grzeniu666 01.01.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 W temacie podłączenia zasobnika to mój egzemplarz ma nietypową konstrukcję tj. wejście i wyjście wężownicy na tym samym poziomie. Poj. 200l, nierdzewka, wężownica ~3,5m2, grzałka w zestawie o mocy 3kW. Nie mogę fotki teraz znaleźć z jego wnętrza, ale zwojów to było sporo.. O, ciekawe, napisz co to za model, w którym miejscu (na jakiej wysokości) króćce wężownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 01.01.2023 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 (edytowane) Grant Monowave, model HPMONO/IND200, zasilanie i powrót oznaczone na czerwono https://zapodaj.net/3f11648d1dd64.jpg.htmlTu trochę lepsze foto:https://www.humphreyandcrockett.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/IMG-20200229-WA0003-768x1024.jpg Edytowane 1 Stycznia 2023 przez lion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 07.01.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Ion znalazłem ten bojler ale opisy tylko po angielsku ale tak widzę że on ma także dolne przyłącza . Jesteś pewien dobrego połączenia , czy te górne to nie jest czasem cyrkulacja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 07.01.2023 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Jestem pewien. Na dole masz doprowadzenie wody z sieci, kieszeń na czujnik i grzałkę, potem cyrkulacja i wyżej (na tym samym poziomie) heat pump return i hp flow czyli wężownica, no i na szczycie odbiór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 07.01.2023 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Jestem pewien. Na dole masz doprowadzenie wody z sieci, kieszeń na czujnik i grzałkę, potem cyrkulacja i wyżej (na tym samym poziomie) heat pump return i hp flow czyli wężownica, no i na szczycie odbiór. Myślałem że to rozwiązanie gdzie wężownica (spirala) idzie w dół i wraca do góry (jakby dwie średnice spirali), to byłoby ciekawe rozwiązanie, ale tutaj z tego co rozumiem z dołu wężownicy idzie prosta rurka do góry. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2023 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Myślałem że to rozwiązanie gdzie wężownica (spirala) idzie w dół i wraca do góry (jakby dwie średnice spirali), to byłoby ciekawe rozwiązanie, ale tutaj z tego co rozumiem z dołu wężownicy idzie prosta rurka do góry. To może być dobre rozwiązanie do kotła na paliwo stałe, gdzie ważna wysoka temperatura powrotu, żeby paleniska nie wychłodzić. Przy PC dokładnie odwrotnie - im niższa temperatura tym lepiej. Dlatego wężownica powinna mieć przyłącze zasilania gdzieś w 2/3 wysokości zasobnika (można podyskutować, ile wody powinno być powyżej wężownicy) i powrót jak najniżej. Wtedy można odpalać grzanie, gdy (prawie) cała wężownica jest zanurzona w zimnej wodzie (a nad wężownicą jest jeszcze wystarczający zapas ciepłej) i uzyskać najwyższy możliwy COP. Powrót cyrkulacji powinien minimalizować mieszanie zawartości zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 25.03.2023 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Tak mi przyszło do głowy, czy nie byłoby dobre (na lato, zimą wyłączać) dodanie "przedzasobnika" (przez zasobnikiem "głównym") i wstępne podgrzewanie wody wodociągowej (ca. 10*?) wodą z podłogówki (25*?)