LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
NC_PC
Nie brzmi to dobrze :( Przynajmniej jest gwarancja 5 lat.
Który rocznik/generacja pompy u Ciebie?
Oczywiście probówałeś robić jakiś reboot (mi np. raz zniknął tryb CWU, tj. ikona, harmonogram, po reboocie wróciło OK)?
Pompa jest z 2016 roku u mnie od 2018 wcześniej chwilę pracowała u kolegi z forum. Pompa jest II generacji.
Właśnie wydawało mi się że kiedyś widziałem że można ją zresetować. Niestety nigdzie teraz tej opcji nie mogę znaleźć. W jaki sposób robiłeś reboot?
  • Odpowiedzi 1,1k
W mojej wydawało mi się że padł mi czujnik przepływu. Jest nie do dostania. Przyjechał człowiek z serwisu i stwierdziłł że się nie da, nie ma i już. Po jakimś czasie zaproponował mi założenie czujnika od pieca gazowego. Okazało się że się nie zmieści. Po długich wywodach przysłał mi używany czujnik wymontowany z czegoś innego ale na szczęście bardzo podobny. Niestety raczej z częściami do tych pomp to katastrofa..
Najepiej sprawdzić symbol i samemu poszukać, albo wysłać wiadomość do głównego serwisu LG.
U mnie pompa LG 9KW II generacji przy grzaniu CWU pobiera 3KW. Nigdy więcej nie pobrała.
Mam grzanie od 13.00 nastawione i szybko i sprawnie grzeje.
Moja też z 2016r. Działa chyba u mnie od 2017. Zero problemów.
Defrost bardzo szybki i bez problemów mimo że od wielu lat grzałka wyłączona.
A co do dostępności części to proponuję samemu poszukać albo zadzwonić do LG Polska albo nawet do LG Europe.
Mają magazyny na całym świecie i częsci są przesyłane pomiędzy magazynami.
A wiem że do klim LG części są baaaaaaaaardzo długo dostępne i wiele dużych firm tylko LG wybiera właśnie z tego powodu.
To był człowiek z autoryzowanego serwisu LG ze strony LG.
Co do mojej pompy dwa porównania z dwóch okresów o podobnych warunkach pogodowych.
Pewnego dnia coś jej strzeliło i wkręca mi się na takie parametry.. Nic nie zmieniałem ani nie ruszałem tego gównianego sterownika. Nie mam żadnej automatyki, wszystkim steruje tylko pompa.
U mnie max pobór przy grzaniu CWU to 3,14KW. Nie wiem jaki masz zbiornik i jakiej wielkości masz wężownicę. U mnie ma 3,2m2.
U mnie grzeje bardzo szybko i jak liczyłem kiedyś COP to naprawdę wysoki :)
Wyłącz zworkami na płycie grzałki i sprawdź czy grzanie nie masz z wspomaganiem grzałkami. CWU ustawia sie albo z wspomaganem albo bez wspomagania.
Mam identyczną pompę jak TY ....
W podpisie u mnie masz u mnie podgląd pracy mojej pompy ..
Ja mam 5.gen, więc sterownik raczej inny niż Ty. Reboot robiłem z menu sterownika, albo fizycznie (odłączyć/załączyć zasilanie-"eskę") oczywiście po deaktywowaniu trybu grzania i CWU (również się upewniam że obiegówka nie pracuje).
Edytowane przez grzeniu666
[ATTACH=CONFIG]463763[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463764[/ATTACH]
Sprawdzałeś czy nie masz czasem zapchanego filterka przed pompą obiegową, a może pompa obiegowa niedomaga?
Witam wszystkich.
Pompa 16 kW split Therma V sterownik 3.0.5.6a. Walczę z komunikacją modbus. Według instrukcji SW1 dip 1 na pozycje ON i w menu zmieniła mi się pozycja licznik energii na Adres Modbus. Tam ustawiłem 02 i dalej lipa, brak komuinikacji. Mam kilka urządzeń które steruję przez Home Assistana za pomocą Modbus RTU i nie ma problemów, a ta franca wyjątkowo jest odporna. Na innych forach zagranicznych pisali tez i przełączeniu SW1 dip 2 na on bo to jest zmiana protokołów ale to nic nie daje. Przy ustawieniach jako licznik energii pakiety chodzą i wszystko jest niby ok, po przełączeniu jako client cisza totalna. Ktoś już z tym walczył?
