2jacek2 12.01.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 (edytowane) W domu będę miał wentylację grawitacyjną. Chciałem zamówić okna pewnej polskiej firmy ale lokalny sprzedawc odradził mi montaż nawiewników w oknach pisząc: montaż nawiewnika polega to robienie dziur w oknie.montaż nawiewników drastycznie zaniża parametry okna.nawiewniki służą do nawiewu powietrza a nie do usuwania wilgoci z domu. do usuwania wilgotnego powietrza w mieszkaniu ,sa potrzebne lufty wentylacyjne ,a nawiewniki mogą tylko wymuszać większą cyrkulacje powietrza w pomieszczeniach gdzie nie ma luftu . w dzisiejszych czasach stosowane są nawiewniki ścienne lub czasowe rozszczelnienie okna na okuciu. Czy faktycznie lepszym rozwiązaniem jest zrobienie nawiewników w ścianach? Edytowane 12 Stycznia 2019 przez 2jacek2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 12.01.2019 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Po co w ogóle nawiewniki przy wentylacji mechanicznej? Przecież masz czerpnię i wyrzutnię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2019 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 W domu będę miał wentylację mechaniczną. Nie możesz mieć elementów wentylacji grawitacyjnej (jak nawiewniki okienne czy ścienne) przy wentylacji mechanicznej. Masz mieć tak szczelny dom, jak tylko się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2jacek2 12.01.2019 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Ups.Pomyłka. Sorry będę miał grawitacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 12.01.2019 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 No to w takiej sytuacji, żeby nie wytworzył się ciąg wsteczny w kanale WG w kuchni czy łazience powinieneś zrobić nawiewniki. Nawiewnik powinien być umieszczony nad grzejnikiem, żeby zimne powietrze "spływając" po ścianie zostało ogrzane. A że najczęściej grzejnik jest montowany pod oknem to nawiewniki są montowane w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2jacek2 12.01.2019 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 czyli sprzedawca rozminął się trochę z prawdą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Twój lokalny sprzedawca jest ... i tutaj cisną się na usta wulgaryzmy, jeśli proponuje ścienne zamiast okiennych. Poza tym jest na bakier z przepisami, gdyż nawiewniki okienne są wymagane przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2jacek2 12.01.2019 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Pewnie dlatego ze nie umie tego robic dobrze. Ale słyszalem ze nawiewniki robi sie przy kaloryferze w scianie zeby powietrze wpadajace się mogło ocieplać, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.01.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Zapoznajcie się może dokładniej z nawiewnikami ściennymi zanim zaczniecie potępiać sprzedawcę ktory prawde powiedział.Zarówno o ściennych jak i wietrzeniu pomieszczeń- czynności już zapomnianej a jakże skutecznej - tylko trzeba pamiętać że przy wietrzeniu skręcić do zera ogrzewanie - tu pomaga automatyzacja czyli czujniki w oknach plus głowice termostatyczne sterowane elektrycznie np. Danfosa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.01.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Nigdy bym nie montował nawiewników w oknach. Sprzedawca ma 100% racji. Miałem to 2 lata w parze z mechaniczną wentylacja (wentylatory na dachu kanałów z łazienki i kuchni). Dramat. Niekontrolowany nawiew w niesprzyjających warunkach. Na Rudzie w dwie zimy przeżyłem smog i ostry mróz. Przy nawiewnikach nie masz możliwości odcięcia się od warunków zewn. Jak już chcesz grawitacje (idiotyzm moim zdaniem) to lepiej w każdym pomieszczeniu zostawić rozszczelnienie okna, ale zachowując możliwości szczelnego zamknięcia okna. No chyba, że mieszkasz w idealnie czystej okolicy i zamierzasz grzać do 25 stopni w chałupie. Wtedy wpływu lodowatego powietrza nie zauważysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2jacek2 12.01.2019 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Zapoznajcie się może dokładniej z nawiewnikami ściennymi zanim zaczniecie potępiać sprzedawcę ktory prawde powiedział. Zarówno o ściennych jak i wietrzeniu pomieszczeń- czynności