Zwibel 17.02.2023 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Nie brzmi to dobrze Przynajmniej jest gwarancja 5 lat. Który rocznik/generacja pompy u Ciebie? Oczywiście probówałeś robić jakiś reboot (mi np. raz zniknął tryb CWU, tj. ikona, harmonogram, po reboocie wróciło OK)? Pompa jest z 2016 roku u mnie od 2018 wcześniej chwilę pracowała u kolegi z forum. Pompa jest II generacji. Właśnie wydawało mi się że kiedyś widziałem że można ją zresetować. Niestety nigdzie teraz tej opcji nie mogę znaleźć. W jaki sposób robiłeś reboot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8048895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 17.02.2023 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 W mojej wydawało mi się że padł mi czujnik przepływu. Jest nie do dostania. Przyjechał człowiek z serwisu i stwierdziłł że się nie da, nie ma i już. Po jakimś czasie zaproponował mi założenie czujnika od pieca gazowego. Okazało się że się nie zmieści. Po długich wywodach przysłał mi używany czujnik wymontowany z czegoś innego ale na szczęście bardzo podobny. Niestety raczej z częściami do tych pomp to katastrofa.. Najepiej sprawdzić symbol i samemu poszukać, albo wysłać wiadomość do głównego serwisu LG. U mnie pompa LG 9KW II generacji przy grzaniu CWU pobiera 3KW. Nigdy więcej nie pobrała. Mam grzanie od 13.00 nastawione i szybko i sprawnie grzeje. Moja też z 2016r. Działa chyba u mnie od 2017. Zero problemów. Defrost bardzo szybki i bez problemów mimo że od wielu lat grzałka wyłączona. A co do dostępności części to proponuję samemu poszukać albo zadzwonić do LG Polska albo nawet do LG Europe. Mają magazyny na całym świecie i częsci są przesyłane pomiędzy magazynami. A wiem że do klim LG części są baaaaaaaaardzo długo dostępne i wiele dużych firm tylko LG wybiera właśnie z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8048897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 17.02.2023 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 To był człowiek z autoryzowanego serwisu LG ze strony LG. Co do mojej pompy dwa porównania z dwóch okresów o podobnych warunkach pogodowych. Pewnego dnia coś jej strzeliło i wkręca mi się na takie parametry.. Nic nie zmieniałem ani nie ruszałem tego gównianego sterownika. Nie mam żadnej automatyki, wszystkim steruje tylko pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8048907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 17.02.2023 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 U mnie max pobór przy grzaniu CWU to 3,14KW. Nie wiem jaki masz zbiornik i jakiej wielkości masz wężownicę. U mnie ma 3,2m2. U mnie grzeje bardzo szybko i jak liczyłem kiedyś COP to naprawdę wysoki Wyłącz zworkami na płycie grzałki i sprawdź czy grzanie nie masz z wspomaganiem grzałkami. CWU ustawia sie albo z wspomaganem albo bez wspomagania. Mam identyczną pompę jak TY .... W podpisie u mnie masz u mnie podgląd pracy mojej pompy .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8048912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 18.02.2023 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 (edytowane) W jaki sposób robiłeś reboot? Ja mam 5.gen, więc sterownik raczej inny niż Ty. Reboot robiłem z menu sterownika, albo fizycznie (odłączyć/załączyć zasilanie-"eskę") oczywiście po deaktywowaniu trybu grzania i CWU (również się upewniam że obiegówka nie pracuje). Edytowane 18 Lutego 2023 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8049008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 22.02.2023 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 To był człowiek z autoryzowanego serwisu LG ze strony LG. Co do mojej pompy dwa porównania z dwóch okresów o podobnych warunkach pogodowych. Pewnego dnia coś jej strzeliło i wkręca mi się na takie parametry.. Nic nie zmieniałem ani nie ruszałem tego gównianego sterownika. Nie mam żadnej automatyki, wszystkim steruje tylko pompa. [ATTACH=CONFIG]463763[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]463764[/ATTACH] Sprawdzałeś czy nie masz czasem zapchanego filterka przed pompą obiegową, a może pompa obiegowa niedomaga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8049554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INTERTIME 25.02.2023 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 Witam wszystkich.Pompa 16 kW split Therma V sterownik 