Witam.
W moim domu zrobiłem mała spiżarnię poprzez zagłębienie powierzchni pod schodami. Podłoga spiżarni znajduje się ok. 80 cm poniżej poziomu 0. Przez całe lato w spiżarni utrzymywała się wysoka wilgotność powietrza - ok. 70%. A na jesieni zauważyłem, że ściany przy podłodze są wilgotne.
Rozmawiałem z wykonawcą - twierdzi, że wokół spiżarni zrobił bardzo solidną izolację pionową i poziomą ścian.
Spiżarnia posiada otwór wentylacyjny tuż pod sufitem, czyli ok 1-1,2 nad poziomem 0. Dodatkowo pod drzwiami jest szczelina wentylacyjna, więc cyrkulacja powietrza (przynajmniej tego powyżej poziomu 0 powinna być prawidłowa.
Czy w tym przypadku warto zmienić wentylację grawitacyjną na mechaniczną np. poprzez zamontowanie wentylatora elektrycznego w otworze wentylacyjnym? Czy taki wentylator powinien wysysać powietrze ze spiżarni czy może wtłaczać z zewnątrz?
Czy może nie przejmować się tym póki nie stoi woda do kostek? Lato w tym roku mieliśmy bardzo mokre, woda na trawniku dosyć długo się utrzymuje, bo ziemia nie może jej już wchłonąć. I może samo wyschnie i problem zniknie na wiosnę.
W ostateczności będę musiał rozkopać opaskę przy budynku i sprawdzić czy ta izolacja pionowa faktycznie jest tak solidnie zrobiona...
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/
Rady chcesz...
Odszukaj wykres Moliera i obejrzyj.
Usiądź, pomyśl i odczep się od hydroizolacji. Jest dobra.
Jak masz czym - zmierz temperaturę ściany w tym zagłębieniu i wszystko Ci się rozjaśni...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7450088
Chciałeś kłopocik, to masz.
Jak spiżarka jest zaizolowana termicznie? Wcale czy nędznie? Obniżyłeś kosztem styropianu? I teraz masz chłodzenie. Jak zaciągasz powietrze z wnętrza domu, to po schłodzeniu wykrapla się z niego woda..
Możesz dołożyć styropianu i ogrzewanie - jak powietrze nie będzie tam się schładzało, to się para nie skropli.
Może też odwrócenie obiegu zimą pomoże - zaciąganie zimnego powietrza z zewnątrz (wtedy też się nie schłodzi i nie skropli). Ale z tego pomieszczenia będzie zimnym a może i śmierdzącym dmuchało pod drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7450140
To nie jest spiżarka.
To jest piwniczka do przechowywania worka kartofli.
Ograniczył bym tam wentylację...
Tam się nie mieszka. Tam się bywa, i to na krótko.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7450152
Z całym szacunkiem, ale takie rady 'popatrz na wykres i pomyśl' nic nie wnoszą do dyskusji. Nie każdy musi mieć habilitację z fizyki i budownictwa jednocześnie, po to jest forum żeby ci 'mądrzejsi' pomogli laikowi w rozwiązaniu jego problemu.
Spiżarnia czy piwniczka, jeden rympał. Miało być miejsce na skrzynkę marchewki i regał z winem własnej roboty. Marchewka przez wysoką wilgotność powietrza dosyć szybko zmieniała kolor upodabniając się do pietruszki
Ale do rzeczy - woda może być z różnicy temperatur i skraplania się a nie przeciekania z zewnątrz?
Czy ograniczenie wentylacji to na pewno dobry pomysł? Myślałem, że tylko wietrzenie może tu pomóc, więc staram się jak najczęściej otwierać drzwi.
I jeśli wentylator to raczej zaciąganie powietrza? Zaryzykuję, może atrakcji zapachowych nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7450481
Nie każdy też musi cokolwiek budować!
Jak nie umie i jest laikiem - niech zleci i zapłaci.
Coś budowałeś...teraz ignorancją chcesz usprawiedliwić - że nie działa?
"Spiżarnia czy piwniczka, jeden rympał. Miało być miejsce na skrzynkę marchewki i regał z winem własnej roboty."
Tak, ale...
TEGO SIĘ NIE DA POŁĄCZYĆ!
"Czy ograniczenie wentylacji to na pewno dobry pomysł?"
Sprawdź. To nie trudne...
"po to jest forum żeby ci 'mądrzejsi' pomogli laikowi w rozwiązaniu jego problemu."
Nie masz racji... Radzić można tylko mądremu księciu.
Ignorant ani słowa nie zrozumie z nawet najlepszej rady.
Było o tym sto razy, nawet na tym forum...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7450604
  • 2 years później...
Akurat przygotowuję się do przerobienia pomieszczenia na spiżarnię i zalogowałem się specjalnie by może uświadomić administrację (może to jednak celowy zabieg).... Takie śmiecio-tematy wyskakują wysoko w wynikach wyszukiwarki google. Kasujcie je, bo marnujecie ludziom czas. Zero konstruktywnej rozmowy i podsumowanie by przeszukiwać forum bo już coś tam kiedyś było. Jeszcze to przesuwające się okienko pod reklamę przy logowaniu. Proszę się zastanowić czy prowadzicie forum czy linkowe śmieciowisko pod reklamy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7800533
wentylator niech zaciąga przy podłodze. Wówczas wyciągnie wilgotne powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7800643
adam_mk ma rację wentylacja spiżarki ciągnie wilgotne i ciepłe powietrze z mieszkania do zimniejszej spiżarni i tam się skrapla ta wilgoć, zmniejszyć wentylację jak proponował dołożyć silikażywicę do wiązania wilgoci może pomoże lub takie małe osuszacze na 220V
https://forum.murator.pl/topic/234450-wentylacja-w-spi%C5%BCarni-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-7801300
