d7d 06.12.2024 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 1 godzinę temu, dzdk napisał: Daikin Altherma 3 R F (4 kW) wychodzi 34 600 zł + 8% VAT - tutaj mówimy o pompie all-in-one z wbudowanym zbiornikiem 230 L. Panasonic - muszę dopytać w przyszłym tygodniu. To jest cena PC samego montażu w przygotowanym pomieszczeniu bo to All-in-One i wszystkie podejścia będą gotowe czy jednak mają większy zakres prac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2024 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 4 godziny temu, Andrzej5101 napisał: Na przecięciu się krzywej mocy danej PC z prostą OZC budynku ; Nie ma czegoś takiego jak "prosta OZC budynku". Wprowadzasz po prostu w błąd dobierając PC pod obciążenie cieplne a nie pod ilość ciepła które potrzebuje dostarczyć system grzewczy. I z tego samego powodu (nie uwzględniania zysków) promujesz w sygnaturce nieprawdę o ilości ciepła PRODUKOWANEJ w jakiej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 06.12.2024 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 (edytowane) W dniu 5.12.2024 o 22:56, pandzik napisał: hej chciałbym kupić taniego Haierka z wyprzedaży. Na wiosne beda droższe. Niestety w miare dostepne są wieksze 8KW . Chciałbym 5Kw bo domek ma takie parametry: https://cieplo.app/wynik/2d9bs Czy grzejąc kilka godzin zadaną temp czynnika (jak w poprzednim domu) w ciagu doby PC 8KW wylewki 8cm z rurką 18mm co 10-15cm , większa pompa będzie sobie znośnie radzić, czy do tak ciepłego domu jednak celować w 5Kw? Mi wyszedł praktycznie taki sam wynik jak Tobie czyli okolice 4kW. Karol ze swoim kolegą z Panasonica w jednym z filmów mówili ze dla takiego zapotrzebowania polecają pompę 3kW ( plus 3 kilowatowa grzałka ) . Oczywiście chodziło o Panasa Po czym wnosisz że te tanie pompy będą droższe ? Masz kasę to bierz tego Haiera 5kW bo nawet teraz cena jest spoko. Zamontuj sam, nie rób przeglądów tylko odkładaj tę kasę i nawet jak za 10 lat sie w nim coś spipczy to naprawisz za cenę przeglądów lub kupisz nowego... Pracuje aktualnie w branży instalatorskiej i dodam tylko że branża kotłowo-stałopalna ma się całkiem dobrze. Nowe piece na wungiel kupują nawet Ci którym stary piec normalnie działa... Mało tego , na piece trzeba czekać . Kumpel montuje pompy i mówi że jego firma musiała dodać do oferty kotły na pellet żeby mieć co robić. Aktualnie na 10 montaży robią 3 pompy i 7 peleciaków. Edytowane 6 Grudnia 2024 przez sito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2024 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 2 godziny temu, dzdk napisał: Argumentem architekta/konstruktora było to, że sypialnie lepiej szybko nagrzać i szybko schłodzić. Przy energooszczędnym domu żeby szybko schłodzić (nawet przy grzejnikach) to trzeba klimę odpalić na chłodzenie. Przy podłogówce to masz w sygnaturce temat o bezwładności. Ale nawet bez grzania i zerowych zyskach bytowych (wyjechaliśmy na ferie) w takich warunkach o 1 stopień w pustym domu temperatura spadała 36 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzdk 07.12.2024 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 9 godzin temu, d7d napisał: To jest cena PC samego montażu w przygotowanym pomieszczeniu bo to All-in-One i wszystkie podejścia będą gotowe czy jednak mają większy zakres prac ? Instalacja jednostki zewnętrznej na przygotowanej wcześniej stopie; montaż osprzętu w kotłowni (jednostki wewnętrznej, zmiękczacza, pompy cyrkulacyjnej). Po mojej stronie jest wylanie stopy na zewnątrz, podprowadzenie przyłączy urządzeń, przygotowanie prądu (zapewnienie trzech faz w kotłowni, wypuszczenie na zewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.12.2024 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 10 godzin temu, sito napisał: Mi wyszedł praktycznie taki sam wynik jak Tobie czyli okolice 4kW. (,,) Po czym wnosisz że te tanie pompy będą droższe ? Masz kasę to bierz tego Haiera 5kW bo nawet teraz cena jest spoko. Zamontuj sam, nie rób przeglądów tylko odkładaj tę kasę i nawet jak za 10 lat sie w nim coś spipczy to naprawisz za cenę przeglądów lub kupisz nowego... (,,,) Tak zrobię. W poprzednim też nie robiłem przeglądów. Zreszta majster nie mial czasu. 