mario19834 05.07.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Witam. Chcę ocieplic strop 100m2 między partnerem a poddaszem. Poddasze nie jest ogrzewanie dlatego ciepło z parteru ucieka. Chcę dać 10cm styropianu o twardości 100, folie a na to wylewki 5-6cm. Czy jest jakiś sprawdzony styropian? Co myślicie o takim dociepleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 05.07.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 jesli poddasze nieuzytkowe to nawet EPS80 podejdzie. Pomyśl jedynie o zwiększeniu ocieplenia bo 10 cm to dawało się naście lat temu, teraz 20 jest skromnie i na nikim wrazenia nie robi a stropem ucieka ci najwiecej ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7551876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 05.07.2018 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Poddasze póki co jest nieuzytkowe. Może kiedyś się to zmieni. Myślałem, że 10cm styropianu w zupełności wystarczy. Na poddaszu mam 2 belki idące przez całą długość podłogi, na których opiera się więźba dachowa. Belki mają około 16cm wysokości i tak pomyślałem, że 10styropian i reszta wylewka by się zrownac z belkami. A może na styropian jakąś wylewka z granulatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 06.07.2018 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Ja u siebie strop monolit i zrezygnowałem całkowicie z wylewki, dałem 32 cm styropianu w 4 warstwach i 10 cm wełny żeby styro się nie niszczył od wchodzenia raz do roku. Grubość ocieplenia powodowana u mnie była rurami od reku i chęcią jak najlepszego ocieplenia. Poddasza jak nie zrobisz od razu to już pewnie na zawsze pozostanie nieużytkowe a w sytuacji w której kiedyś byś robił użytkowe zawsze zdązysz wylać wylewkę a ocieplic dach i tak będziesz musiał to częsc materiałów można wykorzystac ze stropu. Myślę, że sprawa do przemyślenia bo w cenie wylewki będziesz miał super ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natka24 06.07.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 czyli jak jest dom z niezagospodarowanym poddaszem i nieocieplonym dachem mozna ocieplić tylko strop pod poddaszem? czy lepiej dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 czyli jak jest dom z niezagospodarowanym poddaszem i nieocieplonym dachem mozna ocieplić tylko strop pod poddaszem? czy lepiej dach? Lepiej strop. Nie grzejesz poddasza, materialu mniej, robocizna prosta (zwłaszcza rozwinięcie welny z rolki), powierzchnia izolowana mniejsza. Czyli taniej i cieplej jest zaizolować strop. A w razie adaptacji wełnę można przełożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natka24 06.07.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Wielkie dzięki! Super informacja. Tylko tam jakieś ściany w stanie surowym są... Dobra, obejrzę i doprecyzuję pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 06.07.2018 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Kaizem czy myślisz, że 10cm dobrego styropianu a na to wylewka wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Kaizem czy myślisz, że 10cm dobrego styropianu a na to wylewka wystarczy? Na dzisiejsze standardy zdecydowanie za mało. Ale czy w Twoim konkretnym przypadku się opłaca - trzeba przeliczyć różne warianty ocieplenia i Twoje koszty kWh. I IMO wylewka to zbędny luksus na poddaszu nieużytkowym. Jak położysz styropian, to bym co najwyżej położył jakieś tanie płyty albo deski jak Ci gdzieś zostały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 08.07.2018 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Czy możecie jeszcze doradzić jak ocieplic by było praktycznie i w miarę tanio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natka24 08.07.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Na poddaszu jest wylewka i postawione ściany działowe. Jak ocieplic taki strop? Nie będzie użytkowy. Wystarczy rozłozyc wełne na podlodze poddasza? Czymś to przykryć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.07.2018 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Folia (paroizolacja), na to wełna -im lepsza , im grubiej, tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 08.07.2018 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Czy istnieje wełna na którą można dać wylewke? Czy tak się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7552894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.07.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Tak, jest taka opcja. Musi być twarda wełna, ale nie wiem, czy to będzie tańsze rozwiązanie.Na pewno lepsze pod względem akustyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7553078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.07.2018 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Folia (paroizolacja), na to wełna -im lepsza , im grubiej, tym lepiej. Po co folia?. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239570-docieplenie-stropu/#findComment-7553439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
