Tomaszs131 24.09.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 U mnie na działce glina do głębokości około trzech metrów. Zbiornik na deszczówkę mam połączony z drenażem. Co się przeleje to pomału sączy się w dół drenażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 16.03.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 (edytowane) W kontekście pomysłów niektórych forumowiczów [w różnych wątkach] aby deszczówkę przekierować do instalacji sanitarnej [nielegalnie] załączam pismo jakie zamieszono na stronie mojej gminy: Edytowane 16 Marca 2018 przez q-bis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cartel1 02.04.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Witam, Podłączam się pod temat. Muszę wykombinować domowy sposób na rozsączenie wód opadowych z 3 rynien. Grunt na działce to sam piasek. Pomyślałem iż kupię X metrów rury drenarskiej fi100 w geowłókninie i z każdej rynny wykonam wyprowadzenie na działkę na odpowiedniej głębokości, bez zastosowania żadnej studni chłonnej. Pytanie tylko ile metrów takiej rury należałoby zastosować na jedną rynnę, aby cały spływ wody mógł bez problemu się rozsączyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 03.04.2018 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Proponuję wyszukać w necie jakie są średnie opady w rejonie zamieszkania w przeliczeniu na 1 m2, następnie przeliczyć ilość wody jaka spadnie na powierzchnię zajmowaną przez dach (w rzucie oczywiście) i mniej / więcej dobrać do tej ilości wody pojemność rur drenarskich. Potrzebne informacje o chłonności podłoża, bez badań gruntu raczej są nie do zdobycia i ich uwzględnienie w projekcie jest raczej niemożliwe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, Podłączam się pod temat. Muszę wykombinować domowy sposób na rozsączenie wód opadowych z 3 rynien. Grunt na działce to sam piasek. Pomyślałem iż kupię X metrów rury drenarskiej fi100 w geowłókninie i z każdej rynny wykonam wyprowadzenie na działkę na odpowiedniej głębokości, bez zastosowania żadnej studni chłonnej. Pytanie tylko ile metrów takiej rury należałoby zastosować na jedną rynnę, aby cały spływ wody mógł bez problemu się rozsączyć ? Oprócz średniorocznych danych na temat opadów ze względu na zdarzające się ulewy lub oberwania chmury radzę jednak przewymiarować układ rozsączajacy tak aby jednorazowo w krótkim czasie mógł pomieścić większą ilość wody. Długość samej rury jest uzależniona od powierzchni dachu. Proponuję przyjąć opady na poziomie 1 - 1,5l/m2 Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 05.04.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 W kontekście pomysłów niektórych forumowiczów [w różnych wątkach] aby deszczówkę przekierować do instalacji sanitarnej [nielegalnie] załączam pismo jakie zamieszono na stronie mojej gminy: Jeśli deszczówkę odprowadzisz bezpośrednio - to wykryją, ale jeśli do kanalizacji sanitarnej ktoś przekieruje przelew ze zbiornika albo z rynien ale z syfonem, to niestety już niekoniecznie. A jest to duży problem - podczas deszczów do oczyszczalni trafia mnóstwo wody, która nie wymaga oczyszczania. Powinno to być tak samo tępione jak palenie śmieci. Natomiast pośrednio - deszczówka poprzez instalacje np. spłuczek w WC jest "bezpieczna". Co więcej - są miejsca w Europie gdzie takie coś jest wręcz wymagane - szkoda marnować uzdatnionej wody do spłukiwania w kiblu. U mnie, w warunkach zabudowy wyraźnie napisano - że mam mieć zbiornik. A skoro już mam, to żal tej wody nie wykorzystać do podlewania w ogródku. W przypadku sanitariatów, osobiście nie szedłbym tą drogą. Jakieś oszczędności wprawdzie są, ale kosztem bardziej skomplikowanej instalacji oraz dodatkowego osprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 05.04.