3 lata szybko minely. ☺️ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.12.2024 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 (edytowane) 12 godzin temu, Kaizen napisał: -Nie ma czegoś takiego jak "prosta OZC budynku". -Wprowadzasz po prostu w błąd dobierając PC pod obciążenie cieplne a nie pod ilość ciepła które potrzebuje dostarczyć system grzewczy. Pokaż - kto tak postępuje jak proponujesz, - to będę - to ewentualnie uwzględniał Edytowane 7 Grudnia 2024 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.12.2024 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 1 godzinę temu, Andrzej5101 napisał: Pokaż - kto tak postępuje jak proponujesz, Pokazywałem wielokrotnie. I to, że większość robi źle nie znaczy, że warto to promować. Tematów o taktowaniu PC masa - a jakoś dalej te same zalecenia propagujesz. Ile wątków widziałeś, że PC nie wyrabia? I jakie były tego przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9145477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 17.01.2025 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2025 Witam serdecznie, pytanie może głupie może mądre, ale czy dla takiego domu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-alwach-3-mf0724512c4d8c Panasonic serii K 7kW będzie najbardziej optymalny? Fundament 15 cm XPS, ściany 20 cm białego, posadzka 20 cm białego, strop monilit wełna 30 cm, rekuperacja w strefie ciepłej pod sufitem, rekuperator w technicznym pomieszczeniu, ściany z silki E24, okna 3 szybowe PCV całkowita powierzchnia 34m2, średni współczynnik przenikania 0,76 W/m2·K, szczelny montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9148981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 17.01.2025 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2025 (edytowane) Może optymalnie, a może nie. Nie chce mi się liczyć OZC z podanych parametrów budynku. A nawet gdyby mi się chciało - to nie podajesz ani metrażu budynku, ani w jakiej strefie klimatycznej miałoby to pracować. Do -16°C, do -20°C, a może w górach do -24°C. Możliwe też, że starczyłby model 5 kW. Edytowane 17 Stycznia 2025 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9148987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.01.2025 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2025 2 godziny temu, Dzonzi napisał: Witam serdecznie, pytanie może głupie może mądre, ale czy dla takiego domu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-alwach-3-mf0724512c4d8c Panasonic serii K 7kW będzie najbardziej optymalny? Fundament 15 cm XPS, ściany 20 cm białego, posadzka 20 cm białego, strop monilit wełna 30 cm, rekuperacja w strefie ciepłej pod sufitem, rekuperator w technicznym pomieszczeniu, ściany z silki E24, okna 3 szybowe PCV całkowita powierzchnia 34m2, średni współczynnik przenikania 0,76 W/m2·K, szczelny montaż. https://www.archon.pl/projekt-centralnego-ogrzewania-zasilanego-z-pompy-ciepla-art-10375?product_id=61345 Zamów projekt pompy ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym do swojego domu. Projekt obejmuje: - opis techniczny, - projekt ogrzewania podłogowego, - projekt instalacji c.o., - rysunki techniczne instalacji, - dobór pompy ciepła (powietrze – woda). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9148989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 17.01.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2025 3 godziny temu, Marco36 napisał: Może optymalnie, a może nie. Nie chce mi się liczyć OZC z podanych parametrów budynku. A nawet gdyby mi się chciało - to nie podajesz ani metrażu budynku, ani w jakiej strefie klimatycznej miałoby to pracować. Do -16°C, do -20°C, a może w górach do -24°C. Możliwe też, że starczyłby model 5 kW. Centrum Polski, między Łodzią, a Warszawą. 146m2. Dałem link do projektu. Parter, 100% podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9148997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 17.01.2025 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2025 2 godziny temu, d7d napisał: https://www.archon.pl/projekt-centralnego-ogrzewania-zasilanego-z-pompy-ciepla-art-10375?product_id=61345 Zamów projekt pompy ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym do swojego domu. Projekt obejmuje: - opis techniczny, - projekt ogrzewania podłogowego, - projekt instalacji c.o., - rysunki techniczne instalacji, - dobór pompy ciepła (powietrze – woda). A czy pod pompę mogę użyć projektu podłogówki z projektu budowlanego? Tam był zrobiony pod gaz akurat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9148998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.01.2025 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2025 Raczej tak. Co masz podane w tym projekcie na temat ogrzewanie podłogowego? Jakiej mocy masz w projekcie kocioł gazowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9149002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 18.01.2025 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2025 W projekcie jest podany Viessmann Vitodens 100-W 19 kW. Temp zasilania na zestawie mieszającym 39,5 stopnia. Zapotrzebowanie cieplne wyliczyli na 7,25 kW z czego w projekcie nie ma rekuperacji (u mnie będzie) i u mnie jest trochę lepiej docieplony. Rurki 16x2 wszędzie co 15 cm, sypialnia co 20, łazienki co 10. brak ogrzewania w spiżarni i pod zabudowa kuchenną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9149043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 18.01.2025 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2025 (edytowane) 21 godzin temu, Dzonzi napisał: Centrum Polski, między Łodzią, a Warszawą. 