dbx 21.10.2023 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Średnia poboru energii przy pracy jak to nazwałeś "na okrągło" wynosi 5kwh. W ciągu dobry jak Ci wiadomo warunki atmosferyczne się zmieniają a co za tym idzie wskaźnik COP. Katalogowy SCOP 4,6 poprzednio pisałeś I tym sposobem styczeń i luty zamknąłem wynikiem średnio 5kWh/dobe klimą 2,5 na 70m2, 16*. Czyli, średnie zużycie energii wynosi 5kW/h. Czyli, że przy zużyciu 5kW/h w ciągu doby zużywasz 120kW energii. Tak wynika z tego co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.10.2023 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 poprzednio pisałeś Czyli, średnie zużycie energii wynosi 5kW/h. Czyli, że przy zużyciu 5kW/h w ciągu doby zużywasz 120kW energii. Tak wynika z tego co piszesz. Mieszasz pojęcia i nie rozumiesz jednostek i wielkości fizycznych. zrób z tym porządek zanim wejdziesz w dyskusję, ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 21.10.2023 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Mieszasz pojęcia i nie rozumiesz jednostek i wielkości fizycznych. zrób z tym porządek zanim wejdziesz w dyskusję, ok? Jak zrozumiesz, że chodzi o zużycie prądu, to daj znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 21.10.2023 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Jak zrozumiesz, że chodzi o zużycie prądu, to daj znać. Co i komu chcesz udowodnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 21.10.2023 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Co i komu chcesz udowodnić? ile prądu zużywasz ogrzewając klimą? potrafisz to napisać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 21.10.2023 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 ile prądu zużywasz ogrzewając klimą? potrafisz to napisać? Ale co chcesz usłyszeć? Napisałem Ci dane, które zdążyłem zaobserwować. Jeśli nie potrafisz ich zinterpretować to jest tylko Twój problem. Nikt inny nie pisze, że nie rozumie:) Chyba, że Ty nie rozumiesz co oznacza "na dobę" Czyli 300kwh:60dni (styczeń i luty)=5kwh na dobe [na 24h (na 24 godziny)] Najważniejsze założenia są wyżej. Nie będę ich pisał kilka razy dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 21.10.2023 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Ale co chcesz usłyszeć? Napisałem Ci dane, które zdążyłem zaobserwować. Jeśli nie potrafisz ich zinterpretować to jest tylko Twój problem. Nikt inny nie pisze, że nie rozumie:) Chyba, że Ty nie rozumiesz co oznacza "na dobę" Czyli 300kwh:60dni (styczeń i luty)=5kwh na dobe [na 24h (na 24 godziny)] Najważniejsze założenia są wyżej. Nie będę ich pisał kilka razy dla Ciebie Jednostka kWh wskazuje, jaka ilość energii została pobrana w ciągu 1 godziny. wyjaśnij co masz na myśli pisząc 5kWh na dobę? Przyjmując, że klima pobrała w ciągu doby 5kW energii, oznacza, że pracując bez wyłączania, pobierała w ciągu godziny 0,208 kW energii elektrycznej. Czyli, że klimatyzator pracował z mocą 208 watów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 21.10.2023 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Jednostka kWh wskazuje, jaka ilość energii została pobrana w ciągu 1 godziny. wyjaśnij co masz na myśli pisząc 5kWh na dobę? Przyjmując, że klima pobrała w ciągu doby 5kW energii, oznacza, że pracując bez wyłączania, pobierała w ciągu godziny 0,208 kW energii elektrycznej. Czyli, że klimatyzator pracował z mocą 208 watów. Zgadza się tylko trzeba pamiętać, że są to wartości uśrednione. Trudno mi powiedzieć ile pobierał gdy było -5 a ile gdy było +7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 21.10.2023 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Przyznam, że aż takie "zejście" w klimie to wyjątkowo dobry parametr...ponad 5zł za dobę grzania, ok. 150zł za miesiąc. Najniższy parametr jaki 'spotkałem' to ok 400W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 21.10.2023 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 (edytowane) Nie najmniejszego, tylko najniżej schodzącego z mocą. Fuji Electric o mocy ok. 5 kW, oznaczenie RSG18KLCA / ROG18KLCA. Cennik strona 12, z tym, że jest tam prawdopodobnie błąd w podanej mocy minimalnej, o czym pisałem wcześniej. Błąd czy nie błąd to jest sieczkarnia która ma 37db na najniższym biegu. Do hali magazynowej się nadaje a nie do domu. Porównuj tylko najmniejsze jednostki