Witam jestem glazurnikiem z wieloletnim doświadczeniem mogę podesłać nawet na e-mail moje prace jak cos.Co do tematu zrobiłem masę płytek na podlogowkach 60x60 czy drewnopodobne lub inny format wszystkie podłogi na 1.5mm spoinach nic się nie dzieje od lat .Przeciez fuga 3-4 mm na takich płytkach to porażka .Przewaznie używam fug ceresitu ce 40 .pozdrwaiam
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671079
  • Odpowiedzi 42
No dokładnie. Jak sam mówiłem. Doświadczenie to doświadczenie a literatura literaturą dlatego u siebie nie mam według zaleceń fug 1cm Już bym wolał gumolit na podłodze niż płytki z taką fugą :p
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671083
No nie wygląda to dobrze... Jak powiedziałeś, fuga powinna być jak skała. Ja widzę tylko jedno rozwiązanie - ściągnąć wykonawców i niech robią jak trzeba
Określenie nie wygląda dobrze kolego to chyba najłagodniej powiedziane jak tylko można ;) Ja już jestem takim kłębkiem nerwów, że obracam do wszystko w żart aby się nie wykończyć. Oczywiście - wszystko do poprawki. Będzie robione ale obawiam się o powtórkę z rozrywki. Chyba jedyne słuszne rozwiązanie to zrobić próbę na małej powierzchni. Jak się uda to lecieć całość :) Haha a na końcu się okaże , że próbka jest ok a całość wygląda tak jak teraz :bash:
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671087
Nie jestem pewien ale nie ma o tym mowy w instrukcji.
Mapei wprawdzie na ostatniej stronie wspomina tylko o zwilżaniu w pewnych warunkach. Ale pisze też, że to produkt dla profesjonalistów - więc nie muszą pisać dokładnych instrukcji, bo "profesjonalistów" zapraszają na szkolenia. Przy czym u mnie wszystkie fugi kładzione przez specjalistów brudziły i były słabe. Dopiero jak wyczytałem, że trzeba zwilżać - to problem przy nowych fugach nie występuje.
Z innych porad:
świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne.
Fudze zastosowanej we wnętrzach nie możemy pozwolić na przesuszenie. W przypadku niskiej wilgotności, co kilka godzin nawilżajmy ją zmoczoną w czystej wodzie gąbką.
Fuga po 24 godzinach uzyskuje swe pełne właściwości. Polewanie wodą nic już nie da.
To co piszesz nie dotyczy fugi cementowej.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671096
Z innych porad:
No właśnie wydaje mi się, że tak. Ultraolor Plus. to fuga cementowa i w instrukcji jest, że totalne wiązanie jest po 24 godzinach. Spoina tworzy twardą masę, która wody nie chłonie już. Po 48 godzinach można baseny już zalewać nawet. Jeśli się mylę, że UltraColor Plus nie jest cementową to proszę o najmniejszy wymiar kary.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671129
Ważne tez aby podłoga była przegrzana dobrze przed płytkami ponieważ pierwsze grzanie powoduje naprężenia jastrychu .Ja zalecam inwestorom żeby grzali podłogówkę 2-3 tygodnie przed płytkami codziennie na małych ustawieniach .Nie wiem jak było u autora tematu
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671142
Po zalaniu podłogówki i odczekaniu bodajże miesiąca włączałem ogrzewanie. Owszem bo zimnawo jeszcze było. Przyszła wiosna i tak do końca lata już nie robiłem nic. Płytki są położone wzorowo. Nie poodklejały się itp. Problem dotyczy fug. Według mnie coś nie tak z ilością wody jak w tym artykule, który przytoczyłem wyżej. W nim są nawet fotki fug, które zachowują się identycznie jak u mnie. Zbyt duża ilość wody lub... dodawanie jej do zaprawy, która wysycha ( aby nic się nie zmarnowało ;))
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671148
  • 3 years później...