już zapomnianej a jakże skutecznej - tylko trzeba pamiętać że przy wietrzeniu skręcić do zera ogrzewanie - tu pomaga automatyzacja czyli czujniki w oknach plus głowice termostatyczne sterowane elektrycznie np. Danfosa. Idea nawiewników jest taka żeby powietrze napływało stopniowo caly czas bez potrzeby otwierania okien jak juz bedzie parno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2019 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 pandzik - rozszczelnienie okien nie zawsze zapewnia odpowiednią ilość nawiewanego powietrza. Aby wywiało zużyte powietrze kanałem wentylacyjnym, musi odpowiednia ilość powietrza skąd się nawiać. Czy to będzie dziura w ścianie czy w oknie, dla praw fizyki nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 rozszczelnienie okien nie zawsze zapewnia odpowiednią ilość nawiewanego powietrza.To raz. A dwa: Mimo mniejszej skuteczności rozszczelnienia, to daje się ono bardziej we znaki mieszkańcom, bo chłód idzie po obwodzie zamiast być kierowany 40-50cm nad głową, pod sufit. Należy kupić taki nawiewnik, który da się przymknąć do ok. 20% w razie dużego chłodu lub silnych porywów wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7635153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.01.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Twój lokalny sprzedawca jest ... i tutaj cisną się na usta wulgaryzmy, jeśli proponuje ścienne zamiast okiennych. Poza tym jest na bakier z przepisami, gdyż nawiewniki okienne są wymagane przepisami. Przepisy to jedno. Zwyczaje ludzkie - drugie. Najczęściej ludzie nawiewniki zatykają czym się da (włącznie z wpuszczeniem do nich pianki) bo ciągnie od nich zimnem. A grzejniki przykręca się na maksa, bo szkoda pieniędzy na ogrzewanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7636073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 15.01.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 (edytowane) montaż nawiewnika polega to robienie dziur w oknie.montaż nawiewników drastycznie zaniża parametry okna.nawiewniki służą do nawiewu powietrza a nie do usuwania wilgoci z domu.do usuwania wilgotnego powietrza w mieszkaniu ,sa potrzebne lufty wentylacyjne ,a nawiewniki mogą tylko wymuszać większą cyrkulacje powietrza w pomieszczeniach gdzie nie ma luftu .w dzisiejszych czasach stosowane są nawiewniki ścienne lub czasowe rozszczelnienie okna na okuciu. Sprzedawca po prostu jest idiotą [lagodny bardzo wulgaryzm]. Nawiewniki MUSZA byc przy wentylacji grawitacyjnej - jak nie wscianie [czego w Polsce sie nie praktykuje] to w oknach. Przepis reguluje Rozporzadzenie jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - nawiewniki sie zakleja i sie robi saune z mieszkania - woda sie leje po oknach i po scianach - wilgotnosc 100% - mozna zazywac kapieli - luft wentylacyjny -= idiota roku jareko - jak on zamontuje ten "nawiewnik scienny" ??????????????????? Edytowane 15 Stycznia 2019 przez finlandia scalanie postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7636591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.01.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 ...Nawiewnik powinien być umieszczony nad grzejnikiem, żeby zimne powietrze "spływając" po ścianie zostało ogrzane. ... A jak ktoś nie ma grzejników jak ja i chciałby nawiewniki? Mam tylko podłogówkę tam gdzie chcę nawiewniki i właśnie opcja zbyt zimnego powietrza mnie trochę odstrasza. Szczególnie, że jest tam narożnik do wypoczywania i wszędzie wokół okna. Moim zdaniem trochę za zimno będzie. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7637236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 16.01.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 ….jareko - jak on zamontuje ten "nawiewnik scienny" ??????????????????? Widzisz w tym problem? Bo ja nie widzę Mało tego, są nawiewniki ścienne z reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7637240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 22.01.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Czy aż taki brzydki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244328-nawiewniki-w-oknach-czy-warto/#findComment-7640408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