każdego producenta Fuji-tsu/Mitsu/Panasonic/Daikin. W tym pierwszym topowe modele są poniżej 5 koła netto. Edytowane 21 Października 2023 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 21.10.2023 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Przyznam, że aż takie "zejście" w klimie to wyjątkowo dobry parametr...ponad 5zł za dobę grzania, ok. 150zł za miesiąc. Najniższy parametr jaki 'spotkałem' to ok 400W. Pamiętaj ze ja pisałem o temperaturze 16*. Trudno to nazwać temperatura mieszkalna. To dom rekreacyjny dlatego tyle utrzymuje. W tym roku uruchamiam 1 listopada klimatyzator na ta sama temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 23.10.2023 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Jednostka kWh wskazuje, jaka ilość energii została pobrana w ciągu 1 godziny. wyjaśnij co masz na myśli pisząc 5kWh na dobę? człowieku daj sobie spokój i się nie ośmieszaj kW - to jednostka mocy kWh - to jednostka energii (pracy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 23.10.2023 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 człowieku daj sobie spokój i się nie ośmieszaj kW - to jednostka mocy kWh - to jednostka energii (pracy) człowieku daj sobie spokój i się nie ośmieszaj tu się pisze o zużyciu prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.10.2023 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Błąd czy nie błąd to jest sieczkarnia która ma 37db na najniższym biegu. Do hali magazynowej się nadaje a nie do domu. Porównuj tylko najmniejsze jednostki każdego producenta Fuji-tsu/Mitsu/Panasonic/Daikin. W tym pierwszym topowe modele są poniżej 5 koła netto. Mam cały czas dylemat, jak to możliwe, że klima nie taktuje, choć wg deklaracji ma minimalną moc grzewczą 0,9 kW. U mnie taka moc zasili obecnie cały dom, a nie jedno pomieszczenie. Jaka byłaby histereza w takich warunkach? Dostałem pierwszą wycenę na MSZ-AP20 - 4700 netto (zestaw). Przypominam, że schodzi do 0,5 kW. Jest to chyba jednostka wewnętrzna do multisplita, czyli na jeden pokój, czyli wg mojej intuicji się nadaje. Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.10.2023 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 człowieku daj sobie spokój i się nie ośmieszaj tu się pisze o zużyciu prądu Kolego, piszę to bez złośliwości: nie rozumiesz tych wielkości ani jednostek. kWh to jednostka energii, wszystko jedno czy w sekundzie, godzinie czy roku. Jest to energia, pobrana, oddana, przetworzona itd. kW to jednostka mocy, czyli tempa poboru, oddawania, przetwarzania energii. Nie ma żadnego sensu pisać o kW pobranych w godzinie, nie ma takiej jednostki kW/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 23.10.2023 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Kolego, piszę to bez złośliwości: nie rozumiesz tych wielkości ani jednostek. kWh to jednostka energii, wszystko jedno czy w sekundzie, godzinie czy roku. Jest to energia, pobrana, oddana, przetworzona itd. kW to jednostka mocy, czyli tempa poboru, oddawania, przetwarzania energii. Nie ma żadnego sensu pisać o kW pobranych w godzinie, nie ma takiej jednostki kW/h. przeczytaj tekst ze zrozumieniem by dotarło o czym jest, po tym postaraj się zrozumieć co tu piszesz. Twoje mędrkowanie jest tu mało przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.10.2023 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 przeczytaj tekst ze zrozumieniem by dotarło o czym jest, po tym postaraj się zrozumieć co tu piszesz. Twoje mędrkowanie jest tu mało przydatne. Odnoszę się do Twojej wypowiedzi: Jednostka kWh wskazuje, jaka ilość energii została pobrana w ciągu 1 godziny.wyjaśnij co masz na myśli pisząc 5kWh na dobę? Przyjmując, że klima pobrała w ciągu doby 5kW energii, oznacza, że pracując bez wyłączania, pobierała w ciągu godziny 0,208 kW energii elektrycznej. Czyli, że klimatyzator pracował z mocą 208 watów. To powyżej nie ma zadnego sensu, a kWh oznacza, jaka ilość energii została pobrana w dowolnej jednostce czasu, a nie w godzinę i tylko w godzinę. I wyluzuj troszkę, bo nie masz racji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlt7 23.10.