Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Mam cały czas dylemat, jak to możliwe, że klima nie taktuje, choć wg deklaracji ma minimalną moc grzewczą 0,9 kW. U mnie taka moc zasili obecnie cały dom, a nie jedno pomieszczenie. Jaka byłaby histereza w takich warunkach?
Dostałem pierwszą wycenę na MSZ-AP20 - 4700 netto (zestaw). Przypominam, że schodzi do 0,5 kW. Jest to chyba jednostka wewnętrzna do multisplita, czyli na jeden pokój, czyli wg mojej intuicji się nadaje. Mylę się?
Klamka zapadła, Mitsubishi MSZ-AP20VGK to dokładnie to, czego potrzebuję. Trzeba uważać, bo wchodzą nowe modele AY, wypierające AP. W folderze jest też model MSZ-AP20VF, starszy i nieco gorzej wyposażony model, na dodatek nie schodzący tak nisko.
Widzę, że AY też schodzi do 0,5. A te 4700 netto to z montażem mam rozumieć?
Moim zdaniem to niemożliwe chyba że z otwartym oknem :D Fuji-tsu ma tak że wiatrak w j.wew. cały czas chodzi tylko bardzo wolno (wolniej niż najniższy tryb tryb z pilota) nawet jak sprężarka stoi to może się komuś wydaje że nie taktuje.
MSZ-AP nie powala COPem, nie ma czujki pir, ktoś tam narzekał na defrosty ale myślę że dla twoich wymagań to najlepszy wybór. Tylko montuj tak żeby nie wiało na ludzi.
A po co czujka PIR?
Zdaje sobie sprawę z ograniczeń klimatyzatorów jako źródła ciepła w domu, dlatego szukam urządzenia, potrafiącego dogrzać w największe mrozy moją podłogówkę w salonie/kuchni. Mogę to zrobić grzałką w zbiorniku wody, ale skoro mieć klimę na ekstremalne upały i zyski bytowe w kuchni, to niech ta klima popracuje na siebie i w ostre zimy. A na teraz potrzebuję urządzenie do ogrzania domu do powiedzmy +18. SCOP mi wisi, jak będzie ponad 4 to będzie super. A defrosty to nie wiem na co ktoś narzekał (że są?)
Skąd masz informację, że AY schodzi do 0,5? Jakiś link?
4700 netto to bez montażu.
https://mitsubishi-electric.teklim.com/obrazki/file/cennik/cennik_ata_od_1-10-2023.pdf
Coś mi tu nie gra. Na Fuji ogarnąłeś sobie bardzo dobry rabat aż byłem zaskoczony. Co prawda byłem ciekaw ile skasują Cię za montaż ale chyba odpuściłeś. Na ME na samo urządzenie przy dobrych wiatrach rabat powinien być minimalnie niższy a widać, że chłop chce Cię skasować po katalogu i do tego doliczyć montaż. W cenniku 22/23 AP20VGK kosztuje 1035 euro. Innego cennika nie widzę, dopiero ten 23/24 gdzie już AP nie ma. Chyba, że jest jeszcze coś czego nie wiem.
PIR po to żeby się samo wyłączyło jak dom pusty. Dla jednych przydatne dla innych nie. klima w kuchni to tak średnio bo może zaciągać syf, ja do gotowania wyłączam albo nie włączam wcale. 4700 netto bez montażu to szału nie ma, na allegro sama jednostka 4500 brutto z vat 23% i można legalnie kupić na oświadczenie.
Mnie to w ogóle nie dziwi bo sam miałem 20% rabatu na fujitsu a na mitsu 0% i to przy zamówieniu większym niż 1 sztuka. Widocznie taka polityka dystrybutora.
Ja mam w kuchni, klima pracuje jak robię różne rzeczy i nikomu nie przeszkadza, w kuchni to też nie oznacza, że bezpośrednio nad płytą indukcyjną czy gazową.
Taki czujnik pewnie może się przydać w pokojach hotelowych a nie w domu, jak dla to totalna abstrakcja.