  • 3 weeks później...
Czy ktoś z Was może rozkminiał Energy States? Szczególnie chodzi mi o sterowanie 230V. Wygląda że tym można by wyzwalać pracę przy produkcji PV (na dane z falownika, czujnik natężenia światła), a może i inne przydatne scenariusze układać.
[ATTACH=CONFIG]464393[/ATTACH]
Wykorzystuję te wejścia do sterowania w zależności od produkcji PV i ceny energii, różnicy temperatur zadanej i rzeczywistej w domu.
Ja mam starszą wersję PC w której mam 4 możliwe stany, które niewiele mogę modyfikować. Ale i tak jest to lepsze niż zwykły termostat on off.
O super! Jak to masz rozwiązane? Te styki działają jak cewka przekaźnika (odseparowane elektrycznie, można podłączyć L i N z innej fazy/różnicówki niż jedn.wew.)?
Czy wystarczy podłączenie zewnętrzenego sterownika który poda 230V na te styki (w zależności od warunków) i zadziała (po aktywacji/konfigu w sterowniku LG)?
Czy dobrze rozumiem, że ES1 (sygnał 1,0) i ES2 (sygnał 0,0) to po prostu (odpowiednio) wyłączenie i załączenie pracy (na standardowych ustawieniach)?
Wejścia są odseparowane galwanicznie od reszty elektroniki na płycie. Podajesz 230V z dowolnego miejsca. Podane napięcie to 1. Bez napięcia 0. Ja używam tej samej fazy co zasilanie modułu hydraulicznego.
Co do samej konfiguracji ja mam trochę inne/mniejsze możliwości. Z tego co podesłałeś z dokumentacji dwa pierwsze stany masz stałe (ES2 - praca normalna, ES1 - wyłaczone co i cwu). ES3 i ES4 możesz modyfikować. Domyślnie ES3 zwiększa temperaturę CO o 2st, CWU o 5st. ES4 - grzeje CWU do 80st.
Wielkie dzięki za info! Ja się przyglądałem modułowi Dry Contact aby mieć choć możliwość wysterowania on/off, a tu takie możliwości wbudowane :)
Czy sterowanie cenami energii realizujesz po prostu sterownikiem z harmonogramem wg. taniej taryfy?
W jaki sposób podajesz dane dot. produkcji PV (jakieś sprzęty z PVmonitor?), czy "wygładzasz" je jakoś (aby nadać temu pewną bezwładność, aby nie było częstych on/off'ów)?
EDIT: PS. Z tego co ja rozumiem w nowych pompach konfigurowalne są ES5 - ES8, i do TB_SG 01 i 11 można przy przypisać dowolnie ES3 - ES8 (obok "zafiksowanych" 00, 10 = ES2 i ES1).
Całe zbieranie danych, wysyłanie na PV monitor i sterowanie (pompami, grzałką CWU, wentylacją) zrealizowane jest na module Arduino (takie hobby:D). Dane produkcji i zużycia są zbierane z osobnych liczników. Dane na podstawie których następuje sterowanie PC są średnią z 15min, aby nie było częstych wyłączeń i właczeń.
Dane dotyczące taryfy sa wprowadzone na podstawie kalendarza, dnia tygodnia, godziny. Uwzględniam preferencję wykorzystania taniej taryfy ale nie przywiązuję do tego dużej wagi.
Też tak to rozumiem z instrukcji którą podałeś. Nie wiem jak to jest zrealizowane w praktyce w menu.
Widzę, że dodali sterowanie stanami przez modbus. Ciekawe czy działa, bo w starszych wersjach PC nikt jeszcze się nie pochwalił, że udało mu się sterować PC przez modbus.
To ja się podepnę w wątku z lekkim OT.
Czym mierzysz napięcia na 3 fazach i jak przesyłasz do PVmonitora?