3.0.5.6a. Walczę z komunikacją modbus. Według instrukcji SW1 dip 1 na pozycje ON i w menu zmieniła mi się pozycja licznik energii na Adres Modbus. Tam ustawiłem 02 i dalej lipa, brak komuinikacji. Mam kilka urządzeń które steruję przez Home Assistana za pomocą Modbus RTU i nie ma problemów, a ta franca wyjątkowo jest odporna. Na innych forach zagranicznych pisali tez i przełączeniu SW1 dip 2 na on bo to jest zmiana protokołów ale to nic nie daje. Przy ustawieniach jako licznik energii pakiety chodzą i wszystko jest niby ok, po przełączeniu jako client cisza totalna. Ktoś już z tym walczył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8049918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
superwojcio 05.03.2023 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2023 Ja mam tą samą wersję softu i niestety też na różne sposoby ustawień próbowałem się skomunikować. Niestety bezskutecznie. Musiałem pozostać przy integracji z Domoticzem poprzez WiFi które jest mocno ograniczone i czasami potrafi zawieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8051516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.03.2023 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2023 Co do komunikacji, na grupie FB "Pompy ciepła LG Thermav" wyszukajcie po "modbus" - jeden gość napisał projekt bramki ModBus-MQTT do pomp ciepła LG - nie próbowałem (jeszcze), ale fajnie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8051524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.03.2023 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 (edytowane) Czy ktoś z Was może rozkminiał Energy States? Szczególnie chodzi mi o sterowanie 230V. Wygląda że tym można by wyzwalać pracę przy produkcji PV (na dane z falownika, czujnik natężenia światła), a może i inne przydatne scenariusze układać. Edytowane 26 Marca 2023 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8054780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 28.03.2023 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Czy ktoś z Was może rozkminiał Energy States? Szczególnie chodzi mi o sterowanie 230V. Wygląda że tym można by wyzwalać pracę przy produkcji PV (na dane z falownika, czujnik natężenia światła), a może i inne przydatne scenariusze układać. [ATTACH=CONFIG]464393[/ATTACH] Wykorzystuję te wejścia do sterowania w zależności od produkcji PV i ceny energii, różnicy temperatur zadanej i rzeczywistej w domu. Ja mam starszą wersję PC w której mam 4 możliwe stany, które niewiele mogę modyfikować. Ale i tak jest to lepsze niż zwykły termostat on off. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 28.03.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Wykorzystuję te wejścia do sterowania w zależności od produkcji PV i ceny energii, różnicy temperatur zadanej i rzeczywistej w domu. Ja mam starszą wersję PC w której mam 4 możliwe stany, które niewiele mogę modyfikować. Ale i tak jest to lepsze niż zwykły termostat on off. O super! Jak to masz rozwiązane? Te styki działają jak cewka przekaźnika (odseparowane elektrycznie, można podłączyć L i N z innej fazy/różnicówki niż jedn.wew.)? Czy wystarczy podłączenie zewnętrzenego sterownika który poda 230V na te styki (w zależności od warunków) i zadziała (po aktywacji/konfigu w sterowniku LG)? Czy dobrze rozumiem, że ES1 (sygnał 1,0) i ES2 (sygnał 0,0) to po prostu (odpowiednio) wyłączenie i załączenie pracy (na standardowych ustawieniach)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 28.03.2023 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 O super! Jak to masz rozwiązane? Te styki działają jak cewka przekaźnika (odseparowane elektrycznie, można podłączyć L i N z innej fazy/różnicówki niż jedn.wew.)? Czy wystarczy podłączenie zewnętrzenego sterownika który poda 230V na te styki (w zależności od warunków) i zadziała (po aktywacji/konfigu w sterowniku LG)? Czy dobrze rozumiem, że ES1 (sygnał 1,0) i ES2 (sygnał 0,0) to po prostu (odpowiednio) wyłączenie i załączenie pracy (na standardowych ustawieniach)? Wejścia są odseparowane galwanicznie od reszty elektroniki na płycie. Podajesz 230V z dowolnego miejsca. Podane napięcie to 1. Bez napięcia 0. Ja używam tej samej fazy co zasilanie modułu hydraulicznego. Co do samej konfiguracji ja mam trochę inne/mniejsze możliwości. Z tego co podesłałeś z dokumentacji dwa pierwsze stany masz stałe (ES2 - praca normalna, ES1 - wyłaczone co i cwu). ES3 i ES4 możesz modyfikować. Domyślnie ES3 zwiększa temperaturę CO o 2st, CWU o 5st. ES4 - grzeje CWU do 80st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 28.03.2023 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 (edytowane) Wejścia są odseparowane galwanicznie od reszty elektroniki na płycie. Podajesz 230V z dowolnego miejsca. Podane napięcie to 1. Bez napięcia 0. Ja używam tej samej fazy co zasilanie modułu hydraulicznego. Co do samej konfiguracji ja mam trochę inne/mniejsze możliwości. Z tego co podesłałeś z dokumentacji dwa pierwsze stany masz stałe (ES2 - praca normalna, ES1 - wyłaczone co i cwu). ES3 i ES4 możesz modyfikować. Domyślnie ES3 zwiększa temperaturę CO o 2st, CWU o 5st. ES4 - grzeje CWU do 80st. Wielkie dzięki za info! Ja się przyglądałem modułowi Dry Contact aby mieć choć możliwość wysterowania on/off, a tu takie możliwości wbudowane Czy sterowanie cenami energii realizujesz po prostu sterownikiem z harmonogramem wg. taniej taryfy? W jaki sposób podajesz dane dot. produkcji PV (jakieś sprzęty z PVmonitor?), czy "wygładzasz" je jakoś (aby nadać temu pewną bezwładność, aby nie było częstych on/off'ów)? EDIT: PS. Z tego co ja rozumiem w nowych pompach konfigurowalne są ES5 - ES8, i do TB_SG 01 i 11 można przy przypisać dowolnie ES3 - ES8 (obok "zafiksowanych" 00, 10 = ES2 i ES1). Edytowane 28 Marca 2023 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 28.03.2023 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Wielkie dzięki za info! Ja się przyglądałem modułowi Dry Contact aby mieć choć możliwość wysterowania on/off, a tu takie możliwości wbudowane Czy sterowanie cenami energii realizujesz po prostu sterownikiem z harmonogramem wg. taniej taryfy? W jaki sposób podajesz dane dot. produkcji PV (jakieś sprzęty z PVmonitor?), czy "wygładzasz" je jakoś (aby nadać temu pewną bezwładność, aby nie było częstych on/off'ów)? Całe zbieranie danych, wysyłanie na PV monitor i sterowanie (pompami, grzałką CWU, wentylacją) zrealizowane jest na module Arduino (takie hobby:D). Dane produkcji i zużycia są zbierane z osobnych liczników. Dane na podstawie których następuje sterowanie PC są średnią z 15min, aby nie było częstych wyłączeń i właczeń. Dane dotyczące taryfy sa wprowadzone na podstawie kalendarza, dnia tygodnia, godziny. Uwzględniam preferencję wykorzystania taniej taryfy ale nie przywiązuję do tego dużej wagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 28.03.2023 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 EDIT: PS. Z tego co ja rozumiem w nowych pompach konfigurowalne są ES5 - ES8, i do TB_SG 01 i 11 można przy przypisać dowolnie ES3 - ES8 (obok "zafiksowanych" 00, 10 = ES2 i ES1). Też tak to rozumiem z instrukcji którą podałeś. Nie wiem jak to jest zrealizowane w praktyce w menu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 28.03.2023 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Też tak to rozumiem z instrukcji którą podałeś. Nie wiem jak to jest zrealizowane w praktyce w menu. Ekstra, dzięki za opis. Co do menu, to tutaj taki filmil z LG: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 28.03.2023 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Widzę, że dodali sterowanie stanami przez modbus. Ciekawe czy działa, bo w starszych wersjach PC nikt jeszcze się nie pochwalił, że udało mu się sterować PC przez modbus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 28.03.2023 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Widzę, że dodali sterowanie stanami przez modbus. Ciekawe czy działa, bo w starszych wersjach PC nikt jeszcze się nie pochwalił, że udało mu się sterować PC przez modbus. To ja się podepnę w wątku z lekkim OT. Czym mierzysz napięcia na 3 fazach i jak przesyłasz do PVmonitora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 28.03.2023 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 To ja się podepnę w wątku z lekkim OT. Czym mierzysz napięcia na 3 fazach i jak przesyłasz do PVmonitora? Pomiar produkcji pv i napięcia AC wysyłane na pvmonitor, pochodzą bezpośrednio z datamenagera wbudowanego w falownik Froniusa, usługą push. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225270-lg-therma-v-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-modele-od-3kw-do-16kw-mocy/page/54/#findComment-8055086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