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 No, nie zdecydowałbym się do sanitarnej podłączyć deszczowej bo katastrofa bardzo prawdopodobna ... chyba, że najpierw jakiś zbiornik retencyjny ale to już jest prawidłowe zagospodarowanie tej wody. Oczywiście wszystko uwarunkowane ilością wody opadowej.Ja też ją wykorzystuję do ogrodu, mam zbiorniki na ok 9m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.04.2018 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Jaka katastrofa ?Mam podlaczona tak wodę ze zbiorniczka 1,3m3 i na trzy lata mieszkania toalety splukiwalem wodą z wodociagow moze 5-6 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 05.04.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 W kontekście pomysłów niektórych forumowiczów [w różnych wątkach] aby deszczówkę przekierować do instalacji sanitarnej [nielegalnie] załączam pismo jakie zamieszono na stronie mojej gminy: Wszystko spoko, tylko co z tą wodą robić jak ma się glinę na 100 metrów w dół :/ Na razie z rynien leci na zarośniętą działkę, jeszcze nie sprzedaną. Po deszczach i tak mamy bagno, że nie da się wejść. Bardzo chętnie podłączyłbym się pod kanalizację deszczową, gdyby tylko gmina w końcu ją zrobiła. Na terenach mokrych problem z wodą jest naprawdę ogromny (miasto drogi na osiedlu poprawia 4 razy do roku i płaci za to fortunę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.04.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Niestety lecz budowanie na takich terenach (płaskich, niezmeliorowanych, bez szans na sysytemowe odprowadzenie wód opadowych) to jest moim zdaniem porażką z punktu widzenia opracowywania MPZP lub założeń do planu. Papier jest cierpliwy i płaski i przyjmie każdą bzdurę, odpowiedzialnośc autorów i zatwierdzającej rady jest ŻADNA. To samo dotyczy decyzji o WZiZT gdzie jeszcze dochodzi problem szerokości dróg polnych awansowanych do rangi "osiedlowych". Każdy sobie rzepkę skrobie a potem brak chętnych do odśnieżania 3 metrowych wstążeczek bez placu manewrowego na końcu lub oblotu dookoła osiedla. :eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 06.04.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 (edytowane) fotohobbyOdbierasz całą wodę opadową z powierzchni dachu do zbiornika 1,3m ? A co do "trudnych działek" to mądry Polak po szkodzie. Często tego uwarunkowania nie bierze się pod uwagę przed zakupem. W mojej okolicy są działki położone na łąkach torfowych z zaburzonymi ciekami i melioracją. Domy przechodzą z rąk do rąk po paru latach ... Tylko latem jest pięknie. Potem płacz i zrzędzenie ... Edytowane 6 Kwietnia 2018 przez q-bis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.04.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 fotohobby Odbierasz całą wodę opadową z powierzchni dachu do zbiornika 1,3m ? A co do "trudnych działek" to mądry Polak po szkodzie. Często tego uwarunkowania nie bierze się pod uwagę przed zakupem. W mojej okolicy są działki położone na łąkach torfowych z zaburzonymi ciekami i melioracją. Domy przechodzą z rąk do rąk po paru latach ... Tylko latem jest pięknie. Potem płacz i zrzędzenie ... Jest oczywiscie przelew, ktory rurą drenarska o dlugosci 15m prowadzi wode do dołu 1,5m3, wypelnionego zwirem 16-32 i zabezpieczonego geowłóknina. Pod humusem mam piaski i piaski gliniaste. Zaluję, ze nie wkopalem zbiornika 3-4m3, bo ten, ktory mam wystarcza na zasilanie WC i podlewanie kwiatow, bo na trawnik nie bardzo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 06.04.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 No właśnie To zmienia postać rzeczy. Można tak jak ty, albo ze zbiornika w gruncie pompką do sanitariatów w całym domu - chociaż też są krytycy takiego rozwiązania - można na FM poczytać. Istotne jest aby kwestię zagospodarowania wody deszczowej przemyśleć odpowiednio wcześniej a nie kombinować potem pod górkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.04.