy klimatyzatora HEIKO. Ale on kosztuje połowę tego co Gree AP!!! albo jeszcze mniej.
Nie zmierzyłeś ilości wyprodukowanego ciepła, więc niczego nie dowiodłeś. Ludzie od PC PW montowali ciepłomierze i pomimo tego, że tam GZ ma dużo niższą temperaturę takie COPy są nieosiągalne.
No a Gree AP nie zejdzie niżej jak 700 watt to już sprawdzali a zwłaszcza przy przerabianiu na pompę ciepła i wydajne toto ale modulacja pod psem , haier/hejko to mistrzostwo .
24hx0,7kWhx30 dni =504 KWh w sumie to niewiele
Jest nawet mniej i to dobre 100 kwh bo najnormalniej niżej nie da się już zmodulować i się wyłącza aż podłoga ciutkę wystygnie i znów rusza , zawaliłem sprawę bo na 120m2 podłogówki wystarczający jest gree amber prestige 3,5 kw bo niby 3,5 kw ale one dobijają na grzaniu do 7kw a ten mój bydlak 7kw wali do prawie dziesięciu , ba nawet 5 kilowatowy amber idzie do 9,5 kw , normalnie to około 300kwh na miesiąc wystarcza jedynie w duże mrozy wiadomo więcej ale to kilka dni , w styczniu było u mnie kilka dni minus 18 stopni to 25-30kwh/doba już łykał .
Wzór do wyliczenia ze strony www jest taki:
Q = V•ρ•cp•ΔT [kW]
To nie są pomiary, tylko obliczenia, a te wykonuje się przy pewnych założeniach. Jak zmierzysz moc wejściową i wyjściową i policzysz COP, to daj znać.
Mogę dodać, że Kaisai też daje radę. Potrafi zejść z mocą do 200W i grzeje. A kosztuje grosze. Używam od kilku lat i polecem.
  • Like 1
Owszem dobijają pewno do 5 czy 10 kw ale przy +10 na zewnątrz a wtedy to ja na przykład mam zapotrzebowanie na poziomie 0,5 kw
One są jednymi z wydajnieszych klim ,sprężarka dwurotacyjna zawór eev , a co najlepsze to że przy minus 30 stopniach ma jeszcze 80 procent mocy więc rewelacja , w styczniu było minus 18 stopni mrozu a pompa brała tylko 30 kwh dobowo a w domu 23 stopnie i praktycznie zero defrostów bo nabiła temp i się wyłączała i stała aż spadnie trochę temperatura a miałem zasilanie tylko 28 stopni , wtedy jeszcze nie miałem termostatu pokojowego który będzie montowany dopiero latem i wtedy zmienię styl tzn będę zasilał 35 stopniami podłogówkę i jak napierdoli temp to będzie stał z 5 lub więcej godzin , zachęcam do przeróbek bo warto i jak by co to służę pomocą czy to jakimś schematem .
Mam tą samą klimę, w prawie takich samych warunkach. U mnie jest w pomieszczeniu ok 40m2.
Też bym wolał żeby schodziła niżej, ale w jej przypadku to nie możliwe na AUTO. U siebie zauważyłem, że taktuje mniej i chodzi z mocą min. ok 450-470W wtedy, kiedy wiatrak ustawię na 3 poziom. Mi taki szum nie przeszkadza, ale z tego co zaobserwowałem i policzyłem, komfort cieplny się poprawił przy lekko obniżonym zużyciu. Teraz akurat nie używam klimy ze względu na limity kWh, ale pamiętam jak ją testowałem przez dobre pół roku z licznikiem w ręku:)
Niestety nie pamiętam dokładnie jak chodziła w takich warunkach jak obecnie.
Ogrzewania żadnego nie włączyłem od tygodnia, ponieważ obecne temperatury i przeszklenia na południe zaspokajają całkowicie moje potrzeby na energię do utrzymania 21-22* w domu.
