qmimar 19.02.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Witam, Bardzo proszę o poradę. Odebrałem mieszkanie (plan w załączniku) i zastanawiam się nad wymianą grzejników w pokoju z aneksem. Deweloper zainstalował w tym pokoju 2 grzejniki o długości 700mm (wys. 600mm) w rogu i w połowie ściany przy oknie. Szczególnie to drugie miejsce jest bardzo nieudane pod względem funkcjonalności i grzejniki też słabo wyglądają. Zastanawiam się więc nad następującym rozwiązaniem: 1. Likwidacja grzejnika w pobliżu aneksu kuchennego. 2. Wymiana tego w rogu na duży grzejnik dekoracyjny np. o mocy >1800W. Bardzo proszę o radę czy takie rozwiązanie ma sens. Czy taka moc grzejnika będzie wystarczająca? Czy w jakichś miejscach pomieszczenia nie będzie zimno? Okno w aneksie kuchennym jest szerokie (150cm) ale niskie (ok. 70cm). Okno i drzwi balkonowe są na całą wysokość ściany (2,5m). Okno "kuchenne" i drzwi balkonowe są wyposażone w nawiewniki regulowane. Budynek jest nowy, więc zakładam, że izolacja termiczna jest ok. Ciepło dostarczane z elektrociepłowni. Pozdrawiam, qmimar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2018 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Jeśli oba grzejniki są typu CV22 to moc jednego 700 x 600 jest na poziomie 1196W, więc wymiana ne jeden w tym przypadku o mocy minimum 2000WPo drugie jeden grzejnik nawet równoważnej mocy w dość dużym pokoju spowoduje rozbieżności temperaturowe w miejscach oddalonych od grzejnika.To jest oczywiście trochę skompensowane zyskami z aneksu kuchennego ale jednak mogą być one wyczuwalne w codziennym użytkowaniu.Jeśli grzejnik tylko słabo wygląda to należy zmienić go na ozdobny który nie będzie szpecił, ale jeśli likwidacja ma służyć przedłożeniu aneksu kuchennego aż za okno to efekt który opisałem może zaistnieć.Samo rozmieszczenie grzejników nie jest sprawą przypadkową a miejsca przy otworach okiennych itp. są specjalnie wybrane celem likwidacji stref zimniejszych przy oknach oraz dla lepszej konwekcji ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7490629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmimar 21.02.2018 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Bardzo dziękuję za poradę. Zmiana ma też na celu przedłużenie aneksu kuchennego, ale po ponownych pomiarach, doszliśmy do wniosku, że możemy dać 2 grzejniki pionowe szerokości 40 lub 48 cm. Wg informacji od dewelopera istniejące grzejniki mają po 926W. Instalacja wodna ma temp zasilania 80st., powrotu 60st. Czy dobrze liczę, że przy 20st. w pomieszczeniu delta T = 50 st.? Znalazłem niedrogie i nieźle wyglądające grzejniki Blyss (chyba to marka własna Castoramy), które wg opisu mają zbliżoną moc. Np model Taunton. Czy ktoś może poradzić na temat ich jakości/ wydajności/ wytrzymałości? Jednym słowem, czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7492036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.02.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Odnośnie producenta o nazwie Blyss się nie wypowiem. Natomiast a propos produktów o jakości marketowej to zakupiłem kiedyś jeden w celu zamontowania go na użytkowym stryszku nad garażem. Z uwagi na fakt że z powodu niewielkich wycieków ujawniających się dopiero po podłączeniu do gorącej wody podlegał on dwukrotnej wymianie, niestety podejrzewam że marka własna jest tej samej jakości to bał bym się zostawić swój dom i pójść do pracy. Jeśli jednak odrobina adrenaliny jest Ci potrzebna do codziennego funkcjonowania to POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7492089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.02.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Instalacja CO w bloku jest w całości częścią wspólną i nie możesz w nią ingerować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7492092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 21.02.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Bardzo dziękuję za poradę. Zmiana ma też na celu przedłużenie aneksu kuchennego, ale po ponownych pomiarach, doszliśmy do wniosku, że możemy dać 2 grzejniki pionowe szerokości 40 lub 48 cm. Wg informacji od dewelopera istniejące grzejniki mają po 926W. Instalacja wodna ma temp zasilania 80st., powrotu 60st. Czy dobrze liczę, że przy 20st. w pomieszczeniu delta T = 50 st.? Znalazłem niedrogie i nieźle wyglądające grzejniki Blyss (chyba to marka własna Castoramy), które wg opisu mają zbliżoną moc. Np model Taunton. Czy ktoś może poradzić na temat ich jakości/ wydajności/ wytrzymałości? Jednym słowem, czy warto? http://www.regulus.com.pl/galeria/regulus-system-sollarius-decor Mamy w ofercie grzejniki wąskie i wysokie. Wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w jednej cenie... Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7492116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzych80 21.02.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Instalacja CO w bloku jest w całości częścią wspólną i nie możesz w nią ingerować. zgadza się! kombinowalem z szwagrem w Łodzi w mieszkaniu bo w zeszłą zimę było u nich w salonie zimno jak diabli ale w spółdzielni kazali nam sie popukać w głowę w kwesti wymiany ;/ sprawdź to najpierw przed inwestycja... sam mam w domu grzejniki z dwóch firmy - remont był robiony etapowo i jest to Purmo i Kermii - nie marudzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7492142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 21.02.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 W przytłaczającej większości wypadków spółdzielnie wyrażają zgodę na wymianę grzejników na bardziej estetyczne czy też większe, jednakże przeważnie jest warunek - wymiana musi mieć miejsce poza sezonem grzewczym... Stare grzejniki nie mają zaworów odcinających i przy ich wymianie trzeba spuścić wodę z pionu ponad mieszkaniem lokatora. PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7492165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmimar 21.02.2018 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Zgodę mam. Kazde mieszkanie ma oddzielne zawory zasilanie i powrót, wiec spuszczenie wody nie stanowi problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236230-rozmieszczenie-grzejnik%C3%B3w-bardzo-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7492238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