Witam, potrzebuje porady odnośnie fug;) w nowo budowanym domu położone szare płytki zafugowane fugą Mapei 113. Wydaje mi się że nie do końca poprawnie zostało to zrobione, a bardziej nie o same fugi bo są ok, ale o ich rozrabianie. Czy te fugi po przejechaniu po płytkach mokra gąbką powinny chłonąć wodę? Do tej pory z wszystkimi fugami z którymi się spotykałem zawsze były twarde i raczej wodoodporne. Tu natomiast jakby chłoneły wodę.. Ktoś coś podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8036693
To zwykła fuga cementowa, więc na cuda nie licz. Fuga może zmienić (chwilowo) odcień jak dostanie wody. Po jej odparowaniu wraca do normy.
Co masz na myśli "rozrabianie fugi"? Majster za rzadką zrobił? Może masz zdjęcia?
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8036813
Fuga mokra ciemnieje. Po wyschnięciu wraca do swojego koloru. To normalne. Aby te zjawisko nie występowało, należy fugi zaimpregnować.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8036896
Mam podejrzenia że fugi zostały zrobione że zbyt dużej ilosci wody. Fuga ciemnieje od wody, zgadzam się, ale czy jeżeli jest ta woda namoczoną to powinna być dalej twarda, czy może być bardziej miękka? Bo przy próbie umycia jej w jednym miejscu po namoczeniu i przetarciu szczoteczka najzwyczajniej w świecie zaczęła się wycierać, to samo próbowałem pozniej szmatką zrobic i gdy jest mokra to się wyciera, czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037357
Impregnat do fug nie zmienia ich koloru. Jak chcemy zmienić kolor fug na ciemniejszy, należy poszukać odpowiedniego impregnatu i słono za niego zapłacić. W marketach kupisz impregnat Ceresit CT-10. Kosztuje kilkanaście zł i nie ściemnia koloru fug. Bardzo prosty w nakładaniu.Na pewno sobie p
oradzisz.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037442
oradzisz.
No to jak nie sciemnia to super, właśnie o to mi chodziło;) tylko odkryłem jeden problem z tymi fugami opisany wyżej, czy po ich zmoczeniu mogą robić się miękkie? bo jeżeli zleje fugę wodą, skrobie się nawet paznokciem, nie wspomne już o czymś ostrzejszym jak np cienki płaski śrubokręt. Poprostu jakby nie miała swoich właściwości.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037485
Brzmi, jakby były źle położone. Jeśli fuga jest miękka, to wydłubałbym je i położył na nowo. Reklamuj fuszerkę.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037490
Jeśli to fuga z linii Mapei Ultracolor to ona zawiera polimery, czyli wymaga dwukrotnego mieszania. Wygląda więc, że tego nie przestrzegano, polimery nie "złapały" poprawnie masy i teraz fuga ma pogorszone parametry (stąd pewnie też problem braku hydrofobowości). Ewentualnie zakupiono towar przeterminowany lub przemrożony w magazynie lub majster dolał wody, gdy fuga "za szybko" zaczęła mu wiązać w trakcie pracy.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037498
Bardzo częstym "grzechem" niedoświadczonych fugujacych jest dolewanie wody do gestniejacej, rozrobionej fugi - szczegolnie przy wiekszych powierzchniach. Wtedy robi sie zlepiony piasek, a nie fuga.
Sama cementowka utwardza sie do 30 dni - oczywiscie najmocniej na poczatku, potem juz skrajnie zauwazalnie.
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037499
no wychodzi na to że coś było nie tak, i raczej będą do wymiany;/ albo za dużo wody, albo dolana woda w trakcie wyrabiania, albo brak ponownego mieszania po chwili od wyrabiania.
Czy ta fuga Ultracolor z Mapei nie zmienia koloru pod wpływem namoczenia i jest twarda?
Edytowane przez mickry
https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037852