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Jednostka kWh wskazuje, jaka ilość energii została pobrana w ciągu 1 godziny. wyjaśnij co masz na myśli pisząc 5kWh na dobę? Przyjmując, że klima pobrała w ciągu doby 5kW energii, oznacza, że pracując bez wyłączania, pobierała w ciągu godziny 0,208 kW energii elektrycznej. Czyli, że klimatyzator pracował z mocą 208 watów. Średnio 18000000 J na dobę - lepiej? Fizyka z 7 klasy podstawówki. Dział "Praca, moc, energia"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 23.10.2023 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Całą poprzednią zimę, wiosnę pracowałem na nastawie 16*. Wyłączał się dopiero jak marcu przyświeciło słonko i na dworze temperatura podchodził pod kilkakanście stopni. Im cieplej na dworze to wraz ze spadkiem siły nadmuchu spada temperatura nawiewanego powietrza po to aby urządzenie pracowało jak najdłużej bez taktowania. Będzie dmuchał nawet letnim powietrzem tylko po to żeby sie nie wyłączyć i jednocześnie nie dopuścić do spadku temperatury wewnątrz. I tym sposobem styczeń i luty zamknąłem wynikiem średnio 5kWh/dobe klimą 2,5 na 70m2, 16*. W sposób analogiczny działa gdy nagrzewa pomieszczenie. Wczoraj jak przyjechałem na działkę miałem w salnie jakieś 20*. Włączyłem klimę na 23*, dmuchała dość mocno ale wcale nie gorącym powietrzem. Kosztem dłuższego czasu nagrzania pomieszczenie, urządzenie eliminuje jakiekolwiek taktowanie. Takie dobrze ciepłe powietrze leciało jak przestawiłem na 28*. W chińczyku najpewniej wyglądało by to tak, że dmuchałoby przez chwilę gorącym żeby za chwilę się wyłączyć, tak jest np w Heiko u znajomego w biurze. mam podobny przypadek jak Twoj (domek letniskowy, murowany normalnie ocieplony, ale ciut wiekszy 86m2 i z poddaszem uzytkowym, strop zelbet). Klima LG z nastawem 16* pod nieobecnosc dziala od tygodnia i zbieram pierwsze dane zuzycia. Bywam raz w tygodniu tak 2-3 dni, niekoniecznie w weekend i mam takie dylematy: 1) czy cos kombinowac z taryfami: aktualnie G11 i moglbym przejsc na G12(as). Wtedy grzalbym nie non stop 16st tylko w taniej strefie np. 17st. 2) czy trzymac temp docelawa (to u mnie 19st, rodzina zimnolubna), generalnie domek nie najgorzej trzyma cieplo, bez ogrzewania w 24h spadek z 19 do 17st przy 5-10st na zewnatrz. Ale juz podbicie o te 2 stopnie to 5kwh i 8h czasu (termometer na parterze jakies 5m od klimy i nie w zasiegu bezposredniego nadmuchu) a utrzymanie tych 19st to 15kwh na dobe, bo wszystkie betony itp wychlodzone. Masz te punkty przemyslane? 3) A i serio masz na mysli, ze u Ciebie miesiacami sie jedn. zewn. i wewn. nie wylaczaly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 23.10.2023 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 mam podobny przypadek jak Twoj (domek letniskowy, murowany normalnie ocieplony, ale ciut wiekszy 86m2 i z poddaszem uzytkowym, strop zelbet). Klima LG z nastawem 16* pod nieobecnosc dziala od tygodnia i zbieram pierwsze dane zuzycia. Bywam raz w tygodniu tak 2-3 dni, niekoniecznie w weekend i mam takie dylematy: 1) czy cos kombinowac z taryfami: aktualnie G11 i moglbym przejsc na G12(as). Wtedy grzalbym nie non stop 16st tylko w taniej strefie np. 17st. 2) czy trzymac temp docelawa (to u mnie 19st, rodzina zimnolubna), generalnie domek nie najgorzej trzyma cieplo, bez ogrzewania w 24h spadek z 19 do 17st przy 5-10st na zewnatrz. Ale juz podbicie o te 2 stopnie to 5kwh i 8h czasu (termometer na parterze jakies 5m od klimy i nie w zasiegu bezposredniego nadmuchu) a utrzymanie tych 19st to 15kwh na dobe, bo wszystkie betony itp wychlodzone. Masz te punkty przemyslane? 3) A i serio masz na mysli, ze u Ciebie miesiacami sie jedn. zewn. i wewn. nie wylaczaly? Cześć. Jak chcesz zmieniać taryfę to tylko pod warunkiem, że średnia cena będzie niższa niż w G11 (a tak powinno być). Klimatyzator musi pracować cały czas. Jak sam wspomniałeś obniżanie a następnie podwyższanie temperatury pochłania dużo energii i zajmuje sporo czasu. Jeśli lubicie 19* i jeździcie tam raz w tygodniu to ja bym nic nie obniżał. Jakbyś bywał raz na miesiąc to wtedy można by się było zastanawić czy nie obniżyć o 2-3 stopnie. W ubiegłym roku miałem nastawione na 16* i tyle mi wystarczało bo raczej tam nie nocowałem tylko wykańczałem. W tym roku jeszcze nie wiem jak to będę robił, pewnie będę tam raz w tygodniu ale mam do dyspozycji jeszcze kominek a na dniach do małych pokoi bede montował jeszcze po małym splicie 1,5kw. Punktu nr3 nie zrozumiałem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
