Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
No właśnie ma chociażby to czy kiedykolwiek czytali instrukcje montażu w której jest o tym mowa. Może ciebie nie zastanawia dlaczego ktoś daje 1cm pianki do prawie 60cm przepustu ale mnie tak.
Ja przez telefon ustalałem datę przyjazdu a przebieg instalacji osobiście na wizji lokalnej (u mnie każdy instalator chciał najpierw zobaczyć miejsce instalacji przed wyceną). I nikt się nie burzył jak ty na forum, normalne rozmowy. Jak jednego gościa instalacja technicznie przerosła to nie złożył oferty i tyle.
Patrzałem, ale chyba pomyliłeś strony i katalogi, bo podałeś link do cennika, gdzie na wskazanej stronie są splity kasetowe :)
Jednostki 1,5 kW z serii MSZ-AP (i pewnie AY) są przeznaczone tylko i wyłacznie do multisplitów, więc u mnie odpadają. Może podaj oznaczenia tego Mitsu, co sobie sam znajdę.
Mi jednak najbardziej zależy na jak najniższym zejściu i jakości. Tak jak sądziłem, chinole tylko się chwalą na papierze, a życie weryfikuje ich produkty. Zupełnie jak napis "1500 watt" na pudełku głośniczkami komputerowymi - papier wszystko przyjmie :lol2:
U mnie rotenso revio zchodzi do 0,340 kwh na godzine przy 6 stopniach w nocy na zewnatrz
Klima o mocy 10kW z COPem 5 chodząca 10min na godzinę też pobierze 0.33kWh. Urządzenie o dowolnie wysokiej mocy może zużyć dowolnie małą ilość energii jeśli ograniczymy czas jego działania. Sztuka jest zużywać małą ilość energii chodząc 24/7. Edytowane przez marvinetal
No nie koniecznie to samo bo w godzine moze zchodzic nawet nizej ale i tez pozniej wyzej nie obserwuje aplikacji caly czas ogolnie chodzi o to ze w godzine pobiera 0.330 kwh przy 6 stopniach w nocy na zewnatrz[ATTACH=CONFIG]466826[/ATTACH]
No wiesz.. to jednak nie to samo co minimalny pobór mocy. Mi nie schodzi poniżej 450W, ale obecna średnia na godzinę z nocy przy ok. 5* w dogrzanym budynku to ok. 0,2 kWh. A to oznacza tylko tyle, że musiała robić sobie przerwy bo nie była w stanie zejść niżej
Ja trochę po kombinowałem i już mój gree amber prestige 3.5kw Powietrze powietrze zaczął modulować, schodzi do:
[ATTACH=CONFIG]466827[/ATTACH]
Pyrka sobie tak przez nawet 20, 30 minut ale gdy zbliża się do docelowej temperatury to podkręca obroty (chyba jakieś zabezpieczenie smarowania układu) po czym się wyłącza.
Na razie za ciepło by testować jak długo pociągnie na tej niskiej mocy, dam znać jak się ochłodzi jak się zachowuje:cool:
Edytowane przez Matiszyna
Czy jest ktoś tutaj kto grzeje tylko pompa PP bez jej wyłączania, podgrzewania kozami, podlogowkami i innymi tego typu zabiegami?
Czy ma ktoś kanałówkę albo konsole?
Mnie interesuje czy ktoś grzeje sprzętem jw. i jak wyglądają defrosty i modulacja (zachowanie jednostki wewnetrznej pod względem pracy wentylatora i utrzymania temperatury).
Ja mam swój pomysł na grzanie tylko PP, ale chętnie posłucham innych jak to wygląda w praktyce.
Ja będę taką osobą, od poniedziałku. Do mojej klimy od razu zamontuję sterownik ścienny i nim będę mierzył temperaturę powietrza. Dzięki temu pomiary będą ciągłe w takich samych warunkach, a nie jak w jednostce wewnętrznej inne gdy wentylator wieje, a inne gdy klima się wyłącza. Histereza tego sterownika ściennego na kablu wynosi chyba 1 stopień, co całkowicie mnie zadowala. Będę zdawał relacje jak się całość zachowuje, postaram się też monitorować urządzenie poprzez Internet (jak to uruchomię).
Ja też dzisiaj zamówiłem licznik z WIFI i będę mógł oglądać co, jak i kiedy się dzieje. Ten sterownik jest podłączony tylko do jednostki wewnętrznej i z niego pobiera napięcie? Też się nad tym zastanawiam.
Tak, do j. wewn. przewód 2-żyłowy 2x0,75 mm2. Taki sterownik jest kluczowy dla poprawnego mierzenia temperatury, a zatem jej stabilizacji klimatyzatorem.
Tak i nie. Możesz go zamontować w takim miejscu, że będzie mierzył temperaturę jeszcze gorzej niżej czujnik w jedn. wewnętrznej. Moim zdaniem wystarczy nie montować klimy pod samym sufitem i temp spokojnie można jakoś okiełznać. A druga sprawa to ta, o której już wspomniałem wcześniej a przez niektórych negowana, klimatyzator powinien działać non stop.
No moze w takich warunkach jak teraz można sobie pozwolić na czasowe przerwy ale jak juz się zrobi naprawdę chłodno to moim zdaniem nie należy go wyłączać dla stabilizacji temperatury w całym domu (mówię o swoim domu)
Edytowane przez swierol
A jaka pompę PP wybrałeś, kanałowa czy split? Sorry, jeżeli pisałeś wcześniej ale nie chcę przedzierać się przez setki postów w tym wątku.
A co do regulatora naściennego, bardzo dobra decyzja. To daje najlepsze efekty przy sterowaniu temperaturą.
Mitsubishi Electric MSZ-AP20VGK.
Ok. A czy liczyłeś czy to da radę przemielić kubaturę Twojego domu? Ten wymiennik jest dość mały. Myślałem, że wybrałeś też coś z "grubszym" wymiennikiem zewnętrznym. W AP jak pamietam jest jednorzedowy. Musisz się liczyć, że w okolicy zera defrosty będą częste. Zresztą ME ma dość kiepski algorytm odszraniania.
Ale z drugiej strony też są osoby co grzeją MSZ- AP mieszkania i jakoś to daje rade. Jeżeli tego nie zamontowales to zainstaluj Daikina Comfora a na pewno będziesz zadowolony.
Mam ogrzewać salon i kuchnię 45 m2 w mieszkaniu o powierzchni 113 m2. Teraz będę ogrzewał całe mieszkanie do ok. 18 stopni, potem tylko dogrzewał wspomniane 45 m2. Nie liczyłem kubatury do ogrzewania. Defrosty mnie nie interesują, bo zawsze jakieś są. Jednostka zewnętrzna Daikina w tej mocy wazy o 5 kg mniej niż w ME, więc sama konstrukcja wymiennika nie koniecznie determinuje jego jakość. Zresztą, jak pisałem, mam zamiar dogrzewać jedno pomieszczenie w większe mrozy, a nie ogrzewać cały dom.