? Odpalałoby się to termostatem, na tej "nitce" dać elektrozawór który na sygnał działania obiegówki z PC by zamykał tę nitkę? Zawsze to parenaście stopni mniej do dogrzania przez PC a ciepła z podłogi latem nie szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 25.03.2023 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Też nad tym myślałem bo mam nierdzewny bojler z płaszczem wodnym i medytowałem aby powrót z podłogówki szedł stale przez płaszcz bo to zawsze o te 76 litrów większy zład a i sama pojemność bojlera by stabilizowała i myślę że odpuszczanie wody wiele by nie zmieniło zalewając zimną wodą ten pierwszy bojler ale nigdy nie mam czasu się tym pobawić ale pewnie kiedyś to sprawdzę nic nie tracę przecież i zawsze można zdemontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 25.03.2023 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Też nad tym myślałem bo mam nierdzewny bojler z płaszczem wodnym i medytowałem aby powrót z podłogówki szedł stale przez płaszcz bo to zawsze o te 76 litrów większy zład a i sama pojemność bojlera by stabilizowała i myślę że odpuszczanie wody wiele by nie zmieniło zalewając zimną wodą ten pierwszy bojler ale nigdy nie mam czasu się tym pobawić ale pewnie kiedyś to sprawdzę nic nie tracę przecież i zawsze można zdemontować Dlaczego powrót a nie zasilanie? Jak by to działało latem (gdy nie ma pracy na CO)? Bo zimą w sumie zysku chyba nie ma (co oddasz do zasobnika będziesz musiał dobić do CO). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 26.03.2023 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Dlaczego powrót a nie zasilanie? Jak by to działało latem (gdy nie ma pracy na CO)? Bo zimą w sumie zysku chyba nie ma (co oddasz do zasobnika będziesz musiał dobić do CO). No to są takie teoretyzowania dopuki się tego nie sprawdzi a że mam wolny bojler nierdzewka rury pp oraz zgrzewarkę to nic nie tracę tylko ten brak czasu wszystko psuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.03.2023 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 No to są takie teoretyzowania dopuki się tego nie sprawdzi a że mam wolny bojler nierdzewka rury pp oraz zgrzewarkę to nic nie tracę tylko ten brak czasu wszystko psuje . Spoko, kibicuję daj znać jak sprawdzisz. Ja tymczasem muszę doizolować (chyba Rockwool Klimamat 5cm) bo mam spore straty postojowe, a CO już wyłączyłem więc zaczną się marnować ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elromano 28.06.2023 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Czy taki zbiornik cwu 300; https://allegro.pl/oferta/zbiornik-c-w-u-300-l-solimpeks-13441377279 nadaje sie do podłączenia pod pc+ panele pv z modułem https://allegro.pl/oferta/przetwornica-solarna-green-boost-3000-do-grzalki-13724147808 do ogrzewania wody? Mam 5 paneli pv 460wp i chciałbym to jakoś zgrać, Za zbiornikiem dałbym zwykły bojler 100l by ewentualnie dogrzał wodę. Zbiornik wykonany jest z zwykłej stali, tylko malowany proszkowo na zewnątrz z wężownicą ze stali nierdzewnej. W aukcji jest bład w opisie i dlatego obniżyli mi cenę do 3000pln (odbiór osobisty) Pytanie brzmi czy warto kupić taki zbiornik? Edytowane 28 Czerwca 2023 przez Elromano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 28.06.2023 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Odpuściłbym sobie takie wynalazki - jak dla mnie opis celowo w błąd wprowadza. Wiesz jaka jest powierzchnia wężownicy? Może się zaraz okazać, że jednak do PC się nie nadaje. Zbiornik "300L" a na naklejce 245L.Wolałbym sprawdzoną 200.Litrówkę kupić niż to pudrowane pudło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elromano 28.06.2023 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Ok, a ten?https://allegro.pl/oferta/zasobnik-cwu-bojler-nierdzewny-300l-wezownica-4m-2-13596935423Nie mam sprzętu by sobie sam zrobić, więc szukam gotowców.U mnie w lokalnej niby centrali z zaopatrzeniem dla domów jednorodzinnych 6800pln. za całą nierdzewke. Jak dla mnie cena zaporowa. Edytowane 28 Czerwca 2023 przez Elromano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 28.06.2023 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Czy taki zbiornik cwu 300; https://allegro.pl/oferta/zbiornik-c-w-u-300-l-solimpeks-13441377279 