Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Jaką byście polecili klimę split do ogrzania pomieszczenia o zapotrzebowaniu max. 1,2 kW, typowo 600-700 W?
Raczej japońce, chyba, że chińczyk będzie tak dobry jak japoniec. Oczywiście zależy mi na jak najmniejszym taktowaniu. Na tę chwilę znalazłem U-Crown z chińczyków (schodzi wg papieru do 0,6 kW przy grzaniu) oraz Fuji Electric LMCB-NORDIC, który miałby schodzić do 0,5 kW.
Jak sobie poradziliście z CEEBem grzejąc klimą? Wpisać jako pompa ciepła czy olać? Coś tam podają żeby nie wpisywać ale mało precyzyjnie i kłóci się to np. z Czystym Powietrzem gzie klima jest normalnym źródłem ogrzewania.
Można wpisać na spokojnie było to już wyjaśniane na stronie nwosiu
Musze Cie zmartwić bo chyba te modele LMCB nie są dostępne w polskiej dystrybucji. W katalogu owszem są ale już w cenniku nie.Trzeba dopytywać dystrybutora Fuji w POlsce o pewne kwestie bo w katalogach zdarzają się błędy. Poszukaj sobie Toshiby i Mitsubishi electric oraz Mitsubishi Heavy- mają modele split 1,5kw na chłodzeniu i 2,0 na grzaniu ale niestety sporo kosztują. Ja chyba dzisiaj do pokojów zamówie dwie jednostki Fuji KMCC 2,0kw.
Edytowane przez swierol
A konkretnie gdzie? ceeb nie podlega pod nfosigw tylko gunb a na ich stronie nadal stoi:
26. Czy klimatyzacja z funkcją podgrzewania jest identyfikowana jako źródło ciepła ? Czy mamy obowiązek zgłaszać ją w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?
Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB. Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.
Ja mam zgłoszoną klimę (3 klimy) jako pompa ciepłą sztuk 3. Nie pamietam dokładnie ale chyba w arkuszu, w którym się wypisywało źródła ciepła do CEEB była mozliwość wpisania pompy ciepła powietrze-powietrze. A co to jest jak nie klimatyzator?
A ja zmieniłem zdanie i zdecydowałem sie na Mitsubishi heavy 1,5kw na chłodzeniu.
Mitsu MSZ-AP20VGK ma moc nominalnie 2,5 kW i zakres 0,5 do 3,5. Jutro dowiem się jaki koszt dla instalatora oraz poproszę o tabele mocy dla tego zestawu. Wygląda obiecująco. A moze gdzieś można ściągnąć taką tabelę?
Przeszukaj kilkanaście stron wyżej. Jeden z kolegów bardzo go chwali z tym, że ona miał jednostkę 5,0kw. To bardzo dobry sprzęt.
No wlasnie w arkuszu jest tylko "Pompa ciepla", z cytatu powyzej wynika ze chodzi raczej o pompe wodna. Troche dziwnie wyglada wpisywanie np. 5 pomp ciepla w jednym budynku. Chociaż ja by dali jakieś dopłaty "pompowe" to żyła złota by była :)
Tu masz trochę danych m.in. moc/cop dla rożnych temperatur
Mitsu cenę katalogowe pokazuje w ojro, nie wiem po jakim kursie liczą. Ja tez się zastanawiałem nad tym modelem ale instalator dal cenę zaporowa podczas gdy u konkurencji były topowe modele znacznie poniżej katalogu.
Przeglądam jeszcze katalogi i znalazłem Fujitsu LMCE na R410A o mocy 2kW, które schodzi do 0,5 kW.
Jest też Fuji Electric KLCA schodzący do 0,6 kW i o mocy, o dziwo, aż 5 kW.
Masa jednostek zewnętrznych:
  • LMCE: 21 kg
  • KLCA: 33 kg
Dla porównania masa j. zewn. MSZ-AP to 31 kg, ale dla mocy chłodniczej 2 kW (!!). Te Mitsu są wypierane przez modele MSZ-AY, których jednostki zewnętrzne są o wiele lżejsze, pomimo większych mocy. Albo to taki postęp albo wręcz przeciwnie, producent stwierdził, że modele "standard" kanibalizują za bardzo półkę premium. Ciekawe.
Jutro obczaję ceny internetowe.
Warto brać jakieś dodatki do klimatyzatorów? Ja potrzebuję jedynie moduł internetowy i od biedy RS485 jeśli zechcę sie bawić w Home Assistanta.
  • LMCE: 21 kg
  • KLCA: 33 kg
Pytałeś czy te modele Fujitsu są w ogóle dostępne w Polsce? Skąd różnica w wadze? Np z wielkości i "gęstości" wymiennika, co skutkuje również sprawnością.
Dziś popytam. Zastanawiam się nad funkcjonowaniem tego rynku. Instalatorzy nie chcą instalować sprzętu zakupionego przeze mnie w Internecie. Jeden naciska, żebym kupił Heiera, bo "jest mały i przez to bierze mało prądu". :D
Tak, wiem, że w zasadzie nie mogę kupić sam klimy, musiałbym mieć uprawnienia. Chodzi mi o to, zebym to ja wybrał i zapłacił za zestaw, ale instalator oficjalnie go zamówił. Gwarancje biorę na siebie. Oni chcą zarobić w jeden dzień 10 tysięcy na prostej jednostce i jej instalacji, gdzie nawet ja robię fundament! :eek:
Wchodzisz na fejsboka zadajesz pytanie kto ci sprzeda to a to i masz kupione ,nie rób scen.
A co ty masz za problem, możesz kupić używkę bez problemu.
Możesz też kupić nową klimę, wypełniając papierki.
Możesz też zamontować sam, przewody kielichowate są dostępne na al.egro.
Wszystkie elementy klimy do różnorakiego montażu również są dostępne.
Pompę próżniową można wypożyczyć, inne narzędzia też.
Ja nie widzę problem.
Ja nie robię scen, instalatorzy robią. Każdemu z osobna muszę tłumaczyć, że mocy nie dobiera się na powierzchnię domu, tylko obciążenie cieplne wg wyliczeń OZC. Oni nie są w stanie pojąć jak mogę w jednym szeregu stawiać zestawy na 2 i 5 kW. Przy okazji: Fujitsu na R410 nie są dostępne, co zawęża wybór.
