Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
I nie mamy tu o czym z tobą rozmawiać - dla mnie fizyka jest wykładnią, a nie twoje odczucia.
Zgadzamy się w tym nierozmawianiu. Jednak muszę korygować nieprawdę dla postronnych czytelników zastanawiających się robić czy nie robić.
To nie są odczucia tylko wskazania termometru. Dziurawość nie wiem jak określasz ale u mnie wszystkie przegrody i stolarka spełniają WT2021.
  • Odpowiedzi 13k
.. Dziurawość nie wiem jak określasz ale u mnie wszystkie przegrody i stolarka spełniają WT2021.
Akurat wymagania WT2021 dotyczace izolacyjnosci przegród nie są zbyt wygórowane. Kluczowym warunkiem jest Ep ktory wynika z Eu. Zastosowanie przegrod zgodnych z WT2021 na poziomie tych wymagan powoduje ze nie mozemy osiagnąc wymaganego Ep. Dosc powiedzec ze izolacyjnosc podłogi na gruncie zapewnia w wiekszosci przypadków ok 5-6 cm styropianu grafitowego o lambdzie 0,031.
Już kiedyś dyskutowaliśmy o tym.
Mnie interesują obiektywne parametry techniczne mojego domu a nie bzdury urzędnicze jakim jest Ep.
W podłodze mam 20cm styro, lamda 0,036.
Część moich przegród spełnia NF40 a część WT2021.
... Dziurawość nie wiem jak określasz ale u mnie wszystkie przegrody i stolarka spełniają WT2021...
No akurat WT2021 szału nie robią.
Większość tutejszych krzykaczy anty kominkowych ma pewnie Eu poniżej 20 kWh/m2.
Wcale nie. Dokładnie 30, czyli jednak mogłoby być lepiej :(
Edytowane przez mistalova
WT2021 to spełniają nawet dziurawce od deweloperów.
Tylko ogrzewane peletem jeżeli ma WG. Nie ma szans na spełnienie wymogu EP przez dziurawca z WG grzanego czym innym, niż biomasą. Chyba, że hiper kreatywne świadectwo energetyczne będzie.
Przy WM jest cień szansy (oczywiście nie przy grzaniu prądem z COP=1).
EU na co+cw = 20 jest przy WM jak najbardziej osiągalne. Przy WG nie - wychodzi z 45+.
Ale trzeba pamiętać, że trzeba dorzucić ze 20kWh/m2/r EU na CWU.
Edytowane przez Kaizen
To nie jest dyskusja o warunkach technicznych.
Nie czytasz co piszę, nie uważasz o czym dyskutujemy, trzeci raz powtarzasz WT2021 jak mantrę. To tylko dowód, że nie pomyliłem się co do ciebie i oceny twojego podejścia do ludzi i prowadzenia dyskusji.
Nie dyskutujemy o domach prawie pasywnych czy super energooszczędnych. Dyskutujemy o przegrzewaniu się salonu od kominka oraz o tym (pogrubienia własne):
Palenie w kominku albo podnosi masakrycznie temperaturę (w normalnym domu), albo jej nie podnosi (w domu wiadernym).
że jeśli chcą mieć kominek to muszą mieć sp...ony dziurawy dom, bo jak go zbudują jak przystało na XXI w. to nie będą mogli go używać bo będą mieli saunę w domu.
Większość moich przegród spełnia NF40, nie spełnia tylko ocieplenie stropu nad parterem (wg wymogu dachu) i dwa okna (te spełniają WT2021).
Wentylacja jest mechaniczna, okna szczelnie na taśmach, itd. Jeżeli uważasz że taki dom nie jest normalny czy współczesny to faktycznie, chyba popełniłem błąd podejmując próbę rozmowy.
PS
Ep to bzdura, którą się tu nie zajmujemy.
Więc napiszę ci jeszcze raz to co sądzę o pomyśle urządzenia kotłowni w salonie: wpompowanie kilku kWh energii w dom bez jego przegrzewania oznacza jedno - dziurawy dom - bo praw fizyki nie da się oszukać.
Mi coś takiego nie specjalnie odpowiada, ale da się wytrzymać. Za to żona przeszczęśliwa. A jak ona szczęśliwa, to ja też jestem zadowolony :)
Tak wyglądało to na tle temperatury zewnętrznej:
A tak wyglądał wsad który dokonał tego "zniszczenia":
Czujnik był z 1,2m od kominka (oczywiście osłonięty przed promieniowaniem).
Owszem. Praw fizyki nie oszukasz. A dlaczego działa trochę inaczej, niż Ci się wydaje masz wyjaśnione kilka stron wcześniej (to obraz jakieś 20 godzin po wygaszeniu kominka) i tutaj
Dzień dobry,
Chciałbym jedno sformułowanie dodać na próbę zamknięcia dyskusji czy budować kominki?
Hasło ; "Żywy ogień" , to od zarania symbol ciepłego domu "domowego ogniska" wokół którego gromadzi się po pracy cała rodzina.
I za tę jakość zawsze będę chciał mieć kominek w domu.
A ile to umiłowanie ognia w chałupie kosztuje?
Jak można na to sobie pozwolić z mniejszym lub większym wystrojem, to decyzja każdego z nas, indywidualna. Miłego
Dzień dobry,
Nie, to nie jest decyzja indywidualna, bo emisja z tego spalania dotyka też innych, chyba, że założysz odpowiednie filtry na komin, to wtedy to Twoja sprawa, że chcesz truć własną rodzinę.
"Bo wolność twoja kończy się tam, gdzie zaczyna moja"
Tak więc... łapać swój dym do słoików albo filtry na komin :D
Dziwne, że ci tęskniący za ogniskiem w domu nie zrobią tego na środku pokoju.
Kominek gazowy ? Przecież to nie to samo...śmieci spalić nie można :D
Edytowane przez Pytajnick