nadaje sie do podłączenia pod pc+ panele pv z modułem https://allegro.pl/oferta/przetwornica-solarna-green-boost-3000-do-grzalki-13724147808 do ogrzewania wody? Mam 5 paneli pv 460wp i chciałbym to jakoś zgrać, Za zbiornikiem dałbym zwykły bojler 100l by ewentualnie dogrzał wodę. Zbiornik wykonany jest z zwykłej stali, tylko malowany proszkowo na zewnątrz z wężownicą ze stali nierdzewnej. W aukcji jest bład w opisie i dlatego obniżyli mi cenę do 3000pln (odbiór osobisty) Pytanie brzmi czy warto kupić taki zbiornik? Kup sobie na OLX używaną nierdzewkę one idą w cenie 2-2,5 tysiaka a gwarantuję że cie przeżyje ,nie kupuj emaliowanego gówna szkoda kasy i to nie małej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 28.06.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Spoko, kibicuję daj znać jak sprawdzisz. Ja tymczasem muszę doizolować (chyba Rockwool Klimamat 5cm) bo mam spore straty postojowe, a CO już wyłączyłem więc zaczną się marnować ;( Zrobiłem coś innego czyli zasilanie od pompy ciepła idzie na pierwszy bojler 200l z dwoma węzownicami potem wchodzi do drugiego bojlera nierdzewki 300 litrów z płaszczem 76 litrów a zimna woda wchodzi do drugiego potem jako ciepła wchodzi do pierwszego jako zasilanie i co zauważyłem to to że pompa zdecydowanie mniej prądu pobiera choć co oczywiste czas grzania się wydłuża ale mnie agresywnie pompa podgrzewa bojler i jak był jeden to potrafiła 3,5 kw pobierać pod koniec grzania teraz nie przekracza 1600 watt , dodam jako ciekawostkę że dwupłaszcz zdecydowanie szybciej podgrzewa wodę niż wężownica w drugim o pow 2m2 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.06.2023 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Pytanie brzmi czy warto kupić taki zbiornik? Do PC im większa powierzchnia wężownicy, tym lepiej. Rozważaj też zasobniki z dwoma wężownicami, żeby je spiąć szeregowo w jedną. Do grzania grzałką im niżej jest ona umieszczona tym lepiej. I tu będzie problem, bo w zasobnikach z wężownicami grzałka jest traktowana jako awaryjna i umieszczana wysoko i grzeje może z połowę zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 29.06.2023 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 (edytowane) Kup sobie na OLX używaną nierdzewkę one idą w cenie 2-2,5 tysiaka a gwarantuję że cie przeżyje ,nie kupuj emaliowanego gówna szkoda kasy i to nie małej. Taka jest teoria, że nierdzewka jest niemal wieczna bo nierdzewna. A tak faktycznie jest z tym różnie. Ludzie co nierdzewkę zastosowali do solarów zalanych roztworem glikolu, ale glikolu nie wymieniali (powinno się wymieniać co 5 lat) - to po 10-15 latach mieli sito z wężownicy. Są dwa rodzaje nierdzewki - zwykła nierdzewna i nierdzewna odporna na kwasy. Najczęściej bojlery są robione z tańszej nierdzewki ''zwykłej''. Niewielu producentów robi bojlery z nierdzewki kwasoodpornej. Nierdzewka ''zwykła'' może dostać wżerów od wody wysokomineralnej w zależności od składu chemicznego takiej wody. Przy tym najsłabszym ogniwem są spawy, łączące baniak z wężownicą. Trudno oceniać odgórnie. Jak będziesz miał pecha to przy kontroli baniaka używanego może być szczelny do 1 czy 1,5 bara. A 6 miesięcy później przy większym ciśnieniu 3-4 bary może zacząć przeciekać. Każdy musi sam zdecydować, czy podejmuje takie ryzyko kupna używanego baniaka. Gdy się powiedzie - to bojler posłuży długie lata, ale nie można odgórnie założyć, że tak będzie w każdym przypadku. Jedni producenci spawają baniaki ręcznie, a inni mają ten proces zautomatyzowany - to i jakość wykonania może wypaść różnie. Z kolei wężownice są różnych rozmiarów w zależności od przeznaczenia bojlera: https://bojlersklep.pl/pl/c/do-pomp-ciepla/29 - jednowężownicowe pod kocioł węglowy / gazowy - mają wężownice 0,8 - 1,2 m2 (przy 