a skąd mamy wiedzieć? :)
Musielibyśmy mieć dwa identyczne domy z dwoma rodzajami wylewek.
Anhydrytowa jest zalecana do podłogówki, bo dokładnie oblepia rury.
Przy klasycznej mogą powstać pustki powietrzne, przez co mogą nierównomiernie oddawać ciepło.
ja klasyczne mam tylko pod prysznicami.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7605907
Chciałem zapytać użytkowników takich wylewek jak się to u was sprawdza najlepiej kilko sezonowców
czy na pewno ogrzewanie jest tańsze jak to reklamują 30% ?
dzięk
Gdzie znalazłeś takie info ze przy innym rodzaju wylewki zaoszczędzisz 30% na kosztach grzania. Wg mnie to totalna bzdura
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7607746
Elfir, dlaczego klasyczne masz tylko pod prysznicami? Po to tylko zeby móc uformowaćvspad, czy byly jakieś inne przeciwwskazania?
anhydryt nie lubi wody. Niby jest izolacja "folia w płynie", ale strzeżonego...
No i spadki zdecydowanie łatwiej formować.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7607869
wszędzie:
Konsystencja wylewki bez pęcherzy powietrza,rurki idealnie oblane masą co ułatwia przenikanie ciepła.Stosując ogrzewanie podłogowe wraz z wylewką anhydrytową oszczędności sięgają ok 30%.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7607908
wszędzie:
I co się z tym ciepłem dzieje przy miksokrecie? Znika? są na to jakieś badania albo chociaż obliczenia teoretyczne dla aktualnego standardu izolacji podłogi na gruncie*, czy tylko teksty marketingowe?
Ja tam wolę większy opór cieplny wylewki, bo pozwala to na cieńszą wylewkę przy grzaniu w tańszej strefie. Z tego samego powodu też wolę grubsza wylewkę i o większym cieple właściwym.
*czy może dotyczy to też wylewki miedzy ogrzewanym parterem a ogrzewanym piętrem/poddaszem?
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7607916
A co się dzieje z anhydrytem, jak np. rura od wody czy podłogówki strzeli? Co znaczy "nie lubi wody"? Czy po zalaniu wymaga skucia i wymiany?
Zmieniają się podobno jego parametry techniczne. Także pęcznieje, co może powodować pękanie płytek.
Aby uniknąć ewentualnych problemów z podłogówką, mam pełne pętle, nie łączone oraz folię w płynie w łazienkach i pralnio-kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7607930
Dzieki za odpowiedź. Bardzo to ciekawe, a sam sie wlasnie nad anhydrytem zastanawiam wiec szukam plusów i minusow
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7607938
wszędzie:
Ale z podanego cytatu nie wynika że ten 30% zysk jest w stosunku do innej wylewki, tylko podłogówka względem innych systemów. Jeżeli tu jest 30% to z inną wylewka bedzie 29,8 % lub 30,5%.........sądzę że to niemierzalne zyski lub straty.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7607963
A czy jest tu kwestia grubości? Mnie majster powiedział, że przy cementowej będzie 6 cm, a przy anhydrytowej 5 cm. Nie wiem jak z miksokretem.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7608065
Z tego co wiem różnice są większe niż napisałeś, ale nadal nie wiem z czego ma wynikać oszczędność......energii.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7608075
' wystarczy mieć trochę rozumu i włączyć myślenie wylewka tylko przekazuje ciepło nie produkuje to tak jak ze starym grzejnikiem zeliwnym a aluminiowym oba przekażą taką samą ilość ciepla tyle ze aluminiowy zrobi to szybkiej ale i szybciej wystygnie zużycie energii w obu przypadkach będzie taka sama ten anhydryt może sobie porównać do tego grzejnika aluminiowego naiwnych nie brakuje zawsze znajdą się jelenie którzy uwierzą w takie brednie.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7608099
Nie wiem czy próbujesz mnie obrazić czy kogoś innego?
Ja włączam CO we wrześniu wyłączam w kwietniu...... i guzik mnie obchodzi czy coś stygnie dłużej czy wolniej.
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7608141
Ok, ja gdzieś doczytałem natomiast że przy anhydrycie ogrzewanie podłogowe może iść na delikatnie niższej temperaturze, jak mnie pamięć nie myli chodziło o jakieś 2-4 stopnie Celcjusza. I właśnie może tu jest min. te klika z przysłowiowych "30" procentów taniej.. Generalnie żaden z moich znajomych nie ma wylewki na tym materiale, ale szczerze myślę że to może wynikać raczej z powodów finansowych, czy "a co się będę wybijał".
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7608160
Przytocz źródło.
Na moja oko to bzdura. Masz stałe straty, tą samą powierzchnie grzania to skąd inna temp. zasilania?
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7608162
I o to chodzi. Anhydryt wychodzi drożej i dlatego gro inwestorów robi posadzki z miksokreta. Część z nich potem płacze , że nierówno...
https://forum.murator.pl/topic/243134-jak-si%C4%99-sprawdzaj%C4%85-wylewki-anhydrytowe/#findComment-7608240
