zyhu 06.12.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 studzienka jest bez sensu, posłuchajcie praktyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7239512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 06.12.2016 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Kupuje się studnie wodomierzową gotową z tworzywa sztucznego. Montaż można zlecić też do ZUK, mają swoje ekipy i wykonują takie usługi, zajęli się wszystkim włącznie z odbiorami powykonawczymi geodezyjnymi, jak po kilku tygodniach siadła ziemia, to też dosypali. Po wybudowaniu domu chciałem przenieść wodomierz do środka, ale ZUK wymagał projektu i odbiorów. Generalnie nie ma to sensu. Kosztu nie pamiętam, może 3500 ?? Tak to wyglądało przed rozpoczęciem budowy: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7239604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 06.12.2016 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Rezygnuje ze studzienki bo to bez sensu, a poza tym nie chce mieć dziury w ziemi. Będę korzystał z pojemnika mauser 1000l + pompa.Wodę podłącze dopiero jak będę mógł podłączyć wodomierz w domu. Czy orientujecie się na jakim etapie prac można podłączyć wodomierz w domu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7239816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 06.12.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 trzeba było 6 stron etap ? taki, żeby było ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7239838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 06.12.2016 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Takie decyzje wymagają przemyśleń i ciągle się zmieniają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7239848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Czy orientujecie się na jakim etapie prac można podłączyć wodomierz w domu? Pytaj swoje wodociągi (a dokładnie to monterów, którzy wystawiają protokół potrzebny do podpisania umowy). I jeszcze raz namawiam na studnię - popytaj sąsiadów i/lub lokalnego studniarza, jakie szanse na wodę i jakiej jakości. Edytowane 6 Grudnia 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7239918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.12.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Rezygnuje ze studzienki bo to bez sensu, a poza tym nie chce mieć dziury w ziemi. Będę korzystał z pojemnika mauser 1000l + pompa. Wodę podłącze dopiero jak będę mógł podłączyć wodomierz w domu. Czy orientujecie się na jakim etapie prac można podłączyć wodomierz w domu? Słuszna decyzja. Odnośnie terminu to takich przepisów i obostrzeń nie ma ani w zakładach wodociągowych ani w spółkach wodnych.. Jak chcesz to załatwiasz i koniec. Mam u siebie wodomierz w garażu który pojawił się w okresie stanu surowego zamkniętego kiedy to instalator robił wodę, kanalizację. Targowałem się wtedy o cenę i pomysł na dodatkową usługę sam się nasunął. Będzie on u ciebie i sam musisz się martwić aby nie uległ uszkodzeniu ......aby wodomierz nie zamarzł otulałem go na zimę wełną skalną gdyż akurat wtedy najlepiej robić ocieplenia. Zamykałem zasuwę w ulicy i spuszczałem nadmiar ciśnienia i tak przetrwałem okres z bramą garażową zabitą deskami. Z oczywistych przyczyn zwiększone ilości wody są potrzebne dopiero na etapie tynków i posadzek te natomiast robić należy gdy jest już ciepło, tak więc sam będziesz wiedział kiedy ruszyć z załatwieniem tych spraw. Musisz pamiętać o tym już na etapie fundamentów aby w określonym miejscu zrobić przepust w chudziaku wychodząc na zewnątrz fundamentów na odpowiedniej głębokości.. Najlepsza do tego celu jest rura kanalizacyjna wewnętrzna fi 110 Potem gdy już przyjdzie czas wystarczy tylko wsunąć rurę wodną PE 32 Równie dobrze można to zrobić od razu a zwój który wystarczy do przyłączenia zakopać w ziemi aby czekał na odpowiednią chwilę. Edytowane 6 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7240014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 06.12.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 2 mausery po 1000l na mojej budowie wodę pożyczyłem od sąsiada lałem pół dnia wężem ciśnienie słabe bo to lato więc ... ale na pewno wyszło taniej a i mausery zostały będą na deszczówkę na fundamenty przyjechała gruszka, na strop też schody zalali razem z ścianami kolankowymi i szczytowymi z gruszki, ściany miałem na dryfix więc też woda nie potrzebna śladowe ilości. ekipa miała agregat, więc prądu nie miałem na działce a pewnie wyszło mnie to taniej niż prąd z elektrowni takie czasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7240114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.03.2019 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Woda od sąsiada do baniaka 1m3 typu Mauser napełniona ze 3 lub 4 razy i rozwijanie węża wielkich szkód nie poczyni. Właśnie będę kupował Mausera. Jakie tam z tego leci ciśnienie? Czy lepiej od razu kupić pompę i jakiś dłuuuugi wąż, żeby objąć dużą część działki? Będę korzystał z pojemnika mauser 1000l + pompa. Jaką pompę zastosowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224742-woda-i-pr%C4%85d-na-czas-budowy/page/6/#findComment-7669931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