200 / 300 L); - dwie wężownice były przewidziane pod kocioł + solary - pierwsza wężownica 0,8 - 1,2 m2 i druga wężownica podobnie 0,6 - 1,3 m2 (w zależności od producenta) - po spięciu razem ok. 1,4 do 2,2 m2; - bojler dwupłaszowy - powierzchnia wymiany 1,7 m2 (ERMET 200L) i 2,55 m2 (ERMET 300L); - największą powierzchnię wężownicy mają bojlery dedykowane pod Pompy Ciepła - jedna wężownica firmowe sprzedawane z PC mają często 1,8 m2 w bojlerach 180 - 200L; Joule Cyclone HP (nierdzewka kwasoodporna) 200L - 2,5 m2 i 300L - 3,2 m2; Termica 200L - 2,0 m2 i 300L - 3,2 m2 (na ile pamiętam nierdzewka ''zwykła''); Winkelmann również 300L - 3,2 m2; Lemet 200L - 1,9 m2 i 300L - 3,2 m2. Edytowane 29 Czerwca 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 29.06.2023 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Ale są sprawdzone bojlery z nierdzewki nie nasze tylko takiech jak wissman czy jeszcze lepiej ACV Belgijskie jak dobrze pamiętam dwupłaszcze gdzie cały zasobnik jest w płaszczu i taka pompa w ciągu 30 minut nagrzewa go oz zera a wiem coś na ten temat bo mam używaną nierdzewkę firmy ACV dwupłaszczową i ona nie daje żadnych szans bojlerowi kospel 200 litrów z dwoma wężownicami , to są bojlery na lata , mój jak nówka w środku a swoje lata ma , ba już kupiłem okazyjnie następny ale kiedy i do czego go podłączę tego jeszcze nie wiem ale jest :D:D:D dałem tylko 8 stówek okazja była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.06.2023 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Taka jest teoria, że nierdzewka jest niemal wieczna bo nierdzewna. A tak faktycznie jest z tym różnie. Ludzie co nierdzewkę zastosowali do solarów zalanych roztworem glikolu, ale glikolu nie wymieniali (powinno się wymieniać co 5 lat) - to po 10-15 latach mieli sito z wężownicy. Są dwa rodzaje nierdzewki - zwykła nierdzewna i nierdzewna odporna na kwasy. Najczęściej bojlery są robione z tańszej nierdzewki ''zwykłej''. Niewielu producentów robi bojlery z nierdzewki kwasoodpornej. Nierdzewka ''zwykła'' może dostać wżerów od wody wysokomineralnej w zależności od składu chemicznego takiej wody. Przy tym najsłabszym ogniwem są spawy, łączące baniak z wężownicą. Trudno oceniać odgórnie. Jak będziesz miał pecha to przy kontroli baniaka używanego może być szczelny do 1 czy 1,5 bara. A 6 miesięcy później przy większym ciśnieniu 3-4 bary może zacząć przeciekać. Każdy musi sam zdecydować, czy podejmuje takie ryzyko kupna używanego baniaka. Gdy się powiedzie - to bojler posłuży długie lata, ale nie można odgórnie założyć, że tak będzie w każdym przypadku. Jedni producenci spawają baniaki ręcznie, a inni mają ten proces zautomatyzowany - to i jakość wykonania może wypaść różnie. Z kolei wężownice są różnych rozmiarów w zależności od przeznaczenia bojlera: https://bojlersklep.pl/pl/c/do-pomp-ciepla/29 - jednowężownicowe pod kocioł węglowy / gazowy - mają wężownice 0,8 - 1,2 m2 (przy 200 / 300 L); - dwie wężownice były przewidziane pod kocioł + solary - pierwsza wężownica 0,8 - 1,2 m2 i druga wężownica podobnie 0,6 - 1,3 m2 (w zależności od producenta) - po spięciu razem ok. 1,4 do 2,2 m2; - bojler dwupłaszowy - powierzchnia wymiany 1,7 m2 (ERMET 200L) i 2,55 m2 (ERMET 300L); - największą powierzchnię wężownicy mają bojlery dedykowane pod Pompy Ciepła - jedna wężownica firmowe sprzedawane z PC mają często 1,8 m2 w bojlerach 180 - 200L; Joule Cyclone HP (nierdzewka kwasoodporna) 200L - 2,5 m2 i 300L - 3,2 m2; Termica 200L - 2,0 m2 i 300L - 3,2 m2 (na ile pamiętam nierdzewka ''zwykła''); Winkelmann również 300L - 3,2 m2; Lemet 200L - 1,9 m2 i 300L - 3,2 m2. OEM CERAMIC V3 HP_322G 300l - 1,47 m2 i 3,7 m2 Thermatec 300l TH-CWU-300LW2 - 2,0 m2 i 3,9 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