Cześć. Jak chcesz zmieniać taryfę to tylko pod warunkiem, że średnia cena będzie niższa niż w G11 (a tak powinno być). Klimatyzator musi pracować cały czas. Jak sam wspomniałeś obniżanie a następnie podwyższanie temperatury pochłania dużo energii i zajmuje sporo czasu. Jeśli lubicie 19* i jeździcie tam raz w tygodniu to ja bym nic nie obniżał. Jakbyś bywał raz na miesiąc to wtedy można by się było zastanawić czy nie obniżyć o 2-3 stopnie.
W ubiegłym roku miałem nastawione na 16* i tyle mi wystarczało bo raczej tam nie nocowałem tylko wykańczałem. W tym roku jeszcze nie wiem jak to będę robił, pewnie będę tam raz w tygodniu ale mam do dyspozycji jeszcze kominek a na dniach do małych pokoi bede montował jeszcze po małym splicie 1,5kw.
Punktu nr3 nie zrozumiałem:)
dzieki za odp. Wlasnie tego typu domek ciezko zoptymalizowac, bo sie nie wie do konca ile sie tam bedzie siedzialo. U mnie jeszcze dochodzi, ze mam tez kable w wylewce, wiec jeszcze jedna opcja. Mam taki plan: przed podjeciem decyzji o taryfie potrzymam klima temp docelowa 19st tak z tydzien zeby sie zakumulowalo i doprowadze podlogowke wstepnie tez do 19stopni, a potem zrobie 3 tygodnie eksperymentalne:
1. tydzien podtrzymania 19stopni klima tylko w nocy (+pare dni z okienkiem dziennym),
2. tydzien klima caly dzien i
3. tydzien podlogowka kable w nocy (+pare dni z okienkiem dziennym).
Przy podobnej pogodzie w tych 3 tygodniach powinienem miec pelne dane o zuzyciu i komforcie (dobowe wahania temperatury).
Dystrybutora ale akurat tego konkretnego. Gdybym chciał coś kupić to dostałbym koło 40%, zdecydowałem na Mitsubishi Heavy bo dostałem kilka "oczek" więcej.
Trzeba pytać w wielu miejscach.
Myślę, że obecna pogoda jest wręcz idealna do grzania klimą, COP pewnie w granicach 5 lub wyżej. Uważam też, ze przy obecnej pogodzie komfort miedzy grzaniem klimą a kablami będzie bardzo podobny a im zimniej tym przewaga kabli będzie rosła. Ja bym się wstrzymał z tymi testami i narazie grzał samą klimą. Masz maty grzewcze pod płytkami czy panelami czy kable w wylewce?
I filtry się bardziej nie brudzą? A czym się pokój hotelowy od pokoju w domu rożni? Przy malej bezwładności mielenie powietrza non-stop w pustym pomieszczeniu może nie być optymalne.
A różni się np tym, że hotelarze będą oszczędzali na energii i np w wielu jest tak, że jak wyciągasz kartę hotelową z czytnika prąd się wyłącz i klima czy tv sie wyłączają. Filtry sa wyjmowane więc w czym problem?
Bezwładności nie ma tu nic do znaczenia. Jeśli chcemy grzać klimatyzatorem to zasada jest jedna/podstawowa - klimę włączamy na jesień i wyłączmy jak się robi ciepło; podnosi to komfort oraz obniża zużycie energii.
Jak praca klimy non-stop może obniżać zużycie energii? I to jeszcze sam piszesz ze hotelarze wyłączaja klimy zeby oszczedzac. To nie podlogowka (ktora niektorzy tez wylaczaja na noc). Podniesienie komfortu tak ale nie oszczędzanie.
Mycie filtrow i calej reszty z tlusczu to watpliwa przyjemnosc. Powodzenia z czyszczeniem wiatraka w fuji.
Edytowane przez marvinetal
Cenę za Fuji podawał mi sklep internetowy, a cenę za ME instalator, który jeszcze nie wycenił montażu. Cały czas czekam na instalatorów, aż któryś do mnie dotrze. Obawiam się, że moze mi się nie udać dostać ceny u instalatora takiej, jak w sklepie, bo oni na sprzęcie swoje zarabiają. Na razie minęły trzy dni robocze, więc uzbbrajam się w w cierpliwość.
