giman 16.01.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 W obecnych lekko zimowych warunkach mam dach przykryty membraną dachową i opóźniaja mi się dachówki.Jaka jest odporność takiej membrany na deszcz, mrozik lekki, itd. Czy przetrwa chwile czy ulegnie jakiejś degradacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 16.01.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Przede wszystkim obawiaj się promieni UV (słońca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7637228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.01.2019 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Sprawdź w specyfikacji swojej membrany czas odporności na UV. Reszta im nie straszna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7637237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.01.2019 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Dzięki za rozjaśnienie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7637804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.01.2019 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Jeszcze jest jedno ryzyko , którego tu nikt nie poruszył. Przy dużych opadach śniegu folia może się naciągać(obciążenie ) dlatego też , jeśli tylko będziesz mógł usuwaj śnieg na bieżąco, aby nie zalegał i zbytnio nie obciążał folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7637807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterus87 23.01.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Witam. Nie będę zakładał nowego wątku bo problem mam bardzo podobny. Zaczynam się martwić o swoją membranę na dachu, która leży na pełnym deskowaniu, nieprzykryta już od ponad miesiąca. Ekipa nie zdążyła przykryć dachu dachówką przed nadejściem zimy i zostawiła nabitą membranę razem z kontrłatami i łatami. I tak to już sobie to wszystko leży od 15 grudnia. Warunki nadal nie sprzyjają, bo jak nie śnieg to mróz, jak nie mróz to leje deszcz. Przez ostatni miesiąc dni słonecznych było jak na lekarstwo (może łącznie z 3-4 dni) ale teraz od dwóch dni świeci mocne słońce ale i ściska srogi mróz. Krew mnie już zaczyna zalewać i obawy coraz większe czy membrana wytrzyma. Nie martwię się tyle o jakieś uszkodzenia mechaniczne bo membrana jest dość mocna (bodajże 170-tka) co o utratę właściwości przez to nieszczęsne UV. Miałem już zamiar przykryć cały dach jakimiś plandekami ale nie wiem czy to dobry pomysł tym bardziej, że powierzchnia dachu to prawie 300m2. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7641102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 23.01.2019 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Zlecając pokrycie dachu zimą powinieneś się liczyć z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które mogą wpłynąć na tempo prac.Należy sprawdzić w karcie produktu jaki jest podany czas ekspozycji membrany bez przykrycia. Niektórzy producenci podają nawet 6 miesięcy, ale wiadomo, że im krócej tym lepiej, bo promienie UV mają destrukcyjny wpływ na membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7641131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.01.2019 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Jeśli nie spodziewasz się, że wkrótce położą dachówkę, to raczej trzeba by to przykryć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7641371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterus87 24.01.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Jeśli nie spodziewasz się, że wkrótce położą dachówkę, to raczej trzeba by to przykryć. Tak też mam zamiar zrobić. Na razie membrana wygląda w porządku, nie przecieka, nie kruszy się i całe szczęscie, że słonecznych dni jest teraz jak na lekarstwo. Dzwoniłem do producenta membrany i uzyskałem informacje, że w okresie dużego nasłonecznienia i wysokiej temperatury (czyli przede wszystkim w okresie letnim) membrana powinna być przykryta max w ciągu miesiąca od położenia. W okresie zimowym, kiedy UV jest bardziej rozproszone i o niższym natężeniu maksymalny czas to 3 miesiące. Zamówiłem już plandeki i w weekend mam zamiar z nimi walczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7641655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.01.2019 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 O co tu chodzi? Czytam i nie rozumiem? Jak się ktoś decyduje na szmatę to musi sobie zdawać sprawę z konsekwencji takiego wyboru. Do tego folia na deskowaniu??! Folia przykryta śniegiem jest chroniona ale co to za firma, która nie może w tych warunkach kryć dachu???;)Natomiast usuwanie śniegu z folii to niebezpieczeństwo jej uszkodzenia a jak śnieg przymarznie do folii to absolutnie nie wolno go odrywać! :no:Z wierzchu folia jest chroniona śniegiem a co od spodu jak nie ma desek? :(Przecież od spodu też ją trzeba zakryć w terminie podanym przez producenta! :yes:A byłaby papa i nie byłoby żadnego problemu. :yes:Pozdrawiam:bye:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7642788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 16.12.2019 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Też mam ten "problem" - membrana (Corotop Red Strong) jest zamontowana od 01.12, niedługo będą 3 tygodnie, dachówka leży w paletach na budowie i chyba czeka na lepsze dni Zaczynam tracić cierpliwość co do firmy budowlanej. Tylko czy uda mi się znaleźć jakąś inną, która ogarnie temat w miarę szybko i prawidłowo (bez fuszerki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244434-membrana-odporno%C5%9B%C4%87-na-warunki-atmosferyczne/#findComment-7751643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
