iwan89 07.10.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 (edytowane) Witam, znam kilka osób które mają garaż przy samej granicy działki, natomiast z tego co sprawdzałem prawo budowlane zakłada 3m od granicy jeśli nie ma otworu okiennego skierowanego w stronę granicy. Ew. gdy garaż jest bardzo mały to zezwala na 1,5 m. Pytanie czy to kwestia zmian w przepisach na przestrzeni lat czy można wnioskować o budowę bliżej granicy i wówczas z udziałem sąsiada w postępowaniu, jest możliwość uzyskania zgody. W MPZP jest taki zapis: "Dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy zsąsiednią nieruchomością lub odległości 1,5 m od niej, pod warunkiemzachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych." Pozdrawiam Edytowane 7 Października 2017 przez iwan89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232840-odst%C4%85pienie-3m-od-granicy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.10.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Budynki gospodarcze o długości mniejszej niż 5,5 m i wysokości poniżej 3 m można ścianą bez okien ustawić w granicy. I tak trzeba wnioskować. Oficjalnie garaż prawdopodobnie nie przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232840-odst%C4%85pienie-3m-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7412077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.10.2017 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Budynki gospodarcze o długości mniejszej niż 5,5 m i wysokości poniżej 3 m można ścianą bez okien ustawić w granicy. I tak trzeba wnioskować. Oficjalnie garaż prawdopodobnie nie przejdzie. Za garaż podatek może być duuuużo wyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232840-odst%C4%85pienie-3m-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7412094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 08.10.2017 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 (edytowane) Masz tutaj dwa zupełnie różne sposoby podejścia do tematu:Sposób 1. Budujesz budynek gospodarczy lub garaż o długości do 5,5 m. Wtedy stosujesz przepis § 12. pkt. 3. 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.Zaletą jest to, że nie musisz urzędu ani sąsiada o nic pytać. Ten przepis miał być jeszcze poluzowany do długości 6,5 m.http://jakbudowac.pl/Planowane-zmiany-w-przepisach-budowlanychhttp://www.rp.pl/Nieruchomosci/303129976-Prawo-budowlane-latwiej-bedzie-wybudowac-budynek-przy-granicy-z-sasiadem.html#ap-1Nie wiem czy ten porzerzony przepis już wszedł... Masz obwarowania jak wyżej, no i ten podatek lokalny to zapytaj w swojej gminie jak naliczą i od czego (garaż lub budenek gospodarczy). Jeśli zrobisz belkę obniżającą światło budynku poniżej 2,20 m, to zapłacisz połowę podatku lokalnego w każdym scenariuszu.Wadą są ograniczenia co do funkcji, wymiarów i okien tego budynku (nie może to być np. budynek mieszkalny) jak wyżej. Sposób 2. Budujesz budynek dowolny w granicy na podstawie zezwolenia w twoim planie MPZP. Wtedy stosujesz przepis § 12. 2.: Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Ma to tę zaletę, że nie ma ograniczeń na funkcję budynku, ani na wymiary tego budynku. Ale jest jedna poważna wada w punkcie 4.:4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływaniaTwój sąsiad staje się objęty obszarem oddziaływania czyli będzie powiadamiany o całym procesie budowy i może nawet zatrzymać pozwolenie na budowę. Skoro obszar oddziaływanie nie mieści się na twojej działce, to nie można budować "na zgłoszenie". Ponadto muszą być spełnione przepisy przeciwpożarowe: czyli nadal 6 metrów pomiędzy ścianami bez okien lub inne odległości zależnie od klasy odporności ogniowej ścian. Zauważ, że normalnie dzielicie się tymi 6 metrami po połowie: ty od granicy 3 m i sąsiad 3 m. A tutaj jak ty przysuwasz się do granicy, to sąsiad nie może nic postawić bliżej niż 6 m od granicy, a jak coś u sąsiada już jest, to nie dostaniesz pozwolenia. Dlatego sąsiad jest objęty obszarem oddziaływania. Ale jak się zgodzi, to możesz stawiać nawet w tzw. ostrej granicy, 1,5 m od granicy lub dalej. Mam taki sam zapis w MPZP. Pytałem o to Inspektora Nadzoru Budowlanego i podobnie wyjaśniono mi w Wydziale Architektury. Edytowane 9 Października 2017 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232840-odst%C4%85pienie-3m-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7412307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 01.01.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 (edytowane) Ten przepis miał być jeszcze poluzowany do długości 6,5 m. http://jakbudowac.pl/Planowane-zmiany-w-przepisach-budowlanych http://www.rp.pl/Nieruchomosci/303129976-Prawo-budowlane-latwiej-bedzie-wybudowac-budynek-przy-granicy-z-sasiadem.html#ap-1 Nie wiem czy ten poszerzony przepis już wszedł... Sposób 2. Budujesz budynek dowolny w granicy na podstawie zezwolenia w twoim planie MPZP. Wtedy stosujesz przepis § 12. 2.: Dziś właśnie wchodzą nowe przepisy. Jest inna numeracja ustępów w § 12. Od dziś budynek gospodarczy/garaż może mieć długość 6,5 m. Jest wiele poluzowań, ale jest jedno obostrzenie: zapis o możliwości 1,5 lub w ostrej granicy tylko jeśli taki zapis w MPZP (ale już nie WZ). Tłumaczenie jakie przeczytałem, jest w stylu że WZ to jest rozwiązanie zastępcze, źródło samowoli urzędniczej i chaosu urbanistycznego. Właściwym dokumentem kształtującym urbanistykę miejscowości powinien być Plan Zagospodarowania. Niestety w moim MPZP jest zapis: "dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki budowlanej.". Czy ktoś wie czy wtedy w oparciu o § 12. ustęp 2. (oczywiście mówię o przepisach obowiązujących od dziś, czyli 1 I 2018 r.) mogę sytuować w odległości 1,5 m czy muszę w ostrej granicy ? Szczerze mówiąc bardziej pasowałoby mi 1,5 m, niż ostra granica... Link do nowych przepisów: http://mib.gov.pl/2-WT2018.htm Edytowane 2 Stycznia 2018 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232840-odst%C4%85pienie-3m-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7459714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