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Jedyną rzecza, ktora w mojej instalacji moze sie zepsuć, to hydrofor.Zawory przełączam ręcznie. Woda ze zbiornika, choć (zwlaszcza po deszczu) nieco zmętniona nie pozostawia rzadnych zacieków na muszli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 08.04.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Wiem że to ciężko porównywać, bo opady i dachy nie są takie same, ale jak duży zbiornik zapewni "bezpieczeństwo" zakładając że chce się zebrać deszczówkę ze wszystkich rynien ? 5,8 czy więcej m3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.04.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Przy dluższych opadach (pomijam biblijne 40 dni i 40 nocy) nie ma zbyt dużego zbiornika. Na gwałtowne ulewy może z 10m^3 wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 09.04.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Nie opłacalne byłoby budowanie zbiornika na "całość" wody opadowej. Trzeba wyprowadzić nadmiar wody do studni chłonnej lub w inny sposób ją rozprowadzić. Ja mam kilka metrów rury drenarskiej żółtej z otworami zakopanej pod trawnikiem w przepuszczalnym otoczeniu - piach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.04.2018 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Jeśli deszczówkę odprowadzisz bezpośrednio - to wykryją, ale jeśli do kanalizacji sanitarnej ktoś przekieruje przelew ze zbiornika albo z rynien ale z syfonem, to niestety już niekoniecznie. A jest to duży problem - podczas deszczów do oczyszczalni trafia mnóstwo wody, która nie wymaga oczyszczania. Powinno to być tak samo tępione jak palenie śmieci. Natomiast pośrednio - deszczówka poprzez instalacje np. spłuczek w WC jest "bezpieczna". Co więcej - są miejsca w Europie gdzie takie coś jest wręcz wymagane - szkoda marnować uzdatnionej wody do spłukiwania w kiblu. U mnie, w warunkach zabudowy wyraźnie napisano - że mam mieć zbiornik. A skoro już mam, to żal tej wody nie wykorzystać do podlewania w ogródku. W przypadku sanitariatów, osobiście nie szedłbym tą drogą. Jakieś oszczędności wprawdzie są, ale kosztem bardziej skomplikowanej instalacji oraz dodatkowego osprzętu. Dymem może nie wykryją, lecz kamerką już tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 15.10.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Z konieczności zagospodarowania deszczówki na własnej działce wkopałem dwa zbiorniki betonowe (razem 12m3, powierzchnia dachu 230m2). Rozsączanie nie było możliwe przez słaboprzepuszczalny grunt i wysoki poziom wody gruntowej. Samo gromadzenie jednak nie wystarczy, więc muszę (i chcę) ją użyć do pralki i sedesów. Zbadam też wodę ze studni, jakby okazała się bez żelaza to może też ją użyję, a może nawet obejmę tą instalacją też prysznice i umywalki. Taki układ planuję wykonać na wiosnę (zbiorniki już są wkopane). A jakby woda ze studni była słaba, to będzie tylko deszczówka do sedesów i pralki, wtedy zamiast hydroforu wystarczy tania pompa w zbiorniku i zbiornik ok 200l na poddaszu, skąd już grawitacyjnie będzie spływać deszczówka do pralki i sedesów. Pompa byłaby uruchamiana pływakiem w tym zbiorniku (nie musi być szczelny). Wtedy tak by to wyglądało. To rozwiązanie jest tańsze, cichsze, mniej awaryjne (pompa podziała dłużej, niż hydrofor) i mniej kontrowersyjne, a osiągam cel, czyli zagospodarowanie deszczówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 17.10.2018 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 I jeszcze wersja uniwersalna - w każdym momencie będzie możliwość wyboru i przełączenia niezależnie łazienek i wc na wodę z deszczówki/studni lub z wodociągu. Ręcznie, albo automatycznie, jeśli znajdę sens takiego przełączania wg jakiegoś kryterium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
