Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Taktowaniem jest przerwa w ciągłym działaniu. Niezależnie od tego czy robi to 15 razy na dobę czy 3 razy. Bynajmniej w moim rozumowaniu. Po prostu, taktuje często albo rzadko.
Przyjmuje się, że zatrzymanie działania pompy częściej niż raz na 40 minut jest taktowaniem. Powiedzmy, że będzie to godzina, ale nie 1,5 godziny, nie mówiąc o 8 godzinach.
W takim razie, jeśli to jest definicja taktowania, to moja chyba nigdy nie taktuje. Zdarzało jej się chodzić tylko przez 20 minut, ale były to takie temperatury zewnętrzne, że nie włączała się przez następne 30-40 minut albo i dłużej. Czyli jeden cykl trwa 50-60 minut. Jeżeli skraca się przerwa w działaniu, wydłuża się czas pracy.
Na to wygląda. W pompach wodnych przyjmuje się 40 minut jako punkt alarmowy, ogólna definicja mówi o 1-2 wyłączeniach na godzinę, Panasonic wskazuje 40 minut itd. Chodzi o rząd wielkości, czyli 3 wyłączenia na dobę to rzecz całkowicie normalna, a co 40 minut lub mniej to nienormalna.
W czasie defrostów klimatyzator się zatrzymuje? :o
W czasie defrostów klimatyzator się nie zatrzymuje. Zatrzymuje się wentylator w jednostce wewnętrznej a freon przepływa w drugą stronę tak samo jak w PC PW. (może to być również pompa ciepła przerobiona z klimatyzatora) ale w domu ciepło jest oddawane (grzanie) oraz pobierane (defrost) przez wymiennik płytowy zastępujący rurki miedziane grzane lub chodzone powietrzem...
  • Like 1
Panowie, od jakichś 16 godzin na zewnątrz -8, -9*, w ostatnim pomieszczeniu temperatura nie spadła nawet o 0,1*. Nadal jest 22*. Temperatura ścian obniżyła się o 0,2*, ale to na prawdę żadna różnica. Ten pokój jest ostatni, oddalony od klimatyzatora o jakieś 13m. Zero wahnięć, tyle samo stopni było kilka dni temu, kiedy na dworze było +4*
Cały czas trzymasz wentylator na max?
Ja ostatnio próbowałem ale zrezygnowałem z tego pomysłu jak jestem w domu. Podczas nieobecności podkręcam na maxa i potwierdzam, że ciepłe powietrze rozchodzi się dużo lepiej i w dwóch sypialniach oddalonych o jakieś 11m od jednostki różnica temperatur jest nie wyczuwalna.
Na chwile obecną mam ustawione 16* ale we wtorek jadę na działkę i zostaje na noc. Rano podkręcę na 21* i koło godziny 15 ile jest w jednej z sypialni.