146m2. Dałem link do projektu. Parter, 100% podłogówka. To jeszcze III strefa do -20°C. Przy podłogówce 100% możliwe, że starczyłaby ta z serii K 5 kW, a 7 kW wyjdzie z lekkim zapasem mocy. Metraż masz mniejszy i lepsze izolacje jak u mnie. Ale nadal nieznane jest dokładniejsze OZC. Gdyby bazować na wartości 7,25 kW którą podałeś to Panasonic K 7 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -12°C i od tej temp. będzie się wspomagać grzałką. Ale 7,2 kW wyszło u mnie gdzie mam wyraźnie gorsze izolacje (dane w stopce). U ciebie z rekuperatorem i lepszymi izolacjami powinno być bliżej 5,5-6 kW (tu spekuluję bez OZC). Gdyby OZC wyszło na 5,5 kW to Panasonic K 5 kW poradziłby sobie bez grzałki do -15°C. Dopiero poniżej -15°C pomagałby sobie grzałką. Możliwe, że pod PC i niższą temp wody przydałoby się gęściejsze upakowanie rurek - ale akurat na obliczeniach podłogówki się nie znam. Edytowane 18 Stycznia 2025 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9149071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.01.2025 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2025 5 godzin temu, Dzonzi napisał: W projekcie jest podany Viessmann Vitodens 100-W 19 kW. Temp zasilania na zestawie mieszającym 39,5 stopnia. Zapotrzebowanie cieplne wyliczyli na 7,25 kW z czego w projekcie nie ma rekuperacji (u mnie będzie) i u mnie jest trochę lepiej docieplony. Rurki 16x2 wszędzie co 15 cm, sypialnia co 20, łazienki co 10. brak ogrzewania w spiżarni i pod zabudowa kuchenną. 7,25 kW na samo c.o. czy łącznie z c.w.u. ? Zawór mieszający z nastawą na 39,5°C do czego ma służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9149073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_x 18.01.2025 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2025 A ile potem taka pompa 5 czy 7kW grzeje powiedzmy takie 200l cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9149080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.01.2025 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2025 Godzinę temu, Krzysztof_x napisał: A ile potem taka pompa 5 czy 7kW grzeje powiedzmy takie 200l cwu? PC to nie grzałka, która grzeje ile fabryka dała na tabliczce znamionowej niezależnie od wszystkiego. Przy PC na faktyczną moc wpływa kilka czynników - temperatura GZ i DZ, wąskim gardłem bywa odbiornik ciepła, algorytm sterujący PC. Tu masz tabelę mocy PC 8kW w zależności od temperatur GZ i DZ: Poza tym co to znaczy "grzeje powiedzmy takie 200l cwu"? Masz na myśli pierwszy raz, gdy przy uruchamianiu instalacji napełnisz zbiornik zimną wodą wodociągową i ile zajmie zagrzanie do 55*? Czy jak w normalnej pracy zużyjesz 50 czy 100l z tego od poprzedniego grzania? Czy ile zajmie dogrzanie z 50 do 55*? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9149084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 19.01.2025 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2025 13 godzin temu, d7d napisał: 7,25 kW na samo c.o. czy łącznie z c.w.u. ? Zawór mieszający z nastawą na 39,5°C do czego ma służyć? Na samo c.o. Mieszający to pewnie do grzejników w łazienkach, ale u mnie będą na prąd załączane wieczorem. 14 godzin temu, Marco36 napisał: To jeszcze III strefa do -20°C. Przy podłogówce 100% możliwe, że starczyłaby ta z serii K 5 kW, a 7 kW wyjdzie z lekkim zapasem mocy. Metraż masz mniejszy i lepsze izolacje jak u mnie. Ale nadal nieznane jest dokładniejsze OZC. Gdyby bazować na wartości 7,25 kW którą podałeś to Panasonic K 7 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -12°C i od tej temp. będzie się wspomagać grzałką. Ale 7,2 kW wyszło u mnie gdzie mam wyraźnie gorsze izolacje (dane w stopce). U ciebie z rekuperatorem i lepszymi izolacjami powinno być bliżej 5,5-6 kW (tu spekuluję bez OZC). Gdyby OZC wyszło na 5,5 kW to Panasonic K 5 kW poradziłby sobie bez grzałki do -15°C. Dopiero poniżej -15°C pomagałby sobie grzałką. Możliwe, że pod PC i niższą temp wody przydałoby się gęściejsze upakowanie rurek - ale akurat na obliczeniach podłogówki się nie znam. Te strefy chyba powinny być zaktualizowane jakoś. Jak tak patrzę na historię temperatur przy moim mieście to przez ostatnie 4 lata (co najmniej) temperatura nigdy nie spadła poniżej -10 stopni. Seria K ma taki sam osprzęt dla mocy 5, 7 i 9 kW i podobno różnią się tylko softem. Różnica w cenie jest niewielka. Pompa nie umie dobrze modulować mocy jak np. kocioł gazowy od 1,9 kW? Jak pompa widzi, że temp. wody spadła i zaczyna grzać to kręci sprężarką tak żeby jak najszybciej dojść do zadanej temperatury? A co gdybym wolał żeby sobie powolutku kręciła i dojście z temp. 20 do 23 zajęłoby cały dzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/89/#findComment-9149101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
