Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Panowie pytanie z innej beczki
Jaka taryfa do grzania klima najlepsza mam w tauron do wyboru g12/g12w i g13 co myslicie ?
To zależy jaki masz sposób bycia tzn. ile jesteś w domu, ile osób w których godzinach jest w tym czasie w domu, jakie sprzęty używasz w tym czasie.
Dopiero w tedy wiesz jak rozkłada się twoje zapotrzebowanie w godzinach na dobę.
Nie kieruj się sloganami ze indukcja najwięcej prądu zjada itp., to tylko takie dziennikarskie zapchaj dziury.
Tak samo jest z ogrzewaniem, w dzień temperatury są wyższe, w nocy niższe, w dzień gotujesz, komp ci działa (daje sporo ciepła).
Na początek weź G12W i obserwuj, raz do roku możesz zmienić taryfę bez kosztów.
Edytowane przez J&D
Wlasnie zmienilem na g12w w aplikacji moj tauron teraz czekam 14 dni az to zatwierdza i sie zobaczy mysle ze bedzie taniej bo juz to ze weekendy sa od piatku 22:00 do poniedzialku 6:00 w taniej taryfie a klime bede ustawial na nizesze temperatury jak mnie nie bedzie w domu czyli w pracy a bedzie drozsza taryfa
Witam potrzebuję na małym mieszkanku zamontować klimatyzator, 2,5-2,9 kW, przewertowałem trochę tych klimatyzatorków i jest problem z grzaniem, a konkretnie grzałkami w naszym klimacie, nawet do tacy ociekowej, producenci bezwstydnie piszą, że w zakresach temp. pracy jedn. zewn. (grzanie) °C -20 ÷ 30, a urządzenie jest gołe, grzałki trzeba domontowywać oddzielnie, dodatkowo,
Czy znacie jakieś jednostki z oryginalnie zamontowanym dogrzaniem jednostki zewnętrznej, w niskich temperaturach tak do -25*C.
Jak poradziliście sobie z tym problemem?
Grzałka tacy w kilku klimach, którymi grzałem była zbędna (nie miały jej, a wg papierów grzały do -15 ale i poniżej -20 startowały, a jak temperatura w czasie pracy spadła to już zupełnie nie ma tematu). Woda z defrostu nawet w mrozy była wystarczająco ciepła, żeby spłynąć zanim zamarznie (w pierwszej na początku miałem problem, jak zamontowałem kolanko do skroplin - ono zamarzało, nie należy montować). Ale dla pewności w największe mrozy sprawdź.
W żadnej klimie nie miałem grzałki karteru ani grzania sprężarką. Grzałka jest po to, żeby w największe mrozy przed odpaleniem klimy odparować czynnik z o oleju, żeby miał odpowiednie właściwości smarne. Raz, że jak grzejesz klimą, to nie ma większych przestojów w największe mrozy (które też nie często wystepują), więc i nie ma problemu. A nawet, jak sporadycznie się zdarzy taka sytuacja (np. odpalisz klimę która w mroźne ferie tydzień była wyłączona i akurat w momencie włączenia będzie ten rzadko spotykany moment z dużym mrozem), to teoretycznie słabiej smarowana rozcieńczonym olejem sprężarka szybciej się zużyje. Ale IMO to znikoma różnica i szybciej padnie coś innego.
Więc IMO nie warto się skupiać na grzałkach bo nawet jak rok czy dwa wcześniej będziesz musiał wymienić klimę, to wyjdzie to taniej, niż prąd do grzałek. A gdyby się okazało, że na tacy jednak woda zamarza, to możesz tacę podziurawić, żeby woda lepiej spływała albo dołożyć kabel grzejny ze sterowaniem sprytniejszym, niż ma większość klim wbudowanych, np. z czujnikiem zalania który umieścisz na takiej wysokości, która będzie świadczyła o tym, że tacę pokrył lód.
Czemu pytam o grzałki, jednostka zewnętrzna będzie zamontowana na blaszanym dachu pokrytym trapezem, z tego dachu.
Będzie to spływać do rynny, a z rynny do odpływu instalacji burzowej w ziemi.
Dlatego obawiam się o tą wodę, zastanawiam się jakie wysokie nogi zamontować, woda spływając po dachu napewno się szybko wychłodzi.
Nie orientuję się nawet ile teoretycznie tej wody będzie z takiego klimatyzatorka.
:D
Montaż w takim miejscu ma sporo wad. Kłopoty z czyszczeniem, serwisem, wibracje przenoszone na konstrukcję. Odradzam zdecydowanie.
To jedyne miejsce gdzie mogę ją montować, daszek jest niski o małym nachyleniu, pomieszczenie gospodarcze.
Montaż na śruby od fotowoltaiki.
https://allegro.pl/oferta/dwugwint-10x200-epdm-panel-fotowoltaika-a2-adapter-14441355443?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=M2M5NjAwNDctZmQxNi00NDY5LWIzYmEtZWIwNDEzZWNhZWU4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9fd7b94d-028a-4418-b88d-f13dbd232e04
https://allegro.pl/oferta/wspornik-klimatyzatora-podlogowy-podstawa-sp740-10247402464
Albo takią.
https://allegro.pl/oferta/stojak-wspornik-do-pompy-ciepla-klimatyzatora-12723156217?fromVariant=11270187955
Edytowane przez animuss
Gree amber prestige ma grzałkę tecy ociekowej a wiem bo kilka dni temu ją przerabiałem w ten sposób że ja będę decydował kiedy ona ma grzać bo fabrycznie zaczyna jak temp schodzi do plus 1 stopień i cały czas grzeje a to jednak ok 120 lub coś więcej watt więc za dobę nazbiera się tego trochę.
Możesz podzielić się wiedzą w jaki sposób dokonałeś modyfikacji grzałki tacy? W swojej jednostce też chętnie chciałbym mieć nad trym kontrole.... Zastanawiam się też czy nie odłączyć na stałe grzałkę w tym sezonie.
https://kaspars.net/blog/gree-amber-nordic-gwh09yd-s6dba1
Sciągasz pokrywę górną patrzysz który kabelek od grzałki tacy i rozcinasz jeden przewód i podłączasz końce do swojego kabelka dwużyłowego wprowadzasz do piwnicy czy co tam masz i jakiś pstryczek czy coś , jak miałem Haiera monobloka nie było grzałki tacy ociekowej i nie była potrzebna a grzałem i w mrozy i wilgoć więc wg mnie to strata energi ale w razie czego łatwo ją uruchomić.
